MG คงท็อปฟอร์ม คราวนี้แบตเตอร์รี่ราคา 13,000 บาท !!!
Arado_kung
เจอมาจากเพจนี้ครับ แบตเตอร์รี่ MG GS 2.0 AWD ราคา 13,000 บาท ทำไมราคามันแพงขนาดนี้ครับ ผมจำได้ว่า Benz,BMW เป็นระบบ i-stop เหมือนกันจำได้ว่าเปลี่ยนที่ศูนย์ลูกนึงยังไม่ถึงหมื่นเลยครับ
https://www.facebook.com/OuyMG/photos/a.1736936783303843.1073741827.1734619666868888/1792222857775235/?type=3
Stp
Re: MG คงท็อปฟอร์ม คราวนี้แบตเตอร์รี่ราคา 13,000 บาท !!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2017, 19:33:38 »
สองค่ายนี้แบตศูนย์ AGM ก็ราวๆ 15,000 นี่ครับ แต่ถ้าเข้าศูนย์ Bosch จะเหลือราว 8-9,000 ทั้งที่สเปคเดียวกัน
บางรุ่นแบต 2 ลูกด้วย คุ้นๆ ว่าอีกลูกนึงศูนย์ราว 8,000 บาท
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2017, 19:34:50 »
งงเหมือนกันครับ แพงแค่ของ GS แบบแพงมากๆ รุ่นอื่นก็ใช้แบ็ตของ FB ปกติ
ประเด็นคือแพงและพังเร็วด้วยปีนิดๆ พัง
เคยฟังคนที่ใช้เค้าเล่าคร่าวๆ คือบอกว่าเป็นแบตแบบเจลเลยแพง เปลี่ยนข้างนอก 9000 กว่า แต่ผมก็เห็นคนเอาไปใส่แบ็ตธรรมดา 3000 ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ
xcalibur
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2017, 19:46:33 »
เข้าไปฮาเพจมากกว่า เค้าตั้งขึ้นมา anti หรือแบรนด์นี้ไม่ดีจริงๆครับ ไม่เคยใช้ครับถามแบบเป็นกลางนะ
Arado_kung
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2017, 19:47:57 »
เพื่อนผมพึ่งโดนไป 8,000 บาทในศูนย์นี่แหละครับ สงสัยเป็นรุ่น2ลูกมั้ง
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2017, 19:50:04 »
แอนตี้ครับ เก็บทุกเม็ด เพจในเครือจะมี Car Spotting และ แต่งซิ่ง วิ่งไม่พ้น เป็นสามทหารเสือในการดิสเครดิต MG
คือจริงจังมากๆ ไม่รู้เป็นอะไรมาก
Arado_kung
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2017, 20:00:55 »
เพจนี้เกิดทีหลังสุดครับ แตกมาจาก Carspotting thailand คือเพจหลักเนี่ยสไตล์มันเน้นจิกกัดรถยนต์แบบฮาๆอยู่แล้วโดนกันทุกยี่ห้อ ทีนี้พอเป็น MG ไม่รู้ไปสะกิดติ่งยี่ห้อนี้หรือยังไงแชร์ด่าเพจนี้กันใหญ่ แอดเค้าเลยจิกให้แบบจัดเต็ม ทั้งเพจหลักและเปิดเพจใหม่ประชดให้โดยเฉพาะ
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2017, 20:07:35 »
คือแอดมินอาจจะขำๆ นะครับ แต่มันเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังในสังคม ลูกเพจบางคนบอกว่าจะทำร้ายคนใช้ MG บ้าง ด่าทอบ้าง จะขับรถปาดบ้าง จะดันบ้าง จะออกล่าบ้าง ราวกับคนใช้ MG เป็นสัตว์
สำหรับคนใช้รถไม่ได้ขำไปกับเขาด้วยเลยถึงพวกนี้จะเป็นแค่นักเลงคีย์บอร์ดและไม่ได้ลงมือทำจริงๆ แต่คนใช้รถที่เค้าไม่ได้มาทะเลาะเบาะแว้งด้วยก็ต้องเสียสุขภาพจิตไปด้วยครับ
ikooccook
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 02:18:58 »
จากที่ตามอ่าน เพจผู้ใช้รถMG อวยรถตนเองเกินความจริงไปบ้าง ซึ่งบ่อยอยู่เหมือนกัน ทำให้เกิดกระแสความหมั่นไส้   ซึ่งผมคิดว่ามันก็จริง แต่ทุกคนซื้อรถมาย่อมภูมิใจในรถตนเอง การนำไปวิจารณ์จึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมครับ
Sympho
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 08:33:28 »
มันต่างกับแบตธรรมดาลูกละพันปลาย-สองพันกว่าอย่างไรครับ ?
เพราะลูกล่าสุดผมเพิ่งเปลี่ยนทิ้งไป ใช้ตั้งแต่ปี 56 ยังใช้ได้แต่ไม่ไว้ใจเฉยๆ
Newhang
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 08:47:46 »
จะจิกกัด ถ้ามันไม่ใช่ความจริง มันก็โดนฟ้องร้องกลับได้
แต่ถ้าเป็นความจริง ผมว่าสิ่งที่เห็นคงขำไม่ออกถ้าเป็นคนใช้งานจริง
panjap
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 09:21:54 »
แบต AGM ราคานี้ เป็นปกติใน ศูนย์ ข้างนอกถูกกว่านิดหน่อย
kiwiwi
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 09:34:28 »
ในแง่ของ agm
การผลิตมันไม่ต่างกับ seal lead acid mf ที่ผมนำเข้ามาขายในวงการ ups เลยแม้แต่น้อย
อาจมีแตกต่างกันบ้างก็แค่ระบบวาล์วระบายแก๊ส
และเบอร์น้ำกรด
12v100ah ลูกละ 4500
ไล่ไปเรื่อยจนถึง 12v200ah ลูกละ 7xxx
เคยถามทางโรงงานว่าถ้า agm ราคายังไง
เค้าก็บอกว่าแพงขึ้น 500-1000
แล้วในวงการรถ ทำไมมันแพงขนาดนี้นะ งง
naretpan
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 09:49:28 »
ยังถูกกว่าของเบนซ์นะครับ เจ้านั้น 7 แสน
Darkart
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 10:05:42 »
ราคานี้ ซื้อแบตเกรดธรรมดา 2 ถึง 3 ลูกเลยนั้นครับ
ChiLun
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 10:35:43 »
เพื่อนผมออก mg3 ช่วงสิ้นเดือนที่แล้ว ออกมาได้5ชม เข้าเกียร์ไม่ได้ ต้องเข็นจอด
เรียกรถไสลด์เอาเข้าศูนย์ บอกต้องลงsoftwareใหม่ ทำไปอาทิตนึง ตอนนี้พึ่งไปเอากลับมา
ส่วนตัวมองว่ารถที่เราซื้อมาใช้แล้วต้องปรับตัวให้คุ้นชินกับรถมันไม่โอเค
รถอื่นๆทั่วไปตั้งแต่อีโคยันซุปเปอร์คาร์ เข้าไปขับมันก็ไปแล้ว ไม่ยุ่งยาก
chaithawat
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 10:43:44 »
อ่านแล้วจิตตกแทนเลย อยากได้ gs มือสองไว้รับส่งเด็กไปโรงเรียน คงเลิกถวิลหาแล้ว
ขยันขยายสาขาถี่ยิบ แต่ a/s ไม่พัฒนาจะไปได้ดีไหม
ซัก7-8พันก็พอหอมปากหอมคอแล้ว ขนาดร้านทั่วไป5-6พันยังกำไรงามเลย นี่สั่งเองทีเป็นล๊อตใหญ่ๆจะกำไรมากกว่านี้แค่ไหน
bm bosh din100 ที่ติดรถมาราคาศูนย์ 1.2k ยังอยู่ได้เกินห้าปีเลย ราคาร้านนอกทั่วไปหกพันครับ จบข่าว
2k
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 11:11:12 »
น่าจะเก็บหลักฐานรวบรวมไว้แล้วส่งแจ้งความพร้อมลงเนื้อหาตามเว็บต่างๆครับ นี่มันเข้าข่ายยุยงให้คนในสังคมแตกยกแล้วน่าจะมีความผิดทางกฏหมายนะ จับเอาความเห็นที่ว่าจะหาเรื่องบนยท้องถนนจะออกล่านี่แหละเรื่องจะได้มีน้ำหนัก  :-X ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้ วันที่ใช้รถคนละยี่ห้อก็จะคิดทำร้ายจะไล่ฆ่ากันโดยใช้รถยนต์เป็นอุปกรณ์ เลิกทาสไปตั้งแต่สมัยร5แต่ก็เป็นใจทาสสินค้าต่างทาสแทน  :-\
Arado_kung
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 12:04:31 »
ผมเคยอ่านมาตั้งแต่ต้น แรกๆเพจนี้มันจิกโน่นนี่ขำๆเหมือนพวกเราในนี้บ่นนิสสันเรื่อง"พวงมาลัยมดลูก","พวงมาลัยกางเกงใน","ซิลฟี่ชุบแป้งทอด",เกลียดกระจังหน้า V-shape ของนิสสัน อะไรเทือกนี้แหละครับ พอมีของ MG ก็มีคนเอาไปลงในกลุ่ม MG บรรดาติ่งที่คิดว่ารถตัวเองดีล้ำเลิศที่สุดในปฐพีอย่ามาว่ารถที่เค้าใช้เด็ดขาด ก็ด่าทอกันบางคนก็บอกจะดักตีหัวแอดมินเพจนี้ แล้วก็มีคนแคปไปบอกแอดหรือแอดมันนั่งส่องอยู่แล้วก็ไม่รู้เอาไปลงเพจตัวเองต่อ ลูกเพจบางคนก็บอกว่าจะไปดักตีคนขับ MG บ้าง,เจอรถ MG บนถนนจะปาดให้ลงข้างทางบ้างก็มีคนเอาไปแชร์ต่อในกลุ่ม MG เป็นลูปนรกไปเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้ จนตอนหลังก็มีเพจประชด MG ขึ้นมาอีกอัน ถ้าถามผมนะเอาจริงๆมันก็หัวร้อนทั้งคู่ไม่มีใครยอมกันเรื่องก็บานปลายมาจนถึงตอนนี้ ทั้งที่จุดเริ่มต้นสำหรับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติอะไรเลย ถ้าเรื่องแค่นี้ตีกันได้ผมว่าในบอร์ดนี้ตีกันตายไปหลายรอบล่ะ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 13:43:31 »
ไม่เคยตามเพจพวกนี้เลย  ;) ;) ;)
thanakorn
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 16:15:16 »
cx5 ที่บ้านใส่โบลิเดนท์ รุ่นท้อป ค่า cca มากกว่าของติดรถเป็นร้อย รวมขายลูกเก่า 4500  ถ้าเข้าศูนย์มาสด้า 8000กว่าๆ บางอย่าเราไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้มั้งครับ  ขอเป็นอะไหล่ตัวอื่นดีกว่า ที่ไม่มีนอกศูนย์ ของศูนย์แพงกว่าข้างนอกอยู่แล้วไม่มีคนเปลี่ยนเดี๋ยวก็ลดราคา ต้องดูราคาพวกลูกหมาก พวกเเรค โช้ค เกียร์ ถ้าแพงเว่อร์เนี่ย สมควรโดนจัดหนัก อยากให้ออกความเห็นแทนคำด่าในทุกๆเพจ สมัยนี้ชอบด่าไม่ค่อยชอบออกความเห็น เราไม่ได้เลือกรถที่ดีที่สุด แต่เราเลือกรถที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 17:40:48 »
ชื่อเหมือนตั้งมาแขวะ ตั้งมาเสี้ยมเลย
Arm
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2017, 23:55:12 »
ผมว่าที่เพจตั้งขึ้นมาเพราะแอดมินเพจหมั่นไส้ติ่ง MG ที่หลับหูหลับตาอวยรถตัวเองเหยียบถึง 200 บ้าง เหล็กหนาบ้างทั้งๆที่ทดสอบการชนได้ 3 ดาว
พอรถบางคันมี Defect แล้วโพสต์ขอความช่วยเหลือในกลุ่ม แอดมินกลุ่มบางกลุ่มก็เตะเจ้าของเรื่องซ่ะงั้น หาว่าเป็นหน้าม้ามาปั่นป่วนกลุ่ม อ่าว แทนที่จะช่วยแก้ปัญหาตัวรถกัน
ไปเตะเค้าออกจากกลุ่มซ่ะงั้น
พลังติ่ง MG นี้มันรุนแรงมาก พี่จิมมี่ยังเบื่อเลยโดนติ่งถล่มรีวิว MG 3 หาว่ารีวิวไม่ดี รีวิวห่วย รถเค้ามันเทพที่สุดใน 3 โลก  ;D
แต่ผมว่าหลังๆมันดูปลุกปั่น ยุยง แรงขึ้นเรื่อยๆ ต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลมากพอสมควรครับ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
90' Bluebird U12 2.0 Super Select A/T
92' Corona 2.0 GLI A/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
J_Serie5
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2017, 00:02:41 »
น่าสงสารคนใช้รถในไทย แบตศูนย์แพงก็ไปซื้อแบตแห้งตามร้านสิครับ หลักการง่ายๆเพราะแบตแบบ agm แพงๆไม่จำเป็นครับ
- เลือกแบตแห้งความจุสูงๆ ค่า cca เยอะๆ เลือกรุ่นที่ความจุแบตมากกว่าเดิมเอาให้ใส่ได้พอดีกับช่องรองแบตเตอรี่
- หรือถ้าเงินเหลือใช้มากๆ ก็จัดแบตแห้ง optima ไปเลยครับ ดี แรง ทน แต่ราคาก็แพงมาก
AuNaraKa
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2017, 03:55:52 »
จะเหน็บกัดอะไรหาข้อมูลนิดนึงนะครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2017, 08:54:28 »
ก็อย่าลืมแล้วกันครับว่าเจ้าของยี่ห้อนี้มันคือใคร และมันทำอะไรไว้บ้าง..
