ผู้เขียน หัวข้อ: ลองใช้ยางถูก 225/55/17 - 4 เส้น 8700 ก็ ok นะ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับ  (อ่าน 10259 ครั้ง)
ออฟไลน์ @MIN
  • กระทู้: 475
  • Life is beautiful
ได้ตั้งกระทู้ถามไว้ ถึงยางรุ่นหนึ่ง แต่ยังไม่มีเพื่อนสมาชิก ลองใช้เลย
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=58019
เคยใช้ยางที่มียี่ห้อตลอด yoko , toyo , michelin
อยากรู้ว่า ยางถูกกับยางแพง มันต่างกัน อย่างไร  เลยขอลองดูสักหน่อย
ใช้มา 5 เดือน  วิ่งไปประมาณ 6000 โล
สรุปได้ว่า ถ้าขับใช้งานปกติทั่วไป ไม่ซิ่ง ไม่แข่ง .. ทางแห้ง ทางเปียก เกาะถนนดี
วิ่งต่างจังหวัด ความเร็ว 130-140  ใช้งานได้สบายๆ เลยครับ
ข้อเสียอย่างเดียว ที่รู้สึกได้คือ เนื่องจากยางรุ่นนี้ เป็นยาง sport เสียงจะดังกว่ายางแพง v551, 3st, c1s อยู่พอควร แต่อยู่ในวิสัยที่รับได้ครับ
ยางสเปคนี้ 225/55/17 - ถ้าเป็นของมียี่ห้อ 4 เส้น ต้องมี 2 หมื่นบาท ขึ้นไป
เทียบราคากับยางมียี่ห้อ ถือว่า คุ้มค่า คุ้มราคา มากๆ
ถ้าเน้นประหยัดเงิน ยางตัวนี้ เป็นตัวเลือกที่ ok เลยครับ
ใครมีข้อมูลยางถูก ลองมาแชร์ข้อมูลกันดูครับ  น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกอยู่ครับ
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 681
ใช่ครับ เมื่อก่อนผมก้ต้องยางเเพงมียี่ห้อ เเต่เราไม่ได้ขับโหดอะไรขนาดนั้น 120-140 เข้าโค้งพอประมาณ ทางเปียกก้ขับเท่าคนปกติ เลยลองมาใช้ dayton dt30  ได้ 5000 โลความเร็วถึง 140นิ่งครับ ยางเกาะใช้ได้ตามราคามันมีตึงตังบ้างเเต่รับได้ มันสู้ยางเเพงไม่ได้อยุ้เเล่ว เเต่ถ้าไม่ซิ่งไม่บู้ขนาดนั้น ยางกลางๆก้พอครับ
ออฟไลน์ y001
  • กระทู้: 19
กำลังจะตั้งกระทู้ถามยางประมาณนี้พอดีครับ ทั้ง dt30 และ goodride คุณภาพสมราคา หรือว่าดีเกินราคา เมื่อเทียบกับ apollo กับ maxxis ครับ คือราคาประมาณนี้ตัวเลือกมีไม่มาก พอเอาชื่อรุ่นไปค้นในgoogle คำตอบเหมือนคนๆเดียวกันตอบ  อยากฟังคนใช้จริงๆว่าเป็นยังไงบ้างครับ
ผมมีลิสยางที่ต้องการอยู่ แต่เลือกไม่ถูก งบจำกัด  :D
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,579
goodride ไม่เคยได้ยิน
เคยใช้แต่ maxxis เห็นเป็นยางติดรถให้กับหลายยี่ห้อแล้ว แม้กระทั่งแบรนด์ยูโรปบางรุ่น
ราคาถูกว่าครึ่งไม่รู้จะไปซื้อยางแพงๆทำไมเหมือนกัน เก่า ดัง เปลี่ยน ใหม่ บ่อยๆยังจะดีกว่า ใช้แพงๆนานๆ
ออฟไลน์ Shiro
  • กระทู้: 311
อย่างที่หลายๆท่านว่า เหมาะมากๆกับคนที่ใช้น้อยและขับไม่เร็วครับ
ออฟไลน์ mr_jub
  • กระทู้: 228
อืม.........
พอดีแฟนผมทำงาน บริษัทยางแห่งหนึ่ง.......  (ไม่ช่ายยางยี่ห้อ ตามหัวข้อกระทู้นะครับ)
ห้ามผมซื้อ ยางจากบริษัทที่เค้าทำงาน อย่างเด็ดขาด
และ เวลาผมไปรับแฟน  สังเกตดู รถพนักงาน ไม่มีใครใส่ยางรถที่ บริษัทผลิดเองเลย
ปัจจุบัน ผมก็เลือกใช้ยางไม่แพง
แต่ต้องมียี่ห้อในท้องตลาดโลก พอสมควร
แค่เป็นยางตกปี แค่ครึ่งปีหรือเกือบปี  ก็ ถูกว่าเดิม 35-50%
ราคา ก็ พอๆ กับเจ้าของกระทู้เลย แปดพันกว่าบาท
ใส่แค่สองปีพอ หรือ สามหมื่นกว่าโล  ขายทิ้งในเวป และยางมียี่ห้อ ได้คือมาสองพัน คุ้มโคตรๆๆ
อันนี้แค่ความเห็นผม นะครับ
ผมขี่แต่รถตัวเมีย
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
อืม.........
แหม่โปรยมาแบบนี้แทบจะหลังไมค์ไปถาม 555
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,636
ยางถูกคุณภาพพอใช้จะใช้ก็ใช้ได้นะครับ   แต่ที่ต้องระวังวไว้คือ  อายุยางไม่เท่ากับยางแบรนด์ดัง ๆ  อย่าง มิชลิน บริดสโตน     คือยางยี่ห้อดังเราอาจลากใช้ยาว 6 หมื่น - 1 แสนโล  คุณภาพยางจะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ  ตั้งแต่ 3 - 4 หมื่นกิโลเมตรแรก
แต่ยางที่ไม่ค่อยมียี่ห้อดัง ตอนใหม่ ๆ  ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอก   แต่โดยมาก  ระยะทางจะอยู่ราว 3-4 หมื่นโล  อายุยางไม่ควรเกิน 2-3 ปีต้องจับเปลี่ยนทิ้งแล้ว  ไม่ควรลากยาวเกินกว่านี้
ออฟไลน์ lunacy
  • กระทู้: 441
อันนี้จากเวบไหนครับพี่
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
ก็น่าจะเป็นทางเลือกได้สำหรับคนต้องการประหยัด แต่ส่วนตัวถ้ามีเงินซื้อรถก็จะเตรียมเงินซ่อมบำรรุงต่างๆไว้ให้เหมาะสม
แต่ส่วนนตัวยางเป็นสิ่งแรกที่ไม่เคยคิดประหยัดเลย เอาที่ดีที่สุดที่จ่ายไหวเสมอครับ
เพราะชอบความสบายและปลอดภัยของยางที่น่าเชื่อถือครับ
คงนานาจิตตังล่ะครับ ค่านิยมคนเราต่างๆกัน แต่อย่าประมาทเพราะคิดว่าวิ่งช้า (เท่าไรถึงช้า?) วิ่งน้อยละกันครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,472
ผมก็ไม่เคยคิดจะประหยัดค่ายาง เพราะถือว่า ไม่มีใครรู้ว่า วันไหนที่เราต้องเบรกกระทันหัน หรือหักหลบแบบฉุกเฉิน ดังนั้น ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า
ผมเคยลองคำนวนดูว่า  ถ้าเปลี่ยนยางทุก 2 ปี ในระยะเวลา 20 ปี ใช้ยาง 10 ชุดหรือ 40 เส้น
ระหว่างยางที่ผมใช้อยู่ กับ ยางราคาถูกๆ ผมจะประหยัดเงินไปได้กี่บาท
ถ้าราคาต่างกัน เส้นละ 1,000 X 40 = 40,000 ( ถ้าเส้นละ 3,000 ก็เป็นเงิน 120,000 บาท)ผมเห็นตัวเลขแล้ว ก็ได้คำตอบให้ตัวเองว่า ใช้ยางคุณภาพดีๆ (ไม่ถึงกับเทพ) ต่อไปน่ะดีแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 11, 2017, 20:22:09 โดย bravo »
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 817
มันจะดีก็แค่ช่วงแรกๆแหล่ะครับ ผมขายเองลองเองมาหมด แรกๆแยกไม่ออกครับ
ยิ่งช่วงแรกๆ ยี่ห้อ M....x ,  F....n หลังๆแม้แต่ Du..... ออกรุ่นประหยัดราคามา เคลมกระจายครับ
บอกไปก็ไม่เชื่อครับ ต้องลองครับ
ออฟไลน์ @MIN
  • กระทู้: 475
  • Life is beautiful
ตาม list ที่บอกมา ผมใช้ goodride อยู่แค่ ตัวเดียวครับ  ไม่เคยใช้รุ่นอื่น ไม่รู้จะเปรียบเทียบอย่างไรครับ
แต่ confirm  goodride  มีมาตรฐานที่ดี ok เลยครับ
ออฟไลน์ focus2012
  • กระทู้: 815
ส่วนใหญ่ผมจะหายางอายุเก่าเก็บ แต่ไม่เกิน 1 ปีนะครับ ราคาจะถูกลงมาเยอะเลยครับ
ส่วนยี่ห้อไม่ใช่ตลาดผมกลัวอยู่ เวลาไปเที่ยว ตจว บ้านผมจะวิ่งยาวๆ กลัวมันระเบิดระหว่างทางครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,492
ผมเพิ่งลอง ชุดแรก  อพอลโล  4 จี  รับได้จากเสียง  การเกาะ  ฟิลลิ่ง  แต่เติมลมเพิ่มกว่าปกติ2-4 ปอนด์  ยังได้เดือนเดียวครับ
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,818
ผมกำลังจะลองอยู่เหมือนกัน มีโปร 3 แถม 1ชุดนึงเหลือ 7800 ไซส์ 225 45 17
ออฟไลน์ RockTheMonk
  • กระทู้: 357
  • What Happened, Happened...
ถ้าเป็นเรื่องยาง..ผมขอของดีมีคุณภาพไว้ก่อนครับ (ถ้ายางมันดี..เวลาฉุกเฉินมันมั่นใจกว่าเยอะ)
ออฟไลน์ Night_Angel
  • กระทู้: 530
Goodride  ทำทีมแข่ง ทำยางลงสนามมาพอสมควร  เท่าที่ผมลอง 225 45 r17  เกาะดีพอๆกับ RE002   ข้อเสียเดียวคือดังตั้งแต่วันแรก  ถึงจะเป็นยางจีน  แต่ดันผลิตที่ไทยก็พอไว้ใจได้
ぼく は くま くま.... くま......
くるま じゃないよ
2000 Lancer F-Stye --> Evolution V
1994 Lancer E-CAR 1.6 JDM
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
เพิ่งเคยได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งแรกแฮะ
ผมเองไม่เคยประหยัดกับยางครับ ส่วนตัวเลือกใช้ยางยี่ห้อดังตลอด เพราะใช้รถเยอะ และมองว่ายางเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนน ผมค่อนข้างซีเรียสกับจุดนี้ครับ
ผมอาจจะเป็นคนแปลก เป็นคนไม่แต่งรถ ล้อแม็กซ์อะไรก็ไม่สนใจ แต่เน้นที่ยางครับ
ออฟไลน์ y001
  • กระทู้: 19
ใช้มากี่หมื่นโลแล้วครับ อัพเดทซักนิด
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,519
เมื่อก่อนเคยเปลี่ยนยางอยู่กับเจ้า QCT Auto Care อะครับ เขาเป็นตัวแทน Goodyear ไม่รู้ขายไม่ดีหรือยังไง ตอนนี้เปลี่ยนมาทำ Goodride กับ Vredestein เต็มตัว นี่เขาก็เชียร์ แต่ไม่กล้าเปลี่ยนเหมือนกัน ยังไงก็ยังคิดว่าเอาที่เคยๆเปลี่ยนอะ ไว้ใจได้ที่สุดละ
ออฟไลน์ amiyama
  • กระทู้: 110
Goodride ตอนแรกก็เล็งๆไว้อยู่ ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่ไปดูในเวป เค้าก็ทำยางมาตั้งเกือบ 50 ปีแล้ว โรงงานก็เยอะทั่วโลก
น่าจะมีมาตรฐานระดับนึงแหละ (ก็อาจจะตามราคา)
