ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานผลอัตราสิ้นเปลืองของ TFR 87HP  (อ่าน 18992 ครั้ง)
ออฟไลน์ diow_1991
  • กระทู้: 936
« เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 17:26:18 »
ผมเพิ่งซื้อรถกระบะมือสองมาครับ เป็นมังกรทอง ตัว 87 แรงม้า
เป็นรถของพ่อเจ้าของอู่ซ่อมรถ (อู่ประจำของบ้าน) รถมือแรกจากศูนย์
รถสภาพดีเลยทีเดียว ไมล์วิ่งมา 3.1 แสน แอบคิดว่าทำไมวิ่งน้อยจัง แต่เค้ายันว่าไมล์แท้
เมื่ออาทิตก่อนผมวิ่งทางไกล ความเร็วเฉลี่ย 90-100 กม/ชม. เติมเต็มถังแล้วกลับมาเติมน้ำมัน
ที่ปั้มเดิมหัวจ่ายเดิม ระยะทางวิ่งไป-กลับ 188 กิโล ใช้น้ำมันฟิวเซฟดีเซลไป 12.5 ลิตร
หารแล้วได้ 15.04 กม./ลิตร (ราคาน้ำมัน 25.59 บาท/ลิตร) ประมาณ 1.7 บาท/กิโล
ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ สำหรับรถกระบะอายุ 26 ปี แต่เสียงเครื่องยนต์ดังมากจริงๆครับ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
Re: รายงานผลอัตราสิ้นเปลืองของ TFR 87HP
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 17:30:57 »
รุ่นยอดนิยม
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,700
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 17:41:15 »
จับมาเท่าไหร่นะครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,620
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 17:46:53 »
ไมล์ 300000 อาจจะจริงก็ได้นะครับ สภาพภายนอกยังดูสวยอยู่เลย แสดงว่าเจ้าของเดิมรักรถพอสมควร
คราวน่าลองวิ่งสัก 110-120 แล้วจับอัตราสิ้นเปลืองดูอีกครับ อยากเห็น... :D
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,605
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 18:09:34 »
เครื่องตัวนี้ยังอวตารอยู่ในหลายๆร่างอยู่เลย  ;D
ถึกทน ประหยัด
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ Middle aged
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 18:49:03 »
มังกรทอง   ผมเคยใช้อยู่ 7 ปี ขายต่อ ขาดทุนแค่ 35,000              ตอนนั้นที่ขาย เพราะลูกยังเล็กจอดรอ ซื้อของ แล้วต้องติดเครื่องเพื่อเปิดแอร์ให้ลูกนานๆ แม่ค้าโวย ว่า ควันเหม็น      ตอนนี้พอแก่ตัว รู้ซึ้งมาก  เครื่องรุ่นนี้ ยิ่งเก่ายิ่งเหม็นควัน มาจอดติดเครื่องหน้าบ้านทีไร เหม็นควันมากๆ ภาวนาให้ เขารีบไปเร็วๆ
ออนไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 19:12:33 »
มังกรทองในตำนาน รถที่ราคาตกยากมาก เชื่อว่าคนมากมายต้องเคยนั่ง 5555 เครื่องดังสนั่น ไอเสียเหม็นมาก อืดมาก แต่ขายโคดดี 55
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 19:27:36 »
รุ่นนี้เสียงเครื่องดังไม่พอ  กลิ่นไอเสียชวนเวียนหัวมากๆ  ชนิดเหม็นฉุนสุดๆ
อัตราการกินน้ำมันจากการวิ่งไปกลับทางไกล  ด้วยความเร็วประมาณนี้ ก็ประมาณนี้ครับเพราะวิ่งแบบลอยๆ ทางไกลนั้น เป็นการวิ่งที่ประหยัดน้ำมันที่สุดแล้ว
ถ้าอยากรู้ว่าใช้จริงเท่าไหร่ ก็เติมเต็มถัง หรือจะใช้วิธีไฟเตือน เติม 1 พัน (ได้กี่ลิตรจดไว้)   แล้วใช้ในชีวิตประจำวันไปจนไฟเตือน ดูว่าวิ่งได้กี่กม.
ทำแบบเดิมหลายๆ รอบ จะเห็นว่า ทุกๆ รอบจะได้ระยะเฉลีี่ยต่อลิตรที่พอๆ กัน ส่วนใหญ่จะได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแบบเดินทางไกล 3-5 กม.ต่อลิตร แล้วแต่ความเร็วที่ใช้ของแต่ละคน
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,639
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 19:39:41 »
เครื่องเป็น DI   Direct Injection รุ่นเก่าไม่มีเทอร์โบไม่มีระบบช่วย  จุดระเบิดไม่มีหัวเผา   ตามหลักการที่เรียนมาก็ไอเสียเหม็นแบบนั้นละครับ    ข้อดีประหยัดเพราะรอบต่ำมาก แต่ก็อืด    เสียงดังเพราะจุดระเบิดรุนแรง      คู่แข่งในยุคเดียวกันมักใช้เครื่องดีเซลแบบ Swirl  Chamber กันมากกว่า  รอบจัดกว่ามาต่อเนื่องกว่า  ใ้ห้กำลังตอบสนองดีกว่า  แต่ก็กินน้ำมันกว่า
ออฟไลน์ ariazero
  • กระทู้: 618
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 22:29:24 »
นึ่กถึงวันเก่าๆ
'8X Familia, '91 TFR ,
'94 Sunny B13, '98 520i (E28), '99 Sunny B14,
'08 Vios, '08 C200, '08 Vitara
'15 Vios, '17Accord G9 MC, '17 X1 18i
  • กระทู้: 3,700
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 22:31:58 »
จริงครับ ผมก็เคยนั่ง 555
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,568
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 00:21:23 »
อมตะแห่งปิคอัพ ตอนนี้สภาพดีๆยังซื้อขายกันที่หลักแสนครับ
โดยเฉพาะตามตจว.ยังเป็นที่ต้องการอยู่เยอะครับ เพราะโครตทนและดูแลง่าย
ช่างตามหมู่บ้านก็ซ่อมได้สบายๆ ไม่จุกจิกปวดหัวเหมือนเครื่องคอมมอนเรลที่อุดมไปด้วยระบบไฟฟ้าและสารพัดกล่องต่างๆ
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 06:23:15 »
เป็นรถที่ยังได้รับการตอบรับที่ดีอยู่มากสำหรับการบรรทุกไม่หนัก เดินทางไม่ไกล ได้ความประหยัด ทนทาน ไม่จุกจิก อะไหล่ถูกและหาง่าย ช่างซ่อมได้ทั่วประเทศ ราคาขายต่อดี แต่เครื่องเสียงดังและควันเหม็นมาก เคยซื้อมาใช้อยู่ 8ปี ขายไปเท่าราคาที่ซื้อมาเลย 😁
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ h22a
  • กระทู้: 705
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 09:18:08 »
เยี่ยมเลยครับ  :)
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,357
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 10:31:13 »
อึด ทน ถึก ประหยัดประมาณนั้นแหละครับ
เวลาขึ้นเขาแล้วเจอคันหน้าเป็นกระบะใหม่ๆวิ่งช้ากว่า บอกเลยว่า เซ็งงงงง เพราะแซงเค้าไม่ได้ ติดยันยอดดอย  ;D ;D ;D ;D ;D
  • กระทู้: 27,483
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 16:26:56 »
เห็นแล้วนึกถึงปุ่มกด เปิดไฟ ที่ปัดน้ำฝน ขึ้นมาเลย เป็นรถที่ออกแบบไม่เหมือนใครจริงๆ
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,208
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 16:55:03 »
เจอแล้วคิดถึงเป็นรถคันแรกของบ้านหัดขับรถก็คันนี้
รถพ่อเคยใช้ ตัว 90hp ขายไปตอนครบ12ปี วิ่ง 450000 กม. เครื่องทนมากแต่ อะไหล่พวกช่วงล่างไม่ทนไม่แน่ใจว่าพ่อใช้อะไหล่เทียมหรือป่าวเคยขับๆไปคันชักหลุดล้อแบะออก555
พ่อเคยถ่ายน้ำมันเครื่องเองแล้วขันไส้กรองน้ำมันเครื่องไม่แน่น ดับไป3รอบ เติมน้ำมันเครื่องกลับไป3ลิตรกว่า รู้สึกว่าเครื่องนี้ใช้น้ำมันเครื่อง4ลิตรครึ่งเครื่องไม่พังขับได้ปกติ555
ออฟไลน์ Ex_machina
  • กระทู้: 721
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 19:38:39 »
เคยวัด GPS ไหมครับ
ผมก็ใช้นะรุ่นนี้
วิ่ง 100 GPSวัดได้ 80 เองอ่ะ ไมล์เพี้ยนมาก ไม่รู้เป็นเฉพาะคันผมหรือเปล่า
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 14, 2017, 21:13:18 »
ผมยังเก็บไว้แบบเดิมๆโรงงานอยู่คันนึงครับ สีแดง ตัวโมษณาเลย ซื้อตั้งแต่ป้ายแดง ขนาดล้อยังกระทะเดิม ยาง 205R14
 เคยหนักสุดก็เครื่องสะอึก ไล่ไปไล่มา ปรากฎว่า มีสนิมที่ถังน้ำมันจึงมีเศษไปอุดกรอง เปลี่ยนถังใหม่ ล้าง กรอง จบ
 ทุกวันนี้ก็ได้แต่จอดเก็บ บำรุงรักษาไปเรื่อยๆครับ
ออฟไลน์ diow_1991
  • กระทู้: 936
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 15, 2017, 08:12:08 »
เคยวัด GPS ไหมครับ
ผมก็ใช้นะรุ่นนี้
ผมวัดในเอป i phone 6 วิ่ง 100 GPS ขึ้น 95 ครับ
ออฟไลน์ Impress_za
  • กระทู้: 606
  • I Love HLM
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 16, 2017, 17:15:34 »
ขี่มอไซค์จอดติดไฟแดงต่อท้าย รถสองแถวแดงในเชียงใหม่ทีไร
ถ้าเป็นรถกระบะรุ่นนี้ จะต้องขวนขวายขยับตัวไปที่อื่น
นรกมากๆพอๆกันกับจอดต่อรถตุ๊กๆ
Toyota Corolla Altis ESport option '17
Honda city 1.5 V '15
Mitsubishi Mirage 1.2 GLX m/t' 12
Toyota soluna 1.5G m/t '02 "Sold"
Toyota Corolla Altis 1.6G '09 "Sold"
Toyota hilux mighty-x '95 "sold"
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 16, 2017, 23:01:54 »
รุ่นนี้ ราคาไม่ตก หลักแสนบาท
อึด ทน ถึก ประหยัดน้ำมัน
เสียงเครื่องยนต์เป็นเอกลักษณ์
ไอเสียเหม็นมาก
แต่งปั้มนิดๆ ขับมันดีครับ
ออฟไลน์ MA_Nas1990
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 10:05:28 »
รถในตำนานเลยครับรุ่นนี้ คันแรกของบ้าน ผมหัดขับก็รุ่นนี้แหละครับ
