ผู้เขียน หัวข้อ: สารเคลือบ/หล่อลื่นเครื่องยนต์ หลอกมั้ยครับ  (อ่าน 5095 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,151
ที่เห็นโฆษณาตามเน็ต บอกว่าใช้แล้วลดการเสียดสี ยืดอายุเครื่องได้ เครื่องเงียบ เติมได้ทั้งในน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์
ขวดละ 690-990 พวกนี้จริงหรือแหกตาครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
Re: สารเคลือบ/หล่อลื่นเครื่องยนต์ หลอกมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2017, 20:21:22 »
หลอกครับ
อะไรก็ตามที่ใส่ในเครื่อง หลักๆมีแค่ 3 อย่าง
อากาศ น้ำมัน น้ำมันเครื่อง
- อากาศสะอาด ไม่มีฝุ่นเข้าไป เครื่องไม่โทรม ไม่พัง
ใช้กรองอากาศดีๆ เปลี่ยนตามระยะ จบ...
- น้ำมัน ขอแค่ไม่สกปรก เติมตามปั้ม ตามแบรนด์ทั่วๆไป
อย่างลืมเปลี่ยนกรองเบนซิน กรองโซล่าตามระยะ
- น้ำมันเครื่อง ทุ่มให้เจ้านี่เยอะหน่อย อย่าไปขี้เหนียว
อย่างน้อยๆ ใช้เกรดกึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนตามระยะ
นี่คือพื้นฐานทั่วๆไป สารอะไรพวกนี้ไม่ต้องเติมครับ
อย่างมากก็พวกหัวเชี้อ หรือสารล้างหัวฉีดเล็กๆน้อยๆ พอแล้ว
  • กระทู้: 27,462
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2017, 20:35:11 »
ถ้าเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะ บอกไปเลยครับ ว่าไม่เอา
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2017, 21:08:31 »
ผมอยากให้เอาสารพวกนี้ไปเข้าแลป แล้วนำผลออกมาพิสูจน์กันเลยว่าใส่อะไรลงไปบ้าง
ในเมืองนอกไม่เห็นมีโฆษณาพวกนี้เลยครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2017, 21:24:09 »
 ไม่พัง  แต่จะคุ้มมั้ย ไม่รู้   และไม่จำเป็น
  มันคือ อาหารเสริม
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2017, 21:36:14 »
    ไม่แนะนำให้ใช้สารเติมแต่งหรือหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง รวมทั้งน้ำยาล้างเครื่องยนต์ทุกชนิด เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง นอกจากนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพของรถนะฮะ
   แต่ทุกครั่งที่ลอง ส่วนใหญ่มันรุ่นสึกแรงขึ้น ตอบสนองดีขึ้น
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ final
  • กระทู้: 582
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2017, 08:24:43 »
ผมว่าหลอกนะ เคยเห็นวิดีโอสาธิตของยี่ห้อนึงที่เป็นหลอดใสๆ เหนียวอื๋อเลย คว่ำหลอดตั้งนานกว่าจะไหลลงมา เอาแท่งแก้วคน มันติดแท่งแก้วเป็นก้อนเลย ถ้าใส่ไปในเครื่องมันคงติดอยู่ในนั้นยันเครื่องพังแน่ๆ
ออฟไลน์ joa123
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2017, 08:39:19 »
ผมว่า ใส่แล้วนานๆไป มันจะไปเกาะเครื่องข้างใน เหนียวๆ มากกว่าครับ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2017, 08:50:41 »
เคยเห็นมานนานสิบกว่าปี ตามความเข้าใจแบบชาวบ้าน มันดูดีนะครับ ไปเคลือบลดการสึกหรอของชิ้นส่วนและลื่นขึ้น แต่ใส่ไปจริงๆแล้วไม่รู้จะไปทำปฏิกิริยาอะไรกับน้ำมันเครื่องบ้าง เคยลองเอามาใส่รถ tiger เหมือนหลอกตัวเองว่ามันลื่นขึ้น รอบขึ้นไวขึ้น อันนี้ไม่ชัวร์นะ แค่มโน แต่ใส่ไป 2ครั้ง ครั้งละหมื่นโล ผมว่างั้นๆนะ จับอาการไม่ได้ แต่เครื่องไม่มีปัญหาอะไรหลังเลิกใช้ไปสัก 4หมื่นโลแล้วครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,489
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2017, 10:24:35 »
ที่จริง  มันให้ผลจริง ๆ  ลื่นกว่าในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว   แต่ผลเสียคือมันจะไปเคลือบท่อทางเดินน้ำมันเครื่องด้วย  ทำให้รูตันได้  เสียหายได่
ถ้าท่านใช้ แสนละครั้ง ไม่น่าเป็นปัญหาอะไร
ถ้าอยากดูว่าใช้สารเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไร  ลองถอดฝาครอบวาล์วเครื่องเซียงกงที่มีจากญี่ปุ่น  ที่เครื่องเงียบเป็นพิเศษดู  จะเห็นคราบสีน้ำตาลเข้มเกาะหนาเตอะ  เหนียวและล้างยากมาก  ถ้าใครใช้เครื่องพวกนี้แล้วไม่ถอดล้างทุกชิ้น  อายุไม่ค่อยยืนครับ
ออฟไลน์ Mighty-X
  • กระทู้: 1,016
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2017, 11:14:37 »
หลอกครับ
เพื่อนเปิดอู่ซ่อมรถ
เปิดเครื่องรถที่ใช้สารพวกนี้ให้ดู มีแต่โคลนเหนียวๆ
ออฟไลน์ thanakorn
  • กระทู้: 218
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 12:28:54 »
เคยเอาโปรลองไปหยอดตามพวกลูกปืนในจักรยานล้อสเก็ต มันลื่นมากแล้วเงียบกว่าเดิมชัดเจน ผมว่าคงไม่หลอกแต่มีผลยาวนานแค่ไหนมากกว่า
เพราะในเครื่องยนต์ มันร้อนกว่าเยอะ ในมอไซย์ก็เคยเอาไปใส่ มันก็ทำความเร็วปลายได้มากขึ้นนะ แต่ครัชมันเหมือนจับไม่ค่อยอยู่ ทุกวันนี้ผมเน้นเอาไปหยอดตามจุดหมุนต่างๆหรือไม่ก็ผสมในจารบีเล็กน้อย ใส่เครื่องไม่ค่อยมันแพงรู้สึกใช้ไม่คุ้มค่า ทุกวันนี้ไม่มีใครทดลองแบบจริงๆจังจัง มีแต่เอามาลองใส่แล้วถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งแล้วเครื่องยังเดินอยู่ได้ กับมีเครื่องตามร้านขายอุปกรณ์ประดับยนต์ ที่มีตุ้มน้ำหนักกดดูการสึกหรอ มีหลายยี่ห้อเหลือเกิน แต่ผมเชื่อแต่พวกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วขายมานาน
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 21:41:18 »
ที่เชื่อถือได้มี prolong ครับ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น ลดการเสียดสี แต่ถามว่าจำเป็นมั้ยสำหรับคนใช้รถทั่วๆไปที่ไม่ได้ขับซิ่ง ลากรอบสูงๆบ่อยๆ ผมว่าไม่จำเป็นครับ เอาเงินไปลงกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เกรดสูงๆดีกว่า
ออฟไลน์ sayuno
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2017, 15:15:31 »
ผมใช้อยู่มี X1R ผมว่าใช้ดีโอเครกับรถที่มีอายุนานเกิน สิบปีทำให้รถมีกำลังอัดดีขึ้นไม่อืด แต่กับรถคันใหม่ไม่มีผลอะไร
