ผู้เขียน หัวข้อ: รถน้องชายภรรยาผม E39 523iA ไฟ ABS โชว์ครับ  (อ่าน 6131 ครั้ง)
FC11887
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 16:29:44 »
รถน้องชายภรรยาผมเป็น BMW 523iA E39
รุ่นปี 2000
เครื่องยนต์เป็น Double Vanos แล้ว
เกียร์เป็น Steptronic แล้ว
มี Sensor รอบคัน แล้ว
แต่ไฟยังเป็นสีส้มอยู่ครับ
ไฟ ABS โชว์ครับ
อยากทราบว่า
-ให้ช่างประจำที่บ้าน(ดูแลทั้งรถผม ภรรยา และน้องชายภรรยา) ขับไปซ่อมได้มั้ยครับ หรือต้องลากขึ้นรถใหญ่อย่างเดียว
-ยาง ตอนนี้เป็น Bridgestone RE001 Adrenalin 225/55R16 ผลิตปี 07 ถึงเวลาต้องเปลี่ยนยังครับ
ถ้าเปลี่ยน ควรเอาแบบเดิม (Bridgestone RE001 Adrenalin) หรือควรเปลี่ยนรุ่น ยี่ห้อครับ
น้องชายภรรยาผมขับรถเร็วครับ 160-180
keanetona
Re: รถน้องชายภรรยาผม E39 523iA ไฟ ABS โชว์ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 16:39:30 »
ไฟ ABS โชว์ ไม่น่าห่่วงเท่าไหร่ครับ ถ้า คนขับยังมีสติสามารถควบคุมรถได้ เพราะ ABS เป็นระบบช่วยป้องกันล้อล็อก ถึง ABS จะเจ๊งไป รถก็จะยังขับได้ตามปกติ ยกเว้นเวลาเบรคแรงๆหรือเบรคบนทางลื่นๆล้อจะล็อค (หากล้อล็อค ให้ย้ำเบรคจะสามารถทำให้ควบคุมรถได้ครับ)
-ขับไปซ่อมที่ศูนย์หรืออู่ที่เชี่ยวชาญได้เลยครับ ไม่ต้องเรียกรถยกมาให้เสียเงิน(แต่ถ้ามีโปรโมชั่นยกรถฟรีจากบัตรต่างๆก็เชิญใช้บริการได้ตามสะดวก)
-ก้มดูที่ยางครับ ว่าสึกแค่ไหน ถ้าสึกจนถึงปุ่มเตือนแล้วค่อยเปลี่ยน ส่วนรุ่นยางเลือกได้ตามใจชอบครับ ยกเว้น มิชลิน MXV8 Energy รุ่นนี้ ไม่ควรคบหาด้วยประการทั้งปวง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2010, 19:26:17 »
รุ่นปี 2000
ไฟ ABS โชว์ครับ
อยากทราบว่า
ผมเคยเป็นอาการนี้ครับ ถ้ายังขับได้ปรกติ ไม่มีรั้ง ไม่มีASC ขึ้น ABS ยังทำงานได้บ้าง ก็น่าจะเป็นอาการเดียวกับผม
ผมแก้โดย เอาไปขับที่โล่ง ๆ ไม่มีรถตาม ขับซัก 60 แล้วกระทืบเบรคเต็มแรง ทำทีเดียวหายครับ แล้วลองเหยี่ยบให้ ABS ทำงานดูครับ ถ้าทำงานได้ปรกติก็ไม่ต้องไปหาช่างไหนแล้วครับ
เพิ่มนิดนึงครับ E36 ผมเคยมีปัญหาเซนเซอร์มันสกปรก ล้างแล้วหายครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2010, 14:15:35 โดย jaesz »
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2010, 12:05:51 »
เห็นด้วยครับ
ปัญหานี้ มีมาเรื่อยๆ
และจำนวนไม่น้อย ที่แก้หายได้ เพราะต้นตออยู่ที่แค่เซ็นเซอร์ สกปรก แค่นั้นเลย
