ผู้เขียน หัวข้อ: ใครไปลองขับ ATIV มาแล้วบ้างครับ กลับมาเล่าให้ฟังหน่อย  (อ่าน 12582 ครั้ง)
ใครไปลองเป็นไงไม่รู้ครับ
แต่พรุ่งนี้ไปจองแล้ว
คิดว่าคงได้รถเร็วๆ นี้ครับ
ยินดีด้วยครับพี่ อย่าลืมรีวิว อิๆ
ออฟไลน์ NatsuDragneel
  • กระทู้: 69
เพิ่งไปลองมาเมื่อตอนเย็นที่เซ็นทรัล eastville ครับ เห็นมาตั้งบูธอยู่เลยไปลอง แต่เนื่องจากเป็นการลองแค่ภายในบริเวณรอบๆห้าง ไม่ได้ออกถนนใหญ่เนื่องจากมืดแล้วออกไม่ได้ เลยยังบอกอะไรได้ไม่มากนัก แต่เอาเท่าที่พอจะสัมผัสได้ก่อนนะครับ
อัตราเร่ง อืดดดดดดดดดดดตามที่หลายๆท่านที่เคยลองมาแล้วบอกเลยครับ สำหรับผมมันแทบไม่ต่างอะไรกับมาร์ชเลย ดีกว่ากันนิดเดียวเอง มาสด้า 2 1.3 ยังอัตราเร่งดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด และเกียร์ยังมีอาการเย่ออยู่ ไม่ทันใจแบบมาสด้า 2 ถ้านั่งเต็มคันขับตาม ตจว.ที่เป็นถนน 2 เลนสวน อันนี้มีปัญหาแน่เวลาเร่งแซง แต่ถ้าเน้นใช้แต่ในเมือง อันนี้ไม่มีปัญหาครับ
พวงมาลัย ในย่านความเร็วต่ำถือว่ากำลังดีครับ ไม่ตึงมือมากเกินไป แต่ในย่านความเร็วสูงยังไม่ได้ลองว่าเป็นยังไง พรุ่งนี้ถ้าสะดวกจะหาโอกาสไปลองดู
ช่วงล่าง ค่อนข้างนุ่มใช้ได้เลยครับ เวลาวิ่งผ่านลูกระนาดซับแรงสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างดีเลย ถ้าคนที่ชอบรถนุ่มๆ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่ครับ นุ่มกว่ามาสด้า 2 แน่ๆ แต่เรื่องความมั่นคงในย่านความเร็วสูงอันนี้ยังไม่ทราบ
การเก็บเสียง ค่อนข้างดีพอๆกับมาสด้า 2 ครับ
เครื่องเสียง ถ้าจะมีสักเหตุผลที่จะทำให้ผมไม่ซื้อเจ้าเอทีฟก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละ(ในที่สุดก็หาเหตุผลที่จะไม่ซื้อมันได้ซะที = =") เครื่องเสียงคุณภาพห่วยแตกสุดจะบรรยาย เป็นเครื่องเสียงติดรถที่คุณภาพห่วยแตกที่สุดตั้งแต่เคยฟังมาเลย เสียงอู้อี้และบวมเป่งอย่างกะซากศพขึ้นอืด รายละเอียดเครื่องดนตรีแทบไม่ต้องพูดถึง มาสด้า 2 ตัว standard กับตัว high ที่มีลำโพง 4 ตัวเท่ากัน(ตัวที่ผมลองขับเป็นรุ่น G ที่มีลำโพง 4 ตัว)ยังเสียงดีกว่ากันเยอะเลย แม้แต่เบนซ์ W124 code A ปี 1988 เอาไปเปลี่ยนฟรอนท์เครื่องเสียงใหม่เป็นของ JVC รุ่นถูกสุด คุณภาพเสียงยังออกมาดีกว่ากันเยอะเลยครับ แม้แต่เซลส์ที่พาผมเทสยังแนะนำให้ไปทำเครื่องเสียงใหม่เลย ดังนั้นแนะนำว่าถ้าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงและซีเรียสเรื่องเครื่องเสียงแต่ยังอยากได้เอทีฟ คุณควรรีบไปทำเครื่องเสียงใหม่ทันที ไม่งั้นเจ้าเอทีฟจะทำให้คุณประสาทเสียกับเครื่องเสียงที่คุณภาพห่วยแตกสุดจะบรรยายได้ง่ายๆเลย
สรุปโดยรวมๆ ถ้าคุณชอบรถที่มีความนุ่มนวล เน้นใช้งานในเมืองเป็นหลัก นั่งกันหลายๆคน ไม่ได้ไปซิ่งตะบี้ตะบันกับใครเค้า ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถมาก เน้นซื้อมาใช้ทั่วๆไป ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเครื่องเสียง ระบบความปลอดภัยจัดเต็ม เอทีฟตอบโจทย์นี้ครับ แต่ถ้าเป็นประเภทชอบคิ๊กดาวน์บ่อยๆ ซิ่งตะบี้ตะบัน ต้องการช่วงล่างดีๆหนึบๆ ขับคนเดียวเป็นหลัก ไม่ค่อยมีใครนั่งหลัง ที่สำคัญประหยัดน้ำมันที่สุดในบรรดารถที่ใช้น้ำมันล้วน มาสด้า 2 ยังคงตอบโจทย์ข้อดีได้ดีกว่าถ้าคุณไม่แคร์ว่ามันมีถุงลมแค่ 2 ใบ ส่วนอีโค่คาร์ค่ายอื่น ผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องจ่ายเงินแพงกว่าเพื่อซื้อรถที่มีถุงลมแค่ 2 ใบแต่ออฟชั่นความปลอดภัยอื่นๆไม่ต่างกัน
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
เรื่องอืดผมจินตนาการได้เลยครับ
เรื่องฟอนต์ เท่าที่ผมมีประสบการณ์มานะครับ ปุ่มด้านขวามือของ Toyota ที่เป็นตัวควบคุม
bluetooth นั้นจะไม่เข้ากันกับเครื่องเสียงข้างนอกใดๆ ทั้งสิ้นครับ ตัวแปลงก็ไม่มี (ไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับ)
ดังนั้น ลองเช็คดูครับถ้าเปลี่ยนแล้วจะใช้ได้ทุกปุ่มได้มั้ย ไม่งั้นจะมีแค่ปุ่มด้านขวาไว้เท่ๆ แต่ใช้งานไม่ได้
ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆ ต้องลองอัพเกรดลำโพงดูครับ ลองลำโพงเทพๆ
ดูก่อนครับ ถ้าพอแก้ได้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์
ช่วงล่างนุ่มๆ ให้เดาว่าเน้นไว้ขับในเมือง
เจอหลุ่มเจอบ่อแล้วรูดนุ่มๆ แต่ถ้าเอาไปขับในเมือง
ความเร็วสูงๆ ใด้เดาคือน่าจะโยนๆ ไม่แน่นหนึบ
 :D
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,595
เรื่องอืดขอข้ามก่อนยังไม่ได้ลอง
แต่เคยมีปสก.ตรงกับเครื่องเสียงรถตัวเองตอนซื้อครับ
เนื่องจากซื้อปีแรกที่ออก น้องจูนยังประกอบไม่ทัน
ได้รถแบบเพิ่งประกอบกันเลย ออกมาปั๊บรถราคาเป็นล้าน
เสียงวิทยุลำโพงอู้อี้ แย่มากๆ ยังกับเครื่องคลองถม
ห่วยกว่าตอง1 ที่ใช้ประจำอีกครับ
นั่งลองปรับค่าเสียงแหลม เสียงเบส บาลานซ์
เท่าที่ปรับได้ ผลก็คือ ... ไม่ได้ช่วยอะไรเลย  :'(
พอดีเพิ่งเข้าวงการเครื่องเสียง เลยนึกได้ว่าลำโพงยังไม่ได้เบิร์น
เลยทดลองเปิดดังๆ ฟังทั้งๆที่อู้นี่หละครับ จอดอยู่บ้านก็เปิดทิ้งไว้บ้าง
1-2 วัน เสียงดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยครับ(แต่ก็ยังไม่เทพ)
ก็เลยพอฟังได้ ไม่ต้องไปเคลม :P
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
