//// C250 Coupe Edition 1 ----- สอบถามผู้ใช้หน่อยครับ
Lertvarit
     พอดีตอนนี้กำลังมองหารถ Coupe ราคาไม่แรงซักคัน  มาเจอเจ้า C250 Coupe edition 1 ( รหัส C204 รึเปล่าผมไม่แน่ใจ ) รถ MB Thailand ปีราวๆ 2013
     อยากรบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ สมาชิก ช่วยชีแนะทีครับว่า
    - รถรุ่นนี้มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ แล้วแก้ไขยากรึเปล่า
    - บำรุงรักษายากไหม (บ้านผมไม่เคยมี MB มาก่อน)
    - ตอนนี้ขับ 320D อยู่ ถ้าเทียบ Feeling การขับนี่ต่างกันชัดเจนเลยไหมครับ
    หากมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ
BigCat
Re: //// C250 Coupe Edition 1 ----- สอบถามผู้ใช้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 13:18:43 »
ปักรอสายคูเป้มาตอบด้วยคนครับ
ผมก็เล็งเหมือนกัน แต่แอบกลัวไม่สุด ที่บ้านมีรถใช้งานครบ
กลัวจับcoupe เสร็จ ก็จะยังงอแงหาเปิดประทุน 2ประตูอยู่เหมือนเดิม อิอิ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
joa123
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 15:01:30 »
รุ่นนี้เครื่องยังคงเป็น รหัส m271 ครับ โรคประจำตัวของเครื่อง ก็เป็น เฟืองแอดวานซ์ กับ สมองเกียร์  7g ครับ
กับเซนเซอร์ล้อที่อยู่ๆจะเสียก็เสียครับ (เส้นละ 5พันกว่าบาทของแท้)
แต่อาการที่กล่าวมา ผมใช้รถที่เป็นเครื่อง m271 7g อยู่ทั้ง 2 คัน w207 กับ r172  ซื้อไล่ๆกัน อายุเกือบ6ปี ยังไม่เจอปัญหายอดฮิตที่ว่านี้เลยครับ
แต่ถ้าเจอ ก็เตรียมเงินราวๆ แสนนิดๆ เพื่อแก้ปัญหาทั้งสองอย่างนี้ครับ   ถ้ามีรถสำรองก็ไม่น่ากลัว เพราะแก้ได้จบ  หรืออาจจะไม่เจอเลยก็ได้ครับ
เพราะบางท่านใช้งานวิ่งเกือบสองแสนกิโล ก็ไม่เจอก็มีครับ แต่บางคนวิ่งแค่สองหมื่นได้เปลี่ยนสมองเกียร์ก็มีครับ คงแล้วแต่ดวงหรือ การขับลุยน้ำ ก็มีส่วนได้ครับ
ค่าบำรุงรักษา ถ้าเข้าอู่นอกก็ไม่ได้แพงอะไรเลยครับ ค่าน้ำมันเครื่องยี่ห้อ benz ก็ตกราวคันละ5 พันกว่าบาทรวมไส้กรอง หรืออาจถูกกว่านั้นก็แล้วที่อู่นอกละครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 15:05:08 »
รู้สึกออกศูนย์มือหนึ่งราคา 4.09 แพงมหาโหดเลยสมัยนั้น ถ้ามือสองอยู่ราวๆ 1.7-1.9 ก็น่าสนอยู่น่ะครับ ส่วนเรื่องบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะของศูนย์ตกประมาณ 7-8 พัน ถ้า Service B ก็ประมาณหลักหมื่นกว่าๆ (ตามสภาพที่เช็คเจอครับ)
ส่วนเรื่องโรคประจำของตระกูล 204 น่าจะเป็นที่เรื่องกลิ่นของพรมครับใช้ไปนานๆแล้วจะมีกลิ่นอับ กับอีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือเช็คสภาพแอมป์ Haman Kardon ด้วยครับ เปลี่ยนทีเยียบ 1XX,XXX (ราคาศูนย์  ;D) ลองทดสอบเสียงแล้วฟังดูครับ.....ถ้ามีอาการเหมือนมีเสียงช็อตแถวๆลำโพงแสดงว่า มันกำลังจะลาโลกแล้วๆๆๆๆ... (อันนี้เป็นทุกคันครับที่เป็นลำโพง Haman ไม่ต้องห่วง ;D ;D)
เรื่องเครื่องยนต์ตามที่คุณ  joa123 บอกเลยครับเฟืองท้ายกับเกียร์ 7G รุ่นแรกๆจะเจอปัญหาสมองเกียร์เสียบ่อย
ปล.ที่บ้านผมใช้ C200 W204 อยู่ครับเลยลองเทียบอาการที่เจอมา
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 15:23:41 »
รุ่นนี้มือสองหารถโคตรยากครับ ส่วนใหญ่จะ180
Lertvarit
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 15:36:23 »
     ขอบคุณทุกท่านมากครับ ฟังแล้วแอบขนลุกเลยแหะ
     เพิ่งไปอ่านรีวิวคุณจิมมี่มา ทำให้รู้สึกคัน อยากได้เลยครับ
[email protected]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 15:38:31 »
ถ้าหาอยู่แล้วเจอสภาพดีก็ควรจัดครับ
ปัญหาหลักๆอู่บ้านเราจัดการได้เกือบหมดแล้ว เหลือแค่หาเงินไปจ่ายค่าซ่อมตอนดวงตกหวยมาออกที่รถเราครับ ;D
GaB
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 17:40:51 »
ลองดูกระทู้นี้เพิ่มเติมครับ มีคนเอามาเปรียบเทียบกับ F30 และมีคนแสดงความเห็นไว้พอสมควร (รวมผมด้วย) http://community.headlightmag.com/index.php?topic=61836.0
ส่วนตัว จากแต่ก่อนใช้ BMW มา 2 คัน (แต่ยุคเก่าหน่อย คือ E46 กับ E60 รถที่บ้าน) เทียบกันแล้ว ติดใจสไตล์ของบีเอ็มมากกว่า ทั้งการตอบสนอง คันเร่ง ความขับสนุก แต่ยังไงเรื่องแบบนี้ต้องไปลองขับครับ ตอบแทนกันไม่ได้
ตอนแรกกำลังจะเชียร์ E92 หรือ E93 325i ก็กลัวจะไม่แตกต่างจากขับ E90 เวลานั่งข้างในอีก แต่แปลกที่ราคาไม่ลงเท่าไหร่ รถปี 08 แต่ราคายังป้วนเปี้ยนแถวๆ C204 ปี 12 ซะยั้งงั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2017, 17:42:26 โดย GaB »
joe560-4
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 17:57:28 »
เจอมาเหมือนกันครับ แอมป์ ที่ว่าเสียง่ายแต่ผมเปลี่ยนไปใช้ของ audison แทนเลยครับเป็น fiber optic ใช้แทนของเดิมได้เลยครับเสียงดีกว่าถูกกว่าด้วยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 21:06:42 »
C250 รถหายากมาก จขกท หาเก่งมากครับ
windrum31
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 21:46:02 »
หลักๆก็ตามที่กล่าวกันมาครับ จากที่ใช้อยู่ ที่เจอเพิ่มเติมคือพอเริ่มเก่า ช่วงล่างจะเริ่มมีเสียงดัง
คันที่ใช้ เป็นC180 (204) วิ่งมา 95,000km
- แคม ยังไม่ได้โดน
- สมองเกียร์ ยังไม่โดน
- Harman เสียแล้วเรียบร้อย ซ่อมไป 3หมื่นกว่าบาท ต้องเปลี่ยนลำโพงใหม่ด้วย เพราะมันช็อตเสียหมด (ถ้าเบิกแสนกว่า)
- ซ่อมโช้คอัพไป ครึ่งนึง
Tien.W
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2017, 22:15:49 »
มาบอกแค่ เรื่องเครื่องเสียง กำสัก 5 หมื่นบาท เดินเข้าร้านเครื่องเสียง ก็ได้เสียงดีกว่าเดิมมากมายแล้วครับ ไม่ต้องเสียเงินแสนหรอกครับ
Harman นี่ สำหรับผม ... ไปไกลๆเลย ไม่เคยชอบมันเลยครับ (สไตล์เสียงนะ)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2017, 00:23:09 »
ผมถามร้านก็แนะนำ Audison เหมือนกันตกราวๆ 6-7 หมื่นแต่ช่างแนะว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสออริจินัลเดิมแนะนำบายพาสพ่วงแอมป์ญี่ปุ่นตกประมาณ 2 หมื่นต้นๆ  ;D
