สอบถามข้อมูล เจ้า mazda rx8 ครับ
Meow
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 01:44:53 »
-mazda ถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นใช่รึเปล่าครับ
-เจ้าrx8 นี่เครื่อง1300 แต่กินน้ำมันหรอครับ  กี่กิโลลิตรหรอครับ
-rx8ใกล้ model change  รึยังครับ
หรือมีข้อมูลคร่าวๆตัวโฉมล่าสุดแนะนำด้วยครับ
panerai
Re: สอบถามข้อมูล เจ้า mazda rx8 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 05:13:15 »
-mazda ถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นใช่รึเปล่าครับ : ใช่ครับ
 -เจ้าrx8 นี่เครื่อง1300 แต่กินน้ำมันหรอครับ  กี่กิโลลิตรหรอครับ : มันเป็นเครื่องแบบโรตารี rotorหนึ่งเทียบความจุได้ 1300 cc ครับ แต่เครื่องมันมี2 rotor จึงเทียบได้เท่ากับเครื่อง 2600cc (เท่าทีเข้าใจมาน่ะครับ)แต่จุดสำคัญคือเครื่องประเภทนี้มันรอบสูง จะเรียกกำลังเครื่องได้ต้องลากกันในช่วงรอบสูงๆครับ มันจึงเปลืองน้ำมันโดยปริยายครับ ส่วนอัตราสิ้นเปลืองในเมืองอยู่ที 5-6 km/l ทางไกลได้ประมาณ 9-10 km/l ครับ
 -rx8ใกล้ model change  รึยังครับ: เดาว่าอีกไม่นานครับ อาจเป็น RX-9 มาแทนครับ ไม่มั่นใจน่ะครับ... ;D
IncarRus
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 06:04:15 »
2 สูบ 1308 cc ครับ ก็สูบละ 654 cc ครับ
เห็นบอกว่าเจอโรคเลื่อน เพราะเครื่องบล็อกใหม่ยังไม่สมบูรณ์ดีครับ ;)
H3T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2010, 08:10:15 »
RX-8 ถ้ารับได้กับการกินน้ำมันพอๆกับเครื่อง 3000 - 3500 ซีซี และพอจะมีอู่ที่ไว้วางใจอยู่บ้าง ก็ลุยโลดเลยครับ
 - น้ำมันเครื่องให้ใช้แบบธรรมดา
 - ถ้าก่อนไมเนอร์ให้เอาตัว 5MT เพราะ 4AT อืดมาก
 - ถ้าตัวไมเนอร์แล้วเลือกตามใจชอบได้เลย จะรักสบาย หรือเอามันหน่อย
 - แฮนลิ่งแบบฉบับ มาสด้า ผมชอบนะครับ จากความรู้สึกผมที่ใช้
 - เครื่องโรตารี่ซื้อมาต้องลากรอบสูงๆให้บ่อยหน่อยครับ ขับแบบกินลมชมวิว นานๆไปเครื่องจะลดประสิทธิภาพไปมากเลยครับ
 - ผมไม่รู้ว่าในบ้านเรารุ่นนี้เติม โซฮอลล์ 95 ได้หรือเปล่า ลองหาข้อมูลดูให้ละเอียดอีกทีครับ
