ขอคำแนะนำรถกระบะ4ประตูยกเกียร์ออโต้ งบ9แสนบาท
franklnwna
สวัสดีครับ กำลังมองหารถกระบะ4ประตูยกสูงให้คุณพ่อใช้เดินทางไกลครับ
เดิมใช้Dmax 2.5ddi 4ประตูตัวเตี้ยออปชั่นต่ำสุดไม่มีABSและAirbag ปี2005 ตอนนี้วิ่งไป900,000กม. (โอเวอร์ฮอนเครื่องไปตอน600,000กม.)
ตอนนี้ใช้งานปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่จะเอาไว้ให้ผมใช้ขายของตามตลาดนัดครับและสามารถเป็นรถสำรองได้
โจทย์คันใหม่คือ เป็นรถคันที่4ของบ้าน กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ครับ ใช้ยาวไม่ขาย ราคาประมาณ9แสนบาท ใช้เดินทางไกลเป็นหลัก ปีนึงใช้รถประมาณ70,000กม.
ความเร็วเดินทาง110กม./ชม. ขับคนเดียว นานๆจะใช้บรรทุกของหนักไม่เกิน400กก. อัตราสิ้นเปลืองใกล้เคียงเดิมหรือประหยัดกว่า
ใช้รถประมาณเดือนกุมภา-มีนาปีหน้าครับ
ตอนนี้ที่สอบถามมามี2รุ่นครับ โดยจะซื้อเงินผ่อน ดาวน์30% ผ่อน48เดือน
1)Dmax 1.9 Z A/T ส่วนลดไม่มี ดอกเบี้ย1.59% รวมผ่อนจบ940,000บาท
2)Ranger 2.2 XLT A/T ส่วนลด110,000บาท ดอกเบี้ย2.55% รวมผ่อนจบ830,000บาท
ในใจอยากลองRanger แต่ตัวXLTไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวและยังหาข้อมูลไม่ได้ว่ามีใครวิ่งเยอะหลายๆแสนกม.แล้วหรือยังและตัวใหม่ก็กำลังจะมาแล้วด้วย แต่Dmaxเพิ่งจะปรับไปนิดหน่อย
รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับว่าจะเลือกคันไหนดี ข้อดีข้อเสียแต่ละรุ่น หรือถ้ามีรุ่นอื่นๆแนะนำได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2017, 19:22:17 โดย franklnwna »
tnp_super
Re: ขอคำแนะนำรถกระบะ4ประตูยกเกียร์ออโต้ งบ9แสนบาท
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 19:18:25 »
ได้อย่างเสียอย่างจริงๆสองรุ่นนี้ อีกคัน(เขาว่า)ช่วงล่างหนึบแน่นกว่า แต่อีกคันให้ระบบช่วยมาเยอะกว่าและประหยัดกว่า ถ้าให้เชียร์ ผมเชียร์D-MAX ครับเพราะผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกัน..55
franklnwna
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 19:21:55 »
สิ่งนี้ทำให้ผมคิดหนักและตัดสินใจไม่ได้ครับ รถต้องวิ่งเยอะด้วยครับ
Auto
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 19:35:54 »
ถ้าใช้งานรถวิ่งเยอะ  ๆ  แบบนั้นผมให้น้ำหนักไปที่ ISUZU 1.9  ดีกว่าเพราะมันมีการซ่อมบำรุงมาเกี่ยวข้อง   ISUZU  จะได้เปรียบกว่ามาก  แต่ก็ด้อยกว่าที่ราคาค่าตัวแพงกว่า  ถ้าใช้เยอะ ๆ จึงได้เปรียบ   ถ้าใช้น้อยฟอร์ดจะคุ้มกว่า
ส่วนเรื่องระบบการทรงตัวถึง ISUZU  จะมีมาให้แต่รถโคลงพอควร ไม่หนักแน่นมั่นใจเท่าฟอร์ด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2017, 19:57:16 โดย Auto »
Newhang
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 19:53:53 »
เรนเจอเกียร์atตอบสนองไม่ดีครับ เคยลองขับรึยัง
เป็นผมจบที่ข้อ1 แต่ผมว่ามันมีส่วนลดนะ ถึงจะไม่เยอะแต่ส่วนลดมี
franklnwna
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 19:58:21 »
ยังไม่เคยลองขับครับ ก่อนตัดสินใจจะลองขับอีกทีครับ ส่วนลดมีครับแต่เพิ่มดอกเบี้ยครับ หรือถ้ามีเซลล์แนะนำinboxให้ผมหน่อยนะครับ
unseen
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 22:49:10 »
ใช้เยอะเพื่อความสบายใจ d-max ครับ
อยากหล่อ ชอบแต่งranger เพราะผมก็ใช้  ::)
Ponthakorn
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 00:08:54 »
 ผมใช้ ranger  xlt a/t 4 ประตูยกสูง ตัวก่อน mc มาจะ 60000 โลแล้ว โดนรวมในเรื่องการขับขี่ผมสามารถขับจากกรุงเทพไปขอนแก่นโดยไม่รู้สึกเหนื่อนเลย ออกตัวอืดแต่ถ้าลอยกดเป็นมาเหมื่อนกัน บรรทุกของ 400-500 กิโลกรัม ผมว่านิ่มกำลังดี เรื่องศูนย์บริการแรกๆก็แย่อย่างที่เคยได้ยิน หลังๆศูนย์ดีขึ้นพอสมควรแล้วแต่ยังอยากให้ดีกว่านี้
 ถ้าจะซื้อลองคันทั้งคู่ดูครับ
Shiro
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 00:16:58 »
ดูจากตัวเลือกแล้ว d-max จบกว่าได้อุปกรณ์ความปลอดภัยครบแล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวท็อปเลย
แต่ก็แบกมาด้วยช่วงล่างที่โคลงเคลง แต่ถ้าไม่ชอบก็จัดเปลี่ยนช่วงล่างไปเลย
Poj
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 04:31:49 »
ผมใช้ bt50 pro  4ประตูอยู่ ซดน้ำมันใช้ได้นะ
ถ้าวิ่งเยอะ ผมว่า ไป dmax เถอะครับ
วิ่งปีละ 70000 โล ค่าน้ำมันส่วนต่าง ก็น่าจะหลายอยู่(คงมี 10000 บาทขึ้น )
อย่างที่ข้างบนว่า ถ้าใช้น้อย ranger  ถ้าใช้มาก dmax
johnlee
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:07:24 »
ใจผมไปทาง อีสุ นะ
ให้ ESC  ราคาคุ้มอยู่
เจ้าอื่นๆ ต่ำกว่า 9 แสน ไม่มี ระบบช่วยทรงตัวอะไรเลย
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
oppa
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:10:07 »
ผมขอแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับ  ที่บ้านมี isuzu อยู่คันนึง ของพ่อผมเอง ใช้มา ประมาณ 4 แสนกิโลแล้ว มีครั้งนึง ขับไปเที่ยวเชียงรายแล้วเกิด เร่งไม่ขึ้น ไฟเครื่องยนต์ติดโชว์  ก็รีบหาศูนย์ใกล้ๆ รูู้สึกว่าจะอยู่แถวๆ central เชียงราย เอาเข้าไปลูกค้าแน่นมาก แต่บอกเจ้าหน้าที่ไปว่า เป็นนักท่องเที่ยวมาจาก กรุงเทพ รถเกิดมีปัญหา ช่วยตรวจสอบให้หน่อย เท่านั้นแหละ เจ้าหน้าที่ลัดคิวให้จากลูกค้าที่นั่งรออยู่ที่ศูนย์ มา check ให้เลย ซัก 15 นาที ก็แจ้งว่าเกิดจาก EGR ต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็ต้องอุด แต่ที่ศูนย์ต้องสั่งของมาก่อน ยังไม่มีของ ทำได้แค่ลบ code ให้ก่อนเท่านั้น ก็เลยตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่ ลบ code ให้ก่อน พอจะคิดเงิน ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า บริการ ฟรีๆๆๆ ผมนี่ซึ้งเลย เคยได้ยินแต่ชื่อเสียงที่คนอื่นบอกต่อๆกันมา เพิ่งได้มาเจอกับตัวเอง
พอกลับจากเชียงราย ไปแวะที่ ตาก ก็เป็นเหมือนเดิม ก็หาศูนย์ เข้า ลบ code เหมือนเดิม ฟรี เหมือนเดิม  จากนั้นขับกลับกรุงเทพต้องใช้ความเร็ว ไม่เกิน 90 เท่านั้น ถึงจะไม่ขึ้น code
ประสบการณ์ของผมอาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้บ้างนะครับ
pladaek
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:19:30 »
เน้นวิ่งทางไกล และเน้นระบบควบคุมการทรงตัว
ผมเลือก Isuzu เลยครับ..
Untouchable
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:28:53 »
จากที่อ่านมาผมก็เชียร์ดีแมคเหมือนเดิมครับเพราะความทนทานระยะยาวพิสูจน์ให้เห็นกันแล้ว...แต่ที่เคยขับมาระบบควบคุมทรงตัวดีแมคยังไม่เนียนเท่ายี้ห้ออื่นครับ อาจเพราะตัวรถทำมาเน้นย้วยครับ
franklnwna
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:43:21 »
ครับผม ที่ต้องโอเวอร์ฮอนรถไปพังบนพระตำหนักเขาค้อครับ ก่อนขึ้นรถมีอาการเร่งไม่ขึ้น เค้นคันเร่งตลอด สุดท้ายชาปละลาย
โทรให้ศูนย์เพชรบูรณ์มาลากลงไป รวมถึงหารถตู้ให้เหมากลับชลบุรีครับ ยอมรับเลยว่าการช่วยเหลือดีมาก
franklnwna
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:45:04 »
ครับผม ผมลองคำนวณว่าถ้าวิ่งเยอะเท่าคันเดิมค่าน้ำมันจะต่างกันประมาณ 2แสนบาทได้ครับ
mongolias
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:46:18 »
ใช้รถเยอะ เลือกค่ายตลาดดีกว่าครับ ผมจิ้มไปที่อีซูสุครับ
SETTHASART
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:48:44 »
โจทย์นี้ผมไป 1.9 นะ
1) ส่วนต่างทั้งหมดที่คุณคำนวนมา 110,000 บาท หักลบกลบค่าน้ำมันที่ประหยัดกว่ากันเกือบ 2 km/l +after service ผมว่าคุ้ม
2) เรนเจอร์ถ้าไม่ใช่ WT ก็ไม่มีอะไรน่าดึงดูดใจนะครับ เผลอๆออฟชั่นเทียบทุกด้านอาจน้อยกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำนะ
3) ความเร็วเฉลี่ย 110 ดีแม็กรับได้สบายๆ ขับชิลๆครับ ค่ายนี้จะเริ่มขับยากเมื่อเกิน 120
franklnwna
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 09:54:46 »
โจทย์นี้ผมไป 1.9 นะ
ครับผม ขับไม่เกิน120 หลังหมดประกันสามารถบำรุงรักษาเองได้ครับ
ชายโอ๊ต
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 14:13:14 »
ซื้อให้พ่อใช่ไหมครับ คู่นี้ ให้พ่อใช้ยาวๆมั่นใจดีแมกซ์มากกว่าครับ
(แหม่นึกถึงพ่อผมเลย
คุยเรื่องรถนี่ อะไรๆก็อีซูซุ ประหยัดม๊าากกกกก ทนม๊ากกกก
แต่อย่างว่าถ้าแกชอบยี่ห้อนี้ก็จัดเลยครับ ฮ่าๆ ::) )
franklnwna
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2017, 18:05:06 »
(แหม่นึกถึงพ่อผมเลย
ตอนนี้เขาอยากได้Rangerมาก เป็นคนไม่ยึดติดยี่ห้อใช้รถเปลี่ยนยี่ห้อตลอด ตอนนี้ไม่สนใจความประหยัดเลยครับ ;D
