ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้โหมด D-3 ใน Vios 2013  (อ่าน 5998 ครั้ง)
ออฟไลน์ QM.
  • กระทู้: 54
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 10:11:56 »
ใช้โหมด D-3 หรือ Over drive บ่อยๆ ตอนเร่งแซง ช่วงความเร็ว 80-100 km/hr มีผลกระทบอะไรกับเครื่องกับเกียร์บ้างครับ
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
Re: การใช้โหมด D-3 ใน Vios 2013
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 10:34:26 »
เครื่อง 1NZ + 4 AT ทำให้มันพังได้ ไม่ซวยจริงๆ ก็โคตรตีนเลย คับ
แฟนผม สับเล่นเป็นเกียร์ธรรมดา ยังไม่พังเลยคับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,011
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 10:57:28 »
D3 City 2012 ก็มีครับ
ผมใช้บ่อยตอนแซงเลนสวน ดึงดีกว่า และมาไวกว่า Kick Down ครับ
ออฟไลน์ Salmon
  • กระทู้: 252
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 11:19:04 »
วีออส 4AT ไม่มีโอเวอร์ไดรว์นะครับ เครื่องมันลากเกียร์อยู่
ถ้ามีสัก 5-6 เกียร์คงไหลปลายไปได้อีกไกล และประหยัดน้ำมันได้อีกมาก
อยากได้ความรู้เหมือนกันว่ารถตลาดคันไหนมีเกียร์โอเวอร์ไดรว์บ้าง และมีให้กี่เกียร
ถ้าฟอร์จูนเนอร์ก็คงเป็น เกียร์ 6 เพราะต้องลอยลำหลัง 120 ไปแล้วถึงจะเข้า 6 ให้
ตอบตรงก็คือ D-3 ใช้ได้ ใช้ประจำครับ
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 12:14:27 »
ไม่เป็นไรครับ ตามนี้เลย ใช้ๆไปเถอะ วิออสบริทนีย์ผมใช้แบบนี้มา 13 ปีแล้ว
และถ้ามันเหมือนกัน เกียร์เดินหน้าวิออสยุค 4 at มันก็จะเป็นแบบนี้คือ L(เกียร์ 1) > D2(เกียร์ 2) > D(เกียร์ 3-4, มีปุ่ม over drive ไว้บังคับ)
ออฟไลน์ Ponthakorn
  • กระทู้: 438
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 12:17:03 »
 ไม่พังง่ายๆหรอกครับผมใช้ทุกวันแต่ผมใช้เพื่อลดความเร็วของรถมากกว่าตอนแซงตอนแซงกดคันเร่งมิดเกียร์ก็ลงมาเองแล้วครับ ของผม vios 2003 วิ่งมาจะ ห้าแสนกิโลเมตร ถ่ายน้ำมันเกียร์สองครั้ง ครั้งแรกประมาณสามแสนกิโลเมตร ครั้งสองตอนประมาณสี่แสนกิโลเมตร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2017, 15:29:43 โดย Ponthakorn »
ออฟไลน์ QM.
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 13:16:13 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ หลังจากนี้คงสับเล่นรัวๆ เวลาแซงรถบรรทุกสนุกดี
ออฟไลน์ Diogo
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 13:20:27 »
FTN นี่ต้องเกิน 120 เลยหรือครับเพิ่งรู้ MU-X 1.9 ที่บ้าน 80 มันก็ขึ้น 6 ให้แล้วถ้าเหยียบปกติ นึกว่ามีแต่ CR-V ตัว 1.6 ที่ใช้ 9 เกียร์ไม่หมด
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,608
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 13:39:29 »
เกียร์โอเวอร์ไดรฟ์คือเกียร์ที่อัตราทดน้อยกว่า 1.0
ตั้งแต่โตต้าตอง 1 หละครับ 4at เกียร์ 3 คือ 1.0 เกียร์ 4 นี่ประมาณ 0.7-0.8
ตอนนั้นยังเป็นปุ่มกดบนเกียร์ OD off อยู่เลย ผมชอบมาก เร็วกว่าคิกดาวน์อีกเวลาแซง
จนเครื่องไปก่อนเกียร์ตามสไตล์ ฮา  ;D ;D ;D
(พอดีคนอื่นดูแลต่อ)
ตอนนี้ใช้เป็นขั้นบันได ผมก็ตบตลอดเวลาแซงนะ ยังปกติอยู่  ::)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 14:43:59 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับ
รุ่นนี้ใช้สูตรWS , WSแสดงที่ก้านวัดน้ำมันเกียร์
ใช้ของศูนย์ หรือ ยี่ห้ออื่นๆ PTT , Aisin WS (Aisin ราคา4ลิตร 550บาท)
ผมสายดอย ลากรอบ ขึ้นลง อ่างขาง อินทนน สุเทพ ม่อนแจ่ม
เกียร์ยังปกติดีครับ
แต่เบรกไหม้ไปหลายรอบ ฮาาาา
เปลี่ยนที่ 20,000กม.
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,249
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 14:45:30 »
vios 4at จะไม่มีo/dได้ไง ในเมื่อเกียร์4ทดไม่ถึง1 และรุ่นบริทนี่ยังมีปุ่มo/dมาให้เลย
รถatตลาดเกียร์สุดท้ายเป็นo/dเกือบทุกรุ่นแหละครับ บางรุ่นเกีย5-6เป็นo/dทั้งคู่ก็มี ไปดูอัตราทดดูครับ
แล้วftn เข้าเกียร์6ที่120นี่ก็ไม่ใช่ละ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2017, 16:22:54 โดย lexus »
ออฟไลน์ QM.
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 15:24:35 »
เกียร์ยังปกติดีครับ
ผมใช้รอบสูงสุดแค่ 3,500 เองครับ เอาไว้แซงรถบรรทุก 555
ออฟไลน์ kritsada
  • กระทู้: 344
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 17:27:42 »
รถตู้ที่ออฟฟิต commuter 3.0 4at เวลามาเร็วแล้วต้องหยุดกระทันหัน หรือบรรทุกเต็มคันแล้วต้องรีบชะลอ ผมตบลง 3 > 2 > L เพื่อช่วยเบรคตอนนี้ยังไม่พบปัญหาใดๆ นะครับ แม้แต่เร่งแซง ผมชอบตบมารอที่ 3 เพราะกว่าจะ Kickdown ให้และอัตราทดเกียร์ 3 และ 4 ห่างกันมากกกกกกกก (ดูจาก ก.ไก่) ถ้าไม่ลากเกียร์ 3 ให้สุดจริงๆ ขึ้น 4 ห้อยแล้วไม่มีแรงครับ ยกเว้นตอนรถเปล่า วิ่งสบายพละกำลังเหลือเฟือกว่า Vito 115Cdi อีกคันซะอีก
C.kritsada
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2017, 18:08:42 »
ไม่มีปัญหาครับ เกียร์ลูกนี้ทนกว่าเครื่องซะอีก
ออฟไลน์ Rombax
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 08:30:18 »
ไม่พังง่ายนะครับ ผมว่าเครื่องอาจจะพังก่อนเกียร์ด้วยซ้ำ
เห็นในคลับวีออส เอา 4AT มาเบริ์นเล่น จนตอนนี้ก็ยังไม่พัง
ถ้ากล้าเดินออกนอกกรอบ ก็จะพบกับชีวิตใหม่
ออฟไลน์ QM.
  • กระทู้: 54
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 13:13:17 »
ขอบคุณทุกท่านครับ หลังจากนี้จะได้เล่นเกียร์โดยไม่ต้องกังวล
ออฟไลน์ EKA
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 19:10:56 »
ผมใช้แคมรี่เครื่อง 1AZ ก็กด O/D off เวลาเร่งแซงตลอด ใช้มาหลายแสนโลแล้ว เกียร์ยังปกติทุกอย่างครับ
ออฟไลน์ coolcarrera
  • กระทู้: 517
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 19:21:19 »
vios auto (U340E) ลูกนี้เชื่อมั้ยครับ ผมหลังๆเล่นแผลงๆ กดรอบไว้ 2000-2500 รอบแล้วยัดเกียร์ D ให้มันอยู่บ่อยๆ ยังไม่ยอมพังเลยครับ
แต่บ่อยเกินไปก็คงพังแหละนะ
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 2 ปีครับ ในช่วงรถใหม่ๆ แต่หลังๆพอขึ้นปีที่ 7-8 แล้วก็ไม่ได้ถ่ายเลย
ฉะนั้นแค่ตบมา 3 เรียกรอบนี่ งานเบาๆเลยครับ ซัดได้โลด
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
