ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนแบตเตอรี่ BMW 525D อายุ 6 ปี  (อ่าน 10522 ครั้ง)
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 10:53:35 »
ขอรบกวนหน่อยครับ พอดีเลขาเจ้านายเรียกไปช่วยดูรถนาย BMW 525D อายุ 6 ปี ขึ้นหน้าจอว่าแบตเตอรี่อ่อน ให้ชาร์จ คาดว่าแบตน่าจะเสื่อมแล้ว ผมไม่รู้ว่าเคยเปลี่ยนแบตมากี่ครั้ง ล่าสุดเมื่อไรนะครับ
ซึ่งผมมองว่าคงได้เวลาเปลี่ยนแบตแล้ว ช่วยแนะนำทีครับว่าเราเปลี่ยนร้านข้างนอกได้ไหม แนะนำร้านด้วยครับ แล้วหน้าจอที่ฟ้องมันจะหายไปเองไหมหรือต้องมีเครื่องมือ Register ด้วย อยู่พระราม 3-นราธิวาสราชนครินทร์ ต้องเปลี่ยนภายใน 5 วันก่อนนายกลับจากเยอรมันครับ
ขอเบอร์และยี่ห้อ ราคาคร่าวๆ เข้าไปร้านเดียวหรือเรียกมาแล้วเสร็จเลยครับ
ขอรบกวนด้วยครับ/ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,476
Re: เปลี่ยนแบตเตอรี่ BMW 525D อายุ 6 ปี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 12:24:39 »
รถนาย คือรถบริษัทรึเปล่าครับ
ถ้ารถบริษัทเอาเข้าศูนย์ดีกว่าครับ
มีปัญหาขึ้นมาทั้งคุณและเลขาจะแย่เอา
หากเป็นรถส่วนตัว ยิ่งต้องให้เจ้าของรถตัดสินใจเอง
เข้าศูนย์ราคาสูงเขาจะว่าไง ทำข้างนอกก็เสี่ยงอีก
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 13:19:35 »
รถนาย บริษัทจ่าย คุณจะเอาตัวไปเสี่ยงทำไม เข้าศูนย์ไป ราคาราว 1.8 หมื่น ซ์้อข้างนอก 6 พัน แต่จะเสี่ยงเพื่ออะไร
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,380
  • F10 525d M sport
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 14:46:44 »
เปลียนเป็น varta มี2แบบ ธรรมดากับAGM(รุ่นที่มีstart stop)
เปลี่ยนศูนย์ก็ได้ข้างนอกก็ดี(ถูกกว่าเยอะ)
ไม่ต้องรีเซ็ตใหม่ ที่เตือนขึ้นจะหายไปเอง
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 15:36:15 »
รถบริษัท พวกค่าใช้จ่ายพวกนี้นำไปเบิกใช้บริษัทได้ เข้าศูนย์เท่านั้นครับ ถ้ารถตัวเองค่อยว่ากัน
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
  • กระทู้: 589
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 16:51:33 »
รถน่าจะจดทะเบียนเป็นรถบริษัทครับ  แต่คงต้องหาราคาไม่แพงเข้าไว้เหมือนกัน
เจ้านายไม่อยากใช้ของศูนย์ครับ คิดว่าราคาแพงเกินไปครับ
ไปเปิดดูแบตเดิมมาเป็นแบต AGM ครับ ไม่ทราบว่าเราใช้แบตที่ไม่มี AGM ได้หรือไม่ จะมีผลอะไรบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2017, 16:57:43 โดย Prachsaphol_yjd »
ออฟไลน์ Cheercheers
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 17:25:56 »
ตอนนั้นแบตเสื่อม ลองหาของด้านนอกศูนย์มาใช้ amaron 100ah ไม่มีปัญหาใดๆครับ
ใช้ไปสักพัก bmth ได้เพิ่มเงื่อนไขครอบคลุมแบตเตอรี่ เลยยกแบตให้อู่ที่เปลี่ยนให้
เลยกลับไปเปลี่ยนที่ศูนย์ฟรี รุ่นนี้ใช้แบต 2 ลูก(ลูกเล็กและใหญ่)นะครับ
มันอาจจะเสื่อมไล่เลี่ยกัน ลองเช็คลูกเล็กดูด้วยก็ดีครับ
*เพิ่มเติม* ขอบคุณที่หลายๆท่านมาdiscussionครับ รุ่นของผมยังไม่มีระบบ auto start/stop
เลยยังไม่ทราบว่าต้องใช้แบตธรรมดากับรุ่นที่รองรับระบบ auto start/stop
ปล.ถ้ายังมี bsi ของ varta ของติดรถก็ทนมากนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 26, 2017, 22:55:04 โดย Cheercheers »
Cheercheers
ออฟไลน์ coolcarrera
  • กระทู้: 517
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2017, 17:30:42 »
แบต Auto start stop ค่า CCA จะมากกว่าปกติ เพื่อส่งกำลังแบบ peak ที่มากกว่าแบตปกติ ซึ่งก็คือการที่ไดสตาร์ทต้องทำการดึงไฟไปสตาร์ทบ่อยกว่ารถปกตินั่นเอง
รถที่มี auto start stop ต้องใช้แบตแบบนี้เพราะกันปัญหาเรื่องกำลังไฟไม่พอครับ
ถ้าเอาแบตธรรมดาใส่แทน กรณีระบบรถฉลาดหน่อย มันก็แค่ตัดระบบ auto start stop ทิ้ง ไม่ให้ทำงาน
ถ้าระบบรถไม่ทราบชนิดแบต ปล่อยระบบทำงานไปตามปกติก็อาจดับไปแล้วไฟไม่พอติดขึ้นมาใหม่ ซึ่งอาจเกิดกลางสี่แยก กลางถนน ได้ไม่คุ้มเสียครับ
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,540
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2017, 12:22:56 »
ดูแบตก่อนดีไหม ว่าปั๊มปีอะไรของผมเคยอยู่ได้เจ็ดปี ยังไม่มีได้ดูปีตัดสินใจไปอาจพลาดเอาง่ายๆ บางทีแกอาจเปลี่ยนตอน4-5ปีมาแล้วก็ได้ แบตอ่อนชาร์ตแค่ 100-200 หรือสตาร์ททิ้งไว้ก็จบ ลูกนึงก็ไม่ใช่ถูกๆ din 100 ในศุนย์บอชตีบีเอ็มลุกละหมื่นกว่า ร้านนอกก็สี่ห้าพันยี่ห้อมาตรฐานหน่อย บางร้านก็ไม่ได้สต๊อกไว้แบตขั้วจมบอกขายยาก เคยวิ่งหาสามสี่ร้านกว่าจะเจอ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,937
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2017, 20:43:25 »
AGM กับแบตธรรมดา ใช้ไฟชาร์ทต่างกัน
เช็คชนิดและไฟชาร์ทให้ถูกต้องนะครับ
ไม่งั้นก็ให้เป็นภาระของศูนย์ฯ ไป
  • กระทู้: 589
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2017, 10:46:04 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ :)
