ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่อง อู่ซ่อม และ ราคาซ่อมช่วงล่าง ของ Camry AVC40 (ผมโดนฟันไหมครับ)  (อ่าน 17689 ครั้ง)
ออฟไลน์ bbbatticus
  • กระทู้: 6
พอดีรถ ของผม CAMRY AVC40 2.4
เลขไมล แค่ 100000 นิดๆ
แต่ปัญหาช่วงล่างเยอะเหลือเกิน
(เพราะผมแต่ง VIP และใส่ขอบ 20)
ตอนนี้ปัญหาคือ ตอนเลี้ยว แล้ว มีการที่ว่า มัน หน่วงๆ สไลดๆ ที่พวกมาลัย (อาจจะอธิบายยาก เพราะไม่รุ้จะพูดยังไงครับ)
เลยไปเข้า อู่นอก อูชื่อดังเลยแหละ ที่เน้นทำ TOYOTA เปนหลัก
(อู่ 99 ช่างสม)
ก้เจอปัญหาครับ
1 คือ Rack (แร็ค) พวงมาลัยมีการซึมน้ำมัน
2 ยางหุ้มเพลาขับขาด (ข้างซ้ายนอก)
3 (ส่วนนี้ส่วน เพิ่ม เปลี่ยนน้ำมันเกียร์)
ราคา ตามภาพครับ
1 ซ่อม Rack ส่งไปซ่อม ประกัน 3 เดือน
ราคา 7000 บาท
2 ยางหุ้มเพลา+จาราบี (ประกัน 6 เดือน)
ราคา 1200 บาท
3 กรองเกียร์
ราคา 1200 บาท
3 ค่าแรง และ ค่ากาว
ราคา 1200 บาท
4 ค่าน้ำมันเครื่อง 5 ลิตร กว่า
ราคา 1200 บาท
ราคานี้แพงไหมครับ
แล้ว ท่านใดมีอู่ที่ไว้ใจ เก่งด้านนี้อีกไหมครับ
สำหรับ รถ Toyota Camry AVC40
ผมอยู่แถว รามคำแหง พระราม9 ลาดพร้าว
ขอบพระคุณมากครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
อู่นี้เคยได้ยินว่าซ่อมเก่ง ตรงจุด แต่ราคาไม่ถูกครับ ส่วนตัวยังไม่เคยใช้บริการ
อู่โตโยต้า ผมชอบอู่ช่างเล้งมากที่สุด รัชดาซอย3
แต่เดี๋ยวนี้คิวยาวมากๆครับ นัดทีไม่รู้กี่เดือน
ออนไลน์ ๑ ๒ ๓
  • กระทู้: 1,024
    • ร้าน เอที คอมสำโรง
มาถามตอนทำแล้ว ส่วนใหญ่ก็แพงครับ
1. แร็คไฟฟ้า หามือสอง ก็เกือบๆราคานี้ครับ
2. ยางหุ้มเพลาขับ งานญี่ปุ่น 300 มาพร้อมจาระบี ค่าแรง 300
3. กรองเกียร์ ของแท้ ก็ราวๆนั้น
4. ค่าแรง แรงไปนิด
5. น้ำมันเกียร์ ส่วนใหญ๋ลิตรละราวๆ 300 หรือถูกกว่านิดนึง อยู่ที่ที่มาครับ
ผมชอบหาซื้อของเอง แล้วไปจ้างอู่เปลี่ยนครับ มันถูกดี
ออฟไลน์ nekki
  • กระทู้: 84
ส่วนอื่นไม่ทราบครับ แต่อาการที่พวงมาลัยคือ ฝืดๆเวลาเลี้ยวสุด แล้วมีเสียงกึกๆ ต้านมือที่พวงมาลัยหรือเปล่าครับ
ถ้าใช่แค่จารบีที่หล่อลื่นยอยพวงมาลัยมันฝืดครับ  ลองค้นหาคำว่า acv40 ยอย ดูนะครับ
รถผมเข้าศูนย์ 500 บาท ใส่จารบีหายสนิท ใช้มาได้อีกเป็นปีแล้ว ยังไม่เป็นอีกเลยครับ
2021 BMW X3 20d M Sport
  • กระทู้: 27,462
รถแต่งแบบนี้ ช่วงล่างต้องซ่อมมากกว่าปกติแน่นอนครับ
ออฟไลน์ pingpong
  • กระทู้: 49
เคยใช้ Camry เอาเข้าอู่นี้ 3-4 ครั้งก่อนขาย ต้องบอกว่าราคากลางๆค่อนข้างสูงครับ
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
สภาพอู่ไม่น่าจะราคาสูง แต่ก็สูง เคยเข้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพี่แกใช้กระป๋องเล็ก 4 กระป๋องผมมองว่ามันแปลกๆไม่ค่อยเห็นช่างใช้กระป๋องเล็กเติมหรือเหลือจากของแถมรวมๆกันไม่รู้ ของที่ใช้ที่เห็นน่าจะของแท้ เพราะไปเปลี่ยนกรองเบนซิลก็ใช้ของโตแท้ ราคาเลยแพงมั้ง
ออฟไลน์ xcalibur
  • กระทู้: 377
ผมว่าอู่นี้เก่งจริงๆ รถเจ้าของแปลง Crown ได้เทพมาก ;D ;D
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
ผมเคยเช็คราคาสองสามอย่าง  เทียบทั้งศูนย์และอู่เฉพาะทางเทพๆดังๆ  ร้านนี้ถูกกว่าตลอด
สรุปว่าอาจจะแพงกว่าบางร้านแต่ถูกกว่าศูนย์และร้านเฉพาะทางแน่นอน  แบบนี้เรียกว่าโดนฟันไหมหว่า
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
ไม่ฟันหลอกครับ แต่ราคา ไม่ถูก :D
ยางหุ้มเพลา จุดอ่อนเลยครับ ต้องเลือกว่าของแท้ราคาแรงแต่ทนมาก กับของเทียบ เทียม ราคาถูกแต่ไม่ทนเลย :-X
ถ้าซ่อมแล้วหายก็ o.k.
อู่นี้ซ่อมเก่งครับ อาการยากๆแก้ที่อื่นไม่หายไปที่่นี่มักจะหาย เมื่อก่อนใช้ประจำ  พอย้ายอู่ไกลกว่าเดิมเลยไม่ได้ไป
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 896
ซ่อมรถ อยากให้หาช่างเก่งและซ่อมจบครับ แพงนิดหน่อยถือว่าเป็นค่าวิชาและประสบการณ์แกไปเถอะครับ แกจะได้อยู่ซ่อมไปนานๆ
ส่วนตัวผม แพงไม่กลัว ขอให้ดีจริง กลัวจ่ายถูกแล้วซ่อมไม่จบ วนเข้าๆออกๆอู่มากกว่า
ออฟไลน์ ikooccook
  • กระทู้: 41
  • 2
อู่นี้ผมมีประสบการณ์ไม่ดีเมื่อสัก 3ปีก่อน
เรื่องการวิเคราห์ปัญหาผมคิดว่าโอเค และผมเข้าไป2ครั้ง จากนั้นไม่เข้าไปอีกเลย
1. Camry ท้ายย้อย แคร้งน้ำมันเกียร์ขันไม่แน่น รั่ว / ลืมใส่ฝาหม้อน้ำ ความร้อนขึ้น ผมอยู่บนทางด่วนต้องรีบลงทันที
2. Altis เปลี่ยนผ้าเบรค ลืมใส่ตัวล๊อคผ้า
ผมไม่โทษเรื่องความรู้ช่าง ปัญหาที่เกิด เกิดจากความสะเพร่าล้วนๆ
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 779
ผมซ่อมกับเฮียตี๋แถวพระราม6 เป็นอู่taxi อะไหล่toyota มีแทบทุกรุ่นเลยครับที่ขายในไทย
รถผมอัลติสแรคไฟฟ้าเช่นกัน
ซ่อมแรค 800
ย้ำยอย 100
เปลี่ยนยางแท่นเครื่องตัวละ 250
บูชปีกนกใหญ่ตัวละ 250
ยางกันโคลง 100
บูชปีกนกเล็ก ตัวละ 100
ไม้ตีกลองแท้ ตัวละ 1450
ทำทั้งหมดโดนค่าแรงไป 600 หรือ 800 นี้ละครับ
ออฟไลน์ S6
  • กระทู้: 1,134
งานจบไหมครับ ถ้าจบไม่มีปัญหาตามมาใช้ได้อีกยาวๆ ผมว่าคุ้มค่าได้อยู่ครับ
ออฟไลน์ bbbatticus
  • กระทู้: 6
มาตอบครับ
ตอนนี้ผม ยังไม่ได้ไปทำนะครับ
แต่หา Solution อื่นๆ มา
คือ ผมจะ ไปซื้อ Rack ใหม่ เลยดีกว่า เหนมีร้านนึง ของแท้ ศูนย์ (TOYO)
มือ 1 พร้อมเปลี่ยน ประกัน 1 ปี
ราคา 10500
น่าจะดีกว่าซ่อม 7000 มากกว่าเยอะ
แต่จะไปให้ทางร้าน 99
เปลี่ยนยางหุ้ม กับ น้ำมันเกียร์ ให้ก่อนดีกว่า
เพราะร้าน Rack ไม่รับทำ
