ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้ไปลองขับ MG ZS สั้นๆ มาครับ  (อ่าน 20983 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,151
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 20:11:02 »
ช่วงนี้ ZS รถเทสเริ่มลงโชว์รูมแล้วนะครับ ใครอยากไปเทสไปเทสได้เลย
วันนี้พอดีได้ยินมาว่ารถเทสเข้าแล้วเลยรีบไปเทสครับ เพราะคิวเสาร์อาทิตย์เต็มเลย
พอไปถึงขนาดวันธรรมดาก็ต้องรอคิวเทส 2 คิวครับ เกือบชั่วโมง เพราะรถมีคันเดียว ก่อนหน้าที่ผมจะไปเทสผมได้เห็นคลิปของคุณบอนบัสต์ไรเดอร์ทำเวลา 0-100 14.999998 วินาที กับ 80-120 13 วิกว่า คิดเลยว่ามันทำลายสถิติมากๆ ไม่มีคันไหน 80-120 อืดขนาดนี้ละ
เลยทำใจว่ามันคงจะอืดครับ แต่พอได้ลองนี่ตกใจ
คือถ้ากดมิด มันมีกำลังให้เราใช้ไม่มาก แต่การขับในเมืองมันตอบสนองเท้าเราได้ดีมาก เหยียบคือมา ไม่ต้องเทียบกับ Note หรือ Almera เอาจริงๆ ถ้าขับช่วง 0-40 ผมว่าคล่องตัวกว่า MG5 Turbo ด้วยซ้ำ
ข้อดีของมันคือ Responsiveness ครับ เกียร์ตัวนี้ทำออกมาได้ดี ฟีลการขับเหมือนวีออส เหยียบแล้วมาเลย ขับในเมืองเปลี่ยนเลนกระทันหันจาก 0 ซ่อกแซ่กๆ ได้สบายครับ เหมือนเอาข้อดีของ MG3 คือตอบสนองไวกับความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ของ MG5 มารวมกัน คิดว่าถ้าขับออกต่างจังหวัดมันคงไม่ได้มีกำลังให้ขับสนุก แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นอืดจนรถบรรทุกเหยียบตาย พอใช้พาครอบครัวเดินทางชิวๆ เปิด Cruise control ที่ 110-120 ได้
Sport Mode นี่ก็จะดึงรอบให้สูงขึ้นครับ ซึ่งอันที่จริงรอบมันก็สูงเกือบจะตลอดเวลาอยู่แล้ว เลยไม่ค่อยเห็นความต่าง 5555
การต่อเกียร์ทำได้ดี ออกตัวไม่กระตุก เปลี่ยนเกียร์ไว ยังไม่มีโอกาสวิ่งขึ้นทางชัน ทางไกลเลยไม่รู้ว่าเกียร์ฉลาดขึ้นแค่ไหน จะแก้ปัญหาวิ่งทางชันไม่เปลี่ยนเกียร์ได้มั้ย
พวงมาลัยฟีลลิ่งดี๊ดี โดยเฉพาะผิวสัมผัส ส่วนน้ำหนักนั้นเลือกโหมดในเมืองก็เบาหวิวใช้นิ้วควงได้เลย แต่พอเลื่อนไปโหมดสปอร์ตก็แทบจะไม่รู้สึกถึงความต่าง อาจจะเพราะว่าวิ่งที่ความเร็วไม่สูงนัก
ช่วงล่าง ขับไม่เร็วเลยไม่ได้ลองโยนตัวเท่าไร ได้แต่วิ่งบนทางขรุขระและลูกระนาด ก็รู้สึกว่าโช้คค่อนข้างแน่นดีครับ แต่ไม่ดีด ฟีลคล้ายๆ CX-3 ที่ความเร็วต่ำ แต่ความเร็วสูงไม่รู้จะดีแค่ไหน
ismart สั่งงานได้ดีนะครับ เปิดวิทยุช่องที่ต้องการได้เลย แต่อุตส่าห์เตรียม USB ใส่เพลงไป กะว่าจะลองฟังคุณภาพเสียงซะหน่อย ปรากฏเสียบไปแล้วหาวิธีเปิดเพลงจาก usb ไม่เจอ แอบใช้ยากนะเนี่ย เลยเปิดวิทยุเอา ซึ่งคุณภาพเสียงโดยรวม ผมคิดว่าได้แค่ระดับพอฟังได้ครับ
โดยรวมจัดว่าโอเคเลยนะครับ ตอนแรกคิดว่าจะแย่มาก พอลองเลยรู้สึกประทับใจเพราะดีกว่าที่คิด หลังจากเทสเสร็จกลับมาที่ศูนย์ 2 คนที่ลองก่อนหน้าผมก็เซ็นใบจองเรียบร้อยครับ ถามเซลดูเค้าบอกตอนนี้ยอดจองทั่วประเทศเกิน 1000 แล้ว ดูแล้วรุ่นนี้สงสัยจะตามเป้าที่เค้าวางไว้อยู่
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,611
Re: วันนี้ไปลองขับ MG ZS สั้นๆ มาครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 20:44:13 »
ด้วยราคากับสิ่งที่ได้ก็คุ้มค่าอยู่ครับ
แต่ขอรอดูอัตราบริโภคน้ำมันกับดีเฟกเสียหน่อย
ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ก็น่าสนครับ
ออฟไลน์ koboab
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 20:53:36 »
80-120  เกือบ 14 วิ
ถ้าเป็นถนนสองเลนสวนกัน ไม่ดูให้ดี แซงแล้วอาจถึงตายได้เลยนะเนี่ย  :'(
ออฟไลน์ Mr. RO
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 01:09:06 »
ฟังดูคงเหมาะไว้ใช้ในเมือง หรือถนนที่จะวิ่งไม่เกิน80-90km/h
ไม่เหมาะกับขับออกต่างจังหวัดจริงๆ โดยเฉพาะมือใหม่หรือพวกใจร้อน
เพราะขับถนนสวนกันได้ อาจถึงตายได้นะ 80-120 km/h ใช้เวลา14 วินาที
อาจมีสถิติวัยรุ่น หรือพวกออกรถคันแรก ประสบอุบัติเหตุ ในต่างจังหวัดจากรถรุ่นนี้
เยอะพอควรเลยล่ะ
สำหรับคนที่จะออกต่างจังหวัดบ่อยๆ ขอ bye รถอัตราเร่งขนาดนี้ครับ
แม้ว่าจะเป้นคนขับรถไม่เร็วนะคือนานจะเกิน 120 km/h
แต่บางที่ต้องการอัตราเร่งแซงดีบ้างในจังหวะที่ฉุกเฉินนะ
อัตราเร่งแบบนี้ไม่ให้โอกาส ในการเร่งหนีออกจากภาวะขับคันเลยครับ
เราอาจไม่ได้จะขับไปชนคนอื่นๆ แต่เราอาจต้องเร่งหลบจากสถานะการคับขันได้ด้วยนะ
รถคันนี้นะจะเหมาะไว้ขับในกทม ไปจ่ายตลาด ไปห้างในระยะทางใกล้ แบบรัศมีการชับรถไม่เกิน  50-60 km
หรือใช้ขับผ่านน้ำท่วมขังหลังฝนตกอ่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2017, 01:16:44 โดย Mr. RO »
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 01:51:30 »
ไมาเกินความคาดหมาย เทียบกับspec กับ body
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ ttcz25
  • กระทู้: 363
  • purple M240i
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 03:18:27 »
รอผลทดสอบ80-120  ของheadlightmagครับ
ออฟไลน์ TNP
  • กระทู้: 435
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 09:22:34 »
0-100 km/h ราว 15 วิ
80-120 km/h ปาไป 13-14 วิ
ผมรู้จักอยู่คันนึง  นึกออกเลยว่า จะอืดขนาดไหน ??
Toyota Innova เบนซิน 2.0 AT
แต่จริงๆ มันก็พอๆ กับ ECOCAR อีกหลายรุ่น
ออฟไลน์ nl2br
  • กระทู้: 2,021
    • ร้านค้าออนไลน์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 10:08:46 »
เจออากาศร้อนๆของเมืองไทย จะอืดเพิ่มอีกสัก 0.5-1.5 วิมั๊ยครับ!!!
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,660
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 11:37:32 »
  ผมว่ามันก็ดีคุ้มราคามาก ๆ    ผมยังยืนยันคำเดิม  ถ้าไม่ติดแบรนด์   MG ZS  ตัวนี้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วในการเลือก ด้วยราคาระดับนี้ไม่มีคู่แข่งแล้วจริง ๆ ครับ
ออฟไลน์ P็๊้ีhu
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 12:08:06 »
ถ้าปีหน้ายอดขาย  +1,000  คัน/เดือน  ค่ายอื่น คงสะดุ้งบ้างล่ะ
มัวแต่กั๊ก option แบบนี้เข้าทาง MG ....
ออฟไลน์ Kris.J
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 12:30:34 »
ไม่เข้าใจเลยทำไมกล้าใส่เครื่องนี้มา ใส่เครื่องใหญ่ขึ้นอัพราคาขึ้นอีก 1-2 แสนยังดูดีกว่าอีก
ออฟไลน์ ToryJung
  • กระทู้: 195
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 14:00:46 »
Mazda2 1.3 อัตราเร่งก็ได้ประมาณนี้ แต่ขับจริงไม่ได้อึดอัดเลย จะเร่งแซง หลบรถช้าไปมาก็ดีกว่าทีคาดไว้เยอะ ถ้าเอาไปแข่งก็แพ้แหละ ถ้าต้องการแรงกว่านี้ก็จ่ายเพิ่มสามแสนไป HRV หรือ CX3
มี group test ไปกลับระยองจากสื่อหลายที่ลองหาอ่านดู อัตรากินน้ำมันวิ่งเรื่อยๆได้ 15-20km/L ถือว่าดีเกินคาดสำหรับ เกียร 4ATกับเครื่อง1500 น้ำหนักตัวแบบนี้แล้วครับ
ออฟไลน์ siwakorn
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 14:20:53 »
80-120 นานไปหน่อยแซงเลนสวนคงเหนื่อยต้องกดคันเร่งเยอะกับดูจังหวะดีๆ แต่ถ้าอาจถึงตายคงไม่ขนาดนั้นครับถ้าไม่ประมาท Altis 1.6 14ปีแล้ว ผมยังไม่เคยแซงเลนสวนแบบเหยียบมิดลากรอบยัน 5000-6000 เลยครับ ถ้าขับจนชินรถแล้วดูแล้วคิดว่าไม่ทันก็ไม่ออกเท่านั้นเอง 80-120 รุ่นนี้ก็คงไม่ต่างจาก zs เท่าไรหรอก
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,660
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 14:23:28 »
   กลุ่มตลาดไงครับ   ในระดับราคาที่เขาวางไว้ 6 -7.89 แสน บาท   เขาได้ลูกค้ากลุ่มนี้จำนวนมาก     อย่าลืมว่าคนที่มีกำลังซื้อรถระดับนี้ตั้งแต่อิโคคาร์ขึ้นมาถ้าเขาเพิ่มเงินเอาตัวนี้ได้  ทุกคนต้องหันมามองตัวนี้หมด     ยกเว้นคนที่ยังติดแบรนด์ว่าต้องเป็นรถญี่ปุ่นยี่ห้อตลาดเท่านั้น
 แต่ถ้าราคาขยับไป 9 แสนกว่าบาท  คนที่มองรถรุ่นนี้จะหันไปมองวีออส ซีตี้ แจ๊ส ยาริส ตามเดิม เพราะเขาขยับตามไปไม่ถึง  อีกทั้ง MG  ก็ต้องขึ้นไปฟัดกับ HRV   กับอีกแบรนด์นึงอย่าง TOYOTA  ที่กำลังจะมาไม่ไ่ด้อยู่แล้ว     ตอนนี้จะว่าไป MG  ก็ประสบความสำเร็จด้านยอดขายด้วยราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งมากและอ๊อพชั่นให้มาจนครบ คุ้มค่าในการเลือกซื้อ
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,463
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 14:59:08 »
พอเพียงกับการใช้งานทั่วไปนั้นละครับ ไม่ได้แย่อะไร
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 15:47:12 »
ผมว่าด้วยสไตล์ MG แล้ว อยากให้ยอดไม่วิ่งนะ
เผื่อจะใช้วิธีแก้เกมส์ด้วยการเอาเครื่อง 1.5T มาใส่เหมือน GS
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 16:08:02 »
ผมว่าดีแล้วเซ็ทมาแบบนี้ ด้วยความที่รถสูงด้วยทำให้ขับง่าย ออกตัวอืดนี่แย่เลย
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,768
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 16:40:24 »
สงสัยต้องไปลองบ้าง
  • กระทู้: 3,151
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 17:23:13 »
ไม่น่าทันแล้วครับ คนเข้าคลับมาโพสไปจองรัวๆ เลย
ส่วนใหญ่คนที่ไปลองยังไม่เจอคนบ่นว่าอืดนะครับ
ออฟไลน์ sootman
  • กระทู้: 101
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 19:40:38 »
ถ้าตอนออกตัวและขับออกมาพอๆ กับ altis 1.6 เนี่ยผมว่าน่าซื้อมากๆ เลย ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า
  • กระทู้: 27,523
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 01:33:12 »
ตอนเปิดตัว MG ไม่พูดเรื่องความแรง ความเร็วอะไรพวกนี้เลย  ;) ;) ;) ;)
ออฟไลน์ QM.
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 10:56:35 »
ราคาแบบนี้ option แบบนี้ น่าจะขายดี
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 13:32:48 »
รออีกสักระยะ เผื่อแผ่วครับ 555
เซลส์ที่เคยดีลกัน เพิ่งจะส่งไลน์มาว่า รถมาแล้ว คงต้องหาเวลาไปลองบ้าง
ตัวผมชอบรูปทรง กับออปชั่นเจ้านี่นะครับ อยากจะเอามาแทน City คันปัจจุบันของแฟน แต่คงรออีกสัก 2 ปี ค่อยขยับขยาย
ออฟไลน์ yumenowinds
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 13:37:38 »
MG-ZS 80-120 13 วิ กว่าๆ
HRV 80-120 7 วิ กว่าๆ
คนละโลกเลย - -"
  • กระทู้: 1,685
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 16:55:55 »
น่าสนใจครับ รถราคาไม่แพงออฟชันจัดเต็ม แต่ขอรอดูยาวๆ ก่อน  :)
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ SaiXaiZai
  • กระทู้: 588
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 17:22:25 »
คนละโลกเลย - -"
ต่างกันครับ เครื่องยนต์ก็ต่างกัน HRV เครื่อง 1.8 L. + CVT  7-Speed Shift  ในขนาดตัวถังไกล้เคียงกัน แต่ HONDA ก็ Set เครื่องกับเกียร์มาได้ดีมากทีเดียวครับ
แต่ถ้า MG ZS ไม่เอาเครื่อง 1.0T มาลงให้ แต่เอาเครื่อง 1.5T + เกียร์ 5AT. มาให้แล้วเพิ่มเงินอีกหน่อย ลูกค้าคงไม่ว่าอะไร แต่ผลตอบรับน่าจะดีไม่น้อยเลย
ออฟไลน์ xman2029
  • กระทู้: 1,348
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 17:29:06 »
คนละโลกเลย - -"
น่าจะเพิ่มรุ่น 1.5T ในรุ่น TOP กับ รอง TOP ราคาเพิ่ม 1-1.5 แสน ผมเชี่ยว่าก็มีคนยอมจ่ายแถมช่วงภาพลักษณ์ของรถด้วยว่าเป็นตัวแรง ถ้า1.5 na อย่างเดียวกระแสจะกลายเป็นลบเอาได้ว่ามันอืดกว่า eco car อีก
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 22:49:33 »
ส่วนตัวผมว่าน่าจะไปได้นะครับ ถ้าคนที่ไม่แคร์เรื่องเครื่อง
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2017, 17:35:58 »
ขับมังกรทองได้ คันนี้ก็ได้ อารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าครับ
ชักอยากไปลองขับกับเค้าแล้วซิ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
