กำลังจะเปลี่ยนยางครับตัวเลือกระหว่างยาง Apollo Aspire4g กับ Nexen SU4
Dubee
กำลังจะเปลี่ยนยางด้วยงบไม่เกินหมื่นครับ เล็งๆสองตัวนี้อยู่ ระหว่างยาง Apollo Aspire4g กับ Nexen SU4  สองตัวนี้เพื่อนๆพี่ว่า ตัวไหนดีกว่ากันครับ ราคาพอๆกันเลย
ปล. ขอเฉพาะสองตัวนี้เท่านั้นนะครับ งดแนะนำตัวอื่นครับ ขอบคุณครับ
CNX
Apollo Aspire4g เพื่อนผมใช้กับ Fiesta บอกว่าดี พอใจ (ดีของใคร ดีแค่ไหน อันนี้ อารมณ์ล้วนๆ ไม่มีมาตรฐานวัดครับ)
Nexen SU4 เห็นคะแนน เวปUK รีวิวว่าดี
https://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Nexen/N-Fera-SU4_2.htm
จริงแค่ไหน ผมเชียร์ตัวนี้ ให้คุณลองใช้งานจริงครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
JDM
ต้องถามว่าใส่ยางเบอร์อะไรครับ ถ้าจะใส่แก้มหนาสันนิษฐานว่า SU4 จะแก้มนิ่มกว่า Aspire4g
และจากที่ผมใช้ SU4 คิดว่าจะขับนุ่มกว่า Aspire4g และดูเนื้อยางจะนิ่มนานด้วย
ถ้าอยากได้ฟีลแน่นๆ เนื้อแข็งหน่อยก็ Aspire4g เลยครับ
W201 W211 W204 UCF10 C126
sukhontha
ผมกำลังทดสอบ 4 g  อยู่  ได้สามเดือนแล้ว..  อีกแบรนด์ที่ถาม  ไม่ทราบ  ขอให้ความเห็นดังนี้
1  การเกาะ แห้ง  + เปียก  ด้อยกว่า แบรนด์ดัง ๆ ที่ผมใช้มาก่อนไม่มาก
2  ส่วนที่มีปัญหา  คือแก้มยางบางกว่า  มีปัญหาตรงการรับน้ำหนัก ผมใช้แก้ม 60  เมื่อวิ่งช้า ๆ  จะมีการเด้งเมื่อเจอสีคาดถนน  แก้โดยการเติมลมไปมากกว่าปกติไป 6 ปอนด์ ดีขึ้น   ถ้าแก้ม  40-45  น่าจะดีกว่าเยอะ
3  ถ้าเทียบคุณภาพกับราคา  คุ้มค่าครับ  เปลี่ยนใหม่ผมก็คงลดตัวเองลงมาใช้แบรนด์รองแบบนี้ ครับ
Dubee
ขอบคุณทุกท่านครับ ลืมแจ้งไป ใช้ยางไซต์ 205/45R17 ครับผม
manonmoon
ใช้ aspire 4g เบอร์ 205/55R16 มาประมาณ 8000 กม. แล้ว เนื้อยางแข็งพอควร ไม่เงียบนัก แต่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคา ตามสเปครองรับความเร็วได้สูงมาก
ถ้า Goodyear F1 directional5 ราคาแพงกว่าไม่มาก ผมขอกลับไปใช้ Goodyear F1 directional 5 ดีกว่า เทียบความรู้สึกตอนยางใหม่ ๆ ดีกว่า เงียบกว่า นุ่มกว่า(แก้มยางนิ่มกว่า) แต่นาน ๆ ไปก็ดังขึ้นไปเรื่อย ๆ
Sit: )
Aspire ขนาด 17 ชุดนึงประมาณกี่บาทครับ
ผมเคยเห็นราคา aspire ผมว่าต้อง 18-19 ถึงน่าสนใจ
เพราะ 17 ถูกกว่ายี่ห้อดังหลาย % แต่คิดเป็นตัวเงินผมว่าส่วนต่างไม่มากนัก
I_AM_IM
ผมใช้ 4g 195/55r15 ก็โอเคครับตามราคาเสียงไม่ดังมาก  มีประกันสองปี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2017, 09:29:11 โดย I_AM_IM »
sukhontha
8000+.......
Dubee
แถวๆบ้านผมเท่าที่สืบมา 2-3 ร้าน ราคาวิ้งอยู่ราวๆ 8400 - 9900 ครับ
Sit: )
8000+.......
ถ้า 8500 เทียบกับยี่ห้อดังแต่หาร้านราคาไม่เวอร์ ชุดนนึง 15-16,000 ส่วนต่างเท่าตัวแต่จำนวนเงินจะมากหรือน้อยแล้วแต่บุคคล สมมุติว่ายางชุดนึงใช้สอง-สามปี เท่ากับส่วนต่างในแต่ละปีไม่สูงมากนัก แต่ที่เคยเจอขนาด 18 นิ้วชุดละหมื่น เทียบกับยี่ห้อดัง 35,000 บาท ผมเลือกไม่ถูกเลย
nuntapon.s
8000+.......
เนี่ยผมเจอสถานการณ์นี้อยู่เลยมิชลิน24,000ฮันคุก15,000อพอลโล10,600 ยิ่งผมเป็นพวกขับรถชิวๆด้วยปีนึงวิ่งไม่ถึงหมื่นโลอีกคิดหนักเลย
bingoman
สำหรับผม  ผมเชื่อมั่นใน Nexen นะครับ
แบรนด์นี้ ยังมีใส่ใน Porsche Cayenne ด้วยซ้ำ
ตามข่าวนี้ครับ
https://www.prnewswire.com/news-releases/nexen-tire-supplies-original-equipment-tires-for-the-porsche-cayenne-300322435.html
ไม่ได้จะบอกว่า Apollo ยางไม่ดีนะครับ
แต่ด้านการตลาดแล้ว  Nexen เน้นทำยางตลาดไปจนถึงยาง high performance มากกว่า Apollo ครับ
แค่เอา OEM ของ Apollo ผมยังไม่ทราบเลยว่ามีเจ้าไหน
แต่ Nexen supply ให้ที่รู้ๆ ก็มี Chevrolet Captiva กับ Porsche Cayenne ครับ
แล้วตัวผมเอง ใช้ยางหลายๆ ยี่ห้อทั้ง Bridgestone, Yokohama, Michelin, Maxxis, Continental, Hankook
ผมบอกได้เลยว่ายางดีๆ ของแบรนด์รอง   สมรรถนะไม่เป็นรองยางเกรดกลางๆ ของพวก Bridgestone, Michelin เลย
ตัวอย่างเช่น
Hankook V12, Kumho PS31 นี่  สมรรถนะยังดีกว่ายางอย่าง GR100, 3st, Energy XM2, Ecopia แบบชัดเจน  แต่ก็เข้าใจแหละว่าเป้าหมายมันต่างกัน   เพียงแต่ผมจะสื่อว่า แบรนด์กลางๆ  เค้าก็มี know how ในระดับที่โอเคทีเดียว
ฉะนั้น  แบรนด์รอง  ยางโอเคแน่นอน  แต่ต้องทำการบ้านและเลือกรุ่นด้วยครับ อยากสปอร์ตก็ต้องเลือกให้ตรงชนิด
แต่ Apollo ผมว่าเกรดมันเป็นรอง Nexen ไปมากพอสมควร  ในเรื่องแบรนด์นะครับ
Apollo ผมว่ามันเกรดต่ำเกินไปนะ
Nexen นี่เกรดกลางๆ แต่สมรรถนะเรียกว่าดีเลย และแก้มยางสวย  เนื้อยางนุ่ม
ผมเชียร์ตัวนี้ครับ
Dubee
ผมเจ้าของกระทู้นะครับ สรุปผมลงเอยที่ Apollo
เพราะอะไร?
เพราะผมคิดว่ายางอินเดีย สภาพอากาศและสภาพทางน่าจะแย่กว่าบ้านเรา เพราะฉะนั้นผมว่าด้วยเทคโนโลยีของ Apollo ที่ผมเห็นตามสื่อต่างๆทั้งในวารสารรถยนต์และในยูทูป โรงงามผลิตดูน่าเชื่อถือดีครับ และอย่างที่กล่าวไปข้างต้น มาจากยางเมืองร้อยและสภาพถนนคงไม่ดีไปกว่าบ้านเรา ในเมื่อเขาวิจัยและพัฒนาในสภาพอากาศและทางแบบนั้น ผมเชื่อมั่นว่ามาใช้เมืองไทยคงทนทานนานปีแน่นอนครับ
ส่วน Nexen นั้นผมก็ทราบครับว่าเป้นยาง OEM หลายๆยี่ห้อแต่นั้นคงไม่ใช่รุ่นที่ผมกำลัสนใจ กอรปทั้งเป็นยางเกาหลี ยางเมืองหนาว พูดตรงๆผมเข็ดขยาดยางเกาหลีครับ เพราะเคยใช้คัมโฮ รุ่นดังๆแบบผ่านๆมือ ให้ตายเถอะมันแข็งไวมากครับ และยางเกาหลีติดรถเก่าผม ผมจำยี่ห้อไม่ได้ แต่ยางเกาหลีแน่นอน ปีเดียวแข็งยังหัวไอ้โจรครับ ผมคงบายยางเกาหลีเพราะทรรศคติส่วนตัวครับ ยางยี่ห้อนี้เลยตกคาดิเนทไป
Sit: )
เพราะอะไร?
เลือกไปแล้ว ใส่มาแล้วเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานหน่อยน๊ะครับ
เรื่องแบบนี้ต้องประสบการณ์จริง ผมรอฟังครับ
ผมเองก็คิดวนๆอยู่เรื่องยาง โชคดีที่ยังไม่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเลยยังมีเวลาตัดสินใจ
แมวดราม่า
เพราะอะไร?
Nexen = Roadstone ยางเกาหลีที่ร้านนึงชอบเชียร์จั๊ง.. ผมว่าตัวแก้มหนาโอเค ตัวแก้มยางไม่กล้าเสี่ยง
Apollo เทกโอเวอร์ Vredestein มาแล้ว เทคโนโลยีไม่ธรรมดาครับ และเงื่อนไขรับประกันก็ดี (อย่าลืมลงทะเบียนในเว็บ)
195/55 R15 ไม่ใช่รุ่นที่ จขกท. ถามครับ ไซส์นั้นจะเป็น Alnac 4G ยางทัวริ่งเกรดค่อนข้างดี ดอกทน นุ่มพอใช้
PAN
Nexen เป็นยางที่ดีครับ รู้เพราะรถที่เช่าขับในIcelandใช้ แต่ไม่รู้ว่าเหมาะกับอากาศเมืองไทยไหม
Dubee
เพราะอะไร?
ตอนนี้ใส่มาแล้วก็ตามประสายางใหม่แหละครับ นุ่มเงียบดี ระยะยาวคงต้องดูยางๆเป็นปีขึ้นไปนู้นแหละครับว่ามันจะเริ่มออกลายเมื่อไหร่ 555+
ไว้สัก 6 เดือนหรือพ้นปีไปแล้วช่วงใดช่วงหนึ่งจะมารีวิวนะครับ ขอบคุณครับ
saasdang
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเจ้าของกระทู้ แวะมาอับเดตผลการใช้งานเป็นวิทยาทานหน่อยครับ
saasdang
เพราะอะไร?
.    ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเจ้าของกระทู้ แวะมาอัปเดตผลการใช้งานให้ฟังหน่อยครับ
Full Throttle
อู่ใกล้บ้านผมนี่ 8,000-9,000 บาท
