สอบถามเรื่องการ Coding เพื่อปลดล็อคออพชั่นของ BMW หน่อยครับ
poom7
อยากสอบถามหน่อยครับ พอดีสนใจจะไปใช้บริการ Coding เพื่อปลดล็อคการใช้งานบางอย่างในรถ BMW ครับผม
เช่น กดล็อคพับกระจกทันที , เบาะเลื่อนถอยหลังตอนจะขึ้นรถ , หน้าจอ M Performance ใน iDrive ฯลฯ
คือ ที่ผมเข้าใจคือ ถ้าทำแล้วศูนย์จับได้ก็จะมีปัญหากับ BSI ใช่ไหมครับ
อันนี้คืออยากคนที่เคยทำครับว่า เคยมีปัญหาเรื่องพวกนี้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับผม
ปล. ถ้าผิดกฎลบได้เลยครับ แล้วขออภัยด้วยครับ
2013 : Honda City SV
2017 : BMW 320d F30
ฟังก์ชั่นที่คุณว่ามาบางรุ่นตั้งที่หน้าปัทม์ได้อยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องไปโค๊ด
ทำแล้วศูนย์ไม่สนครับ ช่างมีแค่หน้าที่รับรถไปเช็ค เลขVIN ไม่เปลี่ยน เลขกิโลเมตรต่อเนื่องมา ถือว่าปรกติก
poom7
ของผมรุ่น 320d iconic ครับผม ฟังก์ชั่นพวกนี้มีแล้วไหมครับ
2017 : BMW 320d F30
อ่อครับ
เข้าศูนย์ที่เราซื้อทำcoding พื้นฐานคุ้นๆว่าฟรีนะครับ แต่หลายปีแล้วไม่รู้นโยบายเปลี่ยนไปแค่ไหน
mew123765
ผมซื้อ Adapter มาจาก Mycaly
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
ราคา 2 พันกว่า จากเยอรมัน
แอพในโทรศัพท์อีก 2 พันกว่า
ทำได้เกือบทุกอย่างที่เค้าโฆษณาในเฟสบุคครับ ลองดู
IbanezC
ผมเคยถาม Service Advisor ไปตรงๆ เค้าบอกทำตรงไหน BSI ก็หมดเฉพาะตรงนั้นครับ(ตอนนั้นผมจะโค้ดดูหนัง)
หรืออย่างเช่นพี่เปลี่ยนล้อข้างนอก เค้าก็บอกให้เก็บล้อเดิมไว้ก่อนด้วย อย่าเพิ่งปล่อยต่อ ประมาณนั้นครับ
GaB
เห็นด้วยตามนี้ครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับรถบางรุ่นย่อยที่ตัวรถไม่มีออพชั่นนั้นจริงๆ (เช่น เบาะเลื่อนถอยเอง เป็นต้น) มันก็อาจจะยังทำไม่ได้อยู่ดีนะครับ อีกอย่างจากประสบการณ์ตรง ผมลองเล่นกับ F30 320i M Sport กับ F30 320d Luxury รถเป็น Pre LCI ทั้งคู่ แต่ในฟังค์ชั่นเดียวกัน คันนึงปลดได้ อีกคันปลดไม่ได้ ก็มีนะครับ
แต่ถามว่าคุ้มมั้ย ตอบเลยว่า Carly คุ้ม ถ้าเรื่องเงินไม่มีปัญหา ลองสั่งมาเล่นดูครับ อย่างน้อยถึงอาจจะปลดออพชั่นที่เราต้องการออกมาได้ไม่ครบ แต่ยังไงมันก็ปลดออกมาได้ประมาณนึงครับ สามารถ Clear Fault Code และวิเคราะห์อาการรถได้ ปลดจอ iDrive ได้ เป็นต้น ยังไงลองดูครับ
ปล.ข้อมูลเพิ่มเติม ด้วย Adapter OBD2 และ App ในมือถืออันเดียวกัน นอกจากจะใช้กับ BMW ได้แล้ว ยังสามารถใช้กับ MINI บอดี้ R56 ขึ้นไปได้ด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2017, 23:24:07 โดย GaB »
poom7
มันคืออะไรหรอครับ ไม่รู้จริงๆ
2017 : BMW 320d F30
Nikle_pk
ของผม CTM R60 ทำอะไรได้มั่งครับ
แล้วใช้งานยังไง สั่งซื้อได้ที่ไหน อยากลองครับ
coolpix99
carly เพิ่ม feature ทำ screen mirroring จาก android ได้มั้ยครับ
เห็นอีกตัวนึงคือ esys แต่กลัว bricked ecu มีใครเคยใข้มั้ยครับ
2014 Mazda CX-5 2.2D
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
mew123765
มันเป็น OBD2 และ Application ในโทรศัพท์ ที่สามารถ Coding รถได้ตามยี่ห้อที่เราซื้อครับ จะเด่นที่รถฝั่ง BMW จะแก้ Code ได้หลากหลายหน่อย
มีทั้ง Android และ iOS (ต้องซื้อ OBD2 ให้ถูกรุ่นตาม OS ที่ใช้)
หลักๆท่มันจะ Code ได้ก็เข้าไปดูในเว็บที่แปะไว้ให้ แล้วเลือกรถรุ่นที่ตัวเองใช้ดูครับ
แต่เหมือนที่คุษ GaB บอกครับรถเราจริงๆจะทำไม่ได้ครบตามที่บอกในเว็บ เพาาะสุดท้ายขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รถเรามี
อย่างผม Code ไปแค่ 2 อย่างที่ต้องการคือ พับกระจกมองข้าง กดล็อคค้างแค่ 0.1 วิ กับให้ Start/Stop ตั้ง Defult เป็นปิดตั้งแต่ Start รถ
ส่วนเรื่อง iDrive 5.0 & 6.0 กับรถตัวถัง G
ผมเห็นเค้าส่งเมลล์มาว่าเริ่ม Support แล้ว แต่ผมยังไม่รู้ว่ามัน Code ไรได้บ้าง ต้องลองเข้าไปดูในเว็บเค้านะครับ น่าจะมีบอก
GaB
ตามนั้นเลยครับ Carly จะยิ่งคุ้มถ้ามี เพื่อนๆ ญาติๆ ใช้ BMW อยู่ด้วย ได้ Coding กันเพลิน (เท่าที่ทราบสำหรับ BMW จะ Code ได้ตั้งแต่เจนฯของ E46 ขึ้นมาครับ) แต่แรกๆอาจจะเล่นไปงมไปซักหน่อย แต่พอคล่องๆแล้วสนุกดี
กับ MINI เคยเล่นใน R56 Cooper S ก่อนไมเนอร์ฯมานิดหน่อย ผมสั่งเปิดไฟหรี่หน้าให้ติดเป็น Day Light สำหรับตอนกลางวันได้ครับ ส่วนอื่นๆเท่าที่เห็นมีเมนูเหมือนๆ BMW แต่ผมไม่ได้เล่นทั้งหมด เพราะไม่ใช่รถตัวเอง และตอนนั้นเวลาน้อยด้วย
สั่งซื้อก็ตามเว็บที่คุณ mew123765 บอกเลยครับ เลือกอแดปเตอร์ตาม OS มือถือที่เราใช้ จ่ายเงิน รอของมาส่ง แล้วเราก็โหลดแอพฯลงมือถือ (ตัว Pro Version) มา ก็เล่นได้แล้วครับ ค่าอแดปเตอร์รวมส่งถึงไทยประมาณ 2 พันต้นๆ ค่าแอพฯตอนผมซื้อ (iOS) รู้สึกว่าพันกว่าบาท และถ้าจะปลดล็อคจอ iDrive จะเป็น In-App Purchase อีกสามร้อยกว่าบาท เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 4 พันบาทครับ
ผมลองยกตัวอย่างระบบที่เปิดได้จากรถในบ้าน (E46 ไฟยก กับ E60 Pre LCI) ให้นะครับ
- E46 โค้ดให้ไฟสูงติดตอนกลางวันได้ เป็น Day Light เหมือนรถสเป็คอเมริกา เลือกความสว่างของไฟได้
- E46 โค้ดให้ไฟเลี้ยวมุมติดตอนเปิดไฟหรี่ได้ เหมือนสเป็คอเมริกาเช่นกัน
- E60 ตั้งค่าให้ระบบแอร์หมุนเวียนในรถตลอดเวลา
- E60 กดเปิดฝาท้าย 2 ครั้งติดกัน แล้วไฟจะติดรอบคัน
- ทั้ง E46 และ E60 ตั้งค่าปลดล็อครถได้ คือ กดครั้งแรกปลดล็อคเฉพาะบานคนขับ กดครั้งที่สองเปิดทุกบาน (ฟังค์ชั่นนี้อาจจะดูปกติในทุกวันนี้หรือรถรุ่นอื่น แต่เท่าที่ทราบ ใน BMW เจนฯนั้นมันต้องให้ศูนย์ฯตั้งค่ากุญแจให้) / ตั้งค่าให้รถล็อครถเอง โดยมีความเร็วให้เลือกหลายๆความเร็ว
คร่าวๆประมาณนี้ครับ แต่จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะมากๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2017, 22:07:24 โดย GaB »
Nikle_pk
สนใจเรื่องแอร์หมุนเวียนมากๆเลยครับ
ทุกวันนี้ต้องคอยกดปิดเอา เบื่อมากเลย
mew123765
เรื่องแอร์หมุนเวียนต้องลุ้นเอาครับ
ผมใช้ F25 ในแอพ Carly ไม่มีให้เลือกตั้งค่าแอร์หมุนเวียน
Cheercheers
ขอบคุณท่าน mew123765 และ GaB มากๆครับ ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาก :D :D
Cheercheers
demo2
ผม F30 320d sport line ไปจ้างเขาปลดล็อคมาตั้งแต่ออกมาได้ 1 เดือน ใช้มาปีกว่าๆดีมากครับ หลักๆแต่ตั้งใจให้มันดูหนังตอนรถวิ่งได้ไว้ให้ลูกดูครับ และที่ได้เพิ่มก็หลายอย่างนะครับ wellcome seat ก็ดีครับ ลดการขูขีดปีกเบาะตอนเข้าออกได้ กระจกข้างพับตอนล็อครถอัตโนมัติ(จริงๆก่อนหน้านี้ก็แค่แตะตรงปุ่มที่ล็อคประตูค้างไว้ 5 วินาทีมันก็พับแล้วล่ะ) ปิดระบบ autostart/stop ให้จำครั้งล่าสุด (ไม่ต้องกดปิดทุกครั้งที่สตาร์ทรถ) มีบอกความเร็วเป็นตัวเลขที่หน้าปัด(แต่ตังเล็กไปหน่อย) มี logo M ที่หน้าปัดให้ อัพเดทแผนที่ ก็คุ้มอยู่ครับ แต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่ 5000 บาท ทำ 15 นาทีเสร็จครับ
ปล แค่ลูกดูหนังได้ก็คุ้มแล้วครับ
O-ver-Late-Driver
ขออนุญาตเรียนถามครับ...ไปจ้างเขาทำที่ไหนครับ ผมเองก็สนใจอยู่เหมือนกัน พอที่จะแนะนำได้ไหมครับ และที่ทำมามี อะไรบ้าง ที่เพิ่มขึ้น  คือ สนใจ อยากทำบ้าง โดย อยากทำครั้งเดียว ทีเดียวจบ  แล้วมีผลอะไรกับBSI  หรือ     warannty ไหมครับ
Nui
app Carly แพงขนาดนั้นเลย
Esys แจกฟรี หาโหลดได้หลายที่ แต่ต้องลงบนคอมเท่านั้น ใช้กับสาย ENet (obdii to ethernet)
หรือจะเอาโปรแกรมจากจีน ชื่อ BMW Ai Coder ต้องลงบนคอมเหมือนกัน ใช้ง่ายกว่า Esys
ผมว่า Esys ทำได้ละเอียดสุดละ
แต่ถ้าจะหา code ปลดล็อค update แผนที่ BMW Ai Coder สะดวกสุด Esys ขั้นตอนยากไปหน่อย
Coding ทำได้หลายอย่าง หลักๆ ที่ผมทำกับรถตัวเองก็
1. ดู Video จอไม่ดับ
2. ไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างติดเวลาปลดล็อครถ (welcome light)
3. ไฟตัดหมอกติดเวลาเลี้ยว (Cornering Light)
4. Animation ///M บน idrive
5. โลโก้ M Performance ที่หน้าปัด
6. แสดงความเร็วดิจิทัลบนหน้าปัด
7. โลโก้ e-drive ใต้มาตรวัดรอบ
8. ไฟ LED ที่มือจับด้านนอกติดเวลาเข้าเกียร์ R
9. ลบแจ้งเตือนน้ำมันครั้งแรก 90 กม. ออก เหลือแต่เตือนตอน 50 กม.
10. ย้ายนาฬิกาบนหน้าปัดมาไว้มุมล่างซ้าย (รถผมตัวก่อน LCi)
11. จำค่าระบบหมุนเวียนอากาศ
12. กระจกประตูขึ้น auto ได้ขณะเปิดประตู
13. ไฟเลี้ยวกระพริบ 5 ครั้ง ถ้าโยกก้านไม่สุด (ค่าปกติ 3 ครั้ง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2017, 15:35:25 โดย Nui ALPINA »
E12 520, E21 320, Peugeot 504, 505
Citroen CX Prestige
E30 316i, E36 318i
Mazda Lantis V6 2.0, Rover 623 GSi
Mitsubishi Pajero V6 3.5 1998, E46 323i
Mitsubishi Pajero Sport 2011
Volvo V40 T5
F30 Active Hybrid 3
C250 Coupe C205, E300 Coupe C238
G32 630d GT
