ผู้เขียน หัวข้อ: **MG GS1.5 turbo เจอพิษ E85 แล้วครับ**  (อ่าน 15520 ครั้ง)
ออฟไลน์ chat_eg3d
  • กระทู้: 57
« เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 09:30:17 »
ใช้มา ประมาณ 7 เดือน เติมแต่ E85 อย่างเดียวเลยครับ ก่อนปีใหม่ อาการกระตุกอย่างแรง
มีไฟรูป เครื่องโชว์ แบบมาๆ หายๆ ตอนขับน่ะครับ ไม่ติดค้าง ก็เลยเอา OBD มาเช็ค
ฟ้องโค้ดว่า ลูกสูบ1 ระบบเผาใหม้ ผิดปกติ  อาการนี้ชัดเลย หัวฉีดพังแล้ว  แต่ประเด็นต้องขอชม
ศูนย์ MG แค่แจ้งว่ารถสั่นขับไม่ได้ จะต้องเอารถเข้าศูนย์  ศูนย์ประสานรถยกให้ทันที แล้วแจ้งว่าอีก 15 นาที
รถยกจะมารับที่บ้านเลย สุดยอดจริงๆ ครับ  ตอนนี้รถจอดอยู่ที่ศูนย์ ผมแจ้งว่า อาการนี้หัวฉีดพังแน่นอน
ตอนแรก ศูนย์ บอกว่า น่ามาจากยางแท่นเครื่อง ก็เลยบอกว่า ให้ไปลองขับเลย ว่ารถมันไปไหม
สรุปว่า วิ่งไม่ถึง 120 กม/ชม. มีอาการสั่น  เพราะ 1.5 turbo  180 กม/ชม นี่หมูๆ เลย แล้วเมื่อวาน ศูนย์ แจ้งมาว่า
หัวฉีดลูกสูบ 1 เสียจริงๆ ครับ  ประเด็นไม่ได้ต้องการมาโจมตี แต่ขอชมศูนย์เรื่องการบริการว่าโอเคเลย ไม่เรื่องมาก
ของมันเสียได้ แค่หาหัวฉีดที่ทนกว่านี้มาเปลี่ยนก็จบ  รถขับดีแรงดีประกันยาว ไม่ขายทิ้งหรอก แต่บอกเลยถ้าซ่อมเสร็จ
ก็จะเติม E85 เหมือนเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 05, 2018, 09:09:41 โดย chat_eg3d »
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
Re: **MG GS1.5 turbo เจอพิษ E85 แล้วครับ**
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 09:37:13 »
รถวิ่งได้กี่ก.ม.แล้วครับ
E85 นี่ทำพิษหลายค่ายเหมือนกันแฮะ ส่วนตัวผมไม่มั่นใจ E85 เท่าไหร่ครับ
ปล.ศูนย์บริการใช้ได้เลยแฮะ เหลือระยะเวลาในการเคลมว่าจะนานขนาดไหน
ออฟไลน์ chat_eg3d
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 09:42:12 »
รถเพิ่งวิ่งได้ หมื่นโลนิดๆ ครับ  ส่วนประกันศูนย์ 4 ปีครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 09:55:08 »
หมื่นโลนิดๆ ผมว่าหัวฉีดนี่ก็เจ๊งเร็วไปหน่อยนะครับ
คงต้องลองเช็คในคลับว่า มีใครเจออาการเดียวกันไหม เป็น defect เฉพาะหัวฉีดนี้ หรือว่าเป็นทั้งหมดครับ
ในเพจเมื่อวานเห็นมีอุบัติเหตุGS ชนกับกระบะคันนึง หน้ายับเลย แต่คนไม่เป็นไร เหล็กแข็งใช้ได้เลย เจ้า GS นี่ ความปลอดภัยใช้ได้เลยแฮะ
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,151
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 10:08:44 »
หัวฉีดตรงนี่เติม E85 เสี่ยงพังกันหลายค่ายครับ ผมว่าเค้าไม่ได้มีเวลาทดสอบจนมันทนทาน 100% ก่อนขาย แค่ทำให้ผ่านเกณฑ์ภาษี
ทางที่ดีเติม E20 ขึ้นไปดีกว่า
ออฟไลน์ หมีขับสี่
  • กระทู้: 661
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 10:20:42 »
เติมอย่างอื่นเถอะครับ
ออฟไลน์ Kris.J
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 10:29:55 »
E85 เมืองไทยแย่ขนาดนั้นเลยหรอครับ เป็นกับทุกปั้มเลยมั๊ย
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 10:54:23 »
หัวฉีดพังง่ายไปไหมครับ
รถผมอัลติส 1.6 ตัว MC ถุงลม 7 ใบ เติม E85 มาสามถังแล้ว ยังไม่เป็นอะไร
แต่คู่มือบอกว่า สลับเติม E0-20 บ้าง ช่วยไม่ให้ถังสกปรกเร็วครับ
ออฟไลน์ alpha14
  • กระทู้: 2,109
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 11:03:40 »
ขอบคุณที่มาแชร์ไว้เป็นความรู้ครับ แต่ทำไมเติมe85แล้วพังเร็วไปหน่อย มิตซูผมเติมมา5ปีแล้วยังปกติอยู่เลย ส่วนใหญ่เติมแต่ ปตท.ซะด้วย ก็ไม่รู้ว่าคุณภาพมันแย่รึเปล่า แต่รถผมก็ยังไม่เคยดับ ไฟเครื่องไม่โชว์ ไม่เคยเป็นไรเลย
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 11:07:12 »
ถ้าเสียอีกผมว่าเค้าไม่ได้เทสให้ดีก่อนปล่อยขาย
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,011
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 11:07:55 »
อึ้งเลยครับ รถใหม่แท้ๆ
ขอให้ศูนย์รับผิดชอบ และแก้ไขเร็วๆนะครับ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 11:09:27 »
น้ำมัน E85 มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวก็ได้
ปัญหาอาจจะเป้นที่ชิ้นส่วนมันรองรับไหม ดีและเหมาะสมกับการเติมหรือเปล่าก็ได้ (ทั้งๆที่บริษัทบอกว่าเติมได้?)
พอจั่วหัวว่าพิษจาก E85 เลยทำให้สับสนง่ายว่าสรุปคือน้ำมันไม่ดีหรือชิ้นส่วนไม่ดีกันแน่ครับ
เท่าที่ทราบแอลกอฮอล์มันทำปฏิกิริยากับวัสดุบางชนิดอยู่แล้ว ถ้าวัสดุไม่เหมาะมันก็เสื่อมและเสียได้ครับ (จากความรู้อันน้อยนิด)
ออฟไลน์ rojsak2021
  • กระทู้: 1,196
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 11:10:58 »
ส่วนตัวบอกยากว่าเกี่ยวกับน้ำมันรึป่าว
  • กระทู้: 1,683
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 12:33:50 »
มาสด้า 3 เคยมีปัญหากับ E85 มาก่อนถ้าผมจำไม่ผิด ทุกวันนี้เลยเติมแต่ E20 ก็ปกติดีครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,475
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 13:12:53 »
หัวฉีดเสียเองหรือเป็นเพราะ E85
ยังไม่น่าจะสรุปผลที่ชัดเจนได้นะครับ
ผมขอยกตัวอย่าง ดีเซล B5 ในยุคที่ออกใหม่ๆ ยังขายคู่กับดีเซลล้วน
รถฟอร์จูนเนอร์ในยุคนั้น จำนวนนึงมีปัญหา SCV วาล์ว ก็เข้าไปเคลมที่ศุนย์
ช่างศูนย์ก็มักจะถามว่า รถคุณเติมน้ำมันอะไร
ถ้าเจ้าของรถตอบว่า เติมวีเพาเวอร์ ช่างก็จะเคลมให้ โดยไม่พูดอะไร
แต่ถ้าบอกว่า เติม B5  ช่างก็จะบอกว่า ทีหลังอย่าเติมเพราะจะทำให้ SCV มีปัญหา
คนที่เติม B5 ก็มักจะมาโพสท์เตือนสมาชิกในคลับ จนเกิดกระแสต่อต้าน B5 ที่แรงมากขึ้นกว่าปกติ
แต่รถผมเติม B5 ซะส่วนใหญ่ ก็ไม่เคยเจอปัญหาใดๆ กับเครื่องยนต์ครับ
หลายคนที่ต่อต้าน B5 เขารู้หรือเปล่าว่าปัจจุบัน น้ำมันดีเซลที่เขาใช้ คือ B7
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 13:13:52 »
การแก้ปัญหาอย่างจริงจัง หรือ ช่วยเหลือ เรื่อง E85 ต่างจากค่าย Kudo design ตอน 3 ออกมาใหม่ๆ ฟ้ากับเหวเลย
เจ้านั้น ไม่คิดจะแก้ไขอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,604
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 13:17:37 »
ศูนย์บริการโอเค โอเคยังไงครับ เอาเข้าศูนย์ยังโยนไปยางแท่นเครื่อง ต้องมาให้ลูกค้าที่ไม่ใช่ช่างบอกว่าเป็นที่อะไร ทั้งๆที่เสียบคอมมันก็ฟ้องแล้ว
เปลี่ยนหัวฉีดก็จบ ของรอนานมั้ยครับหรือมีสต็อคเลย ขอถามอีกนิดหัวฉีดนี่ยี่ห้ออะไรหรอครับ อย่างโตโยต้าก็เป็น เด็นโซ่ อะไรอย่างนี้
  • กระทู้: 3,151
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 13:26:32 »
น่าจะ Bosch นะครับ เพราะ 2.0 ก็ Bosch
ออฟไลน์ chat_eg3d
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 13:47:29 »
อันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แก้ต่างให้ ศูนย์ น่ะครับ พอรถไปถึงศูนย์ แล้วแจ้งอาการว่ารถสั่น เร่งไม่ไป  ศูนย์บอกว่าน่าจะมาจากยางแท่นเครื่อง เค้า สันนิษฐาน เบื้องต้นไปแบบนั้น
อยากให้เราสบายใจมั้งครับ รถไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่เราดันรู้สาเหตุก่อน ก็เลยบอกว่าให้ไปลองขับดูครับ  ส่วนหัวฉีดรอสั่งอยู่ครับ นานแค่ไหนไม่ได้บอก
อันนี้ได้ข้อมูลจากผู้รู้ น่ะครับ  เนื่องจากเป็นหัวฉีด ฉีดตรง ทนแรงดันสูง และใช้ E85 ด้วย หัวฉีดต้องใช้เกรด A เลยครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 14:00:34 »
ยกนิ้วให้ศูนย์จริง ๆ   บริการดีไม่อิดออด
ส่วนน้ำมัน e85 คิดว่าไม่เป็นไรนะ  ผมและกลุ่ม(saab)ใช้บางจากเป็นหลัก  แต่ผมใช้ lpg มากกว่า  คนอื่น 85 ล้วน..ๆ  แต่หัวฉีดไม่ใช่ บอช...
ออฟไลน์ -Brian
  • กระทู้: 1,079
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 14:39:59 »
ผมว่ามาสด้าเค้าก็แก้ไขให้ผู้ใช้จนจบนะครับ รถเพื่อนผมก็มีจดหมายเรียกเปลี่ยนท่อน้ำมัน กับหัวฉีดให้ และตอนหลังปล่อย Firmware ออกมาแก้ใหม่ ทำให้ช่วงหลังไม่มีข่าวแล้ว แต่ก็แปลก เจ้านี้ไม่ยอมป่าวประกาศให้สาธารณชนรับรู้ รู้กันแค่ในกลุ่มคนใช้งาน
ต่างจากค่าย H ชอบออกข่าวให้คนรู้
ออฟไลน์ korkongzz
  • กระทู้: 407
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 16:00:36 »
เติมเบนซิน95 เหอะ เอาตรงๆช่วงนี้มันมันก็ไม่ได้แพงเว่อแบบลิตรละ40บาทแล้ว
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,533
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 16:41:48 »
จขกทเติม e85 แล้วมันดีกว่ายังไงหรือครับ
ออฟไลน์ chat_eg3d
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 17:02:01 »
รู้สึกได้ว่า  e85 มันแรงกว่าครับ รถมันพุ่งดี กดติดเท้าดี บางคนบอกว่ามโนไปเอง แต่ผมรู้สึกได้อาจเป็นเพราะรถมีโบน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 04, 2018, 17:17:11 โดย chat_eg3d »
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 20:03:49 »
รถแม่บ้านก็ e85 มา 1 ปี ไม่มีปัญหานะครับ honda ครับ
ออฟไลน์ manonmoon
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 22:21:19 »
จขกท. ใช้แอพอะไรครับ
ออฟไลน์ chat_eg3d
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 22:58:16 »
แอพที่ใช้เช็คโค้ค  ใช้ ทอร์คโปร ครับ
ออฟไลน์ yumenowinds
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 23:53:54 »
+1 ครับ ใช้ E85 กับ HRV มาร่วม 3 ปีแล้ว ไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลย
เขม่าน้อย ไอเสียไม่ฉุน แถมอัตราเร่งติดเท้าอีก
ฮอนด้าน่าจะเป็นค่ายนึงที่จูน E85 ได้ดีเยี่ยมเลย
ลองแล้วจะติดใจ
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 00:56:32 »
ตอนแรกว่าจะลองเติม E85 ตอนนี้ผมขอ E20 แบบเดิมไปก่อนดีกว่า
ออฟไลน์ HerCz79
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 06:22:05 »
ขอบคุณที่นำข้อมูลมาแชร์ครับ ขับรุ่นนี้เหมือนกันมา1ปี หมื่นสองพันกว่ากิโล เติมทั้งe20 และ e85 ตอนนี้ยังปกติอยู่ครับ แต่หลังจากนี้อาจเติมe85น้อยลง กลัวครับ
