ขอความคิดเห็นยาง 195-65-15 คับ GR100, 3st, C1S, CF2
bone4
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 10:29:36 »
ขอความคิดเห็นยาง 195-65-15 คับ GR100, 3st, C1S, CF2 งบเส้นละไม่เกิน 3000 คับ มีตัวไหน นุ่มเงียบ ไม่ย้วย บ้างครับ
meeuwarn
Re: ขอความคิดเห็นยาง 195-65-15 คับ GR100, 3st, C1S, CF2
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 12:23:26 »
ส่วนตัวชอบ 3st นิ่มๆเงียบๆย้วยๆ ขับไม่เร็วอยู่แล้ว
ถ้าไม่ย้วย คงGR100
Mos37257
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 12:43:35 »
3st นุ่มเงียบ เกาะๆธรรมดา เเละย้วย รีดน้ำโอเค ทนในระดับนึง
Gr100 กลางๆเเต่ได้ทน เเต่ไม่นุ่มมาก
C1s เกาะเเละนุ่มเงียบกว่า 3st,gr100ในช่วง 30000โลเเรก หลังจากนั้นจะเสีอมเร็วกว่า
Cf2 ยางตัวนี้เกาะสุดย้วยน้อยสุดจะทนกว่า c1s เเต่นุ่มเงียบจะดรอปลงมา
ส่วนตัวผมใช้ c1s ครับเพราะใช้รถไม่เยอะเเละได้ประสิทธิภาพดี เเต่ถ้าคุณใช้รถเยอะปีละ 30000+ก้ตัดดีกว่า
AkE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 13:45:38 »
3st ตัดทิ้งครับดอกแข็งแต่ยังมีย้วยเยอะพอสมควรเป็นยางที่ประหลาดแถมมาด้วยดังเร็วใช้ได้เลย C1s นุ่มมาก เงียบนานแต่แก้มย้วยแน่นอนครับ Cf2 ผมยังไม่เคยลองแต่เท่าที่อ่านมันไม่ได้เหนือกว่า C1s แถมดังเร็วกว่าด้วย เท่าที่ดู GR100 น่าจะเหมาะสุดกลางๆ เกาะก้ดีสุด ทน แก้มแข็งย้วยน้อยสุด ก้มีแค่เงียบไม่เท่า c1s ครับ
CNX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 17:17:58 »
ใช้ 3st 195-60-15
1ปีกว่า 5x,xxx km.
ทางยางมะตอย เงียบครับ
ขับช้า เข้าโค้ง พอได้ ไม่หวิว
แต่ถ้าเกิน 120 เข้าโค้ง หวิววาบครับ
รถโยนตัวน่ากลัว แต่ไม่หลุดโค้ง
รอบหน้าจะลอง CF2
เชียงใหม่ 2,500
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
seeker
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2017, 21:40:11 »
นุ่มเงียบ c1s
ไม่ย้วย cf2
holidayaholic
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 01, 2017, 10:18:22 »
4 ตัวนี้เทียบกับ yokohama advan db เป็นอย่างไรบ้างครับ ใครเคยใช้รบกวนเปรียบเทียบหน่อยครับ
^Yimm@^
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2017, 11:15:47 »
นุ่มเงียบ-ยางไปทาง comfort ในตัวเลือกก็มี GR-100,C1S
ไม่ย้วย-ยางไปทาง sport ในตัวเลือกก็มี CF2
ผมว่า 3ST นี่แหละตัวมันก้ำกึ่ง จะเงียบก็สู้ยางแบบcomfortไม่ได้ จะเกาะแบบยางsportใหมก็แค่เกือบๆ
ถ้าให้ผมจิ้มผมจิ้มไปที่ GR-100 แล้วกันครับ
ttcl
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2017, 15:31:17 »
ช่วยตอบได้แค่บางส่วนครับ เพราะยางบางตัวผมพึ่งใช้ไปได้ไม่ถึงหมื่นกิโล กับใส่ในรถคนละคันกัน
ที่เอ่ยมา ปัจจุบันผมใช้อยู่ 3 ตัว
- คันที่ใส่ yokohama advan db v551 นุ่มที่สุด เงียบที่สุด (ยางมีส่วน) ความจริงนุ่มเงียบมาตั้งแต่ตัวก่อนแล้วคือ yokohama decibel v550 แต่เรื่องความทน ไม่แน่ใจ เพราะที่ต้องเปลี่ยนจาก decibel v550 มา advan db v551 เพราะ v550 บวม (อาจเพราะลักษณะการใช้รถของผมด้วย คือ จอดค้างนาน ไม่ค่อยได้เอาออกมาขับ)
เปลี่ยนมาเป็น advan db เกือบสองปีแล้ว พึ่งใช้ได้ไม่ถึง 10,000 กิโล ยังนุ่มเงียบไม่ดรอปลงจากตอนใหม่ๆ
advan db จึงพอจะบอกได้ว่า นุ่มที่สุด เงียบที่สุด ภายใน 10,000 กิโลแรก (ต่อจากนั้นไม่แน่ใจ ยังใช้ไม่ถึงครับ)
- คันที่ใส่ michelin 3st นุ่มเงียบเหมือนกัน แต่ไม่เท่า advan db พึ่งใช้ได้ไม่ถึง 10,000 กม
- คันที่ใส่ gr100 นุ่มเงียบใช้ได้ แต่ไม่เท่า advan db เช่นกัน แต่คันนี้ใช้เยอะถึง 3x,xxx กม. แล้ว ดรอปลงไม่มาก ยังนุ่มเงียบอยู่ ดูแล้วน่าจะใช้ถึง 40,000 กม และไม่ดรอปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
สรุปคือ
- เรื่องนุ่มเงียบ 10,000 กม. แรก ไม่ต่างกันมาก , advan db นุ่มที่สุด เงียบที่สุด ถ้ารถใช้ไม่เยอะ ใช้ไม่สมบุกสมบันมาก แล้วอยากได้นุ่มเงียบสุดๆ ผมเลือกตัวนี้ครับ
- gr100 นุ่มเงียบกลางๆ อาจจะนุ่มเงียบไม่เท่า advan db แต่ทน ใช้ได้นานโดยคุณภาพไม่ได้ดรอปลงมาก ถ้ารถใช้เยอะๆ ผมเลือกตัวนี้ครับ
- ส่วน toyo ยังไม่เคยใช้ครับ
MC Stradale
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2017, 23:01:16 »
เท่าที่เคยใช้ มี GR100 ตัวเดียว กลางๆในทุกๆด้าน
ดูรีวิวไทยหลายๆรีวิวบอกว่า 3ST นิ่ม แต่ย้วยมากอยู่
และเท่าที่ดูรีวิวต่างประเทศ ผมว่า C1S ไม่ได้ดีเท่าไหร่นัก
แต่ตัวที่น่าลองคือ CF2 ซึ่งผมว่าอาจจะไม่ได้นุ่มมาก แต่น่าจะเกาะและไม่ย้วยมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2017, 23:04:18 โดย MC Stradale »
holidayaholic
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 09:26:24 »
สรุปคือ
ขอบคุณครับ ^^
ชุดหน้าคงได้ลอง advan db แน่นอน ;)
tvm
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2017, 09:34:32 »
เคยใช้ dB (ตัวเก่า ES501) , C1S 2 ชุด, 3ST 2 ชุด
ผมให้เรียงตามนี้ทั้งความนุ่น เงียบ เกาะรีด และความชอบ 3ST>C1S>dB (ตัวเก่า ES501) ครับ
ส่วน dB ตัวปัจจุบัน V551 ไม่เคยลอง แต่ติดใจ C1S แล้วข้ามไป 3ST แล้วเลยไม่มีโอกาสลองครับ
