รบกวนขอวิธีดู Audi Q5 มือสอง ปี 2012
GaB
« เมื่อ: กันยายน 11, 2017, 23:54:33 »
อยากรบกวนสอบถามผู้รู้นิดนึงครับ รถเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนจ์ เครื่อง TFSI เบนซิน
- วิธีดูว่ารถเป็นตัวที่แก้ปัญหากินน้ำมันเครื่องแล้ว ต้องเป็นตัวปี 2012 เท่านั้นใช่มั้ย? มีวิธีดูยังไงบ้างนอกจากโลโก้ท้ายรถที่ต้องเป็น TFSI (เท่าที่หาข้อมูลมา ถ้าโลโก้ท้ายรถเขียนว่า 2.0T คือตัวเครื่องที่กินน้ำมันเครื่อง ใช่มั้ยครับ?)
- จากเรื่องเครื่องยนต์ เท่าที่หาข้อมูลจาก Google พบว่าเครื่อง 2.0 เบนซินมี 3 สเป็ค คือ 180, 211, 225 แรงม้า มีวิธีสังเกตยังไงได้บ้างครับ?
- ตอนลองขับ สังเกตบนหน้าปัดบอกตำแหน่งเกียร์ไปถึง D8 คือ เป็นรุ่นเกียร์ออโต้ 8 จังหวะธรรมดา ไม่ใช่ S-Tronic (DSG, Dual Clutch) ถูกแล้วใช่มั้ยครับ?
- พวกระบบ Adaptive main beam assist (เปิดไฟสูงเอง และเปลี่ยนเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถวิ่งผ่าน), ปัดน้ำฝนหน้าอัตโนมัติ มีวิธีสังเกตหรือเปิดระบบยังไงครับ? (บนก้านควบคุมที่ปัดน้ำฝนไม่มีเขียนว่า Auto) เพราะคนขายอ้างว่าคันนี้มีระบบดังกล่าว เท่าที่ดูหลังกระจกหน้าเหมือนจะมีแค่เซนเซอร์หน้าตาเหมือนสี่เหลี่ยมและเป็นสีออกม่วงหรือน้ำเงินเข้มๆเพียงตัวเดียว? (ซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นเซนเซอร์ปัดน้ำฝนหน้าอย่างเดียว)
- รถที่ไปดู จอเป็น MMI และเครื่องเสียง B&O แต่คนขายอ้างว่าไม่สามารถฟังเพลงผ่านบลูทูธในมือถือได้ และมีระบบนำทาง แต่ไม่มีแผนที่ไทย หากใส่เพิ่ม ราคาแพงมากมั้ยครับ?
- วิธีเปลี่ยนหน้าตาของจอกลางในหน้าปัดรถ ต้องกดยังไง? เพราะเท่าที่ลองเล่นแดู มันจะอยู่ในหน้าบอกความเร็วเป็นตัวเลขและเปลี่ยนช่องวิทยุ ทำได้แค่สองอย่างนี้เท่านั้น แต่ดูรูปจากในเน็ตมีหน้าบอกอัตราสิ้นเปลืองด้วย?
- ช่วงล่าง Dynamic เป็นถุงลมหรือปรับไฟฟ้าเฉยๆ? และถ้าเสียมาน่ากลัวมากมั้ย?
- วิธีสังเกตจุดอื่นๆของรถรุ่นนี้เพิ่มเติม? หรือคำแนะนำอื่นๆนอกเหนือจากนี้? ขอรบกวนด้วยครับ
Ashertova
Re: รบกวนขอวิธีดู Audi Q5 มือสอง ปี 2012
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2017, 10:06:51 »
บางคำถามผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยอ่านจากรวมๆ แล้วมึน
V221
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 07:52:52 »
ไม่ได้ใช้รุ่นนี้แต่ใช้A8อยู่ครับ
-เรื่องเครื่องยนต์ที่มีปัญหากินน้ำมันเครื่อง เท่าที่เคยเห็นจะเป็นเครื่อง CAEB 4สูบครับ ถ้าจะให้ชัวร์ก็เอาเลขตัวถังไปเช็คกับคุณณัฐที่เป็น SA Audi Petchburi ได้เลยครับ น้องเค้าเป็นสมาชิกAudiclubthailandด้วยและเป็นวิศวกรด้วยครับ
-ถ้าขึ้นD8ก็น่าจะเป็นS Tronicครับ
-ถ้ามีAdaptive Mean Beamก็น่าจะมีในเมนูหรือดูจากสมุดรับประกันรถที่จะมีบอกออปชั่นต่างๆไว้หมดครับ ส่วนSwitchใบปัดน้ำฝนAutoน่าจะมีอยู่แล้วแต่จะไม่ได้เขียนคำว่าAutoครับ โดยสามารถปรับความไวเซ็นเซอร์บนก้านSwitchโดยเลื่อนก้านเล็กๆด้านบนก้านSwitchดังกล่าวครับ
-เรื่องBluetoothต้องลองเข้าเมนูTelแล้วSearchหาBluetooth Deviceว่ามีFunctionนี้ไหม?
-จอหน้าปัดสามารถเข้าเมนูได้โดยการกดปุมToggle Wheelด้านซ้าย ซึ่งการกดลงไปจะเป็นเหมือนปุ่มOKครับ
-ช่วงล่างDynamicน่าจะเป็นเพียงโช้คไฟฟ้ามากกว่าครับ ถ้าเป็นถุงลมจะสามารถปรับสูงต่ำได้
ถ้าจะให้ชัดเจนผมคิดว่าให้SA Audi Petchburiเช็คให้จะดีที่สุดครับ ถ้าจะดูเมนูต่างๆที่ใกล้เคียงกันอาจจะดูของรถผมก็ได้ครับ
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=28241.60
BMW 750E M SPORT
DKKD
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 17:12:28 »
ตามคุณ V221 ต้องดูจาก รหัสเครื่องยนต์ครับเปิดฝากระโปรงหน้าออกมา แถวๆบนซ้ายจะมีเขียนไว้ครับของผมท้ายเป็น TFSI รหัสเครื่องเป็น CDNC ก็โดนครับรหัส
เครื่องที่เข้าข่าย CAEB, CDNC and CNDC
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ link นี้ครับ
http://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/90849-2-0-tfsi-oil.html
ส่วนเรื่อง option จากรถเช็คจาก Equip Code ง่ายสุดครับเปิดท้ายออกมาลองดูแถวๆ ล้อสำรองครับมันจะมีเป็นสติกเกอร์ที่เป็นชุดตัวเลขรหัสแต่ละอันจะบอกถึง option ต่างๆที่รถคันนั้นๆมีหน้าตาประมาณนี้ครับ
จดแล้วเอาไปเช็คที่
http://igorweb.org/equidec.aspx
Bluetooth รุ่นได้แค่โทรศัพท์ครับไม่รองรับ music streaming ต้องไปใช้สาย mmi to bluetooth มาใช้แก้ขัด
แผนที่ยังหาวิธีใส่เพิ่มไม่ได้เจอครับ ถามศูนย์ Audi Thailand แล้วก็ทำให้ไม่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2017, 17:20:05 โดย DKKD »
GaB
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2017, 21:07:13 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
