ผู้เขียน หัวข้อ: มีท่านใดเคยใช้ยางเหล่านี้ แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้างครับ  (อ่าน 6600 ครั้ง)
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,520
Toyo CF2, C1S
Michelin 3st
มีท่านใดเคยใช้ รู้สึกอย่างไรบ้างครับ ถ้าเคยใช้หลายตัวก็เปรียบเทียบได้ครับ
ยางใส่ Camry 215/60R16 ตอนนี้มีตัวเลือกประมานนี้ครับ
ตอนนี้ที่ใช้อยู่ Pirelli Cinturato P1 ผมว่าเป็นยางที่ใช้ดีทีเดียว
แต่ขับๆไปแล้วมีเสียงดังที่ล้อหน้า เลยเอาเข้าศูนย์ไปเช็ค คิดว่าเป็นที่ลูกปืน ไม่ก็เพลา
สุดท้ายเช็คออกมาช่วงล่างไม่มีปัญหา แต่ช่างบอกว่าแก้มยางแข็ง เสียงก็เลยดัง
ตอนนี้ใช้มาได้ไม่ถึง 2 ปี วิ่งไป 35,000 กิโลเมตรครับ
เลยอยากลองเปลี่ยนใช้ตัวอื่นดูบ้าง เผื่อจะเจออะไรที่ดีกว่านี้ครับ
เคยใช้ Bridgestone GR100 ผมรู้สึกเฉยๆ เป็นยางที่ไม่ได้มีเรื่องเด่นอะไรมากมาย
หรือถ้าท่านใดมียางตัวไหนเคยใช้แล้วคิดว่าดีแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
ใช้แต่ c1s เบอร์ 205/65r15  มา 2 ชุดแล้ว ชุดแรก 4 ปี ชุดหลังตอนนี้
3 ปีครึ่งแล้ว พอดีใช้ประมาณปีละหมื่นโล เลยใช้นานหน่อย เป็นยางที่ดีครับ
เสียงไม่ดัง แข็งช้า ดอกหมดเร็วหน่อย ยูเทิร์นมีเสียงเอี๊ยด เบรคแรงๆก็ดังแต่เอาอยู่
จริงๆชอบพวกยางสปอร์ทแต่ตอนหลังมันไม่มีขาย ก่อน c1s ใช้ potenza g3 มาก่อน
เกาะกว่าเยอะ แต่เสียงกว่าเยอะเช่นกัน
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
เคยใช้ 3st c1s gr90 และ UC6
ครบเครื่องที่ผมชอบก็ UC6 ตามด้วย C1S
ส่วน GR90 ไปไกลๆ...เลย
ปล. c1s จะมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดให้รำคาญหรือตกใจอยู่บ้าง
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,520
ส่วนมากยาง Continental ใส่ที่ไหนกันครับ ผมหาไม่ค่อยได้
ออฟไลน์ Arm
  • กระทู้: 1,006
MMS ครับ
88' Accord CA 2.0 EX A/T
88' Accord CA 2.0 LX M/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
15' Commuter 3.0 A/T
18' Pajero Sport 2.4 GT-Premium Limited Edition
ออนไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,633
Michelin 3st เอาไว้วิ่งอย่างเดียว ห้ามซิ่ง เด็ดขาด
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
ใช่ครับ 3st ดีตรงเงียบนานจริงๆ 50,000km.แล้ว ยังเงียบ
เรื่องนุ่มนี่ กลางๆครับ
การเกาะถนน เข้าโค้งแรงๆ โยนตัว หวาดเสียวครับ แต่ไม่หลุดถนน
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 682
ผมใช้ c1s อยู่ ยางดีมากๆครับ ทั้งเกาะ ทั้งเงียบ รีดน้ำ ผมว่าดีกว่ายางสปอร์ตบางรุ่นอีก เเต่เรื่องอายุการใช้งานจะสั้น ส่วน 3st เกาะน้อยกว่าเเละนุ่มน้อยกว่า รีดน้ำเเย่กว่าหน่อยเเต่ไม่มาก ได้อายุการใช้งานที่มากกว่า ส่วน cf2 ฟิตเเบ็คค่อนข้างดี
ออฟไลน์ Nott1959
  • กระทู้: 480
ใช้CF2อยู่ ดีมากครับ แต่ถ้าฝนตกเจอแอ่งน้ำต้องเบาๆหน่อย
ใส่ในอัลเมร่า นึบดีครับ
V8 V10 V12 ONLY!!!!
ออฟไลน์ nut25784
  • กระทู้: 415
ผมใส่ที่ shop conti เลยครับ ลองหาเฟส eurotyre shop ดูครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
ผมอคติกับยาง bridgestone ตระกูล GR อยู่เรื่องเดียวคือราคาแพงโดดกว่าชาวบ้านเขา
แต่เรื่องความคงเส้นคงคงวาถือว่าค่อนข้างดีเลย เกาะถนนกลางๆ ความเงียบก็งั้นๆ แต่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ Drop ลงเท่าไหร่
ในขณะที่ Michelin 3ST เปลี่ยนใหม่ๆก็นุ่มเงียบดี แต่พอเริ่มพ้น 10000 km ผมรู้สึกว่าผิวมันแข็งขึ้น ขับๆไปจะเริ่มมีเสียงรบกวนหน่อยๆ
แต่คงรอดูยาวๆว่าจะคงเส้นคงวาแค่ไหนครับ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
Toyo CF2, C1S ยางคุณภาพราคาเหมาะสมครับ เดี๋ยวติดตลาดก็ขึ้นราคาอีกไม่นาน
Michelin 3st ตัวนี้ ดีทน ดีนาน แต่ไม่เหมาะวิ่งเร็วมากครับ
ออฟไลน์ kenichi
  • กระทู้: 73
ตอนนี้ใช้ C1S 205/55R16 กับ Altis อยู่ พอใจมาก ทั้งนุ่ม ทั้งเงียบ รีดน้ำดี เบรคดี แอบเกาะด้วย ยืนยันว่ามีเสียงเอี็ยดอ๊าดเวลายูเทิร์น แต่เอาอยู่แน่นอน ตอนนี้ใช้มายังไม่ถึงปีประมณหมื่นโล คุณงามความดียังอยู่ครบ ส่วนเรื่องความทนทาน ผมไม่ค่อยสนใจเพราะเปลี่ยนยางทุก 2 ปีอยู่แล้ว และตัวนี้ก็ตอบโจทย์เรื่องราคาด้วย เทียบกับ GR 100 ใน W124 E220 อีกคันที่บ้าน ผมประทับใจ C1S มากกว่าคับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
c1s นี่ผมว่าสมราคา อาจจะเกินๆหน่อยด้วยเลยนะ ถ้าใช้ในรถระดับกลางๆ ไม่ซิ่งขาหนักไรแบบนั้น ผมใส่มา 2 ชุดแล้ว เกาะค่อนข้างดี แต่ไม่เท่าพวกยาง sport ps4 re002 ไรแบบนั้น แต่มั่นใจได้เลย เบรคดี รีดน้ำได้กลางๆเทียบเท่าพวกยางสปอร์ต เสียงไม่ดัง แต่ชอบมีเสียงเอี้ยดๆ เวลาโค้งหนักๆกับยูเทินนี่แหละ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารถเสียหลักอะไร
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,528
C1S ผมว่าเป็นยางคอมฟอร์ทที่หนึบใช้ได้เลย พอๆกเบบางสปอร์ตบางรุ่นได้
เงียบ แก้มยางนิ่ม แต่ข้อเสียคือยางหมดไว
ถ้าชอบยางคอมฟอร์ทตัวนี้ไม่ผิดหวังครับ
ออฟไลน์ TheRoadToHell
  • กระทู้: 253
TOYO ยางดีขี้ร้อง
ผมใช้​ CF2​  215/60R16 mazda 3 sky
ผมว่าขอบมันแข็ง​นะ ยางติดรถ TOYO​ NANOENERGY​ R38 นุ่มหนึบ รีดน้ำดี เสียงมาหลัง 30,000 โล
ว่ากันต่อกับ CF2 หลังจากเปลี่ยน​มา กระด้างขึ้นเยอะ แต่ได้ความคมมาแทน ความย้วยลดลงมาก แม้แก้มจะสูง ลมยางเติม 33 กำลังดี เข้าโค้ง 140 ยางร้องเอี้ยดๆๆๆ แต่ไม่น่ากลัว  สิ่งที่ยางรุ่นนี้ด้อย คือ การรีดน้ำ แย่กว่ายางประหยัด​ยี่ห้อของตัวเองอีก ทั้งที่ร่องรีดน้ำ​ใหญ่กว่า  ยางเดิม 120 ฝ่าฝนสบาย  แต่ CF2​ เต็มที่ 100 เกินนี้เป๋ วิ่ง 120 VSC ทำงานบ่อยๆ ต้องผ่อน
2014 Mazda3 Skyactiv
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
C1s นุ่ม เงียบดีครับ แนะนำ
ออฟไลน์ kengmania
  • กระทู้: 305
กำลังสนใจ CF2 อยู่พอดี แต่หาดูรีวิวได้น้อยจัง
เห็นราคามิตรภาพ น่าลองคบหาดูสักครั้ง
ขับรถระวังคน ข้ามถนนระวังรถ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
เคยใช้ 3ST กับ GR100 ครับ
- 3ST นุ่ม เงียบ นั่งสบายกว่า แต่มันจะดิ้นๆหน่อยในทางตรง และจะเสียวๆหน่อยตอนเข้าโค้งครับ
- GR100 มันจะแน่นๆ เหนัียวๆ ไม่นุ่มมาก ทางตรงไม่ค่อยดิ้น ทางโค้งเสียวน้อย จิกดีกว่า ไม่ค่อยวูบวาบ แต่แข็งเร็วครับ 3 หมื่น 5 ผมต้องเปลี่ยนแล้ว แข็งยังกะเติมลม 35 ทั้งที่เติม 30
Mazda 1.3 Sky
