ผู้เขียน หัวข้อ: ยังมีคนใช้ vw อยู่ไหมครับ golf mk6 ผมเสียอยู่ ขอคำปรึกษาด้วยครับ  (อ่าน 6263 ครั้ง)
ออฟไลน์ Strk
  • กระทู้: 11
คือรถผมเคยคอยล์พังเมื่อตอนส่งกรานครับ เคลมเเล้วเขาเปลี่ยนคอยล์ให้เเค่ตัวเดียว
ตอนนี้รถผมมีอาการเเบบเดิมแต่รถผมหมดประกันเเล้วครับ
ผมคิดว่าจะสั่งคอยล์มาเปลี่ยนเอง
http://m.ebay.com/itm/Red-Ignition-Coil-For-VW-Touareg-AUDI-A4-A5-A6-Allroad-A7-A8-Q5-Q7-R8-3-0-3-2-V6-/272272722772?fits=Make%3AAudi%7CModel%3AR8&hash=item3f64b80b54%3Ag%3A5fIAAOSwQupXXmeQ&_trkparms=pageci%253Aeb40cae5-5f94-11e7-8443-74dbd18078fa%257Cparentrq%253A06377e6a15d0ab6483262a5bfffad777%257Ciid%253A2
คอยล์ตัวนี้สามารถใช้ได้ไหมครับ หรือมีตัวอื่นเเนะนำไหมครับ
ถ้ามันเป็นที่หัวฉีดนี่ราคาอยู่ประมานเท่าไหร่ครับ พอดีผมอยู่ ตจว ไม่มีศูนย์โฟลค์เลยครับ ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
เคยได้ยินคนที่ขับ รอคโค เข้าบอกว่าเบิกคอยด์ R8 มาใส่ ทน จบเลยครับ ราคาตัวล่ะ ไม่กี่พันครับ
ออฟไลน์ Strk
  • กระทู้: 11
ผมว่าจะสั่งจาก ebay มาใส่เองครับ ราคาต่างจากที่ไทยหลายพันอยู่ ตามลิ้งค์ด้านบนครับ เเต่ผมยังไม่เเน่ใจว่าตัวในลิ้งค์ด้านบนใส่ได้รึเปล่า รอผู้รู้ครับ
ออฟไลน์ JIRATH
  • กระทู้: 1,782
ใช้ Passat CC 2.0 ก็มีปัญหาเรื่อยเดียวกันครับ
เปลี่ยนมาใช้ของ R8 หัวแดง สบายเลยครับ ซื้อมาเปลี่ยนเองได้
ถือว่าเป็นปัญหาเลยของคอยล์จุดระเบิด บางทีต้องพกติดตัวไว้ท้ายรถ เผื่อพัง.. จน ณ บัดนี้ขายทิ้งไปแล้ว เพราะว่ากลัวกินข้าวลิงครับ
2008 Mazda CX-9 (SOLD)
2008 BMW X5 3.0si E70 (SOLD)
2016 Subaru STi (SOLD)
2016 Honda Accord Sport
2016 BMW 328d F31 Xdrive
2015 Lexus CT200h F-Sport
2006 BMW 330i E90 6M/T
ออฟไลน์ MyPoint
  • กระทู้: 15
อาการเป็นอย่างไรครับ ที่รู้ว่าคอยด์ เสีย
ปล. มาเก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ Strk
  • กระทู้: 11
พี่ซื้อจากไหน ราคาเท่าไหร่ครับ รบกวนดูในลิ้งข้างบนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ว่าใช่เเบบที่เคยใช้หรือเปล่า
ออฟไลน์ Strk
  • กระทู้: 11
อาการเหยียบคันเร่งแล้วรถไม่มีเเรง กระตุกๆอะครับ
ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน เเต่ที่ผมรู้ว่าคอยล์เพราะรถผมเคยเป็นอาการนี้ไปเเล้งเมื่อช่วงสงกรานครับ แล้วเขาเปลี่ยนคอยล์ให้ตัวเดียว ตัวอื่นมันก็น่าจะอายุการใช้งานพอๆกันครับ เลยเสียตามๆกัย
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,061
คอยล์เสียนี่นอกจากกินข้าวลิง บางทียังลามปามให้เสียเงินเพิ่มอีก ... รถบางรุ่น ถ้าคอยล์เสีย แล้วลากต่อจะลามไปแคตด้วยครับ (ไอดีที่เผาไหม้ไม่หมด จะไปไหมต่อในแคต ทำแคตพัง)
รีบๆจัดการดีกว่าครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
Fiestaผม กำลังเจออาการแบบเดียวกัน
สแกนError code ฟ้องระบบไฟ P0300 , P0303 , P0304
ลบError code แล้วอาการหาย ขับต่อได้
ไล่เช็คหัวเทียน
สายหัวเทียน>วัดค่าความต้านทาน
คอลย์จ่ายไฟ>เปลี่ยน
หัวฉีด>ยังไม่ได้ล้าง
ถ้าไม่จบ ไล่แคตตาไลติค ต่อ
สนุกครับ ขับไป ซ่อมไป 55
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
ไล่เช็คหัวเทียน
คอลย์จ่ายไฟ>เปลี่ยน
ขอให้ความความเห็นเฉพาะFordที่ผมพอคุ้นเคยอยู่ครับ
ไปซ่อมอาการดังกล่าวที่ไหนครับ ผมคิดว่าช่างยังมีความสามารถไม่เพียงพอ
codeขึ้นแบบนี้ น่าจะไล่หาสาเหตุจบนะ
รถมีอาการอะไรครับ ไฟเตือนรูปเครื่องคงโชว์แล้ว
ส่วนการลบแค่โค้ดไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย แค่ลบไฟโชว์ สักพักก็มาใหม่
โค้ด P0300 บอกว่ามีความผิดปกติของระบบจุดระเบิดหรือมีMisfire
P0303 มีMisfire ของกระบอกสูบ3
P0304 มีMisfire ของกระบอกสูบ4
เอารถเข้าศูนย์ เสียบคอมฯทดสอบทำ Power Balance test
ถ้ายังมีความผิดปกติที่กระบอกลูกสูบ 3,4 เหมือนเดิม ก็หาสาเหตุ/แก้ไขที่สองสูบนั่น
ถ้าไม่ใช่ ก็ไล่หาสาเหตุทุกอย่างที่เป็นไปได้ตามข้างล่างนี้ครับ
".......Likely Causes:
Ignition System Fault Affecting Cylinder No. 3:
-- Faulty spark plug or Ignition wire affecting only one cylinder. (Replace spark plug & plug wire, check spark at plug)
-- Faulty Ignition coil (Some models have a Coil Fuse) => Check Spark
-- Erratic or Interrupted Camshaft Position (CMP) or Crankshaft Position (CKP) sensor
Fuel Metering Affecting a Single Cylinder:
-- Low Fuel, less than 1/8 tank, or out of fuel.
-- Leaking, contaminated or sticking fuel injector => Reduced fuel flow
-- Fuel pump (weak, check valve leaking, etc.), causing low fuel pressure. => Check Pump Relay & Fuel Pressure
Air Leaking into the Intake Manifold:
-- Positive Crankcase Ventilation (PCV) system (leak, valve stuck open, etc.)
-- Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve stuck open, or tube, gasket or diaphragm leak
Base Engine Problem:
-- Low Cylinder compression (Check compression & compare to other cylinders)
-- Mechanical problem effecting only one cylinder (broken rings, leaking valves, bent push rods, broken rocker arm, etc.)
Warning: Misfires bad enough to set the Malfunction Indicator Lamp (MIL) will damage your catalyst system over time if not repaired. "........
จาก http://upkeep.us/OBDII/OBD2/Ford/piart.php?art=368
ส่วนแคตตาไลติกส์ คอนเวิตเตอร์ คงไม่ใช่เป็นสาเหตุทำให้ผิดปกติดังกล่าว แต่การไม่แก้ไขอาการMisfire
ปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้แคตฯเสียหายชำรุด
ออฟไลน์ JIRATH
  • กระทู้: 1,782
พอดีผมอยู่ที่ USA ซื้อผ่าน Dealer โดยตรงเลยครับ ราคาราวๆนี้ถ้าจำไม่ผิด แบบเดียวกันเลย
ถ้ามีเครื่อง OBD2 แนะนำให้ลอง scan ดูว่ามันไปอยู่ที่ cylinder ไหน เพราะว่ามันจะย้ายไปเรื่อยๆครับ
ทางทีดี เปลี่ยนยกชุดไปเลยครับ อย่าเปลี่ยนทีละตัว เพราะจะต้องมานั่งกังวลเรื่องนี้ เวลาเกิดแล้วหัวเสียมาก รถกระตุกเร่งไม่ไป ไฟ CEL กระพริบ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
ผมทำเองครับ แหะๆ
อาการ : ไฟเครื่อง
เดินสะดุด เร่งไม่ขึ้น
ใช้OBD2 Torque อ่านError codeครับ
ไมล์รถ 201,xxx km.
LPG ตั้งวาล์ว 3ครั้งแล้ว
ถ้วยวาล์ว บางสุดๆแล้ว
ต่อไป ต้องเปลี่ยนฝาสูบ
-Misfire ผมถอดหัวเทียนเช็ค สภาพใหม่ สะอาดดี สลับหัวเทียน
-ไปวัดกำลังอัดที่อู่4สูบ ไม่รั่วครับ
-ต่อไป คือ จะลองล้างหัวฉีด 3,4 หรือทุกหัว
รอเพื่อนมาจาก กทม. เอาตัวVCM มาต่อ และช่วยสอนการถอด และล้างหัวฉีด
-ที่เชียงใหม่ ราคาล้างหัวฉีด หัวละ 450
+ ค่าแรงถอด ประกอบ (แพงไปนะ เลยอยากทำเอง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2017, 06:22:13 โดย CNX »
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
ผมทำเองครับ แหะๆ
อาการ : ไฟเครื่อง
ไมล์รถ 201,xxx km.
ถ้าเป็นรถติดแก๊ซ ผมไปไม่เป็นเหมือนกันครับ ::) ::)
แต่เป็นเรื่องที่ดีครับ ที่ทำเองบางส่วนในส่วนที่เราพอทำได้
ทุ่นค่าใช้จ่ายพอสมควร  ไม่ยากเกินไปนัก แอบถามหาความรู้จากช่างไปเรื่อยๆ
ก็สนุกดี ได้ความรู้รถยนต์มากมายซึ่งเป็นวิชาที่ไม่เคยได้ร่ำเรียนมาก่อน  :) :)
ถอดหัวฉีดไม่ยากครับ เคยถอดของMondeo อาจลองค้นวิธีการถอดจากyou tube
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2017, 08:23:28 โดย tarahlm »
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
[/quote]
ถ้าทำเองสำเร็จ ก็อาจจะมีคลิป ไว้บนYoutube ครับ
เรื่องขำขำ ร้านติดตัังแก๊สเชียงใหม่
ผมนำรถเข้าไปเช็คระบบแก๊ส สั่น กระตุก ตอนสลับน้ำมัน-แก๊ส-น้ำมัน
1)ช่างบอกว่า กล่องECU  แก๊สรุ่นนี้ มันไม่ดีพอ ต้องเปลี่ยนกล่องที่สเปคสูงขึ้น
ช่างไม่เอาคอม มาต่อวิเคราะหระบบแก๊สเลย
> ผมใช้อันนี้ มา4ปี 200,000กม.แล้วครับพี่ มันพึ่งจะมีปัญหานี่แหละ
2)น้องใช้น้ำมันอะไร?
> E20 กับ E10-95ครับ
ช่างบอกว่า E20 ออคเทนมันต่ำ สเปคไม่ได้ตามรถนะ
ก็มั่วไปน้อ คิดแล้วฮาาาาา
เป็นอู่แก๊สที่ ราคากรองแก๊สถูกกว่า อู่อื่นๆ (300/450บาท)
แต่อู่อื่นๆ ช่างเอาคอมมาต่อ เพื่อวิเคราะระบบแก๊ส
