ผู้เขียน หัวข้อ: ยางเปลี่ยนตอนกี่km  (อ่าน 8493 ครั้ง)
ออฟไลน์ tew
  • กระทู้: 547
ยางเปลี่ยนตอนกี่km
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 11:57:58 »
ผมใช้รถ กำลังจะถึงเจ็ดหมื่น  ล้อหลังติดรถมายี่ห้อบริด ล้อหน้าเปลี่ยนตอนเกิดอุบัติเหตุ ใช้มา 3.5 หมื่น km ยี่ห้อ max สรุปตอนนี้ ล้อหน้าไม่เหลือดอกยาง ล้อหลังสภาพยังดี คิดหนักเลยว่าจะเปลี่ยนทั้งสี่ หรือรอเสื่อมพร้อมกัน และจะใช้ยี่ห้อไหน อีกคันใช้ยางยี่ห้อดัน อันนั้นโคตรทน แสนกว่าkm ดอกยังเต็ม
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: ยางเปลี่ยนตอนกี่km
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 12:18:21 »
   เปลี่ยนพร้อมกันก็ดี
 แต่ถ้าไม่พร่้อมก็เปลี่นยล้อที่หมด    แล้วหมั่นคอย check ยาง เก่าที่ยังไม่ได้เปลี่ยน
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,177
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 12:46:54 »
ถ้าไม่ติดเรื่องเงิน ก็จัดไปเลย4ล้อครับ เพราะถ้าเป็นรถคันหลัก ผมจะเน้นเรื่องยางเป็นพิเศษ
แต่ถ้าเป็นคันรองๆ นานๆใช้ที ก็เปลี่ยนเฉพาะที่หมดก็ได้ครับ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,749
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 12:58:34 »
สำหรับผมถ้ารถทั่วไป จะเปลี่ยนยางตอนที่ขับเร็วเกิน 100 แล้วพวงมาลัยเริ่มสั่น หรือ เวลาเลี้ยวยูเทริน์ แล้วยางเริ่มส่งเสียงร้องโวยวาย
ส่วนจะเปลี่ยนยางหน้าหรือยางหลังก่อน อันนี้คงต้องดูระบบขับเคลื่อนด้วย ขับเคลื่อนล้อหน้า ล้อหน้าก็จะหมดก่อน ขับเคลื่อนล้อหลัง ล้อหลังก็จะหมดก่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาโลกแตกที่ว่า ยางใหม่ ไว้ล้อหน้าหรือล้อหลังดี แบบที่เขาเถียงกันตามเวป อันนี้ผมไม่ขอพูดถึงดีกว่า
แต่ของ จขกท ยางหลังใช้มา 7 หมื่น ยางหน้าไม่ต้องพูดถึง หมดไปแล้ว ถ้าแบบนี้ผมว่า ควรเปลี่ยนหมดสี่ล้อดีกว่าครับ ยางใช้ 7 หมื่นก็ถือว่าคุ้มแล้ว เปลี่ยนหมดใหม่สี่ล้อสบายใจสุด ส่วนจะใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ศรัทธาเลยครับ
เพิ่มเติมนะครับ ถ้าล้อหน้าหลังเป็นขนาดเท่ากัน เวลาใช้งานต่อไปก็คอยสลับล้อสัก ห้าพันหรือหมื่นโล สลับทีก็ได้ครับ ได้ใช้ยางได้คุ้มค่าครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 13:41:13 »
ผมใช้เกณฑ์ง่ายๆว่า 2 ปี หรือ 50,000 ก.ม. ครับ
ถ้าสภาพดูไม่ดีก่อนระยะที่ตั้งไว้ ก็เปลี่ยนยกชุดครับ ไม่ชอบเปลี่ยนเป็นคู่ครับ
แต่ถ้าสภาพดี อาจจะลากไปหน่อย(เท่าที่เคยใช้ ลากได้แต่ BS ยี่ห้ออื่นหมดสภาพก่อนแทบทุกครั้ง) แต่ก็ไม่เกิน 70,000 ก.ม.ครับ
ผมให้ความสำคัญกับยางมากครับ เพราะมันคือส่วนเดียวของรถที่สัมผัสกับถนนครับ
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,814
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 13:45:04 »
50000
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,530
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 14:13:41 »
ผมไม่ฟิกกิโลหรือปีครับ ดูสภาพยางเป็นสำคัญ หลักใหญ่ๆที่ผมพินาเปลี่ยนคือ
- เนื้อยาง ดูไม่สึกมากถึงสะพานยาง แต่จิกลงแล้วแข็งใส่เป็นแก้ว พินาเปลี่ยน
- เสียง หอนแบบบ้าระห่ำ หรือมีเสียงผิดปกติ พินาเปลี่ยน
- สภาพยาง ปริ แตกลายงา ร้าว บวมไหม หน้ายางสึกถึงสะพานยางรึยัง ถ้ามีสักสองข้อประกอบขึ้นไป พินาเปลี่ยน
หลักใหญ่ๆผมมีแค่นี้ครับ ใช้รถมาก็มากผมไม่เคยนึกถึงกม.หรือปีที่ต้องเปลี่ยนยางเลย แล้วดูสังเกตุแต่สภาพยางล้วนๆครับ
ออฟไลน์ ttcl
  • กระทู้: 735
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 14:48:30 »
อันนี้จากเว็บของ bridgestone
https://www.bridgestone.co.th/know-about-tire/tire-usage-maintenance-detail.aspx?usgTyp=1&num=36
อันนี้จากเว็บของ michelin ครับ
http://www.michelin.co.th/TH/th/help-and-support/do-I-need-new-tires.html
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 14:54:27 »
เปลี่ยนเลยครับ ไม่มีดอกเหลือแล้ว
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,472
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 15:20:20 »
ยางรถยนต์ ผมจะเปลี่ยนที่ 50,000 กม. บวก/ลบ
เพราะยางคือส่วนเดียวที่สัมผัสถนน
รถมีระบบเซฟตี้ดีแค่ไหน ถ้ายางไม่เกาะถนนก็ไร้ประยชน์
ผมให้ความสำคัญกับยางรถ แต่ไม่เคยให้ความสำคัญกับสีโฉลก ฤกษ์ออกรถ อื่นๆ
ผมขับรถเดินทางไกล ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียว ก็เพราะยางดีนี่แหละครับ
ออฟไลน์ tew
  • กระทู้: 547
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 15:23:13 »
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,584
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 20:03:04 »
เปลี่ยนที่เดียว 4 ล้อเลยครับ ถ้าอยากประหยัดก็เลือกยี่ห้อรองๆมาก็ได้อย่าน้อยยางใหม่ไม่ว่ายี่ห้อใหนมันปลอดภัยกว่ายางเก่าวิ่งมา 70000 กิโลอยู่แล้วครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 20:23:23 »
จริงๆมันก็ควรเปลี่ยนทั้ง 4 ล้อละคับ 70,000 โลละ ฝืนขับไป อันตรายถึงชีวิตได้
แต่ถ้าการเงินมีปัญหา ใส่ชุด... ไปหาคุณ Nick Maybach  ::) ::)
ขำๆคับ
ถ้างบน้อยแนะนำให้เปลี่ยน ทีละ 2 เส้น
เอายางใหม่ไปใส่ล้อหลัง
-เปลี่ยนล้อหน้า เอายางเก่าจากล้อหลังมาไว้ล้อหน้า เอายางใหม่ใส่ล้อหลัง
-เปลี่ยนล้อหลัง ก็ไม่ต้องสลับยาง
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,366
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 22:06:04 »
ผมว่าอยู่ที่ยี่ห้อด้วยครับ
ถ้า Goodyear วิ่งแค่ไม่กี่พันโล  พอ 1-2 ปี มันก็แข็ง เล็บจิกไม่เข้าแล้ว ไม่นับดอกยางที่เหลือเพียบ  แต่ยางแข็งมันก็ลื่นกว่ายางใหม่ๆ เยอะ
ถ้า Bridgestone วิ่งไป 5 หมื่นกิโล 4ปีแล้ว  มันยังไม่แข็งเลย ดอกก็เหลือซัก 40%  ทำให้ผมสบายใจที่จะใช้ต่อไปเรื่อยๆ
สรุปคืออยู่ที่ยี่ห้อ เนื้อยาง และการดูแลยางครับ
แต่ถ้า Goodyear นี่ มันแข็งเร็ว และลื่นเร็วมากๆ  แต่มันก็ทนนะ  แต่สมรรถนะมัน drop เร็วไปสำหรับผม ผมชอบสังเกตและจับยาง ดูสภาพมัน  ยังเคือง Goodyear ไม่หาย
อ่อ แล้วก็ยี่ห้อ Toyo ด้วย ยางเหมือนจะดีมากช่วงแรก  แต่ไปเดียว 2 หมื่นกิโล  มันแข็งแล้ว  แถมแตกลายงาเยอะกว่า Goodyear อีก  เข็ดขยาดเลยครับ ราคาก็แพงเกือบเท่า Bridgestone  เหมือนโดนหลอกเลย  ใช้แล้วกลับไม่รู้สึกว่ามันดีกว่ายางถูกยังไง  ไม่เหมือน Bridgestone, Michelin  ที่ใช้แล้วสัมผัสได้เลยว่าของ premium จริง
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2017, 23:42:24 »
70000 กิโล มากแล้วนะครับนั้นสำหรับรถเก่ง แสนโลดอกยังเต็มแสดงว่ายางแข็งไม่เกาะมากกว่า
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2017, 09:35:19 »
ราวๆๆ 4ปีหรือ50,000-70,000 โล
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,431
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2017, 10:24:43 »
3-4 ปี หรือ 45,000-50,000 กม. ขึ้นอยู่กับอันใดถึงก่อน
ออฟไลน์ stm
  • กระทู้: 400
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2017, 11:11:34 »
อายุยางสำคัญมากครับ ยี่ห้อดีๆ ก็นานหน่อย ประมาณ 4 ปี ถ้าใช้รถเยอะ ระยะทางจะใช้ได้เยอะ เช่นรถผมคันล่าสุด
ยางติดรถ บริดโตน ใช้มา 2 ปี 85000 กม  ยังนิ่มอยู๋ ดอกเหลือเยอะ ก็ใช้ต่อ และคอยตรวจเรื่อยๆครับ ตอนนี้เสียงยังไม่ดัง
ตอนยูเทิร์นเรื่มดังนิดๆ
ออฟไลน์ gamaga
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2017, 12:37:26 »
ผมใช้เกณฑ์ ใช้มา 3-4 ปี หรือ 45,000-55,000 กม.
ขึ้นอยู่กับว่าอันใดถึงก่อน  :D
  • กระทู้: 27,462
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2017, 22:04:00 »
+1
ออฟไลน์ TNP
  • กระทู้: 435
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 11:29:07 »
จากประสบการณ์ส่วนตัว อิง 2 เรื่องนี้
1. ดอกยางหมด
2. เนื่อยางแข็งจนเริ่มแตกลาย
ถ้าเป็นเรื่อง อายุยางนับจากวันผลิต หรือวันเริ่มใช้งาน ไม่ได้อิงมากนัก เพราะเคยเจอมาทั้ง
- วิ่งมาก / วิ่งน้อย
- เนื้อยางค่อนข้างนิ่ม / ค่อนข้างแข็ง
- คุณภาพยาง
ซึ่งมันทำให้อิง ระยะเวลา / ระยะทาง ไม่ได้
ออฟไลน์ TNP
  • กระทู้: 435
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 11:36:39 »
อ้อ อีกอย่าง
กับบาง คห. ที่บอกว่า วิ่งมาเป็นแสนโล ดอกยังเต็ม...  ยางนั่นโคตรห่วย เพราะเนื้อมันแข็งจนไม่ค่อยสึก มันจะเกาะถนน + เบรคดี ระยะเบรคสั้น ได้ยังไง
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2017, 14:19:51 »
มีตัง เปลี่ยนทั้ง 4 ล้อเลย
ดอกยางไม่เหลือแล้ว การเกาะถนนลดลง อาจจะลื่น+เกิดอุบัติเหตุได้ครับ
