ผู้เขียน หัวข้อ: ยางBridge stone003  (อ่าน 3737 ครั้ง)
ออนไลน์ turbo lover
  • กระทู้: 438
ยางBridge stone003
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 17:14:52 »
ยางตัวนี้ สมรถนะของมันอยู่ระดับไหนคับ ถ้าเทียบในตลาด
ความเกาะถนน ตอนใช้ความเร็วสูงกับ การเกาะในโค้งและ การ รีดน้ำคับ
แล้วความคงทน ควรใช้สักเท่าไหร่เปลี่ยนดีคับ
ขอบคุณคับ
ออฟไลน์ UpToGu
  • กระทู้: 210
Re: ยางBridge stone003
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 19:29:38 »
Re003  คู่แข่งของมันก็ ps4 fleva701 เป็นต้น ความเกาะถนน ถนนแห้ง ถนนเปียกใช้ได้ครับ เข้าโค้งทางตรงหายห่วง เคยเหยียบเล่นๆบนทางด่วนตอนตี3 ความเร็ว120-190 ไม่มีปัญหาครับ ความคงทนเชื่อใจได้ครับ ยี่ห้อนี้  สัก2-4 ปี หรือ 40000-70000 โล ก็ควรเปลี่ยนละครับ ผันแปรตามสภาพยาง
ปล. ถ้าสนใจความเกาะถนนที่สุด ในเรทราคาประมาณนี้ ผมให้ re003 ครับ อีกคันใช้ fleva นุ่มกว่าแต่เกาะน้อยre003 ส่วนps3 ps4 ไม่เคยลองครับ
ออฟไลน์ Sympho
  • กระทู้: 996
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 20:47:52 »
ผมใช้ไปเกือบๆ50,000 กม.
สภาพยังดีอยู่ครับ อีก 20,000 ดอกไปไหวแน่ๆ ดูเนื้อยางอีกที
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 22:52:01 »
ผมใช้มาตั้งแต่ re710 สมัยเพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆ แล้วก็ตามใช้มาเรื่อย จนมาเป็น re003
ผมว่ามันใช้ได้เต็มที่ราวๆ 40000-50000 โลครับ เกินกว่านี้เจอน้ำนี่แทบจะหมุนแล้ว แต่ถนนแห้งยังโอเค
แล้วพอพ้นหมื่นโลแรกจะเริ่มเสียงดังครับ แต่ขับสนุก จิกโค้งดีครับ ถ้าผ่านการใช้งานไปสักพักจะเริ่มกลัวน้ำนิดๆ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 23:12:17 »
ผมใช้มา 2 หมื่นกว่าโล ยังเงียบปกติดีอยู่ เทียบกับ s001 ไมล์พอๆกัน รถรุ่นเดียวกันอันนั้นดังกว่าแยอะ เจอน้ำก็ปกติ ฝนตกค่อนข้างหนักยังใช้ความเร็วสูงได้ดีไม่มีปัญหาอะไร
ออฟไลน์ kreaninw
  • กระทู้: 254
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 01:28:02 »
ผมเคยใช้จนถึง 55,000 โลฯ แข็งมาก และดอกเกือบๆ โล้นครับ แต่ช่วงนั้นผมใช้รถเยอะครับ และกดหนักมาก คงตามสถาพครับ
เรื่องกลัวน้ำ ยางตัวนี้ไม่กลัวน้ำแน่นอนครับ ส่วนทางแห้งผมว่างั้นๆ นะครับ สู้ PS4 ไม่ได้ทั้งทางแห้งทางเปียก (ปัจจุบันใส่ PS4 อยู่ครับ) ส่วน Yoko 701 ผมไม่เคยลองครับ แต่คิดว่าในบรรดาตัวที่เอามาเทียบทุกตัว re003 สมรรถนะน่าจะอยู่บ๊วยที่สุด เนื่องจากมันออกมาก่อนเค้าอยู่เป็นปี ผมว่าคู่แข่งโดยเฉพาะในบ้านเดียวกันอย่าง Yoko คงไม่ทำออกมาขายทีหลังในช่วงราคาเดียวกันให้แย่กว่าหรอกครับ ยิ่ง PS4 นี่สดๆ ซิงๆ ราคาไม่แรงด้วยครับ ;D ;D ;D
เคยแอบนอกใจไปหายางถูกอยู่ทีนึงครับ ฮันกุ๊ก V12 evo2 หมื่นโลแรกคือดีงามครับ เลยจากนั้นรู้เรื่องเลย แข็งไส้แตก :-X
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 06:23:01 »
ดีครับ แทบทุกด้านดีหมด ถ้าใช้ธรรมดาแบบชาวบ้านใช้ทนอยู่  แต่ถ้าใช้หนักหน่วง  ไม่ค่อยทน  ผมใช้ไม่เกิน สี่หมื่นโล
  ส่วน ps3 เงียบดี ผมใช้ได้แค่สองหมื่นแปดพัน  โล้น... มีอาการสลิปเวลาเปียกมากกว่า..(ไม่ใช่ลื่น  แต่มีไถลเล็กน้อยในแว้บแรกที่กดเบรคแรง ๆ แต่รู้สึกได้)
ออฟไลน์ NarinrachMaisok
  • กระทู้: 1,622
  • Das Auto
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 09:00:20 »
ตามนี้เลยครับผมใช้กับ 328อยู่ ถ้าขับปกติก็มีเสียงดังและตึงตังบ้างตามคาแรคเตอร์ของยาง แต่เรื่องเกาะถ้าไม่ได้หวดหนักหนา เอาอยู่สบายๆครับ ปัญหาคือเวลาเปียกจะรู้สึกว่ามันลื่นๆ แต่จริงๆมันเอาอยู่ในระดับนึง แค่ฟิลลิ่งยางที่ให้มันรู้สึกว่ามันลื่น กับอีกเรื่องก็คือ treadware 220 ค่อนข้างต่ำครับ ดอกเลยหมดไว ใช้ปกติ อาจได้ยาวๆ แต่ของผมนี่ 30,000 ก็คงต้องเปลี่ยนแล้ว ดอกน่าจะไปหมดละโดยเฉพาะล้อหลัง
