ผู้เขียน หัวข้อ: ค่าบำรุงรักษา CX5 2.0 vs Forester 2.0 คันไหนแพงกว่าครับ  (อ่าน 15560 ครั้ง)
ออฟไลน์ Kris.J
  • กระทู้: 92
ขับรถไม่ค่อยเร็วครับ บำรุงรักษาตามความเหมาะสม กะใช้สัก 8 ปี แล้วความร้อนเหวี่ยงใน Forester แก้หายยังครับ
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,462
Re: ค่าบำรุงรักษา CX5 2.0 vs Forester 2.0 คันไหนแพงกว่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 12:35:52 »
Forester แฟนผมชอบมาก ผมก็ชอบความโปร่งนะครับ นั่งแล้วรู้สึกโล่ง ทัศนวิสัยดี แต่ติดตรงหน้าตามันเชยไปมาก ตัวใหม่ก็มา 2019  ตัวเทอร์โบราคาแพงไปอีก สรุปตัดออกไปครับ
อะไหล่ศูนย์มาสด้าบางตัวฟังราคาแล้วหนาวเลยครับ ลองเข้าไปสิงใน Thai Mazda CX-5 Help Club ดูครับ ส่วนตัวผมจอง 2.0SP ไปละครับ เปลี่ยนใจจากดีเซลครับ  จริงๆผมว่าเอาเบนซิน 2.5 มาขายแบบเดิมๆ จบเลยครับสำหรับคนชอบความแพง ราคาต้นทุนไม่น่าแพงกว่า 2.0 เท่าไหร่ ทำยึกยักอ้างนู้นอ้างนี่หรือยอดไม่ดีเลยไม่เอามามากกว่าครับ (ถึงจะโดนเรื่องภาษีก็เถอะ แต่ยังไงต้นทุนเครื่องมันถูกกว่าดีเซลเทอร์โบแน่ๆ)
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,310
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 13:40:56 »
ความร้อนเหวี่ยง??
ใช้อยู่รู้สึกว่าไม่ได้เหวี่ยงอะไรขนาดนั้น
กดหนัก oil temp ก็ขึ้น ผ่อนสักพัก oil temp ก็ลง
ผมรู้สึกว่ามันเป็นปกตินะ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 13:59:24 »
ตอนไปลองรถ ก็ลองไปขอตารางซ่อมบำรุงจากศูนย์เลยครับ
ส่วนตัว ถ้าไม่ติดแบรนด์และขับสี่หรือใจรักความแปลกหรือชอบภายในเรียบง่ายหรือชอบภายนอกแนวๆ ไปมาสด้าครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,621
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 14:03:22 »
forester เรื่องความร้อนเหวี่ยงอะไรนี่...ผมไม่เคยได้ยินนะ
แต่ถ้าหมายถึงเรื่องเครื่องร้อน ปกติอุณหภูมิการทำงานของเครื่อง Boxer จะสูงกว่ารถทั่วไปสักหน่อยครับถ้าขับแบบอัดหนัก อัดแช่ หรือเอาไปขึ้นเขาลากรอบจัดๆแล้วน้ำมันเกียร์จะร้อน (ซึ่งไม่ต้องลากรอบขนาดนั้นมันก็ขึ้นได้) วิธีช่วยคือเอารถไปติด oil gear เพิ่ม และใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีๆที่ทนความร้อนได้ ถ่ายตามระยะ แค่นั้นเองครับ
แต่ถ้าขับทั่วไปปกติ ใช้งานปกติ ก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่ม
ค่าบำรุงรักษาถ้าตามที่บอกก็จะไปแพงหน่อยตรงน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์เกรดดีๆ น้ำมันเฟืองหน้า+เฟืองท้าย
เมื่อก่อนเปลี่ยนผ้าเบรคศูนย์ก็แพงหน่อย แต่เดี๋ยวนี้มี After market มาให้เลือกหลายเจ้าราคาไม่แพง
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,252
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 14:12:25 »
เทียบเข้าศูนย์ด้วยกัน Forester แพงกว่าครับ
หลายชิ้น บังคับให้ใช้ของศูนย์เท่านั้น ซึ่งราคาโหดร้ายมาก หรือ การเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายทุก 1 หมื่นกม. น่ะครับ
แต่ถามว่าForester ขับดีกว่าไหม ? ต้องบอกว่า ถ้าตัดหน้าตาออกนี่ คนละเรื่องเลยครับ
  • กระทู้: 21,846
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 15:35:54 »
อะไหล่มาสด้านี่ของจริงแพงเอาเรื่อง คันนึงโมเดลใหม่อีกคันกำลังจะตกรุ่นอีกไม่นาน
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=62707.0
ออฟไลน์ bugjerd
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 15:41:10 »
ผมขับ 2.0ip ถ้าขับไม่เร็วคงไม่ต้องกังวลเรื่อง oil temp ค่าบำรุงรักษาพอรับได้ครับเข้าใจเพราะรถขับสี่ ไม่รู้แพงกว่ากว่า CX5 หรือเปล่า
ออฟไลน์ GRB0999
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 15:44:46 »
น้ำมันเฟืองท้ายเบอร์90 เปลี่ยนทั้งชุดหน้าและหลังใช้ไม่ถึง2ลิตร
ของ ปตท ราคาขาย 5ลิตร 400 บาท
ของ valvoline ลิตรละ 220 บาท
ออฟไลน์ prepense
  • กระทู้: 58
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 15:58:32 »
ผมกำลังเปรียบเทียบ 2 รุ่นนี้อยู่เหมือนกันครับ
ตอนนี้ได้ลองขับ Forester แล้ว (รวมทั้ง CR-V และ X-trial) เหลือแต่ CX-5 ที่ยังไม่ได้ลอง
โดยส่วนตัว ได้ลองขับ Forester i-P แล้วรู้สึกชอบ ขับง่ายดี
เดี๋ยวต้องรอดู CX-5 อีกที ครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 20:29:46 »
ผมเช็คระยะ 10000 โล cx5 ตัวเก่า ค่าใช้จ่าย 1378 บาทครับ
มีถ่ายน้ำมันเครื่อง 0W 20 เปลี่ยนกรอง แล้วก็แหวนรองครับ ระยะนี้ฟรีค่าแรง
ราคาพอๆกับฮอนด้าเลยครับ รอบหน้า 20000 โล แจ้งว่าราวๆ 2300 บาทครับ
PKS8
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 22:32:52 »
ความร้อนเหวี่ยงคืออะไรครับใน Forester
ผมขับไปต่างจังหวัดกับน้อง ใช้ความเร็ว 140-190 เร่งตลอด ไม่มีอาการ Temp Oil เลยนะครับ
Forester นี่เกือบจะสมบูรณ์เลยครับ ช่วงล่างดี พวงมาลัยดี เก็บเสียงดี แต่มาติดเครื่องอืดไปหน่อยครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,359
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 23:00:58 »
ซู เข้า 0 ค่อนข้างแพงอยู่ครับ ตามระยะ ขั้นต่ำมี 4000 บาท ถ้าไม่แคร์เรื่องการรับประกันก็อู่นอกครับ รถไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนักด้วยครับ  ;)
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,685
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 23:16:55 »
เช็คระยะมีมาสด้าแคร์แถมให้ 3 ปี 60,000 km ครับ ฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ ส่วนหลังจากนี้ต้องรอดูครับ รถผมก็ยังไม่ถึงช่วงที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ Kris.J
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 23:43:07 »
ขอดูสถานะการณ์อยู่ห่างๆก่อนครับ เห็นกระทู้เล่นตัดประกันดื้อๆของตันจง ตัดงี้เลยลดราคารถด้วยได้มั๊ยครับ   ::) ::) ::)
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=62917.0
ออฟไลน์ OXYGEN2
  • กระทู้: 2,492
    • เครื่องปั่น
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 00:18:02 »
Subaru ค่อนข้างแพงครับ
ในอดีตเช็คระยะครั้งนึง 4-5 พันบาทครับ (5,000 ถึง 10,000 กม.)
ปัจจุบัน
เช็คศูนย์ Forester มาเลย์ 2.0i-p น่าจะประมาณ 5 พันบาท เปลี่ยนถ่ายแค่น้ำมันเครื่อง Motul 300V เปลี่ยนทุก 10,000 กม.
อู่ Legacy 2.5GT อยู่ประมาณ 7 พันบาทครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 5,000 กม. แต่ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่อู่งานเข้าเลยครับ เปลี่ยนมเกียร์กระตุก ต้องไปเข้าศูนย์เปลี่ยนแล้วหาย จำไม่ได้ว่าหมดไปเท่าไหร่ งานนี้คงจะกลับไปถ่ายที่ศูนย์เหมือนเดิมประมาณ 5 พันบาทครับ ที่ไม่อยากไปศูนย์ใช้อู่นอกเพราะศูนย์รถมาใช้บริการเยอะ
2021 - BMW 530e
2023 - Tesla Model Y RWD
My website~ :) ;) :D 8)
ออฟไลน์ Equcha
  • กระทู้: 762
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 09:31:31 »
เรื่องค่า Service อย่างเดียว Subaru แพงกว่า 3 เท่าครับ
เช็คระยะปกติ นมค กรอง นม เฟืองท้าย ประมาณ 3,xxx ครับ
ส่วนเช็คใหญ่ 11,xxx บาท ส่วน Mazda ถามมา เช็คปกติ 1,xxx เท่านั้นเอง
  • กระทู้: 27,505
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 11:49:34 »
+1 คิดแบบผมเลย สำหรับ forester
ออฟไลน์ GRB0999
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 21:53:00 »
ถ้าใช้น้ำมันเครื่องsynthetic เหมือนกันราคาไม่น่าจะต่างกันมาก ถึง2xxxนะครับ
ปล. ไปดูตารางของ cx5 แล้ว น้ำมันเครื่องfully synthetic 5w30 ของ mazda ถุกจัง 4.2 ลิตร ราคา 1107 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2017, 22:26:45 โดย GRB0999 »
ออฟไลน์ ojarid
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2017, 11:01:36 »
ค่าใช้จ่าย  Service FORESTER ของผมนะครับ
เข้าที่ศูนย์วิภาวดีที่เดียวผมได้ฟรีค่าแรงถึง 100,000km
ค่าใช่จ่ายส่วนใหญ่มาจาก นมค.
30,000km  3,862.06฿ (นมค.motul ลดราคา 20%)
20,000km  5,493.9฿
10,000km  4,127.00฿
5,000km    0.00฿  ไม่มีการเปลี่ยนของเหลว
1,000km    3,324.49
ออฟไลน์ Kris.J
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2017, 16:28:02 »
ถ้าซื้อ caltexจาก บ.โดยตรง (ผ่าน lazada) เก็บใบดสร็จดพื่อยืนยันว่าของแท้ไว้ แล้วหิ้วน้ำมันไปให้ศูนย์ดูแลให้ จะได้มั๊ยครับ กระทบประกันมั๊ย
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2017, 16:50:20 »
ถ้าไม่นับค่าน้ำมันเครื่อง หรือ เช็คตามระยะ
แต่วิเคราะห์ที่ราคาอะไหล่ คันไหน โหดกว่ากันครับ
ออฟไลน์ GRB0999
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2017, 18:14:02 »
กระทบครับ ขนาดอู่นอกที่ผมเข้า ยังต้องเขียนในใบซ่อมว่านำน้ำมันเครื่องมาเอง ถ้ามีปัญหาจากน้ำมันเครื่องไม่รับผิดชอบครับ
ออฟไลน์ MrEinluxe
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2017, 17:20:04 »
คงต้องเอาความต้องการตั้งครับ
ตอนนั้นจะซื้อ ก็ดู forester เทียบ cx5 โฉมเก่า ชอบลักษณะการขับขี่ของมาสด้ามากกว่า แต่ทัศนวิสัย ประโยชน์ใช้สอย ที่สำคัญ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ได้ในราคาที่ถูกกว่า รูปโฉมซื้อปีที่แล้วก็ยังใช้เป็นโฉมปัจจุบันไปได้อีกสักสองสามปี เลยตัดสินใจซื้อ forester ครับ
ผมอาจจะโชคดีที่ยังไม่เจอปัญหาอะไรใหญ่ ๆ อายุรถยังไม่มาก วิ่งก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น ค่าบำรุงรักษาตามระยะก็ประมาณ 4-5000 +- ครับ แพงตามที่เปลี่ยน โดยรวมถือว่าโอเคกับสิ่งที่ได้อยู่ แต่ cx5 โฉมใหม่ ไม่เคยลองนะครับ
