4WD Part time ในรถกระบะและ SUV ปัจจุบันใช้วิ่งทางปกติได้หรือไม่ ??
akewizard
รถกระบะและรถ SUV พื้นฐานกระบะบางรุ่นที่ปกติจะขับเคลื่อน 2 ล้อ แต่มีโหมด 4H 4L มาให้เลือกใช้ด้วย
อย่างโหมด 4H สามารถใช้วิ่งบนถนนปกติได้หรือไม่ครับ? เพราะดูจากชื่อแล้วน่าจะหมายถึงโหมด 4WD ความเร็วสูงก็คงไว้ใช้บนถนนปกติหรือช่วงฝนตก
และรถ 4WD สมัยก่อนมักจะมีคนทักว่าเวลาวิ่งแบบขับเคลื่่อน 4 ล้อ เวลาเลี้ยวแล้วรถจะขืนๆบางทีมันขืนไปที่ระบบเกียร์ด้วย
แต่ถ้าพูดถึงรถในยุคปัจจุบันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่รึเปล่าครับ....??
ผมขอเจาะจงไปที่รถที่เป็น 4WD Part time นะครับ ส่วนพวก Fulltime AWD อย่าง Fortuner ตัวก่อนหรือ Subaru AWD อันนี้รู้กันอยู่แล้วว่าวิ่งถนนปกติได้ไม่มีปัญหาอะไร
Newhang
ไม่ได้ครับ  เลี้ยวยังไงก็ขัด จะมากจะน้อยก็แล้วแต่ มุมเลี้ยว
ใช้ตามชื่อมันครับ part time
coolcarrera
ถ้าเจ้าของรถใส่ใจสักนิด ในคู่มือมีบอกทุกอย่างครับ เรื่อง part-time
หรือถ้าจะไม่อ่านกันจริงๆ ผู้ผลิตก็มี leaflet ใบเล็กๆคล้องหัวเกียร์มาให้กับรุ่น 4WD ทุกคัน ใบนั้นมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
เขียนว่า ถนนปกติ ใช้ 2H เท่านั้น
4H ใช้บนทางที่เป็นโคลนลื่น หรือหิมะเท่านั้น ห้ามใช้บนทางดำที่ล้อหมุนฟรีไม่ได้ จะขืน และเกิดอุบัติเหตุได้ หรือ อาจเกิดความเสียหายกับระบบขับเคลื่อนได้ ประมาณนั้นครับ จำ wording ได้ไม่เป๊ะๆเท่าใดนัก
ผมว่าชัดเจนนะ คนผลิตรถยังบอกมาแบบนี้ พวกที่ไปฝืนใช้ตอนฝนตกแต่ยังวิ่งทางราดยางปกติเพราะคิดว่ามันเกาะขึ้นนี่ผมคิดเลย อย่าพลาดมาเกี่ยวผมลงไปด้วยแล้วกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 06, 2017, 14:47:38 โดย coolcarrera »
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
MUK
ได้ครับแต่ไม่เหมาะครับ เปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ครับ
เหมาะกับถนนไม่ปกติ เช่น ทางลูกรัง ที่อยากจะขับเร็วกว่าขับสองทั่วๆ ไปครับ
แต่หลายๆ รุ่นก็มีความเร็วจำกัดนะครับแล้วแต่รุ่น บางรุ่น 60 ,80 , 100 ประมาณนั้นครับ
แต่น่าจะมีข้อยกเว้น มิตซู Triton ที่ปรับแล้วขับได้เหมือน Fulltime  เป็นใช้ระบบเดียวกันกับ pajero  sport ครับ
starlight
ในยุคนี้ ก็ยังคงเหมือนยุคก่อน  ฝนตกถนนลื่น ก็ขับช้าลงจะดีกว่า
Fly to dream
พังมาเยอะ แต่คนก็ยังใช้เพราะความเชื่อผิดๆ
ถ้าไม่มีดิฟฯกลาง ยังไงก็ขัดเวลาเลี้ยว
pajero sport ใช้ได้ทั้งขับ2 และขับ4 full time ครับ ตอนนี้ก็ใช้แต่ขับ4 วิ่งตลอด ใช้ได้ปกติครับ
2013 VIOS G3 1.5J 4AT
1991 Civic EF 1.5 LX 5MT
2019 C-HR 1.8 CVT Mid
tiger12r
Part time ก็คือใช้ในบางเวลาเท่านั้นครับ เช่น เจอฝนตกหนักถนนลื่นๆขับฝ่าฝนบนถนนดำ  ทางดินแดงตามบ้านนอก ใช้ควารมเร็วไม่เกิน100  และอย่าไปฝืนหักเลี้ยวสุดแรงนะครับเดี๋ยวเพลาหน้าจะลาโลกก่อนเวลาอันควร
Wave100s->VIGO PreCab->VigoChamp4x4->CivicFC & REVO ROCCO4x4
madboy
ผมก็เคยพังโง่ๆนะ กะว่าใช้มันบ้าง ขับ 4 เนี่ย วิ่งในหมู่บ้านแค่นั้นเอง ไม่ได้ขับเร็ว แต่ดันต้องกลับรถ หักพวงมาลัยสุด มันต้องเติมคนเร่งบ้าง เติมแรงไปหน่อยเดียว ยางแทนเกียร์ขาด  :( :( :( :(
Cheze_Cake
ผมก็เข้าใจว่า4Hเอาไว้วิ่งถนนดิน ถนนลูกรัง(ถนนที่ไม่เรียบเเละให้ตัวได้ เช่น ดิน เเบบไม่เร็วมาก)
4Lสำหรับคลานนนเพื่อผ่านอุปสรรค
สรุปเเล้ว4Hวิ่งบนถนนดำเเบบเรียบๆเวลาฝนตกเหมาะไหม
Love Distance with
Chevy Colorado Highcountry
legion
ถนนดำ ต่อให้ฝนตก ก็ไม่ควรใช้4H ครับ
ไม่ได้ครับ 4HของParttimeเอาไว้ใช้ลุยเบาๆพวกทางลูกรัง เห็นกระบะขับสี่พังกันมาเยอะละขับบนถนนดำ
ส่วนกรณีฝนตกถ้าวิ่งปกติใช้ได้ไม่เป็นอะไร แต่ระยะยาวไม่ทราบนะ
toonnazaone
เข้า4hวิ่งถนนดำพังนะคับ ยกเว้นมิตซูปาปอด ที่มีเกียร์ระบบ Super Select 4WD II  อันนี้ใช้4hได้ตลอดเพราะมันไม่ล็อกเพลากลางเหมือนawd
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 06, 2017, 20:20:44 โดย toonnazaone »
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างบน ปกติไม่ควรใช้อยู่แล้วครับ เปลืองน้ำมันเปล่าๆ
V221
ใช่ครับ เค้าจะพิเศษกว่าคนอื่นจริงๆ
BMW 750E M SPORT
Olympuspen
Super Select 4WD II ของ PJS , Triton 4wd 2017  ใช้งานได้จริงครับ จุดเด่นของเจ้านี้เลย
The Kit
ยืนยันอีกเสียงว่า Super Select 4WD II ของ New PJS (PJS ตัวปัจจุบัน)
สามารถเลือกใช้ 4H ขับบนถนนแห้งทางปกติได้จริงๆ ไม่มีปัญหาทั้งในทางตรง, ทางโค้ง, และขณะกลับรถ รวมถึงการใช้ความเร็วสูง ครับ
(ไม่มีอาการฝืน ขัดขืนใดๆ ทั้งสิ้น)
Dark Overlord
เกิดความรู้สึกอยากได้ Triton ตัวขับสี่ขึ้นมาเลยครับ  ;D
tiger12r
 ยืนยันอีกเสียงว่าสับ 4Hใช้วิ่งไม่เกิน100 ตอนฝนตกหนักๆบนถนนดำได้ดี เพราะมันมีแรงหมุนทั้งสี่ล้อลงพื้นเปียกๆ ช่วยยึดเกาะดีกว่าขับสองล้อหลัง ผมใช้จ้าวตลาดมาจะแสนห้าหมื่นโลแล้วเกียร์ยังไม่พังครับ  ::) ::)
tarahlm
ผมไม่ได้ใช้ 4WD part time (ใช้ AWD- Ford Escape)
กำลังค้นอ่านเรื่อง hydroplaning เลยไปเจอจากเว็บต่างประเทศ
Fortuner Forum australia มีคำตอบก็ไม่แนะนำให้ใช้วิ่งบนถนน sealed road แม้ฝนตก
ลองอ่านดูเหตุผลสิครับ
และยังมีคำถามจากผู้ใช้จากThailandด้วย อ้างว่าถึงคู่มือรถแนะนำให้วิ่ง 4WD อย่างน้อย16กม./เดือน
ก็มีคำแนะนำคำตอบครับ
V221
ตามหลักฟิสิกส์แล้ว รถขับ4ล้อแบบPart Timeเมื่อมีการปรับให้ล็อคเพลาส่งกำลังล้อหน้าให้ติดกับล้อหลังจะทำให้เกิดแรงเค้นกับTransfer Caseแน่นอนเมื่อมีการเข้าโค้งเพราะรัศมีของล้อด้านหน้าและล้อด้านหลังไม่เท่ากันเวลาเข้าโค้งทำให้มีแรงขืนระหว่างเพลาหน้าและหลัง เพียงแต่ที่บางท่านบอกว่าไม่เกิดปัญหาเพราะอาจจะยังไม่ถึงจุดที่วัสดุเสียหายหรืออาจจะเริ่มเสียหายเท่านั้นจึงยังไม่มีอาการ ถ้าจะใช้งานบนถนนดำที่ความเร็วสูงยังไงๆก็ต้องไปที่Full timeหรือReal Timeครับ ไม่ควรใช้แบบPart timeแน่นอน
BMW 750E M SPORT
wanchai wongsa
อีกหนึ่งเหตุผล ที่ผมเลือก fortuner 2.8 ขับสอง เพราะเน้นในเมือง (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
Altis Trd 2010,fortuner2.8 4x2 2016,Ranger Wt 2.0bi 4x4 2022
tarahlm
สำหรับท่านที่ยังมี Ford Escape 3.0L (ระบบ4W แบบAWD)อยู่ การทำงานจะเป็นดังนี้
ตลอดเวลารถเปิดระบบเสมือน 4x4 auto ไว้
รถจะขับเคลื่อนโดยล้อคู่หน้า กำลังทั้งหมดไปล้อหน้า 100%
แต่เมื่อเจอการลื่นไถล ล้อสูญเสียtraction
จะมีการแบ่งกำลังถ่ายไปยังล้อคู่หลังโดยอัตโนมัติ
(ผมไม่ทราบสัดส่วนที่แท้จริงว่าเท่าไร)
คำแนะนำใช้ระบบแบบนี้กับถนนทั่วไป ถนนแห้ง,ถนนเปียก ทางลูกรัง(gravel),ถนนที่มีหิมะ(snow)
Escape มีปุ่มกดเลือกล็อค 4x4 ON ให้แบ่งกำลังไปล้อหน้าและล้อหลังเท่ากัน 50:50
เอาไว้ใช้ในสถานการณ์แบบ OFF ROAD ,ทางหิมะหนา(deep snow),โคลน(mud),พื้นทรายที่ไม่มากนัก(shallow sand)
การทำงานขับสี่ AWD แบบนี้ บางคนเรียกว่าแบบ Real time
ขับสี่ตลอดเวลาแบบใน Audi, Subaru (XV ไม่แน่ใจ?)  เรียกขับสี่แบบ Full time
ปิกอัพขับสี่แบบเดิมบ้านเรา เรียกว่าขับสี่แบบ  Part time
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2017, 16:33:33 โดย tarahlm »
bingoman
4H ถ้าเป็น part-time  แบบนี้ใช้วิ่งเร็วๆ บนถนนไม่ได้ครับ  อันตราย เพราะจะพวงมาลัยขัด  เลี้ยวไม่ไป ก็แหกโค้งตกถนนได้ครับ
อย่างรถรุ่นเก่าๆ ที่เลือก 2WD, 4WD ได้   แต่ก่อนรถแบบนั้นยังมีให้เลือก  4WD Full Time เลยครับ  หมายถึงว่าจะปลดเป็น 2 ล้อก็ได้  หรือจับใส่ 4WD full time ก็ได้  แบบนั้นคือวิ่งบนถนนได้จนความเร็วสูงเลย
สำหรับผม  จำง่ายๆ ว่า full time/ part time  บ่งบอกว่าใช้ได้ในการขับบนถนนดำแบบขับปกติเลยไหม
แต่รุ่นญี่ปุ่น กลับมาทำให้คนงงกัน เพราะ Fortuner เดิมเป็น 4WD full time  อันนี้ก็ปกติ คือใช้วิ่งบนถนนได้แน่นอน เพราะมันปลดเหลือขับ 2 ไม่ได้ด้วยซ้ำ
แต่พอรุ่นใหม่มา เหลือแค่ 4WD Part Time  อันนี้ไม่เหมาะ และอันตรายถ้าเอามาใช้วิ่งบนถนนครับ
ส่วน Pajero Sport ไม่ทราบครับ
ภาพรวมสากลคือ  ถ้าเขียนว่า 4wd full time  ต่อให้จะปลดเป็นขับ 2 ได้หรือไม่ได้
ถ้าคุณเข้าโหมด 4wd full time นี้  ก็ใช้ไปได้เลย หลายหมื่นหลายแสนโล บนถนน
แต่ถ้า 4wd part time ปกติและเชื่อว่า 95%  ไม่ใช่สำหรับใช้บนถนนครับ
pjs ตัวเก่าก็ใช้ full time ได้ครับ
