เข็มขัดแบบดึงกลับ
chaithawat
เข็มขัดแบบดึงกลับ
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 16:49:37 »
อยากทราบว่าเข็มขัดแบบดึงกลับอัตโนมัติเวลาชนจะทำงานอย่างไร ท่านใดเคยโดนเข็มขัดแบบดึงกลับรัดบ้างครับรู้สึกอย่างไรบ้าง คือคิดเล่นๆว่าถ้าคนท้องนั่งแล้วเกิดอุบัติเหตุจะเป็นอัตรายหนักว่าปกติรึป่าวครับ
Diogo
Re: เข็มขัดแบบดึงกลับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 16:59:15 »
มันไม่ได้ดึงแรงสุด ออกแนวรั้งไว้ แต่นึกถึงความปลอดภัยหากไม่ถูกเข็มขัดดึงไว้แรงระเบิดของถุงลมที่พุ่งสวนออกมาอันตรายกว่ามากครับ
siwakorn
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 17:39:37 »
ตอนรถผมคว่ำผมเจ็บๆหน้าอกอยู่ประมาณสัปดาห์กว่าๆอะครับ แต่ของผมหน้าไม่ได้สัมผัสถุงลมเลยนะ เพราะของผมชนข้างๆแล้วพลิก เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดชนตรงๆแล้วมันรั้งมันจะแรงแค่ไหน
Buffy
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 17:42:50 »
มันไม่ได้ดึงกลับน่ะครับ มันจะรั้งไว้ ลองง่ายๆ ลองไปกระตุกเข็มขัดแรงแรงสิครับ มันจะหยุดนิ่ง คุณไม่สามารถดึงเข้ามาหาตัวได้
kez
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 18:05:37 »
  มันจะดึงให้ตึง โดยอัตโนมัติ   ตัวจะไม่ขยับเลย  ติดอยู่กับเบาะ
Tien.W
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 18:14:05 »
ถ้ารถยุค 10 กว่าปีก่อน มันแค่ล็อคอัตโนมัติ เหมือนเวลาเรากระชากเข็มขัดแรงๆ
แต่รถยุคใหม่ อย่าง HONDA ทุกรุ่นที่ขายในตอนนี้ มันจะดึงกลับอัตโนมัติ เท่าที่ทราบ จะใช้เซนเซอร์ร่วมกับถุงลม ในการสั่งให้จุดระเบิดก้อนแก๊ส แล้วดึงกลับครับ แต่มันไม่ได้ดึงแน่นเลย ดึงเข้ามา แล้วผ่อนแรงดึงระดับหนึ่ง เผื่อลดอาการบาดเจ็บครับ
จริงๆระบบนี้ ที่ผมจำได้ มีมาตั้งแต่ยุค Opel Corsa ละ ใครจำได้มั่ง
bingoman
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 18:21:21 »
ถ้าเป็นรถดีๆ พวก luxury ยุโรป  มันไม่ได้แค่รั้งไว้แบบคห. ข้างบนที่บอกครับ เพราะมันต้องทำงานร่วมกับ airbag  มันจะมี 2 จังหวะคือ 1. pre-tensioning  2. Force Limiter
มันจะมีจังหวะดังนี้คือ
1. พอรถชน  sensor ถูกกระตุ้น
2. sensor ไปสั่งงานคอมพิวเตอร์ ให้เข็มขัดทั้งรั้งทั้งดึงตัวคนขับติดเบาะไว้
3. ต่อมา เข็มขัดจะปล่อยตัวไปข้างหน้าได้เล็กน้อย เช่น 5-15 เซ็นติเมตร โดยที่ทำงานควบคู่กับ airbag เพื่อให้ airbag เป็นตัวซับแรงกระแทกที่เกิดที่คนขับครับ
4. พอเข็มขัดให้ตัวได้ และศีรษะคนถูก airbag ซับแรงกระแทกไว้  ทีนี้ตัวล็อคเข็มขัด จะรีบล็อคเข็มขัด เพื่อรั้งคนขับและผู้โดยสารไว้  เพราะถ้าไม่รั้งไว้  ก็เท่ากับว่าปล่อยให้ momentum ของคนขับพุ่งไปอัดกับ airbag
5. ทีนี้ระบบเข็มขัดนิรภัยจะทำงานแบบจริงจัง  โดยการดังกลับครับ  คือดังเข็มขัดและคนขับ ให้ตัวแนบติดกับเบาะพิงหลัง
คห. ข้างบนที่บอกว่าให้ลองกระตุกเข็มขัดนิรภัย  แล้วมันจะขัดไว้  อันนั้นก็ใช่  แต่รถที่ดีๆ ระบบความปลอดภัยของเข็มขัดนิรภัย  มีมากกว่าแค่การขัดไว้ครับ  เพราะเข็มขัดนิรภัยมีมาหลายสิบปีแล้ว  แต่ภายใต้เข็มขัดนิรภัย  มันยังมีนวัตกรรมที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับ  แค่ความละเอียด หรือแค่จังหวะเสี้ยววินาทีที่ airbag ระเบิดกับการดึงเข็มขัดนิรภัย  แค่ผิดไปครึ่งวินาที ก็อาจจะหมายถึงความบาดเจ็บสาหัส หัวแตก ตาย หรือการไม่เป็นอะไรเลยก็ได้  แล้วถ้ามองแบบละเอียด  มันยังมี rate การรั้งการปล่อย seat belt ด้วยครับ  ไม่ใช่ว่ารั้งก็คือ lock ไว้เฉยๆ  ไม่ใช่ว่า release seat belt ก็คือปล่อยฟรีไปเลย  มันยังมีค่าที่เหมาะสมจากวิศวกรครับ แล้วรถคันเดียวกันชนคนละความเร็ว   rateพวกนี้ก็ต่างกัน
ถ้าใครอยากลองเข้าใจมากขึ้น ก็ลองเซิร์ชคำว่า pre-tentioning airbag ครับ
มันไม่ใช่แค่ว่าพอชน แล้วเข็มขัดจะขัดไว้แค่นั้น
อาจจะอธิบายไม่ค่อยดี
ลองดูคลิปนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2017, 18:28:29 โดย bingoman »
gorilla
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 19:47:16 »
คนท้องมันต้องมีที่สอดเข็มขัดเฉพาะครับ ไม่งั้นก็โอกาสเสี่ยงสูงมากไม่ว่าเข็มขัดจะดึงกลับหรือไม่
ดึงกลับ
หาซื้อโคตรยาก คนไทยไม่ใช้กันครับ
mozart
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 21:01:34 »
มันมีตัวเข็มขัดแบบธรรมดาที่คนธรรมดาเข้าใจว่ามันคือแบบดึงกลับแต่จริงๆมันไม่ใช่ กับที่เป็นดึงกลับจริงๆครับ
แบบธรรมดามันจะแค่เก็บออโต้เวลาเราไม่ได้ใช้
ส่วนแบบดึงกลับมันก็จะเก็บออโต้เหมือนกัน แต่เวลาเกิดเหตุมันจะมีตัวจุดระเบิดแบบถุงลมครับกระแทกเฟืองเข็มขัดดึงตัวเราให้ยึดอยู่กับเบาะแน่นขึ้น ถามว่าแรงป่าวแล้วแต่คันนะครับ ผมเคยเจอกับเทรล  มันดึงแรงเหมือนกัน  อุปกรณ์ตัวนี้บางทีบางค่ายไม่ได้แจ้งมา อย่างเทรลผมก็ไม่เคยรู้มาก่อน จนได้มาลองใช้จริง
tarahlm
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 21:18:28 »
ผมได้ตัวนี้มาใช้งานในระบบความปลอดภัยครั้งแรก มากับFord Mondeo 1996
แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทดสอบการใช้งาน จนเลิกใช้รถไป
Pretensioner belt จะทำงานตามคลิปท่านข้างบนเลยครับ
การทำงานนั้น จะทำงานพร้อมกันกับการทำงานระเบิดของแอร์แบคเลยครับ(ถือว่าทำงานเป็นระบบร่วมเดียวกัน)
โดยมีการระเบิดของกระบอกก๊าซที่อยู่ด้านล่างของก้านตัวล็อคเข็มขัดนิรภัย(ที่อยู่ตรงฝั่งตรงกลางของเบาะเก้าอี้นั่ง)
ทำให้มีการดึงของตัวล็อคลงล่างและไปข้างหลังประมาณ 1-3นิ้ว
https://sites.google.com/site/ca361project/seatbelt-pretensioners
ส่วนตัวรั้งกลับที่เรากระตุกเข็มขัดนิรภัยแล้วมันจะล็อคนั้น กลไกส่วนนี้จะอยู่ที่ม้วนเก็บสายเข็มขัด อยู่บริเวณภายในโคนเสาBครับ
rokrok
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2017, 02:11:59 »
อย่างเบ็นรุ่นใหม่ๆ เบรกสุดนี่ มันดึงกลับให้ตัวเราติดเบาะ ตั้งแต่ยังไม่ชนเลยนะครับ
เวลาคาดครั้งแรก มันก้ดึงกลับมาเชคระยะ รอบนึงด้วยครับ ว่าตัวเราขนาดไหน จะได้ไม่รัดแรงเกินไป
panjap
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 09:46:05 »
เอางี้ ผมประสบการณ์ตรงเลย เข็มขัดแบบดึงรั้งเอง มีมาตั้งแต่ รถยุโรป อย่างเบนซ์ ตั้ง แต่ 30 ปีก่อนแล้ว มันจะมีกระเปาะเล็กๆ อยู่ตรงเสากลาง ถ้ากระเปาะแตก เข็มขัดมันจะดึงรั้งเข้ามาเองอันนี้ยุคแรก
ส่วนยุคหลัง ๆ ผมว่าก็คงคล้ายๆ กัน ของผม mx5 nc ขึ้นฟุตบาท ชนเสาไฟแดง ความรู้สึกแรกคือ เข็มขัดมันดึงและรั้งตัวให้แนบกับเบาะ แบบจับกดเลย ก่อนที่ถุงลมจะมาอีก หน้าผมแทบสัมผัสถุงลมไม่เกิน 10 %   หลังจากนั้น มันคงคลายนิดหน่อย เพราะผมปลดมันออกได้ แต่มันดึงไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนตัวเข็มขัดเลย
chaithawat
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 20:06:52 »
ขอบคุณที่เข้ามาแชร์คือเห็นระวังกันแต่ถุงลมกระแทกหน้าเลยสงสัยบ้างว่าถ้าเข็มขัดหละมันระเบิดแรงไหมจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กคนชราคนท้องมากกว่าไม่มีไหม เพราะเห็นแท่งใต้เบาะฝักใหญ่อยู่เหมือนกัน
natty ib-cm
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2017, 20:44:21 »
ลองดูคลิปนะครับ
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ขับรถมา 20 ปี เพิ่งเข้าใจเข็มขัดดึงกลับก็วันนี้ ที่ผ่านมาแค่สงสัยในโบรชัวร์ แต่ไม่เคยหาข้อมูลครับ
