รถอายุ 10 ปี จอดเฉยๆ 4-5 เดือน จะมีอะไรเสี่ยงพังบ้างครับ
Turin
รถนอนอู่ยาวววววว เลยครับ
อาทิตย์หน้า น่าจะรับกลับบ้านได้ แต่ว่าจะให้อู่เค้าไล่ double check จุดที่อาจเสียจากการจอดนานได้ครับ ไม่งั้นเอาออกมาแป๊บเดียวต้องกลับไปเก็บงานอีก
หลักรถคันนี้เปลี่ยนอะไหล่ใหม่มาหลายอย่างแล้ว น่าจะตัดจุดเสี่ยงไปได้หลายจุด เช่น
- โช๊ค
- บูชช่วงล่าง
- ไดสตาร์ท
- สายพานไทม์มิ่ง
- ปั๊มน้ำ
ที่เสียวๆเห็นจะเป็นแอร์ นี่แหละครับ ว่าจอดนานๆพวกจุดต่างๆจะมีรั่วซึมไหม (หรือปกติไม่ต้องกังวลครับ)
mazeraty
จากประสบการตรง
อู่บางแห่งมักเอาออกมาจอดตากแดด
พวกยางต่างๆ ยางขอบประตู ยางขอบท้าย ยางต่ามจุดต่างๆ เอากลับมาใช้ปิดประตูเสียงเหมือนไม่มียางกั้นเลยครับ
และสีอาจจะโทรมขึ้น โดนยางไม้ มีรอยบางจุดที่ไม่ได้ทำสีจากช่าง รอยมีด คราบกาว  คราบน้ำยาขัดหยาบติดตามขอบยาง  อันนี้จากที่เจอมากับตังเองนะครับ  ซ่อมศูนย์ด้วยนะไม่ใช่อู่  ดูผิวเผินงานออกมาดี แต่ด้วยผมเป็นคนล้างรถเอง มีรอยเล็กๆที่เพิ่มขึ้นมาผมจึงรู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2017, 16:05:52 โดย mazeraty »
หมีขับสี่
จอดนานๆก็พวก
แอร์
โช้ค
ไดร์สตาร์ท
กับระบบไฟนิดหน่อยๆครับ
ToRToNGPaT
รถคันเก่าผม จอดยาวๆเป็นประจำ อยู่ 6 ปี (วิ่งรวมๆกันไม่ถึง 10,000กม.) แต่จอดในร่ม มีผ้าคลุม และมี Start บ้าง เจอปัญหาอย่างเดียวครับ แบตหมดคาบ้าน
ดังนั้นถ้าอู่ดูแลบ้างพวกว่าระบบต่างๆคงไม่รวนอะไรมากหรอก ยกเว้นรถไม่ได้ดูแลอะไรเลย แล้วเอาไปจอดตากแดด ลม ฝน ฝุ่นเขอะๆ อันนี้สิน่าห่วง
My Car = My Friend
CJ.
XJ คันเก่าผม 12 ปี ไปนอน rebuild เครื่องกับไล่ระบบไฟฟ้าใหม่ เพิ่งเอาออกมาเดือนที่แล้ว
จอดศูนย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ปลายๆตุลาคม เกือบ 5 เดือน มีแค่โช้คถุงลมเอ๋อๆนิดหน่อย นอกนั้นไม่เป็นอะไรเลยครับ
2005 Jaguar XJ Super V8
2011 Aston Martin DBS
2017 Lexus RX200t Premium
2021 Porsche 911 Carrera S
2024 Honda CR-V e:HEV RS
2025 Honda HR-V e:HEV RS
2025 Toyota Camry 2.5 HEV Premium Luxury
BigCat
แคมรี่ปี2009 คันเก่าผม จอด3เดือน ตาดแดด ตากฝน
แบตไป ยางแข็งขึ้นมาก เสียงประตูรู้สึกยางเสื่อมๆ เท่าที่รู้สึกครับ
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
DiKiBoyZ
ผมเคยจอดทิ้งไว้แบบนี้ อายุรถ 4 ปี (ณ ตอนนั้น) จอด 3-4 เดือน ค่อยมาใช้งานที ใช้งานประมาณ 200 กิโลเมตร  แล้วก็จอดทิ้งไว้ แบบนี้ประมาณ 1 ปี (ตอนผมไปเป็นทหาร รับใช้ชาติ)
เบื้องต้นต้องดูว่า สตาร์ทติดไหม
กรณีที่ 1 ถ้าไม่ติด ต้องเช็คระบบไฟก่อนเลย
- แบตเตอรี่
- ไดชาร์จ
- ไดสตาร์ท
- สายไฟ (เผื่อเจอหนูกัดสายไฟ)
กรณีที่ 2 ถ้ายังสตาร์ทติด ก็ค่อยๆ ไล่ครับ อาจจะไม่ต้องทำอะไรมาก
ทั้ง 2 กรณี อาจจะต้องเช็คเพิ่มแน่ๆ คือ
- ยาง ยังดีอยู่ไหม ลมยางไปยังไง แตกลายงาไหม เป็นบั้ง บวม เสียรูปไหม
- น้ำมันเครื่องจำเป็นต้องเปลี่ยนนะ
- น้ำมันเกียร์ไม่ต้อง(ถ้าเอาสบายใจก็เปลี่ยนเลย)
ttcl
เสร็จแล้วเหรอครับจิ๋วขี้บ่น ดีใจด้วยครับ ได้เอาออกมาขับรับลมหนาวพอดี  :D
ขอให้มันบ่นน้อยๆลงนะครับ บ่นมากไปนอนอู่ยาว เจ้าของก็คันมาก คันหาของเล่นมาใส่  ;D
ตอนผมจอดอู่นานๆครั้งก่อน ออกมา ไดชาจไป ผล ขึ้นยานแม่กลับอู่ 555
ยางได้เติมลมแข็งกว่าปกติก่อนเข้าอู่มั๊ยครับ ตอนผมรู้ว่าจะต้องเข้าอู่ทำนาน จอดทับอยู่กับที่ ผมเติมลมยางแข็งกว่าปกติไว้ก่อนเอาเข้าเลย พวกโชว์รูมรถก็มักทำกัน กันยางเสียรูปจากการจอดทับที่เดิมนานๆ
เร็วๆนี้เพื่อนส่งภาพเหล่า NA - ND บนรถเทรลเลอร์กลับจากเอาไปขับทางภาคเหนือมาให้ดู
ผมยังคิดอยู่ว่า อากาศเย็นๆ ขับรถเบาๆ handling ดีๆ แบบจิ๋วขี้บ่นของคุณ Turin ลัดเลาะถนนตามภูเขา คงฟินน่าดู :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2017, 22:38:00 โดย ttcl »
Turin
ขอบคุณครับ เดี๋ยวคงให้เค้าเช็คความเรียบร้อยระบบแอร์ กับ ไดชาร์จ ก่อนรับกลับ
คุณ ttcl > เรื่องยางไม่ได้เติมไว้เผื่อเลยครับ ทีแรกเห็นว่าน่าจะไม่นาน ส่วนทริปนี้ครับ ก็อยากไปนะครับ แต่รถไม่เสร็จ (จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จ แต่คิดว่าน่าจะเสร็จทันสิ้นปี) :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2017, 08:36:00 โดย Turin »
Devil13
เดาว่าแบตน่าจะไปครับ รถผมCity แบทใช้ได้ 1ปีนิดๆเองจอดซ่อม 2เดือนแบตไม่เหลือไฟเลย
สตาทได้แต่ขับไปแล้ววืดๆเหมือนจะดับ ต้องรีบจอดข้างทางแล้วหาเปลี่ยน
ของท่านตั้ง 4-5 เดือน ตอนไปรับรถอาจได้เปลี่ยนก้อนใหม่ ดูเผื่อๆไว้ก็ดีครับ
the kit
ถ้าไม่ได้จอดตากแดด
ถ้าแบตใหม่ ระบบไฟไม่รั่ว ไม่ได้เปิดอะไรค้างไว้ มันก็ใช้ได้อยู่
ยางล้อนี่ ถ้าจอดนิ่งๆ ไม่ขยับ 4-5 เดือน ไม่กลมแน่ แต่วิ่งไปซักพักก็คืนตัว
อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยซักนิด นอกนั้นก็เสื่อมตามสภาพ
 ผมมีรถคันนึงอายุ15ปีจอดไว้ตจว.  รวมๆครึ่งปีถึงคิดว่าจะไปเอามาใช้ เสียบแบตกลับไปสตาร์ททีเดียวติดเลย งงมาก แบตเก็บไฟดีเกินคาด
