« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2017, 13:39:10 »
ฉิบหายละ
ทำเบาะหนังยังไงนะ Airbag ฝังใน เบาะ ห้า เปลี่ยนผ้า มั่วซั่วนะ
มันไม่ได้ยากขนาดนั้น ยังไงซะเวลารถชนต์ถุงลม ระเบิดออกมา หรือครบระยะเวลา กี่ปีที่ถุงลมเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนถุงลม ก็ต้องถอดเปลี่ยนถุงลมอยุ่ดีถึงตอนนั้นยังไงก็ต้องมีการหุ้มใหม่ ถ้าไม่ลงทุนขนาดซื้อเบาะใหม่ทั้งตัว
มีตัวนำทางมาเเล้วคือซิตี้+เเจ้ส ช่างบ้านเราได้ลองทำลองหุ้มจน ชำนาญ กับระบบถุงลมบนเบาะเเล้วหละครับ เพียงเเค่ต้องเน้นดูการเย็บที่ส่วนเเอเเบคหน่อย ว่าให้เเอเเบคมันสามารถทำงานออกมาได้ ดี นอกนั้นส่วนอื่นๆก็เย็บปกติ
คุณ รู้ได้ไงครับ ว่า เเอเเบคมันสามารถทำงานออกมาได้ ดี
เอา แอรแบคมาระเบิดเล่นเหรอ เหรอ ?
แอร์แบคหมดอายุ กี่ปีครับ
เเค่เย็บตะเข็บให้มัน บอบบางในส่วนั้นครับใช้ด้ายเส้นเล็ก เย็บห่าง เพราะถุงลม มันจะทะลุตะเข็บเย็บ ออกมา
ถ้าเป็นร้านเบาะเเล้วอยาก จะเทส ง่ายมากเอาผ้าเบาะเดิม มาผ่านเเรงดึงด้วยการถ่วงน้ำหนัก ที่กี่กิโลตะเข็บจะขาด เเล้วเย็บเบาะกลับเข้าไปให้ได้ไกล้เคียงการขาดที่เเรงดึงเท่านั้น เสียเวลาเทสเเค่ตอนเเรก พอได้สูตรสำเร็จ การเย็บก็ไม่ยากเเล้ว
ที่บอกได้เพราะเคยไปหาร้านที่จะทำ ไปคุยมาเเล้วกับการหุ้มเบาะใหม่จนเจอะร้านที่เค้า ใส่ใจจริง ทำได้จริง กล้าเทสไห้ดู
ส่วนที่คุณถามว่า "เคยเอาเเอเเบคมาระเบิดเล่นหรือ ??" ผมคงไม่ต้องตอบครับ เพราะใจความมันคือการ ประชดเเดกดัน มากกว่า การจะตั้งใจหาคำตอบจริงๆ ซึ่งเเสดงออกถึง วุฒิภาวะ ของผู้ถาม ว่าเจตนาเป็นอย่างไร
กี่ปีถามบริษัทรถที่คุณซื้อสิครับ ที่เคยถามมีทั้งบอก 10-15 ปี บางเจ้าบอก อยู่ได้เท่าไลฟ์ไทม์ อายุรถ
เเต่รถที่เคยใช้ หาความรู้เอง จากเว็บไซท์ ต่างประเทศ ก็ 10-15 ปี ควรจะดูเเลมันได้เเล้ว
เเต่ปกติ ไม่มีเจ้าไหนให้ความรู้กันนักว่าาจริงๆเเอเเบคควรกลับมาดูเเลหรือไม่ หรือตรวจเช็คมันเมื่อไหร่
ซึ่งถ้าไม่สนใจมันก็ได้ เเต่ มันก็มีโอกาส จะไม่ทำงาน ก็ต้องไปวัดดวงเอาตอนเจออุบัติเหตุ กันครับ
หัวข้อ สรุปว่า ไม่รู้ว่าแอร์แบคหมดอายุกี่ ปี แต่ก็ มาบอกว่ามีวันหมดอายุ ซึ่ง ดีลเลอร์ยังบอกไม่ได้เลยครับ
ซึ่ง หาก 10-15 ปีเบาะ รถมันก็เก่ามากเบาะอาจ ขาดเสื่อมสภาพ และรถหมดประกัน รวมถึง หมดอายุการใช้งาน ก่อนแน่นอนครับ
และ หากมีการเปลี่ยน ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเบาะใหม่ แค่อาจเป็นแค่ตัว Airbag ไม่ได้ไปยุ่งกับการแก้ไขผ้าหุ้มครับ
ส่วน ที่ผมถาม ว่า รู้ได้ยังไงว่า แอร์แบคจะทำงานได้ดี
จากที่ คุณ พูดมา ก็คือไม่รู้นั่นละ เพราะไม่ได้ทดสอบ แต่ลองจากดึงตะเข็บเอา ซึ่งก็เป็นวิธีการที่ดี แต่หาก ร้าน ได้มาตราฐาน ตามนั้น ก็ พอยอมรับได้ครับ
แต่ก็ไปวัดดวงกัน ตอนชนอยู่ดี ใช่ไหม ?
แต่ รถจะ หมดประกันทันทีนะครับ ขอเตือนไว้ เพราะเป็น การ ยุ่งเกี่ยว กับ ระบบความปลอดภัย
ทำเบาะวันนี้ จากร้านนอก หมดประกัน ในส่วน การทำงานของแอร์แบคทันทีครับ เชิญตามสบาย
ส่วนเรื่อง ถามว่า เอาแอร์แบคมาระเบิดเล่นเหรอ
ถามเหมือน กวน แต่ มัน คือวิธีการ จริงๆ ที่ OEM เค้า ใช้วัดผลครับ
แค่เสี้ยว วินาที ก็มีผลต่อชีวิต
ถ้าคุณใช้ว่าเคย ทดสอบระบบเเอเเบค นั่นถึงจะสื่อ ว่าถามเอาคำตอบครับ
เเต่คุณถามว่า ระเบิดเเอเเบคเล่นหรือ ? ? ?
ใครในโลกนี้จะมาระเบิดเเอเเบคเล่นๆครับ ในเมื่อเจตนามันคือการประชดเเดกดัน
คุณจับใจความไม่ได้หรือครับ มาหาว่าผม สรุปมั่วเอาเองว่าเเอเเบคมีหมดอายุ ขออนุญาตินำข้อความเดิมมาลงอีกครั้ง
"กี่ปีถามบริษัทรถที่คุณซื้อสิครับ ที่เคยถามมีทั้งบอก 10-15 ปี บางเจ้าบอก อยู่ได้เท่าไลฟ์ไทม์ อายุรถ
เเต่รถที่เคยใช้ หาความรู้เอง จากเว็บไซท์ ต่างประเทศ ก็ 10-15 ปี ควรจะดูเเลมันได้เเล้ว "คุณจับใจความไม่ได้หรือครับ ผมบอกว่า รถรุ่นที่ผมใช้เคลมมา 10-15 ปี สำหรับอายุเเอร์เเบค
ที่ให้คุณไปถามหาข้อมูลรถคุณเอาเอง เพราะเเต่ละยี่ห้อก็เคลมมาไม่เหมือนกัน
คุณจับใจความผิดๆ กลายเป็น ดิสเครดิต คนอื่นเลยครับ
ปล.ขออภัยท่านอื่น ที่เสียบรรยากาสในกระทู้นะครับ ตอนเเรกไม่อยากจะตอบ
เเต่เมื่อผมถูก พาดพิง ในตรงนี้จิงขออนุญาติตอบเคลียในนื้เสียก่อน
หลังจากนี้ ถ้าคุณ mamaman มีอะไรอยากจะคุยกับผมอีกรบกวนติดต่อหลังไมค์จะดีกว่าครับ
