กล่องพ่วงกับ Reflash ต่างกันมากมั้ยครับ
Slow But Sure
« เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 15:46:26 »
ถ้ารถ NA 4สูบเอาไป Reflash เขาเคลมกันแรงขึ้นท่ี่ 20% แต่ถ้าพ่วงกล่องแรงขึ้นกว่างเดิมเยอะมั้ยครับ คุ้มค่าที่จะพ่วงกล่องมั้ย และถ้าพ่วงกล่องจูนค่าอะไรเพิ่มได้จากการ Reflash ครับ
ภูมิใจไหม?
Re: กล่องพ่วงกับ Reflash ต่างกันมากมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 15:54:56 »
ถ้าเอาเรื่องความแรง Reflash อาจจะได้ 17%  กล่องอาจจะได้ 20% อะไรประมาณนี้ ขึ้นอยู่กับรถด้วยครับ ต้องปรึกษาจูนเนอร์ก่อนทำครับ
ถ้าติดกล่องก็จะได้ฟังก์ชั่นอื่น ๆ มาเล่นด้วย อย่างง่าย ๆ เลยก็คือรถจะเติม E85 ได้ครับ
ผมเอา mazda 2 ไป reflash กับเจ้าดังที่นึง พอทำเสร็จแล้วเค้าบอกว่า อยากจะจูนให้บางกว่านี้ แต่ทำไม่ได้ อยากจะได้ม้ามากกว่านี้ซัก 5 ตัวก็ต้องติดกล่องครับ
ซึ่งผมจะได้อะไรมาน้อย แต่กราฟยกขึ้นจากของเดิมตลอดเส้น ม้าจำนวนน้อยนิด แต่เป็นม้าขยันครับ 5555
เอาไว้ได้รถใหม่มาผมก็จะไปหาเจ้าเดิมอีกนั่นแหละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2017, 16:00:35 โดย SNK vs Playmore »
cnm_0985
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 20:04:43 »
เท่าที่รู้มา   Reflash จะเป็นการจูนแบบอยู่กับที่แล้วโยนไฟล์ ซึ่งข้อเสียคือ จูนได้ไม่ละเอียด ไม่เรียบไทม์ จูนเนอร์ต้องมีประสบการณ์สูง ถ้าไม่งั้นเครื่องอาจ
              จะลาโลกไปได้ง่ายๆ  แต่ข้อดีของการ Reflash คือ สามารถปลดล็อกพวกระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ที่โรงงานตั้งมาได้ทั้งหมด ซึ่งการพ่วง
              กล่องบางอย่างทำไม่ได้
              การพ่วงกล่อง  สามารถวิ่งจูนได้ ทำให้จูนได้ค่อนข้างละเอียด แต่ก็ติดข้อจำกัดบางอย่าง ไม่สามารถปลดล็อคได้เช่นกัน
              สรุป อยากแรงต้อง พ่วงกล่อง + Reflash ครับ
              ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วย
tom46
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 08:49:10 »
ส่วนตัวผมว่าขึ้นอยู่กับสเต็ปการทำมากกว่า อย่างพอเราต้องการแรงม้ามากๆ เริ่มทำอะไรๆหลายๆอย่างเข้าไปเยอะๆ มันจะเริ่มติดนู้นติดนี่ ต้องยกเลิกอุปกรณ์บางอย่างออกไป ใช้อีกตัวเข้ามาควบคุมแทน คราวนี้กล่องเดิมมันก็เริ่มจะไปไม่ได้ ก็ต้องไปพวกกล่องแยก
กับอีกอย่าง กล่อง ตัวที่ใช้อยู่ ไม่มีอุปกรณ์ที่จะดึงไฟล์ออกมาเขียนได้ เลยต้องใช้กล่องพ่วงหรือเปลี่ยนกล่องไปเลย เพื่อจะได้ทำให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มเข้าไปได้
ส่วนที่ reflash นิยมกัน ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาจากการที่ไม่ต้องไปแตะต้องอะไรกับ สายไฟ เสียบสายดูดไฟล์ออกมาแก้ โหลดกลับเข้าไป ซึ่งกล่องพ่วง แน่นอนต้องมีการตัดต่อสายไฟกันแน่ การทำก็ต้องมีการทิ้งรถกันไว้ก่อนเพื่อทำเรื่องสายไฟ คนเลยเห็นข้อดีตรงนี้ที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ เอารถไปดูดไฟล์ 5 นาที รอคนจูนแก้โหลดกลับเข้าไปเสร็จกลับบ้านได้ เลยนิยมกันครับ
The Kit
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:02:43 »
คิดง่ายๆ แรงม้าเดิมๆ ติดรถ สมมุติซัก 120 จากโรงงาน แต่พอวัดแรงม้าจริงน่าจะ 100ตัว
เครื่อง NA ถ้าแค่ กล่องแต่ง หรือ REMAP โดยที่ไม่ทำอย่างอื่น ยากที่จะถึง 20%
NA ที่ทำได้ก็แค่ เพิ่มน้ำมัน เลือกฉีดให้นานขึ้น กว้างขึ้น, ระบบวาล์วแปรผัน เลือกเปิดเร็วหรือช้า แล้วแต่ต้องการวิ่งแบบไหนอีก ได้แค่นี้
โดยที่ไม่ยุ่งกับส่วนอื่น แล้วจะเอาขึ้นอีก 20% เป็นไปได้ยาก
ถ้าเปิดเครื่อง มาขัด แย้ง ลบคม ให้ลื่นๆ + ท่อไอเสียใหม่ทั้งชุดตั้งแต่คอยันปลาย อันนี้ได้เกิน 20% แล้วแต่พื้นฐานเครื่อง+คนทำ อีกที
กล่องพ่วง กับ REMAP ถ้าคนจูนเก่งเท่ากัน
ผมว่า REMAP ดีกว่า เพราะมันปลดข้อจำกัดในกล่องได้แทบทั้งหมด แล้วจากนั้นเลือกเอาว่าจะจูนแบบไหน
แต่กล่องพ่วงทำได้แค่ระดับหนึ่ง ที่กล่องติดรถยอมให้หลอก ถ้ากล่องติดรถฉลาดๆ ก็จะเจอ Engine Chk. บ่อยจนไปถอดกล่องพ่วงเลย
2k
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 13:28:53 »
รถไม่มีระบบอัดอากาศจะให้ขึ้น20%เหมือนรถมีเทอร์โบ/ซุปเปอร์ชาร์จเป็นไปไม่ได้นะครับ  :-X ยกเว้นว่าของเดิมเลยโดนคุมแรงม้าด้วยเหตุผลด้านมลพิษต่างๆพอปล่อยขีดจำกัดแล้วพลกำลังมาเต็มที่ แต่เคยเห็นแต่ในรถยุโรปมากกว่า4สูบนะ ::) พวกที่อ้างว่าแรงม้าขึ้นเยอะๆต้องดูให้ดีๆนะครับ อย่างแรกเห็นแล้วว่าอวดอ้างเกินจริงแล้ว เรื่องของคุณภาพน่าเป็นห่วงนะ รถNAรีแมพมั่วๆก็พังนะครับ  :-X
MC Stradale
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 22:41:23 »
มันแล้วแต่เครื่องด้วยนะครับ เครื่องซีซีมากน้อยขนาดไหน มีโบไหม มันมีหลายปัจจัยที่จะทำให้เพิ่มขึ้นน้อยหรือมาก
ถ้าจำไม่ผิดนะ BMW F10 เครื่องดีเซล 2.0 reflash ก็ได้เพิ่มแค่ไม่เกิน 40 ม้า แต่ถ้าเป็นเครื่องดีเซล 3.0 เพิ่มเป็น 80-90 ม้า
