สั่งของจาก ebay ต้องเสียภาษีนำเข้าเปล่าครับ
Koong
จะสั่งซื้อเกียร์ 1 ลูก ราคาประมาณ 50000 บาท กลัวว่าจะต้องมาเสียภาษีศุลกากรอีกหรือเปล่าครับ ใครมีข้อมูลรบกวนชี้แนะ ขอบคุณครับ
peterW
Re: สั่งของจาก ebay ต้องเสียภาษีนำเข้าเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:06:50 »
ของชิ้นใหญ่ โดนแน่ๆ  ภาษีนำเข้า + ภาษี vat 7%
แล้ว ebay ร้านน่าจะสำแดงมาเต็มราคา
ถ้ามาทาง DHL , FEDEX โดน 1000%
Underseven
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:12:58 »
+1
เกียร์ 1 ลูก โดนแน่นอนครับ ของชิ้นใหญ่ขนาดนี้
ถ้าพวกชิ้นเล็กที่ส่งแบบธรรมดาอาจไม่โดน อยู่ที่การสุ่มตรวจของศุลกากร
ถ้ามาทาง DHL , FEDEX โดนครับ
oatekung
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:15:04 »
โดนกี่ %อ่ะคับ
swan
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:16:34 »
เสียหรือไม่เค้าแจ้งไว้ให้เราทราบเลยครับ คลิกเข้าไปดูแล้วเลื่อนลงไปด้านล่าง ถ้ามีจะบอกไว้เลยว่ากี่บาท แต่ของใหญ่ขนาดนี้ไม่รอด ว่าแต่จะโดนกี่บาท ผมสั่งบ่อย แต่ส่วนใหญ่ของชิ้นเล็ก บางทีราคาของไม่แพงแต่พอรวมค่าขนส่งและภาษีแล้วซื้อไม่ลง
Peet Sayumpoo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:26:33 »
ผมสั่งของเล็กอย่าง เสื้อผ้า ที่โกนหนวดไฟฟ้า เน็คไทด์ แผ่นหนัง ฯลฯ
พวกนี้ผมไม่เคยโดนเลยสักครั้งครับ ใช้ที่อยู่ภาษาอังกฤษ แล้วให้เค้าส่งตรงมาหาเราเลย
สั่งแล้วก็นั่งกระดิกขารออยู่ที่บ้านรอรับอย่างเดียวครับ
แต่เกียร์ของใหญ่แล้วหนัก โดนแน่ๆครับ ถ้าลูกละ 50,000
ค่าส่ง+ภาษี อาจแพงกว่าค่าเกียร์ก็ได้นะครับ.....  :-X
Koong
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:32:03 »
ใครพอทราบบ้างครับว่า ค่าภาษีนำเข้าประมาณกี่%
FyGI
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:39:26 »
ผมสั่ง พวกอะไหล่รถชิ้นเล็กๆ ไม่ใหญ่เข้ามา
ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง ถ้าเกิน 1,500 บาทไทย โดนภาษีประมาณ 30%
เอาทั้งหมดบวกกันแล้ว โดนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อย่างล่าสุด ค่าของ + ค่าขนส่ง ประมาณ 1,600 บาท
โดนภาษี + Vat 7% รวมเป็น 626 บาท (ภาษี 4 ร้อยกว่า Vat 1 ร้อยกว่าบาท)
อันนี้ของ ไปรษณีย์ นะครับ ส่วนของชิ้นใหญ่ น่าจะต้องผ่านด่านกรมศุลกากร
Underseven
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:41:34 »
+1
- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และส่วนอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และ เครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์
โดน ร้อยละ 30  ??? ??? ???
Turin
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:43:23 »
ที่ผมเคยโดนคือ 30% ครับ ...
เรื่องโดนไม่โดน ถ้าของไม่ใหญ่ (ขนาดเกียร์ทั้งลูก) แล้วแต่ดวง
หนที่โดน หนนึงเป็นตัวแปลงสัญญาณวิทยุ อีกหนนึงเป็น electronic boost control ทั้งสองหนตัวกะจึ๋งนึงยังไม่รอด
อีกสองหนที่ไม่โดน หนนึงเป็นไฟท้าย อีกหนเป็นลูกหมากปีกนก
3aRtH
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:52:22 »
ถ้าชิ้นใหญ่ไม่น่ารอดครับ แต่ชิ้นเล็กๆที่ใส่ซองมาหรือ parcel กล่องเล็กรอดตลอดครับ ภาษีที่ผมเคยโดนคือ 30%+7% ครับผม
- 2013 Honda Civic FB (9th) 1.8
- 2017 Isuzu Mu-X 4x4 3.0
Koong
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 20:59:12 »
ขอบคุณทุกท่านสำหรับข้อมูลครับ
เต๋า AV
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 21:40:36 »
ถ้ามันไม่เฉพาะรุ่นจริงๆ ลองไปดูเชียงกง หลายๆที่ อาจจะมีของเลย
หรือไปสั่งกับเชียงกง เอาก็ได้
เวลาเขาสั่งตัดลอตอะไหล่เข้าตู้มา จะได้ถูกกว่าซื้อเอง
โอมายวาโมะชินเดริว
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 21:57:28 »
ชอ้นใหญ่ๆ+ราคาหลักหมื่น
ระวังพ่วงใบสีชมพูมาน่ะครับ (ผมโดนมาแล้ว ;D)
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2017, 23:41:14 »
พิกัดภาษีเคยโดนกันประจำคือ 30%+7%( Vat )   แม้ว่าบางที ของที่ส่งมาจะเสียภาษีต่ำกว่าก็ตาม แต่มักจะโดนพิกัดนี้
Turin
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 08:12:54 »
พ่วงใบชมพูคืออะไรครับ ? ใช่ใบที่บอกว่าต้องไปเสียเงินเพิ่มหรือเปล่าครับ
โอมายวาโมะชินเดริว
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 10:22:21 »
ใช่แล้วครับใบเก็บภาษีเพิ่มครับ สั่งท่อแต่งมอเตอร์ไซค์โดนเลยครับ เคยถามเพื่อนที่สั่ง ebay บ่อยๆมันบอกว่าถ้าสิ้นค้ามีขนาดใหญ่กับราคาเกิน 7-8 พันโอกาศโดนเยอะครับ ทั้งนนี้ขึ้นอยู่กับล๊อตสินค้าที่มาจากต่างประเทศด้วยครับ ถ้าล๊อตไหนของเข้าเยอะโอกาศตรวจก็เยอะเช่นกันครับ (แล้วแต่ดวงครับเพื่อนผมบอกมา  ;D)
๋Job Pongpun
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 11:57:35 »
ถ้าไม่เกิน 1,500 บาท ไม่เสียภาษีจากการสั่งของจากต่างประเทศ
ถ้ากลัวเสียภาษี ลองหาชิปปิ้งจะรวมเคลียร์ภาษีด้วย
Abzolute
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 16:43:51 »
ผมสั่งมาไม่เคยโดน สปอยเลอร์อันใหญ่ ห่อมาใหญ่มากไม่โดน 555
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2017, 22:49:32 »
ถ้าจะให้ตอบจริงๆ ก็คือ ไม่ทราบครับ
ผมสั่งของ ebay มาเป็น 10 ปี ผมไม่เคยรู้เลยว่า เค้ามีเกณฑ์อะไร บางชิ้นก็โดน บางชิ้นก็รอด จะห่อมาแบบไหน ชิ้นเล็กใหญ่แค่ไหน
mrcna
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2017, 09:55:56 »
คิดเผื่อไว้เลยครับว่า โดน + ค่าเสียเวลาในการออกของด้วย
ถ้าโดนแค่ ปณ. ปลายทาง ก็ดีไป เพราะวิ่งไปแค่ไปรษณีย์ใกล้บ้าน จ่ายตังค์, รับของ
แต่ถ้าโดน ศุลกากร อันนี้ ต้องเดินทางไป ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (แจ้งวัฒนะ) เจรจา, จ่ายตังค์, รับของ
(ถ้าของชิ้นใหญ่ น้ำหนักมาก คิดเผื่อการขนของด้วยนะครับ เพราะต้องทำเองหมดเลย)
MacH1
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2017, 10:38:59 »
ใน ebay เดี่ยวนี้ส่งจาก US, UK มักเจอล็อคการขนส่งด้วย global shipment program ซึ่งรวมภาษีไปแล้วครับ บางเคสค่าส่งรวมภาษีสูงกว่ามูลค่าของอีก ข้อดีคือของถึงเราชัวร์ๆ ไม่ต้องไปยุ่งกับศุลกากร
แนะนำว่าลองใช้บริการพวก Freight forwarder ส่งกลับไทยโดยเฉพาะดู ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเยอะครับ
ปล. ตามกฏของศุลกากร มูลค่าสินค้าที่แสดงบนใบกำกับรวมกับค่าขนส่งต้องไม่เกิน 1,500 บาท ถึงไม่โดนภาษีเพิ่ม
Sleepy Boy
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2017, 12:52:18 »
เคยสั่งสปอยเลอร์มาอันละ 5000 บาท โดนภาษี 3500 กว่าบาท ถามไปถามมาเขาไปตีภาษี 30% จากของแบบเดียวกันที่มีคนเคยสำแดงราคาร่วมหมื่น เวรเลย
peterW
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2017, 13:02:25 »
สั่งเกียร์มา
ยอมจ่ายภาษี
แต่พอมาถึง  เกียร์เสีย  เกียร์ใช้ไม่ได้  ผิดรุ่น  ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่
archnine
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 22:31:33 »
เคยสั่งล้อ 4 วง(มือสอง) ราคารวมส่งประมาณ 26000 บาท ลอดภาษีมา 1 วง อีก 3 วงโดนไป ล้อละ 2500 บาท T T
