สอบถามผู้ใช้รถยนต์ BMW 320d iconic ครับ
popo001
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2017, 23:42:31 »
พอดีผมกำลังจะรับรถมา แต่ประเด็นเลยคือ คันเดิมของผมคือ accord G9 ซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างที่ทำให้เรานิสัยเสียเอาซะมากๆ คือเรื่องกล้องมองหลัง กล้องมองซ้ายครับ
ซึ่งในตัว BMW 320d iconic ไม่มีกล้องติดมาด้วย คำถามคือว่า
1.ศูนย์บอกว่า ถ้าจะติดให้ต่ิดกับ ศูนย์ดีกว่า แต่ราคาท่าทางจะหงายครับ
2.ไปติดร้านข้างนอก ราคารวมกับจอใหม่ ค่อนข้างจะโอเคกว่า
มันจะไปมีปัญหาอะไรกับ BSI ไหมครับ สอบถามผู้ที่เคยไปเปลี่ยน หรือกำลังคิดอยากเปลี่ยนให้แชร์ความรู้ส่วนนี้หน่อยครับ
เพิ่งมาเล่น BMW ครั้งแรก ความรู้เรื่องรถยังมีไม่มาก ขอคำแนะนำดีๆด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านครับ
ynot9x
Re: สอบถามผู้ใช้รถยนต์ BMW 320d iconic ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 00:28:21 »
ผมขยับจาก G9 มาเหมือนกัน ครับ สำหรับผมกล้องหลัง ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับ เพราะเคยขับรถตั้งแต่สมัย low tech อาศัยเทคนิคอื่นๆช่วยเอาครับ
ดีที่มี sensor 4 จุดไม่นั้นจะลำบากกว่าไม่มีอะไรช่วยเลยครับ
ถ้าไม่มั้นใจไปติดเพิ่มได้ครับ
2013 - Honda Accord G9
2015 Dec - BMW F30 N20 M Sport [BMC + BM3 Stage 2+ BILSTEIN B12 + EBC Brakes + Muffler Design]
2018 - Ford Focus MK3.5 Ecoboot [BMC + DTE-PowerControl-X + GFB VTA + Brembo + EBC Break]
2022 - Audi TT MK3 APR Tune +BMC +ECS +CTS
GizzY
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 01:29:45 »
ถามนิดนึงคับ
เวลาจะเปิดประตู ต้องกดรีโมตปลดล็อคมั้ยครับ หรือว่าถือกุญแจเป็น keyless เปิดได้เลย
au8ust
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 01:34:57 »
อ้างถึง
ของผม เคยถามเซล เซลบอกว่าไม่ได้เพราะจอมันเล็กเกิน ระบบไม่รองรับ ฯลฯ แต่จริงๆ ไปติดนอกก็ได้ครับ มีหลายร้านรับติด เค้ารับประกันว่า BSI ไม่หลุดด้วย
แต่จริงๆ ลองขับๆ ดูไปก่อนครับ ไม่มีกล้องหลังแต่มีเซ็นเซอร์ก็ยังพอทนนะครับ รถก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ 2 คันอย่าว่าแต่กล้องหลังเลย เซ็นเซอร์ก็ไม่มียังขับมาได้ตั้งหลายปีไม่มีชนอะไร 555
อ้างถึง
ถามนิดนึงคับ
iconic ต้องกดรีโมตปลดล็อคครับ
popo001
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 02:08:14 »
แต่ประเด็นผมคือผม ไม่เคยใช้รถสมัย Low tech เลยครับ ผมเจอแต่รถมีกล้องมาตลอดจนนิสัยเสียเอาซะมากๆ จนไม่มี ขาดความมั่นใจไปเลยครับ
Mokorx
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 06:56:24 »
รถผม F30 เหมือนกันติดกล้องหลังเพิ่มเองครับ (จอ 6.5")
ติดมาปีครึ่งแล้วไม่มีปัญหา BSI ครับ
ผมทำเองเลย ทั้งหมด 9,000 บาท
ถ้าสนใจ PM มาครับแนะนำได้
AnUt^_^
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 08:02:58 »
ผมก็เปลี่ยนจาก G9 มาเป็น iconic ครับ แรกๆก็ไม่ค่อยชิน กล้องไม่มี option มันก็จะโล้นๆหน่อย แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสมาก
ใช้ไปใช้มาเดี๋ยวก็ชินครับ sensor ถอยก็ใช้ได้ดีระดับนึงเลยครับกะระยะง่ายดีครับ
ariazero
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 09:14:59 »
ผมกลับกับคุณแฮะ ผมไม่เคยใช้รถ Hi Techมากๆ พอได้มาจนทุกวันนี้ ตอนถอยก็ไม่ได้สนใจมองกล้องกับ Sensorเลย มองกระจก 3 อัน จนคนนั่งด้วยดุเลยว่า "คือ...คุณไม่ใช้แล้วจะมีมันทำไม?"
:( ขอโทษครับผม
'8X Familia, '91 TFR ,
'94 Sunny B13, '98 520i (E28), '99 Sunny B14,
'08 Vios, '08 C200, '08 Vitara
'15 Vios, '17Accord G9 MC, '17 X1 18i
SLuang
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 09:46:22 »
เรียนถามผู้ใช้  D-seg ญี่ปุ่นแล้วไปเล่นตัวนี้ ทุกท่านครับ
อารมณ์การใช้งาน ความมั่นใจ ความสะดวกสบาย เทียบกับ เจ้า 320d iconic แล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับ
ไม่พูดถึง Image นะครับ
caton
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 09:53:55 »
อารมณ์การใช้งาน ความมั่นใจ ---->320d iconic
ความสบาย ไป D-seg เพราะเป็นรถคนละ segment กันความใหญ๋โตห้องโดยสารเทียบไม่ได้อยู่แล้ว รวมถึงออฟชั่นตัวรถที่โดนตัดรอนจนเหลือเท่าที่จำเป็น
ส่วนช่วงล่าง 320d ตัวนี่ถึงจะปรับช่วงล่างให้ย้วยๆนิ่มๆลงกว่า BMW รุ่นอื่นๆ   (ซึ่งคนขับ BMW ไม่ได้ชอบมันเลย 5555) มันก็ยังไม่สบายสำหรับการโดยสารที่ความเร็วต่ำๆเท่า D seg อยู่ดี
TESLA Model Y Performance
BMW X1 F48 20D M sport
BMW 320D F30 M sport HIFI Stage 1
chaithawat
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 11:05:36 »
ผมก็เคยคิดเหมือนคุณคืออยากติดกล้องแต่..ถามศุนย์แล้วหงายเงิบ ถามร้านนอกเปลี่ยนจอใหม่เบ็ดเสร็จเกือบสี่หมื่น แต่ก็เสี่ยงbsiหลุดถ้ามีปัญหาระบบไฟขึ้นมา โอกาสโดนปฏิเสธสูง
ขับไปขับมาไม่ถวิลหากล้องแล้วเพราะ มันชินไปเองครับเซนเซอร์เขาค่อนข้างแม่นยำเชื่อถือได้ มีภาพจำลองประกอบดีกว่าเซนเซอร์เสียงอย่างเดียวทั่วไป ผมไม่เคยชนเลยแต่กลับคันมีกล้องชนครับเพราะเชื่อกล้องมากไปเช่น เหล็กเส้นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นจากจอหรือกะระยะจากกล้องผิด ยังไงลองขับไปดูก่อนครับเผื่อจะเปลี่ยนใจเหมือนผม
อยากได้จริงๆวิธีสุดท้ายคือติดจอแบบถอดได้ เลนส์กล้องเจาะติดกับไฟส่องทะเบียน  ยืมจั้มไฟถอยด้านท้ายรถ เวลาเอาเข้าศูนย์ถอดออกได้ ชุดละพันกว่าบาทเอง
ส่วนอารมณ์คือ สนุกกว่าเดิมแน่ๆ แรง นิ่งเงียบกว่าครับ พวงมาลัยนิ่ง น้ำหนักและการตอบสนองกับพื้นถนนดีกว่า ทำให้นิสัยเสียตามมาชอบขับรถเร็วขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2017, 11:13:47 โดย chaithawat »
khunpan33
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 11:29:20 »
สบายกว่าหรือเปล่าไม่รู้ แต่เท่าที่ไปเทสมา แค่ X1 เปลี่ยนมา 320d ก็คนละเรื่องแล้วครับ กระชับ ขับสนุก นิ่มนวล มั่นใจกว่ามาก คนนั่งหลังอาจจะไม่ชอบ แต่ถ้าใช้รถ 2 คนเป็นหลัก ผมว่าฟินแน่ครับ
xcalibur
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 13:21:50 »
ขับ F10 ไม่มีกล้องหลังเหมือนกันครับ มีแต่น้ำเขียวมาให้ 55
caton
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 13:45:38 »
F10 มีใน 525d, 528i ครับ
F30 มีใน 325d, 328i, 320d M sport, 330e M sport ครับ
Peet Sayumpoo
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 15:08:14 »
:( ขอโทษครับผม
ท่านเหมือนผมเลยครับ ใช้รถตั้งแต่สมัยยุค Low tech พอมารุ่นใหม่ๆมีกล้องยังไงก็หันมองเองอยู่ดี
มุมในจอภาพผมว่ามันแปลกๆหลอกตาครับ หันมองเองแล้วมั้นใจกว่า
แต่กล้องก็มีประโยชน์ครับ ไว้ดูว่ามีวัตถุอะไรอยู่ที่พื้นต่ำหรือไม่เวลาถอยนะครับ
nin122
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 15:28:29 »
อยากทราบราคาศูนย์เหมือนกัน
แต่ผมสงสัยว่า ติดกับศูนย์คือ กล้องของ BM แท้ๆเองเลย  หรือมันเอาไปติดข้างนอกให้เรา
voyager
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 15:42:49 »
ตอนแรกผมเคยคิดอยากติดกล้อง ราคาห้าหมื่นจากศูนย์
แต่ใช้ไป PDC ขอบบีเอ็มนี่มันเจ๋งกว่ากล้องเยอะ มีเสียง-กราฟฟิคมองได้ทุกมุมรถ
กล้องมีให้ก็ดี แต่ตอนนี้ลดราคาเหลือหมื่นเดียวยังไม่อยากติดเลย
O-ver-Late-Driver
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 20:33:08 »
ของผมก็เปลี่ยนจาก G9 หลังจากใช้อยู่ 2 ปี
จึงมาใช้ Iconic รุ่นนี้  ได้ จะเข้าเดือนที่ 6 แล้วครับ
สำหรับกล้อง ไม่มีความจำเป็นสำหรับผมเลย เพราะส่วนใหญ่ กะระยะเอา ใช้ไปมา  ก็ เห็นว่า ไม่มีก็ได้ บางครั้ง ก็โยก ไปมา หลายรอบ แต่ก็ไม่ถึงกับลำบาก
ใช้รุ่นนี้แล้ว ชอบมากครับ อัตราเร่งดี ประหยัด  แม้จะใส่ล้อ ขอบ 19 ก็ไม่อืด หรือ สะเทือนมาก  การขับขี่ มั่นใจกว่าG9
แต่ เปลี่ยน สปริง หรือ ช็อคอัพ ก็จะดีมาก แต่กลัว หลุดBSI
gobank01
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 21:44:13 »
ติดได้ไม่มีปัญหา ได้จอใหญ่ขึ้นด้วย
หาจอแอนดรอยไปติด รวมเบ้ดเสร็จไม่เกิน 30-50k แล้วแต่ เลือกออฟชั่น ครับ
caton
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2017, 22:46:07 »
ทำไมถึงคิดว่าไม่มีปัญหาครับ "แค่ดัดแปลง" อะไรก็ตามที่ไม่เหมือนเดิม BMW ก็มีสิทธิ์บ่ายเบี่ยงการรับประกันระบบไฟฟ้าแล้วครับ
ตามหลายๆความเห็นข้างบน อย่าลืมว่าจอใหม่คุณก็รับไฟจากระบบเดิม แต่กรณีนี้จะไม่เกิด ถ้าไม่มีอะไรเสียจนต้องจับคอมฯ
แล้วต้องเคลมกับ BMW Thailand ที่เข้ามาดูเคส เอาง่ายๆ รถผมแค่แตรกดไม่ดัง หรือกล้องบันทึกมีปัญหา ช่างจะไม่รื้อทันที แต่ใช้คอมฯ
มาจับก่อน ถ้าบังเอิญเจอ Fault ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าอ่ะครับ ในมุมคนขายถ้าจะขายของผมไม่บอกคนซื้ออยู่แล้วว่าจะเจอปัญหาพวกนี้...
ปล.ท้ายที่สุดแล้วแต่ดวงครับ จากที่ผมใช้ F30 มาและรถผมโหลด ผมว่าเซนเซอร์ด้านหน้ารถสำคัญกว่ากล้องมองหลังนะ
jojow
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2017, 15:43:46 »
ตอบในส่วน BSI นะครับ
ยกตัวอย่าง กรณีเปลี่ยนโช็คแต่ง BSI จะขาดทันที ที่โช็คครับ
ผ้าเบรค จานเบรค ไม่เกี่ยว
ถ้าคุณติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่ม BSI จะขาดส่วนไหนครับ ตอบคือ ไม่มี ครับ
ส่วนจอกลางติดเพิ่ม ก็ขาดในส่วนของจอกลาง
ถ้าถึงเวลาจอที่ใส่มามีปัญหา คุณก็เปลี่ยนจอกลางข้างนอกแทนอยู่ดีครับ(จอเดิมก็เก็บไว้ครับ)
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
popo001
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 01:14:02 »
จากที่อ่านๆทุกๆท่านเข้ามาพูดคุยกันแล้ว
ณ ตอนนี้ผมกำลังจะรับรถแล้วครับ ตัดสินใจว่า จะไม่เปลี่ยน และในส่วนของ BSI เนื่องจากเป็นรถใหม่ ผมเองก็ไม่อยากไปทำอะไรให้มันผิดๆเพี้ยนๆครับ เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวรถมากสักเท่าไหร่
ถามเซล และก็ผู้รู้ทางศูนย์มา เขาก็บอกว่าสามารถติดกล้องได้ ติดจอได้ ของแค่ไม่มีการ Modifly หรือตัดสายไฟต่อใหม่อะไรต่างๆ
ส่วนราคาติดนอกอยู่ที่ราวๆ 4 หมื่นบาท-5หมื่นบาท แล้วแต่เราจะตัดสินใจเลือกครับ
แต่สำหรับผมแล้ว ผมขอลองใช้งานในแบบที่เดิมๆมากับรถก่อนดีกว่า
ส่วนเรืื่องสรรมถนะการขับขี่กับภายในต่างๆ
จะมาเล่าบอกต่อกันหลังใช้งานครับ คาดว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังเช่นกันครับ
Bond007
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2017, 11:03:54 »
เท่าที่เช็คมาถ้าติดกล้องถอยกับจอเดิม 6.5" ราคาประมาณ​22,500 บาทนะครับ (กล่องขยาย+กล้องถอย)
มีช่องทางอื่นที่ใช้จอเดิมและประหยัดกว่านี้มีไหมครับ ?
