รบกวนขอความเห็น ผู้ใช้ยางรถกระบะสี่ประตูยี่ห้อเหล่านี้หน่อยครับ
Nouiii1
และแล้ว รถผม รีโว่ 4 ประตูยกสูง อายุ 2ปี ก็วิ่งไป 60,000 กิโลเมตรแล้ว ปกติวิ่งทางดำตลอด เดินทาง ตจว ก็ขับความเร็ว 120-140 ช่วงที่ไม่มีตรวจจับบ้าง  :-X
จึงถึงคราวที่ต้องมองหายางใหม่เปลี่ยนกัน อาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้ จึงอยากขอ แบ่งปันประสบการณ์ การใช้ยางในตัวเลือกเหล่านี้ว่าจะสามารถใช้งานได้เทียบเคียงกะ Yogohama geolandar A/T 265 65 17" made in Thailand ของเดิมหรือดีกว่าบ้างไหม
โดยส่วนตัว ยางติดรถที่ใช้อยู่ ดอกยางก็ยังเยอะอยู่ และยังไม่มีบวมแต่อย่างใด แต่จะเริ่มมีเสียงคลางคล้ายยางเป็นบั้ง บ้างแต่ไม่ดังมากจนหนวกหูเพียงแค่ส่งเสียงให้ได้ยิน แต่เวลาเบรค หรือเข้าโค้ง หรือแม้แต่ เลี้ยวทาง ยูเทริน มักจะมีเสียงเอี๊ยดมาให้ได้เสียว ตลอด ตั้งแต่ตอนแรกๆที่ออกรถมาละ
1. Maxxis Bravo
2. Mickey Thomson
3. BS Dueler
4. BF Goodrich (สวย แพง ราคาแรงอยู่ แต่เห็นคนใช้เยอะ)
5. Dunlop Grandtrek (เห็นแว๊ปๆในเพจหนึ่ง มีเส้นลวดโผล่ออกมา ยางพึ่ง หมื่นโล แต่คงเป็นบางล็อต) :-[
6. Monster tire
7. Hankook Dynopro
8. Nitto 420 ลายซิ้ง นี่ก็นิยม
9. Cooper
รับฟังข้อดีข้อเสีย ทุกความเห็นครับ :-X :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2017, 17:22:31 โดย Nouiii1 »
SETTHASART
ยางติดรถเป็น AT ผมก็ว่าจะเปลี่ยนมาเป็น HT กำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกัน
Vanda
ลองดู Dunlop Grandtrek PT3 ครับ
ผมใช้กับ Navara D40 มา 15000 KM ละ ชอบมากครับ ราคาไม่แพงด้วย
(เคยใช้ Grandtrek AT22 กับ Yoko Geolandar HT ผมชอบ PT3 ตัวนี้มากกว่า)
 :D
Arado_kung
- BF คงหมายถึง KO2 ยางดียางแพงแต่ไร้ประโยชน์ถ้าวิ่งแต่ถนนดำหนักรถไปเปล่าๆ ข้อดีคือมันหล่อและขายเป็นยางเก่าได้ราคาดี แถมคนใช้เป็นติ่งอวยซะโอเวอร์นี่ก็เยอะ ใครมาว่ายางเทพเค้ามีด่ากลับอีกต่างหาก
- Monter tire งาน mirror AAA KO2 ราคาไม่แพงแต่แพ้น้ำรุนแรงกว่า KO2 หมุนมาหลายคันแล้ว รถมี ESP ด้วยนะ
- Mickey Thomson ยางเมกา แต่ตัวราคาไม่แพงทำในจีน ถ้าสู้ราคาไหวหายางเมกา อารมณ์เหมือน KO2 คือเป็นยางที่ดังในกลุ่มสายลุย วิ่งบนถนนดำก็เน้นหล่อเหมือนกัน
- BS Duler เอาตรงๆยี่ห้อนี้ทำยางรถประเภทนี้ไม่รุ่งครับ ข้อดีนอกจากทนแล้วนึกไม่ค่อยออก ถ้าเน้นทนก็โอเค แนะนำว่าควรเลี่ยง 689,690 เป็นยางที่เหมาะเป็นยางกันกระแทกมากกว่าวิ่งบนถนน
- Dunlop Grantrek เลี่ยงได้ก็ดี ยี่ห้อนี้ปัญหาเยอะ แก้มบวมง่าย วิ่งๆไปล้อไม่กลมก็มีแต่ราคาไม่แพง สำหรับผมขอบายครับ
- Maxxis งาน Mirror AAA BS Duler ที่ทุกวันนี้เหมือนจะกว่าต้นฉบับ รุ่นยอดฮิตก็ Bravo 700 ราคาไม่แพง
- Hankook Dynapro น้องใหม่มาแรง บางคนว่าดีบางคนว่าไม่ค่อยดี แต่ราคาไม่แพง
ตัวเลือกอื่นที่ขอเพิ่มเติม
- Toyo Opencountry ยางญี่ปุ่นนุ่มเงียบทั้ง HT,AT ราคาไม่แรงมาก แต่ treadwear ค่อนข้างต่ำ 50,000 โลดอกเริ่มเตียนล่ะ
- Yokohama Geolander AT-S G015 เป็น AT ตัวใหม่ของ Yoko เค้า เป็นยาง AT ที่รับความเร็วได้ถึง 210 กม./ชม. (BF KO2 160-170 ถ้าจำไม่ผิด) ซึ่งหาได้ยาก ราคาอยู่ในกลุ่มปานกลาง
tiger12r
อันดับ1 BF Goodrich AT KO2 ถ้าชอบแต่งรถ ยางUSสวยสุดแพงแต่ทนทานสูงผมใช้ครบ1แสนกิโลเปลี่ยนดอกยังเหลือๆ(ใช้จริงไม่ได้อวย)   อันดับสอง2. Hankook Dynopro AT ยางโอปป้าราคาถูกคุณภาพปานกลางเน้นประหยัดเทียบเท่ายางติดรถ  8) 8)
Wave100s->VIGO PreCab->VigoChamp4x4->CivicFC & REVO ROCCO4x4
Arm
ดูจากการใช้งานที่วิ่งทางดำตลอดต้องใช้ยาง H/T ถึงจะเหมาะครับเพราะลิสต์ที่คุณเลือกมาค่อนไปทาง A/T ซ่ะเยอะ
265/65 R17
Yoko G056
Michellin Primacy SUV
Cotinental LX2
Dunlop PT3
ก็ตามนี้อะครับ
ลืมไป Bridgestone Dueler ถ้าไม่ใช้ตัวท็อปสุดอย่าง H/P อย่าได้แตะเชียว ปล่อยเป็นกระถางต้นไม้ต่อไปครับ
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
madboy
สอบถามเพิ่มเติมด้วยคร้าบบบ
YK Parada เป็นอย่างไรบ้างครับ ง้างจะเปลี่ยนๆ หลายทีแล้วครับ  :)
Nouiii1
++++ ขอบคุณครับ Dueler ใส่กะดีแม็คอยู่ ยางเริ่มแตกลายงา ที่ 6หมื่นโล 4ปีด้วย ไม่รู้เ็นบาง ล็อตเปล่า
Air_graphic
ใช้มา BF Ko1 และเปลี่ยน BF ko2 ดีมั้ย ก็ดี หน้ายางไม่กระด้าง แก้ม 70-75 นุ่ม แต่ก็แลกมากับน้ำหนักและกินน้ำมันเยอะ เพราะใส่ผ้าใบแก้มยาง 10ชั้น เข้าโค้งมีเสียงเอี้ยดๆถ้ารับได้ไม่มีอะไร เกาะถนนดี ทางฝุ่นกรวดลูกรังโคลนหน่อยปั่นไปเถอะถ้าไม่เจอโคลนหนังหมูมันสลัดออกจากร่องหมด ถ้าเอาทางโหดกว่านั้นคงต้องข้ามไปดอก mud ที่ใช้อยู่ก็พอใจที่จะเสียตังค์จ่าย ดูเว็บจัดอันดับก็เห็นอยู่เบอร์1.ไม่ได้อวยเอง
https://www.tirerack.com/tires/surveyresults/surveydisplay.jsp?type=ORAT
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2017, 18:15:48 โดย Air_graphic »
AboveGod
ใช้มา BF Ko1 และเปลี่ยน BF ko2 ดีมั้ย ก็ดี หน้ายางไม่กระด้าง แก้ม 70-75 นุ่ม แต่ก็แลกมากับน้ำหนักและกินน้ำมันเยอะ เพราะใส่ผ้าใบแก้มยาง 10ชั้น เข้าโค้งมีเสียงเอี้ยดๆถ้ารับได้ไม่มีอะไร เกาะถนนดี ทางฝั่นกรวดลูกรังโคลนหน่อยปั่นไปเถอะถ้าไม่เจอโคลนหนังหมูมันสลัดออกจากร่องหมด ถ้าเอาทางโหดกว่านั้นคงต้องข้ามไปดอก mud ที่ใช้อยู่ก็พอใจที่จะเสียตังค์จ่าย ดูเว็บจัดอันดับก็เห็นอยู่เบอร์1.ไม่ได้อวยเอง
+1
Untouchable
guy001
ถ้าวิ่งทางดำบ้างลุยบ้าง BF KO2ครับ ทนทานไม่ค่อยมีปัญหาใช้ได้นาน เกาะถนนดีผมวิ่งทางไกลประจำ  ขอบ20 เรท T speed limit ที่ 190 ใช้มาแปดหมื่นกิโลเสียงเงียบกว่า Dunlop AT20 ขอบ17อีกครับแถมดอกยังเหลืออีกบาน แต่ในทางกลับกัน bf ขอบ 18 ใช้มาสามหมื่นกิโลเสียงดังกว่าแบบเห็นได้ชัด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2017, 21:24:39 โดย guy001 »
SUZUKI CARIBBEAN 4x4
LAND CRUISER VX100 DIESEL 4.2
CAMRY HYBRID ACV50
MITSUBISHI TRITON SINGLE CAB 3.2 AT 4X4
RANGER WILDTRAK T6 MY15 3.2
RANGER WILDTRAK T6 MC 3.2
natty ib-cm
เชียร์ BS Dueler ครับ มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและการเกาะถนน และราคาอยู่ในระดับปานกลางค่อนสูงครับ
Dubee
ลองดูยี่ห้อ Apollo ดูครับ ราคาไม่แรง คุณภาพโอเค
Darkart
1. BS Dueler รุ่น H/T 840 กับ  BS รุ่น Ecopia EP850
2. BF Goodrich รุ่น Advantage T/A SUV
3. Dunlop Grandtrek รุ่น PT3 หรือ AT3
4. MICHELIN PRIMACY SUV
5. Hankook Dynapro HT (RH12)
-NOT-
ถ้าปรกติวิ่งแต่ทางดำ ผมว่าอย่าไปมองพวกat เลยครับทางดำมันสู้htไม่ได้หรอก
https://www.tirerack.com/tires/tests/testDisplay.jsp?ttid=210
แล้วพวกht ก็ยังสู้พวกยางsport หรือhpไม่ได้อีก
https://www.tirerack.com/tires/tests/testDisplay.jsp?ttid=196
เอาแค่hankook dynapro hp2 ที่ผลทดสอบข้างบนว่าห่วย ตัวเลขก็ยังดีกว่า General Grabber AT 2 หรือhts 60 (ตัวat2 ในusอยู่ระดับเดียวกับko2)
แล้วเบอร์265/65r17 หรือ265/60r18 ที่ใช้เส้นละแค่3000+-200 ก็ขับดีกว่ายางเดิมๆแบบรู้สึกได้แล้ว ไม่ต้องจ่ายเส้นละหลักหมื่น
shikimaru
+++ ตามนี้เลยครับ bf ko2 สำหรับผมหนักรถขึ้นเยอะ หล่อ ขายต่อราคาดี เบรคแย่ขึ้นระดับนึงเลย ตัวยางใหม่ๆก็หนึบดี แต่พอเลย 3 ห มื่นโลนี่ดังระดับนึงเลย เลยขายมือสองไปราคาดีมาก ผมว่ายางมันแพ้น้ำนะ ถนนลื่นๆไม่ดี แต่ถ้าเจอแอ่งมันดีกว่ายาง ht ที่เคยใช้
bs ทั้งหลายแหล่ 840 684 อะไรพวกนี้ อย่าไปใช้เลยสำหรับผม ลื่น ไม่เกาะ รีดน้ำงั้นๆ ไม่ได้เงียบอะไร แต่ทนจริง เห็นบางคนบอกแสนโลยังเหลือ เชิญใช้ตามสบายครับ ผมกลัวมันลื่นจริงๆ แต่ถ้า bs duler hp sport ตัวนี้เชียมาก หนึบมากๆในยางกระบะ
dunlop ขอลาทุกรุ่น ผมว่าห่วย เกาะดีระดับนึง แต่บวม 2 หมื่นโลเจอบวมหลายคนเลย ดีตรงราคาไม่แรง
hankook dynaopro ไม่เคยลอง แต่เห็นคนใช้ก็บอกว่า ok เกาะถนนดีระดับนึง รีดน้ำ ok ลุยได้ แต่ความเร็วสูงผมไม่รู้นะ ราคาไม่แรง
toyo opht opat ผมใช้อยู่ 3 ชุดแล้ว เป็นยางที่ผมจบนะโอเคเลย นุ่ม รีดน้ำดีในระดับนึง เกาะถนน ยูเทินก็ไม่ดัง เงียบกว่า bs พวก 840 ราคาถูกกว่าเป็นพันต่อเส้น
yoko at-s ตัวนี้ก็หนึบดีครับ มันอยู่กลางๆระหว่างยางๅๅ ht กับ at คือไม่ at จ๋าเลย แต่ก็ลุยดีกว่าพวก ht นิดหน่อย ตัวนี้ผมเล็งไว้รอบหน้า ว่าจะลอง
หลักๆขึ้นอยู่กับอยากได้ยางอะไร ไว้ใช้อะไรมากกว่าครับ ถ้าต้องเข้าสวนที่ลุยๆ เละๆ ยังไงก็ต้อง at ดอกหนาๆนิดขึ้นไป แต่ถ้าสวน แล้วเข้าธรรมดาเรียบๆ ยาง ht มันก็ไปได้สบาย
YenChar
เห็นด้วยอีกเสียงครับ BF นี่ ถ้าวิ่งถนนดำ ไม่โอเคเลย ใส่หล่ออย่างเดียวจริงๆ
หนักขึ้นแบบรู้สึกได้ เบรคแย่ลง รีดน้ำพอไหว สมรรถนะบนถนนดำ สู้ BS684 ไม่ได้ด้วยซ้ำ
BF เกิดมาเป็นยาง AT บนทางดิน ทางฝุ่นก็โอเคอยู่นะ
แต่ข้อดีคือดอกทนมากกกก ใช้กัน 7-8 หมื่นโล ดอกยังเหลืออีกเยอะ บางคนใช้เป็นแสนโลก็ยังเอามาวิ่งต่อ
และราคาขายต่อดีจนน่าแปลกใจ
ทุกวันนี้ผมใช้ Yoko G015 อันนี้กึ่งๆยาง HT & AT
เหมือนแบบ จะเป็น AT แต่ยังเสียดายสมรรถนะบนถนนดำอยู่ จิ้มตัวนี้ไม่ผิดหวัง
แต่ทำใจว่ามันลุยไม่ค่อยดี ดอกยางละเอียดจนแทบจะเป็น HT อยู่แล้ว
the kit
เอาจากที่ผมใช้เอง จริงๆ เลยนะ
1. Maxxis Bravo - ไม่รู้
2. Mickey Thomson - ไม่รู้
3. BS Dueler - ทน เงียบ ใช้ได้นาน คุ้มค่าคุ้มราคา
4. BF Goodrich (สวย แพง ราคาแรงอยู่ แต่เห็นคนใช้เยอะ) - โคตรทน ทางดำก็เกาะดี แต่ถ้าตอนยางใหม่ๆ ดอกเต็ม
เจอแอ่งน้ำนี่ ดึงเยอะมาก ต้องใช้ผ่านไปซัก 3 หมื่นโล อาการจะดีขึ้น ไม่เกี่ยงเรื่องเงิน ยังไงก็เชียร์ตัวนี้
5. Dunlop Grandtrek (เห็นแว๊ปๆในเพจหนึ่ง มีเส้นลวดโผล่ออกมา ยางพึ่ง หมื่นโล แต่คงเป็นบางล็อต) :-[ - ยี่ห้อนี้ถ้าไม่ใช่ยางเก๋ง
ไม่ควรเล่นด้วยประการทั้งปวง เป็นบั้งง่าย บวมง่าย ไม่ทนทานเลย
6. Monster tire - ยางก็อป ลายเหมือนดอกใช่ แต่วิ่งจริง เสียงดังมากมาย ไม่น่าคบ
7. Hankook Dynopro - ดีนะ คุ้มค่าคุ้มราคา ทนทานพอควร ใช้ได้ไม่เกิน 7 หมื่นโล
8. Nitto 420 ลายซิ้ง นี่ก็นิยม - เน้นทางเรียบ ดอกหมดเร็วมาก เน้นซิ่ง ตัวนี้เหมาะ
9. Cooper - ไม่รู้
AnUt^_^
ตอนนี้ BF ko2  อยู่ครับ ถ้าว่ามีอะไรดีบ้างก็สวย ทน ถึก ครับ แต่ยางหนัก กินน้ำมันกว่าเดิมแน่นอน  เสียงไม่ดังมาก สำหรับยางAT แต่ถนนดำไม่ค่อย ok ไม่หนึบเท่าไหร่ แต่ทางดินนี่สบายเลย
ส่วนอีกตัวที่เคยใช้ Cooper AT3 ตัวนี้ราคาไม่แรงเท่า BF ถนนดำหนึบกว่า BF ดอกสวยใช้ได้ ลุยทางดินได้สบาย ยางเบากว่า BF แต่เสียงเริ่มมาราว60,000 ไปแล้ว โดยรวมokครับ
ส่วนยี่ห้ออื่นๆ เคยใช้แล้วไม่ประทับใจครับ
ถ้าให้เลือกใส่อีกชุดต่อไป
เปลี่ยนแม็กใหม่-->>cooper AT3
แม็กเดิมติดรถ-->>>BF ko2
SETTHASART
ใช้แสนโลกดอกเหลือๆ แล้วมีลักษณะยางกระด้าง ยางแข็งมั้ยครับ
Nouiii1
สุดยอดครับทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ อยากเห็น คอมเม้นท์ แบบนี้แหละครับเอาข้อมูลมายันกัน ประกอบการตัดสินใจ
อย่าว่า เงินเปลี่ยนยางแต่ละชุดเพื่อแลกกะความปลอดภัยบนท้องถนนจำนวนนี้ไม่ใช่น้อยๆ และต้องเหมาะกับการขับขี่ของเราด้ว
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
Max_Nut
ไม่ลองเปลี่ยนมาใช้ HT หรอครับ ในตัวเลือกมีแต่ยาง AT แต่บอกว่าวิ่งถนนดำเป็นหลัก ทำไมไม่เลือกให้ตรงกับการใช้งานหรือเน้นความสวยงาม
ผมแนะนำ MS primacy SUV เป็นยาง HT ครับ ทรีดแวร์ 440,Traction A , Temp A  ยางตัวท๊อปของ MS เหมาะกับถนนดำ และคนที่ขับเร็ว
เมื่อก่อนผมใส่ BS Dueler รุ่น H/T 840  เลี้ยวหนักๆหรือยูเทิร์นดังเอี๊ยดๆ ตั้งแต่ออกรถใหม่ๆ จนเปลี่ยนยาง เข้าโค้งเร็วๆ จะหวิวๆ นิดนึง
แต่ผมเปลี่ยนมาเป็น MS Latitude HP ที่เปลี่ยนใช้ตัวนี้เพราะงบไม่ถึง แต่ลักษณะต่างๆ คล้ายกันกับตัวที่แนะนำ
ยูเทิร์นหรือเลี้ยวหนักๆ เงียบกริบ ความเกาะดีขึ้นกว่ายางเดิมพอสมควร  ส่วนเรื่องเสียงรบกวนเวลาวิ่งปกติเท่าๆกันกับยางเดิมที่เคยใส่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2017, 14:26:24 โดย Max_Nut »
tiger12r
ก็แข็งขึ้นไม่มากนะครับไม่บวม มีแตกลายงาและดอกยางฉีกบ้างตามการใช้งาน แต่สภาพโดยรวมก็ยังสภาพดีใช้ต่อได้อีกนะ (ซื้อBF1ชุด=ซื้อยางHankookได้2ชุดเชียว )  8) 8)
Ao_Chosi
ถ้าตามข้อมูลการใช้ เพราะว่าไป H/T เหมาะกว่าครับ
ผมใช้ Cooper AT3 อยู่ วิ่งทางดำมันก็ไม่ได้เเย่อะไรมากน่ะครับ
ถ้าไม่ได้ใช้ความเร็วมากน่ะครับ ถ้าผมไม่ติดต้องเอารถเข้าสวนบ่อยๆ ผมเลือก H/T ไปล่ะ
Nouiii1
ขอบคุณครับ ผมก็ว่า HT นั้นเหมาะกับการใช้งานแหละครับ แต่อย่างว่า มก็อยากได้ดอกยางสวยๆแบบรถกระบะด้วย แบบว่า โลภหน่อยๆ เลยมองที่ AT ก่อน ส่วน HT ผมเข้าใจว่าแพงกว่าใช่ไหมเทียบกะ AT
 :-X
Nutty eiei
D max คันที่บ้านใส่ Toyo opat II 265/65/17 made in japan ด้วยนะครับตัวนี้เปลี่ยนมาได้ประมาณ8000กิโลละครับ
-เรื่องเสียง
ถ้าวิ่งถนนลาดยางปกติจะเงียบครับ
ถ้าวิ่งถนนคอนกรีตจะดังกว่าวิ่งถนนลาดบางครับ
-การเกาะถนน
เกาะดีกว่าตัว BS Dueler HT 840 ครับ
รีดน้ำดีครับ
 ไม่ได้ใช้ลุยครับเลยไม่ทราบการใช้งานพวกทางรุกรังครับ
liveshow
-เรื่องเสียง
-การเกาะถนน
รีดน้ำดีครับ
ได้ราคามาเท่าไรพอบอกได้ไหมครับ จะเปลี่ยนรุ่นนี้เหมือนกัน made in japan
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
bravo
YOKOHAMA PARADA SPEC X 265/50/20 ผมใช้ ยางมีปัญหาเนื้อยางหลุดล่อนเป็นแผลเล็กๆ ทั้ง 4 ล้อ
เพื่อนผมที่ใช้ก็เจอปัญหาเดียวกันทุกคันครับ
madboy
เป็นงั้นไปครับ  :'(
แต่ก็คล้ายกับยางติดรถ GY ที่ติดมาเลยครับ หลุดร่อนเป็นชิ้นเล็กๆบ้างประปราย
