ผู้เขียน หัวข้อ: ลองวีธีรักษาผมร่วง ผมบาง ทำเองได้ง่าย ไม่ได้ขายของนะครับ  (อ่าน 28791 ครั้ง)
ออฟไลน์ คุณพ่อหาเงิน
  • กระทู้: 101
สวัสดีทุกท่าน สมาชิก hedlightmag
วันนี้ผมมีสูตรดีๆจะมาบอกครับ จริงก็ลองทำตามเค้านั่นแหละครับ
ส่วนตัวมีปัญหาผมบาง ซึ่งเป็นไปตามวัย แต่ที่สำคัญมันทำให้หมดความมั่นใจ
จากคนเคยหล่อ กลายมารวยเป็นล้านก็ไม่ไหว อยากทั้งรวยทั้งหล่อมันพอจะเป็นไปได้ไหม
ลองมาหมดทุกทางที่ ไม่กินยา ไม่ทรีทเม้น ไม่เสียเงินเยอะ เพราะที่จริงเอาไปปลูกผมดีกว่า ;D ;D :D
ตอนนี้อายุ จะ40 มันบางลงมากกว่าเดิม ร่วงมากกว่าเดิม
จนลองอีกวิธีที่แสนจะธรรมดาคือ ใช้ใบฝรั่ง1 กำมือ มาต้มน้ำ 20นาที แล้วเอาน้ำมาชโลมผมทิ้งไว้1 คืน
แล้วสระตอนเช้า ผลที่ได้มันไม่อยากจะเชื่อเลย คือมันร่วงครับ แต่จาก 20-30 เหลือ10-15เส้น
ยังครับยังไม่ปักใจเชื่อ ลองให้แม่ยาย ใช้เพราะผมร่วงมาก ร่วงจนผมตกใจ เป็ 100เส้นนะผมว่า เต็มห้องนอน เต็มห้องน้ำเลย หลังจากลองมา 5วัน มันร่วงน้อยลงมาก ไม่ถึง 10เส้น แต่แม่ยายผมได้ผลมากกว่าผมอีก สระผมไม่มีผมร่วงแม้แต่เส้นเดียว จนแม่ยายเอ่ยปากว่า
ทำแค่นี้เองสมุนไพรไทยดีกว่ายาฝรั่ง เราปล่อยให้ฝรั่งหลอกขายของ หลอกกันเองด้วย แถมยังได้ผลเร็วมาก
ว่าแล้วก็จะไปหาต้นฝรั่งมาปลูก อีก
ตอนนี้มั่นใจแล้วครับว่าได้ผลจริงไม่ยากครับ
1.ใบฝรั่ง 1กำมือ ประมาณ 10-15ใบ อันนี้ไม่ได้นับครับ
2.ต้มน้ำ 1ลิตรแล้วทิ้งให้เย็น
3.นำมาชโลมผมก่อนนอน นำผ้ามาคลุมหรือ หมวกคลุมผมคนับ
4.สระผมตอนเช้า
ใช้ได้ประมาณ 1 อาทิตย์
ผมเอาน้ำฝรั่ง ผมใส่ ที่ฉีดสเปร์ แล้วฉีดหลังสระผม แล้วเป่าให้แห้งแล้วนอน
ตอนเช้าผมมันจะแข็งๆหน่อย ผมก็เซ็ทน้ำเปล่าเล็กน้อยก็เป็นทรงแล้ว
อยากให้ลองกันดู แล้วจะทึ่งกับผลลัพท์ที่ได้
ตอนนี้มองใบตำลึง เห็นว่าช่วยให้ผมขึ้นหนาขึ้น แต่ยังไม่ได้ลอง แค่ผมไม่ร่วงผมก็ดีใจจนน้ำตาไหลแล้วครับ
ท่านสมาชิกท่านใดลองแล้วแจ้งผลกันด้วยนะครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2017, 21:59:47 โดย คุณพ่อหาเงิน »
  • กระทู้: 27,431
ตอนนี้อายุ จะ40 มันบางลงมากกว่าเดิม ร่วงมากกว่าเดิม ...... มันโดนตรงนี้แหละครับ  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
คงต้องลองบ้างแล้ว
  • กระทู้: 101
ได้มาจากน้องคนนี้แหละครับ ลองดูครับ  ;D ;D
ออฟไลน์ Buffy
  • กระทู้: 2,503
ผมหัวล้านแบบกรรมพันธ์   ไปหาหมอตอนอายุ 30  แถวปิ่นเกล้า
ผมกลับมาดกดำเหมือนเดิม   แต่ยาที่กิน หมอบอกว่าไม่มีผลข้างเคียง...............ใครจะไปเชื่อ กินยาสามเม็ดทุกวัน............
แต่เท่าที่กินมา 12 ปี  ข้อเสียคือ..........ผมจะหงอกเยอะมาก แถม สมรรถทางเพศลดหย่อน..........
นอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรทั้งตับหรือไต ตรวจร่างกายเรียบร้อย.....
ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่  เป็นอีกแนวทางนึงครับ
  • กระทู้: 101
มีญาติ 2คน
คนแรก เป็นแบบกพันธุ์ธุกรรม  กินยาแล้วสมรรถภาพลดลงมาก เลยเลิกครับ
คนที่สอง สมรรถภาพทางเพศหายไปเลย เพี้ยนหน่อยๆ
เลยไม่เอาดีกว่า วิ่งสู้ฟัดได้  :-* :-*  อารมณืไม่แปรปรวนด้วยครับ
สอบถามครับทานยาแล้ว มีผลในชีวิตประจำวันไหมครับ เช่นขี้ลืม อารมณ์เสียง่าย อะไรแบบนี้นะครับ
ส่วนตัวไม่ทานยา ทานแต่คอลลาเจน แต่ตอนนี้เลิกทานหมดแล้วครับ
  • กระทู้: 101
อันนี้เป็นบทความที่อ่านเจอมาครับ https://premacare.blogspot.com/2015/01/blog-post_16.html
http://hairlosscureguide.com/guava-leaves-for-hair-growth-the-truth-revealed/
ทำไงดี ผมร๊วงร่วง จนหัวใกล้จะล้านแล้วเนี่ย-ใบฝรั่งช่วยได้นะ
มามะ จากบทความครั้งที่แล้วซึ่ง PS ได้คุยเรื่องของสาเหตุที่ทำให้ผมร่วง ผมบาง จนทำให้หัวล้านกันไป ครั้งนี้ PS จะมาบอกคุณสมบัติของสารตัวนึงที่เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคย ซึ่งมันจะช่วยให้ผมเรากลับมาหนา และลดปัญหาการหลุดร่วงได้สมใจนึก
      สารที่ว่านั่นคือ สารสกัดจากใบของฝรั่งนั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นคนในสมัยก่อน หรือในทางเครื่องสำอาง เค้าจะนำใบฝรั่งมาใช้ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (ใกล้เคียงกับวิตามินซีเลยทีเดียว) และสารในการฝาดสมาน (แบบว่าช่วยกระชับรูขุมขน) และช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ใช้กับผลิตภัณฑ์ในช่องปาก)
แต่ถ้าเป็นสารจากใบฝรั่งที่สกัดมาด้วยกระบวนการพิเศษเฉพาะจากญี่ปุ่น จะมีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นมาคือช่วยแก้ปัญหาเรื่องผมร่วงได้จากคุณสมบัติทั้ง 3 ประการดังนี้ (จากรูป)
1.ยับยั้งผลของฮอร์โมนเพศชาย (ที่มีอิทธิพลอย่างรุนแรงในการเร่งผมร่วง) ได้ถึง 44.5%
เนื่องจากว่าปกติแล้วฮอร์โมนที่ทำให้ผมร่วงหลักๆคือฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อว่า Testosterone ซึ่งเมื่อฮอร์โมนนี้รวมกับเอนไซม์ที่ร่างกายปล่อยมาชื่อว่า 5-alpha reductase เกิดเป็นฮอร์โมนอีกชื่อคือ Dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งมีฤทธิ์ในการทำให้ผมร่วงแรงกว่าฮอร์โมนปกติถึง 4 เท่า
            เมื่อเจ้า DHT วิ่งเข้าสู่เซลล์รากผม มันจะมีไปมีผลในการเปลี่ยนแปลงตรงหน่วยพันธุกรรมที่เป็นสาเหตุทำให้เซลล์รากผมหยุดการทำงาน จนรากผมลีบ ฝ่อและเกิดอาการผมอ่อนแอและหลุดร่วงไปนั่นเอง
ทีนี้เจ้าใบฝรั่งของเราก็มีส่วนในการช่วยยับยั้งผลเจ้าฮอร์โมน DHT ไม่ให้ทำปฏิกิริยากับหน่วยพันธุกรรมของเซลล์รากผมได้ถึง 44.5% เมื่อเทียบกับไม่ได้ใช้ โดยการทำปฏิกิริยานั้นไม่ได้มีผลอันตรายจนทำให้เซลล์ตาย ดังนั้นสารสกัดใบฝรั่งจึงช่วยลดปัญหาผมร่วงได้
2.สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของ hair follicle cells เซลล์ต่อมผม (รูที่อยู่ของผม) ได้ 32.6%
            บางครั้งการที่ผมบาง อาจเกิดจากการที่หนังศีรษะบริเวณนั้นไม่มีเซลล์ต่อมผมหรือมีการเจริญของต่อมผมน้อย ไม่เต็มที่ เค้าเลยมีการศึกษาว่าถ้าสารมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ไปก่อให้เกิดต่อมผม ก็จะช่วยลดสาเหตุของอาการผมบางได้
            ซึ่งสารสกัดจากใบฝรั่งก็มีคุณสมบัติที่ว่านี้ถึง 32.6% เมื่อเทียบกับไมได้ใช้สาร จึงเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าใช้สารสกัดจากใบฝรั่งเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บำรุงผม ก็จะช่วยลดอาการผมบางได้
3. สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของ dermal papilla ได้ถึง 22.1%
  Dermal Papilla คือส่วนของหนังแท้ ที่มีพวกเส้นประสาท เส้นเลือดแล้วยื่นเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ผมตรงกระเปาะผม            ซึ่งหมายความว่าถ้ามี dermal papilla ผมก็จะได้รับสารอาหารที่ดี และเจริญเติบโตได้ดี แต่ถ้า dermal papilla มีขนาดเล็กหรือลีบฝ่อ ทำงานได้ไม่เต็มที่ เส้นผมก็จะอ่อนแอ ไม่แข็งแรง และหลุดร่วงง่าย
            ดังนั้นถ้าสารใดที่ทำให้เพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ที่จะไปเป็น Dermal papilla ได้แสดงว่าก็จะช่วยทำให้ผมแข็งแรงและลดการหลุดร่วงได้ ซึ่งตรงจุดนี้สารสกัดใบฝรั่งก็มีคุณสมบัติในการทำให้เซลล์ Dermal papilla เจริญเติบโตได้ถึง 22.1% เลยทีเดียว
และจากการทดสอบในแลปทดลองทำให้ได้คุณสมบัติทั้ง 3 ของสารสกัดใบฝรั่ง ดังนั้นเค้าเลยลองนำสารนี้ไปทดสอบในอาสาสมัครที่มีปัญหาเรื่องผมร่วง เพศชาย 13 คน เพศหญิง 3 คน (เพราะเพศชายมีปัญหาเรื่องผมร่วงมากกว่าเพศหญิงนะ) ใช้เวลาประมาณ 4-10 เดือน ใช้วันละ 2 mlต่อครั้ง ทาเช้าเย็น
            พบว่าอาสาสมัครเห็นผลถึง 81% คิดเป็น 13 จาก 16 คน และเห็นผลอย่างชัดเจนถึง 25% ซึ่งพบว่าช่วยให้ผมร่วงน้อยลง และผมดูหนาขึ้นได้
จากรูปเป็นภาพผลของการใช้สารสกัดใบฝรั่งในอาสาสมัครบางส่วน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผมของอาสาสมัครหนาขึ้นได้จริงในช่วงของการทดสอบ
จบซักที บทความค่อนข้างยาวเลย จุดไคลแม็กซ์คือการทดลองในอาสาสมัครนี่แหละค่ะ ที่ทำให้เราเชื่อว่าเออมันน่าจะได้ผลจริง และดูน่าเชื่อถือ  เดี๋ยวบทความหน้าเราจะมาพูดถึงสารอีกตัวที่มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของผมร่วงได้เช่นเดียวกัน และเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์  CHC 05 Anti-hair loss lotion อีกด้วย ติดตามกันนะคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 05, 2017, 09:22:02 โดย คุณพ่อหาเงิน »
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,863
ผมจะรีบไปหาต้นฝรั่งมาปลกด่วนๆ
20ไร่ มะม่วง 2 ไร่
ฝรั่งอีก ซัก 2 ไร่ท่าจะดี
ขอบคุณมากๆครับ ^^ 🙏🙏🙏
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
นั่นสิครับ ต้องปลูกแล้วละ เพราะไม่รู้จะหาใบฝรั่งได้จากไหน
ปล ผมกินยา ฟินนาส 1/4 เม็ด กินมา 4 ปีมั้ง โอเคมากๆ
เรื่องนั้นปรกติ แต่อารมณ์มีไม่เท่าเมื่อก่อน
ไม่รู้เพราะยา หรือ เพราะวัย หรือ เพราะงาน 555
  • กระทู้: 101
ใบแห้งก็ใช้ได้นะครับ เห็นฝรั่งก็ใช้กัน แต่เค้าจะชงเป็นชากัน
http://www.lampangherbs.com/product/87/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%86-%E0%B8%A5%E0%B8%B0-20-%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
  • กระทู้: 101
20ไร่ มะม่วง 2 ไร่
ถ้าเป็นฝรั่งขี้นก จะดีกว่าครับ ฝรั่งขี้นก จะใบเล็กกว่านิดหน่อยครับ
ออฟไลน์ Buffy
  • กระทู้: 2,503
มีญาติ 2คน
ผลในชีวิตประจำวัน มีบ้าง พวกขี้ลืม อารม์เสียง่ายไม่มีน่ะ อาจจะเพราะอายุเยอะขึ้นครับ
  • กระทู้: 21,866
ขอบคุณที่เอามาแชร์กันครับ ผมอายุยังไม่เยอะ
แต่เรื่องผมสำหรับผชแล้วสำคัญรองๆจากเรื่องเงินเลยนะ
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
ขอแชร์บ้างครับ สำหรับคนขี้เกียจไปเอามาต้มมาหมัก
แต่ก่อนผมใช้ยาสระผม Clear ใช้มาหลายปีครับ จนอายุเกือบถึงเลข 3 รู้สึกได้เลยว่าผมบางลงเวลานอนหนุนพวกหมอนที่เป็นหนัง เพราะมันจะเย็นๆ แฟนชอบล้อว่าวงแหวนเนบิวล่า เพื่อนเลยสั่งแชมพูแม่โพสพมาให้ใช้ครับ วิธีใช้คือมันจะเหมือนสบู่ เอามาถูๆ มือให้เกิดฟองแล้วสระหัว ทิ้งไว้ 3-5 นาที
ก็ใช้ๆ ไปจนหมดก้อนราวๆ เดือนกว่าๆ ตอนนั้นรู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงครับ หลังจากใช้ไปเดือนนึงคือรู้สึกว่าหนุนหมอนหนังแล้วไม่เย็นหัวแต่กลัวจะมโนไปเองเลยไม่ได้สั่งมาเพิ่ม แล้วก็กลับมาใช้ Clear ครับ
ผ่านไปอีกเดือน อาการเย็นหัวเริ่มกลับมาครับ เลยคิดว่าคงจะไม่มโนละ มันคงมีผลจริงๆ ตอนนี้เลยสั่งมาใช้หลายก้อน ราคาค่อนข้างสูง แต่ผมว่าก็คุ้มกว่าพวกผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดครับ ใช้แล้วไม่ได้ผล
  • กระทู้: 101
เคยใช้เหมือนกันครับ เป็นสบู่ใช้สำหรับสระผม ผมเคยสั่งจาก iherb มาใช้ 2ก้อน
ลองแล้วรู้สึก มันผืดผมเกินไป แต่ใช้ก้อนเดียวแล้วเลิกครับ เพราะไม่ชิน
ปัจจุบันใช้ แชมพูจากณี่ปุ่น ยี่ห้อ Argiland ที่ร้าน Mutsumoto ขวดสีน้ำตาล
Maccademai oil ใช้ดีครับ ไม่คันหนังศรีสระ แต่ผมก็ยังร่วง  30-40 เส้น
ตอนนี้ใช้ใบฝรั่งร่วงวันละไม่เยอะครับ ไม่เกิน 10 เส้น ส่วนจะหนาขึ้นไหม ขอเวลาซัก 3 เดือนนะครับ 🙂
  • กระทู้: 101
วันนี้ต้มขวดที่ 2 ปกติใช้ไม่เยอะครับ ผมผมมันสั้นนะครับ
ขวดเก่า 1 ลิตรใช้ไม่หมดครับ วันนี้ต้มใหม่ 5ใบพอครับเท่าขวดน้ำขวดเล็ก ใสที่ฉีดสเปรย์
แค่นี้ก็ใช้ได้ทั้งอาทิตย์แล้ว ฉีดพอชุ่มๆครับ แล้วหวี ผึ่งลมให้แห้ง แล้วนอนครับ เช้ามาหวีผมนิดหน่อยก็โอเค
ผลที่ได้ถึงตอนนี้ พอใจมากครับ ให้ 9/10 เลย ยังมีร่วงบ้างอย่างที่บอก ประมาณ10เส้นครับ
รู้สึกได้ว่าหนังศรีษะไม่มีตุ่มรากผมคล้ายๆสิวที่ทำให้ผมหลุดร่วง ผมที่ร่วงจะเป็นผมเส้นเล็กมากครับ
แต่ไม่เจอเส้นใหญ่ๆ
   ใบฝรั่งอาจจะหายากอยู่สักหน่อย แต่คิดว่าตามต่างจังหวัดน่าจะเยอะ ของผมโชคดีที่ลูกน้องมีบ้านติดกับบ้านที่มีต้นฝรั่งเลย แอบเด็ดมา :P ผมก็บอกให้ขอมาหรือซื้อก็ได้ ลูกน้องดันบอกไม่ต้องขอหรอก ต้นใหญ่อยู่ บางทีก็เด็ดฝรั่งมากินบ้าง เค้าไม่หวง :D
ถ้าท่านใดลองแล้วได้ผลอย่างไร ลองมาแชร์กันบ้างนะครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,999
ผมใช้แซมพูยา selsun อยู่ครับ แก้รังแคกับผมร่วงได้ดีพอควร
แต่ก่อนเคยทายยา Biotin ครับ กระปุกละ 1,000 น่าจะทานได้ 2 เดือน แต่เลิกทานก็กลับมาร่วงอีกเลยเลิกทาน
  • กระทู้: 101
ผมก็ลองมาแล้วครับ เฉพาะแชมพูนี่น่าจะเกือบแสนอยู่ เปลี่ยนทุกเดือน ขวดละ 700-1,500 เปลี่ยนมา 10ปี เกือบทุกยี่ห้อหละ
แชมพูเต็มชั้นวางเลยครับ ให้คนอื่นไปใช้บ้าง แฟนใช้บ้างส่วน ไบโอตินเคยทานอยู่ 1กระปุก ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่ เลยเลิกมานานแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2017, 08:33:16 โดย คุณพ่อหาเงิน »
  • กระทู้: 101
เพิ่งเจอคลิปล่าสุดครับ
ออฟไลน์ spspace
  • กระทู้: 5
ขอบคุณข้อมูลดีๆคะ
เบเกอรี่ ขนมปัง
