อาการอะไร ที่จะบอกว่าแบตรถใกล้หมดแล้ว
SETTHASART
สังเกตจากอะไรครับ ไม่อยากเจอวันดีคืนดี สตาร์ทไม่ติดต้องหาคนมาจั๊ม
Weetting
Re: อาการอะไร ที่จะบอกว่าแบตรถใกล้หมดแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 16:11:29 »
รถผมก็แบตใกล้หมด  ตอนกลางคืนจะเห็นว่าไฟหรี่หน้าจะติดขึ้นแว้บนึง  แว้บเดียวจริงๆ   ทั้งฟอร์ดและมาสด้า  แต่มิตซูไม่เจอนะครับ :-\ :-\
Drive diesel until last day
Peet Sayumpoo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 16:13:13 »
เสียงของมอเตอร์สตาร์ทจะช้าลงกว่าปกติครับ กว่าจะติดจะต้องบิดกุญแจค่อนข้างลากยาวกว่าปกคิครับ
เสียงจะ อึ้ดๆๆๆๆๆ..ฉึ่ง(ติด) แต่ถ้าแบตฯใหม่แรงๆเสียงจะ ฟี้ดดด..ฉึ่ง เลยครับ (แทบไม่ต้องบิดกุญแจแช่)
แต่ตรงจุดนี้ต้องเป็นคนค่อนข้างช่างสังเกตุนะครับ ถึงจะจับอาการได้ อย่างของผมถ้าพบว่าแบ็ตฯอายุเกิน 2ปี แล้วมีอาการดังกล่าว
ผมก็จะเปลี่ยนเลยครับ ไม่ก็เอาไปชาร์ตแก้ขัดก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2017, 16:15:05 โดย Peet Sayumpoo »
ซิ่งเข้าส้วม
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 16:20:50 »
จะมีจังหวะแชะยาวกว่าปกติครับ บางรุ่นอาจจะมีไฟแปลกๆ โชว์ตอนสตาร์ทเครื่อง พยายามตรวจเช็คสภาพทุกเดือนครับ เดือนละครั้งก็ยังดี เช็คไปพร้อมๆ กับลมยาง
Mr.V
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 16:32:56 »
เจอกับตัวเองวันนี้เลยครับ บิดกุญแจมีเสียงดัง "แต๊ก" แล้วหยุดนิ่งไป ครั้งที่สองก็ยังดัง "แต๊ก" ครั้งที่สามถึงจะมีเสียงเครื่องลากยาวๆแต่ไม่ติด ต้องครั้งที่สี่ถึงจะติดครับ ก่อนหน้านี้สองวันเข้าอู่ ช่างเปลี่ยนออโตเมติกไดสตาร์ท อาการยังไม่หาย ทีแรกนึกว่าไดเสีย พอวันนี้กลายเป็นแบตเสี่อม ใช้มาเกือบสองปีครับ  และไม่ทราบว่าหลังจากรับรถอาการจะหายไปไหม ลุ้นครับ555
Symphonic
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 16:44:35 »
ของผมนอกจากจะรู้สึกว่าไดสตาร์ทมันหมุนช้ากว่าที่เคยแล้ว
พอเครื่องติด เปิดวิทยุก็เจอว่า มันลืมพวกสถานีที่ตั้งค่าต่าง ๆ
ไว้ ต้องมาตั้งใหม่ พอเจอแบบนี้ซัก 2-3 ครั้ง ผมก็รีบเปลี่ยนแบต
ก่อนจะสตาร์ทไม่ได้แล้วล่ะครับ
bongo
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 17:07:25 »
รถบางคันจะมีแจ้งเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมอยู่ ที่เคยเจอเช่น Ford Escape 3.0 2004 เวลาสตาร์ทแล้วค่า V ของแบตเตอรี่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด เข็มความเร็วกับเข็มวัดรอบจะตีไปจนสุดแล้วก็กลับมาที่ค่าปกติ ปกติถ้าเจอแบบนี้ ไม่เกินเดือนนึงจะเจออาการสตาร์ทไม่ติดต้องไปจัมพ์แบตช่วย
ส่วนถ้าคันไหนไม่มีระบบแจ้งเตือนก็คงดูแค่ว่ามันเริ่มใช้เวลาสตาร์ทนานกว่าเดิมรึยังกับใช้เครื่องมือพวก Battery Load Tester วิเคราะห์ดู
Auto
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 17:10:06 »
 อาการไม่ค่อยมี    ถึงมีก็จับสังเกตุกันไม่ค่อยได้เพราะเคยชิน
ผมแก้ด้วยการซื้อเครื่องมือวัด Volt  เสียบกับที่จุุดบุหรี่คาไว้เลย          ดูไฟชาร์จตอนติดเครื่องและก่อนติดเครื่องจะได้ทราบว่าแบตเสื่อม  หรือไดชาร์จเสื่อมจะได้แก้อาการได้ถูก             ใครบอกไม่จำเป็นก็ตามแต่ผมคิดว่าจำเป็นมีดีกว่าไม่มีและช่วยเราได้จริง
mongolias
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 17:12:49 »
มันก็มีหลายวิธีที่จะสังเกตอาการได้นะครับ เช่น
การเลื่อนขึ้นลงของกระจก ก็ได้ครับ ถ้าเริ่มช้าแล้วก็เป็นไปได้ครับ
บีบแตรค้างแล้วเสียงเริ่มเพี้ยน
ไฟหน้าความสว่างลดลง รวมถึงไฟในเก๋งด้วย
อาการพวกนี้ผมสังเกตเองในรถผมนะครับ เวลาแบตใกล้หมดจะมีอาการแบบนี้ครับ
tongtom
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 17:58:45 »
ถ้ารถที่มี พวก Start /stop  (idling stop  ) แบบมีตัววัดความต่างศักดิ์ หรือค่าแบตฯ ที่ต่ำ เวลาไม่ได้ปิดระบบนี้ แล้วมันไม่ทำงาน ก็ให้คิดไว้ใน 1/3 ของสาเหตุที่ไม่ทำงานได้เลยว่า เพราะพลังไฟที่จะ START ใหม่ หลังจากดับเครื่องไป มีไม่พอ มันเลยไม่ตัดไประบบดับเครื่อง
ผมใช้อันนี้มา 2ครั้งที่เปลี่ยนแบต คือ ถ้าเกิดเหตุแบบนี้เมื่อไร  ไม่เกิน 1เดือน ได้เสียเงินแน่ๆ
ส่วนถ้ารถเก่าๆ ไม่มีระบบอะไรพวกนี้มากๆ เวลาสตาร์ทกลางคืน แล้วเปิดไฟหน้า วิทยุ อะไรเยอะๆ ไฟหน้ามันจะกระพริบๆ เล็กน้อย ประมาณ ไฟไม่พอใช้ละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2017, 18:00:21 โดย tongtom »
veronic
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 18:14:30 »
เวลาสตารท์ใช้เวลานานขึ้นครับ
ปรกติแบ็ตแห้งจะอยู่ได้ประมาณ 2 ปี ครับ แต่บางยี่ห้อก็อยู่ไปได้ถึง 4 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งาน
แบตน้ำอันนี้จะเสื่อมเร็วกว่า ต้องคอยหมั่นเช็คน้ำกลั่นให้ดี ทุกๆเดือน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 20:02:20 »
ดูไฟ ดูกระจกไฟฟ้าไว้ครับ มันจะไม่สว่างเหมือนเดิม กระจกก็จะเฉื่อยๆ กว่าปกติ
boyyyy
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 22:53:43 »
ซื้อมิเตอร์วัดไฟขนาดจิ๋วที่โลตัส 60 บาท
ไว้วัดไฟขั้ว +- ถ้าต่ำกว่า 9 โวลท์
เตรียมเปลี่ยนได้เลยครับ
redsun
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 23:31:15 »
ใช้เครื่องวัดค่า CCA แบตเตอรี่ครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2017, 01:35:51 »
มอเตอร์สตาร์ทหมุนช้าและสตาร์ทยาวขึ้นกว่าปกติครับ
แต่หาตัวเสียบชัวร์สุด เดี๋ยวนี้ไม่แพงด้วย
Tomz
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2017, 20:15:22 »
ผมติดตัว ZD เพิ่มขึ้นมา เอาไว้วัดแบต กับ ความร้อนโดยเฉพาะเลย รถสมัยนี้ เขาไม่ค่อยชอบใส่ตัววัดอุณภูมิมาให้ด้วย
https://SecreLocal.com - Free Dating Chat - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Local Girls
toonze
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2017, 23:46:16 »
สตารท์ลากยาว และจะดึงไฟมากทำให้เวลาติดเครื่องระบบไฟในรถจะวูบไปเลยแล้วกลับมาอีกที่ตอนเครื่องติด เตรียมเปลี่ยนได้เลย
Polonium
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2017, 09:48:56 »
ตอนแบตหมดคาที่ทำงานผมสังเกตอาการอะไรไม่ได้เลย ตอนเช้าตอนสตาร์ตรถก็ติดปกติ ไม่ได้ลากยาวอะไร (push start )นะครับ พอตอนเย็นสตาร์ตรถไม่ได้แล้ว อายุแบตลูกนั้นคือ 2 ปีพอดีๆ ติดรถมาจากป้ายแดง
Nioka
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2017, 13:45:43 »
ถ้าใน isuzu จะมีไฟลืนไถล โชว์ ขับแล้ว200-300เมตรแล้วไฟหายไป แสดงว่าแบตใกล้ลาโลกแล้วเตรียมเปลี่ยนได้เลย
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2017, 16:20:47 »
ไปร้านแบต ให้เขาเช็คค่า CCA ให้ ซึ่งยังมีบางคนเข้าใจว่าวัด V 12-13 ยังปกติ เข้าใจผิดอย่างมาก
ถ้าง่ายกว่านั้น สังเกตุด้วยตัวเอง
- ตอน start จะเช้า สาย บ่าย เย็น (ส่วนใหญ่จะแนะนำสังเกตุตอนเช้าๆ) เสียงกระชากของไดร์สตาร์ท จะยานๆ ผิดปกติ ไม่ต้องให้หลายๆ ฉึ่ง หรือ จึ๊ดๆๆๆ หลายครี่ง ค่อย บรึ๊น!!! นะครับ เพราะนั้นอาจจะจั้มก่อนได้เปลี่ยน
- เวลาขับกลางคืน มีไฟตกบ้าง ไฟหน้ารถ สังเกตุชัด พวกไฟหน้าปัดแทบสังเกตุไม่ได้
SETTHASART
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2017, 10:32:07 »
ขอบคุณทุก คห มากๆครับ  :D
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2017, 16:06:23 »
สตาร์ทบางทีแชะเดียวไม่มาอ่ะชัดเจนสุดๆ ถ้าเป็นบ่อยๆ
coolcarrera
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2017, 16:56:31 »
เห็นในลายเซ็นต็คุณเป็น 2015 Hilux revo ไม่แน่ใจว่าใช่คันนี้หรือเปล่า
แต่ของผม 2015 fortuner แบตก็ออกอาการแล้วเหมือนกัน เช้าๆ มาสตาร์ท หรือบางวันจอดทั้งวัน ทำงานเสร็จจะสตาร์ทกลับบ้าน เสียงสตาร์ทหนืดแบบรู้สึกได้ และขับไปปกติระบบ auto start-stop ต้องดับเครื่องให้ตอนหยุดรถ แต่หลังๆไม่ยอมดับ และจะขึ้น battery charging ตลอด
เลยจับเปลี่ยนไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาแล้วครับ
ส่วนหนึ่งที่ไปไวน่าจะเพราะ auto start-stop ด้วย
หลังเปลี่ยนก็หายเป็นปกติทุกอย่าง แบตที่ใช้ได้นานระดับ 4-5 ปีสมัย vigo สงสัยจะไม่มีแล้ว
ตัว 2.4 ใช้ LN-3 MF ของน่าจะหาง่ายกว่า LN-4 ของ 2.8 พอสมควรครับ (เป็นครั้งแรกที่ขับรถบ้านๆแล้วต้องสั่งร้านแบตไว้เพราะไม่มีของ)
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
