ford escape e20 4x4 2010 กับ captiva ดีเซล 2x4 ตัวท๊อป ช่วยเปรียบเทียบหน่อยค่ะ
add
ต้องซื้อรถใหม่แล้วรบกวนช่วยเปรียบเทียบ 2 รุ่นนี้ด้วยนะคะ โดยไม่ต้องคำนึงถึงราคาขายต่อค่ะ
เรื่อง สมรรถนะ และความคุ้มค่า ปัญหาจุกจิกของรถ เดิมขับเกีย สปอร์ตเทจ มา 13 ปีแล้วแต่ยังใช้ดีอยู่นะ
ออกต่างจังหวัดเดือนละ 1-2 ครั้ง นั่งไปกันไม่เกิน 4 คนค่ะ ลังเลมา ชอบหน้าตาเอสเคปค่ะ
แต่ แคปติว่าก็ได้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่า(หรือเปล่า) รบกวนดว้ยนะคะ เพราะจะต้องจองรถแล้ว
ไม่ต้องเทียบ crv นะคะ ไม่ชอบเลย
ขอบคุณมากค่ะ
Tonaka
คงต้อง Captiva จะดีกว่าครับ
    เพราะอย่างน้อยก็เทคโนโยลีใหม่กว่า มาาาาาก
阿蘇山
iamanoone
captiva อีกคน ผมเน้นที่ความสวยเพียวๆ  8)
pumnop
ทำไมตัวเลือกเป็น 4x4 กับ 4x2 ล่ะครับ
รถประเภทนี้ ถ้าผมเลือก ผมจะดูที่ระบบขับเคลื่อนก่อนอันดับแรก แต่ไม่เป็นไรแล้วแต่ความชอบและจำเป็น
เครื่องยนต์ทั้งสองตัวมีอัตราการกินน้ำมันพอๆ กัน แต่ความแรงยกให้ captiva
Captiva  7 ที่นั่งใหญ่โตกว่า ขนเพื่อนได้เยอะ แต่เสียความคล่องตัวในเมืองไป
Escape กระทัดรัดลุยได้พอเป็นหน้าเป็นตา เอาไว้ออกพื้นที่กันดานได้
ส่วนตัวผมเลือก Escape ครับ (แต่ผมชอบรุ่นแรกเครื่อง 3.0 มากกว่า)
ปล.จำนวนคนนั่งไม่ใช่ข้อกำหนดของคุณแล้วล่ะก็ ลองพิจารณาดู x-trail T31 ไว้ด้วยก็ดีครับ
add
ขอบคุณที่ช่วยตอบกันนะคะ ทีแรก ก็สนใจ x-trail แต่ดูรุปแบบภายในแล้วงานไม่เรียบร้อยเลย และไม่มี4x4 fh;pก็เลยตัดไป ส่วนที่เทียบ 4x4 กับ 4x2 เพราะราคาใกล้เคียงกัน แต่โดยส่วนตัวแล้วอยากได้แบบขับ 4 มากกว่าค่ะ แต่ขับ 4 captiva ราคา subaru forester เลย(อันหลังนี่ชอบมากแต่ตังค์ไม่พอ)เพถ้าขับสองคิดดุแล้วซื้อรถเก๋งซีดานทั่วไปดีกว่าค่ะ คิดว่าตอนนี้น่าจะเอียงไปทาง escape มากกว่าค่ะ อีกนิดค่ะทำไมรถเดี๋ยวนี้เขาไม่ผลิตรุ่นเกียร์ธรรมดาคะ ขับออร์โตไม่เป็น
prai
ส่วนตัวนะครับผมเลือก Escape นะครับ
สวยกว่า หรูกว่า น่าใช้กว่า
ส่วนเกียร์นั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับออโต้ใช้ง่าย เชื่อสิครับ!
pumnop
เสียดาย x-trail เหมือนกันที่ไม่มีระบบ 4x4 มา
ส่วนเรื่องเกียร์ รถขนาดใหญ่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมาดา ขับเหนื่อยครับขอบอก และอีกอย่าง ระบบขับเคลื่อน 4x4 สมัยนี้ส่วนใหญ่
ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมเพลาครับ จะทำงานได้ดีและสะดวกกว่า
แต่แปลกใจแฮ่ะ.....สุภาพสตรีทำไมขับเกียร์ออโต้ไม่เป็น..มันง่ายซะยิ่งกว่ากดปุ่มเปิดคอมพิวเตอร์ซะอีก... :D
blackzaf
แปลกนะครับ
ส่วนตัวผมมีทั้ง captiva 2.0VCDi และ Escape 2.3XLT  ขับเคลื่อน 4 ล้อทั้งคู่
บอกได้แค่ว่า  Captiva ดีกว่าทุกอย่าง สิ่งอำนวยความสะดวก หรูหรากว่า
Escape จะมีภาษีกว่าก็ตรงช่วงล่างเซ็ตมาแข็งกว่า ดิบกว่า ของ captiva ออกแนวนุ่มๆ
อัตราสิ้นเปลือง ขับทางไกล 120-140กม./ชม.  Escape 7-8 กม./ลิตร Captiva 10 กม./ลิตร ครับ
ขับในเมือง Escape คล่องตัวกว่า  ส่วน captiva วงเลี้ยวกว้างเวลากลับรถในที่แคบๆ ต้องใช้ความระมัดระวัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2010, 18:31:26 โดย blackzaf »
https://PrivateLadyEscorts.com - Secret Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating -   Local Chat Dating
AVANTGARDe'
ถึงแม้ผมจะเคยขับEscape แล้วติดใจมาก แต่ต้องเป็นตัว 3.0V6 AWD นะ  2.3ไม่แน่ใจว่าจะอืดหรือเปล่า
และEscape เทคโนโลยีต่างๆก็นานมากแล้ว ถ้าเป็นผม ผมเลือก CAPTIVA 2.0VDCi อ่ะครับ
pony
จากลักษณะการใช้งานที่บอกมา Captiva LSX น่าจะดีกว่าครับใช้ในเมืองได้+ออกต่างจังหวัดสบายกว่าแต่ถ้าอยากได้ลุยๆหน่อย+ใช้ในเมืองคล่องตัวกว่าต้อง Escape ครับ ..^^ ;D
add
รบกวนอีกทีนะคะ สำหรับคนที่เคยใช้ทั้ง 2 รุ่น มีปัญหาจุกจิกอะไรหรือเปล่าคะ แล้วเรื่องงศูนย์บริการดีไหมคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2010, 22:01:19 โดย add »
pony
มาแชร์ครับผมใช้ Captiva ปี09 เท่าที่ติดตามในรุ่นหลังๆนี้แทบไม่มีปัญหาแล้วครับส่วนปัญหาจุกจิกเท่าที่ใช้มาส่วนตัวผมไม่เจอครับ....แต่ ศูนย์บริการนั้นบางที่ยังน่าห่วงครับแต่เพื่อนๆในคลับช่วยแนะนำเรื่องนี้ได้ศูนย์ดีๆก็มี ^^  ;D
PREM
Escape ค่อนข้างล้าหลังกว่าคู่แข่งครับ เพราะจริงๆ รถมันออกมาตั้งแต่ปี 2002 แล้ว
และเครื่อง 2.3 สมรรถนะสู้ Captiva diesel ไม่ได้ครับ
เพราะฉะนั้นแนะนำ Captiva LSX ดีเซลดีกว่า
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
methus zaa
แคปติว่า เหมือนกันครับ
G FORCE
แคปติว่าครับ   คือ ภายในเอนกประสงค์กว่า ปรับเบาะราบได้ เก็บของได้มาก ที่นั่งมากกว่า ภายในดูลงตัวดี  เทคโนโลยีเหนือกว่า  รูปลักษณ์ภายนอก สวยได้อีกนานครับ
blackzaf
ศูนย์บริการของ Chevrolet กินขาดครับ
ของ Ford  ด่อยกว่าทั้งเรื่องปริมาณและคุณภาพ
ตัวรถ Ford Escape2.3 นี่ถือว่าลดความจุกจิกของรุ่น 3.0V6 ไปเยอะแล้วครับ
แนะนำซื้อ Captiva 2.0VCDi LSX ดีกว่าครับ
add
ขอบคุณทุกความเห็นนะคะ วันนี้ตกลงจอง escape ไปแล้วค่ะ เพราะลองขับทั้งสองคันแล้ว ชอบ เอสเคปมากกว่า
เพราะทัศนวิสัยการขับขี่และความค่ลองตัวค่ะ แบบว่านั่งแล้วเออใช่รถฉัน ขอบคุณทุกท่านค่ะ
