ผู้เขียน หัวข้อ: ||| แชร์ประสบการณ์ ผ้าเบรคร้าว |||  (อ่าน 9833 ครั้ง)
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 4,001
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 00:17:48 »
เป็นผ้าเบรคยี่ห้อที่หลายท่านในบอร์ดนี้เชียร์เลยหามาใส่บ้าง   ::) ::)
นับจากวันแรกจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา  2 ปีกับหนึ่งเดือน
เมื่อกลางเดือนธันวาคมผมขับรถแล้วเจอตัดหน้ากระชั้นชิดในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งหมด 3 รอบ ไม่ถึง 10 นาที ในช่วงเวลาตี 2 บนถนนพุทธมณฑล
มุ่งหน้าสะพานพระรามแปด
ขับมาด้วยความเร็วที่มากกว่าปกติเล็กน้อย เจอเปลี่ยนเลนตัดหน้าครั้งแรกและครั้งที่สอง ก็ยังปกติไม่มีอาการเฟดแต่งอย่างใด
พอครั้งที่สามจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ น่าจะมี 130 >>> 60  แจ็ซดำจากเลนซ้ายสุดมากขวาสุดเลย
ครั้งที่สามจำแม่นมากเพราะยิงไฟสูงไปรัวๆว่าอย่าออกมานะ แต่แล้วก็ต้องเบรค  ความรู้สึกเมื่อกดเบรค
เอ้ย! มันมีแรงต้านนิดเดียวเหมือนจานจะร้อนเกิน   แต่วินาทีถัดมาไหลครับเหมือน ABS จับปล่อยแต่ไม่ใช่ เหมือนเบรคไม่มีแรงต้านเลยล้อไม่ล็อคแน่นอไม่มีเสียงเอี๊ยดใด ในเสี้ยววิเลยปล่อยแล้วกดเบรคซ้ำอีกรอบนึง  ได้ผลครับเบรคกลับมามีแรงต้านเพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ห่างจากแจ็ซดำไม่ถึง 5 เมตรดี  ใจนี่หล่นไปตาตุ่มแล้ว
แต่พอหลังจากนั้นเบรคดูแล้ว อาการไม่ใช่แล้ว  เบรคมันลื่นๆตลอดเวลา  ไปอู่สั่งถอดผ้าเบรค  ปรากกฏว่า
หือ!!  เบนดิกซ์ เมทัล  เบรคโหดกว่านี้ยังไม่มีอาการนี้เลยใช้จนหมดตลอดแต่นี่ร้าวครับ  ทั้งที่เนื้อผ้ายังเหลืออยู่  :-\ :-\ :-\
หรือการเบรคในลักษณะดังกล่าวเกินตัว 500 จะรับได้  แต่ตอนนี้เข็ดไปใช้ nanoก่อน   :-X :-X
ข้อมูลเพิ่มเติม  จาน TRW,ยาง  Hankook V12  Evo
ใครเคยแบบนี้มั่งครับ   :-X
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,917
Re: ||| แชร์ประสบการณ์ ผ้าเบรคร้าว |||
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 10:22:01 »
รถผม honda odyssey ก็ร้าวครับ เบรคเดิมๆ
แต่ก่อนร้าวคือ เจอเหมือนคุณเลย 5555 3 ครั้งติดๆ
จานคดแบบไม่น่าให้อภัยเลย
ทำใจครับ คนสมัยนี้ ขนาดผมขับระวังมากแล้ว
เผื่อแล้วเผื่ออีก ยังไม่รอดเลย
ที่ไม่เผื่อก็คงชนๆกันไป
แต่เสียดายที่สุดคือ ผ้าเบรครุ่นผมใช้มันหาเทียบไม่ได้
ต้องทนๆใช้ของ 0 ต่อไป
แม้แต่กับ accord ที่เป็นญาติกับ odyssey คือ คาลิปเปอร์เดียวกัน แต่ขาคนละแบบ แอบเซ็งยาวๆเลยครับ
*** เสริมให้นิดนึงนะครับ ตัว แบนดิกซ์ที่เป็นรุ่นรองเมทัลคิงส์ก็น่าใช้นะครับ สมัยก่อนใช้ตัวนี้ประจำ
เมทัลคิงส์มันโหดและแข็งเกินไปครับ เช้าๆถ้าเจอรถตัดหน้า เบรคยากมากๆ ผมเคยจิ้มท้ายชาวบ้านเพราะเมทัลคิงส์มาแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 05, 2018, 10:25:01 โดย kiwiwi »
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 10:26:46 »
รถนำเข้าสั่ง dixcel เลยครับมีทุกรุ่นอยู่แล้ว ราคาแพงหน่อยแต่ใช้ดีครับ
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,917
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 10:40:32 »
🙏🙏🙏 ขอบคุณมากๆครับ เดี๋ยวผมจะลองไปหาดูครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 10:57:28 »
ตัวนี้หรือเปล่าครับ ผมใช้กับออสเห็บหมาของท่านแม่อยู่
เบรคใช้ได้เลยครับ ดีกว่าของศูนย์เยอะ
ออนไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,062
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 11:11:14 »
Odyssey 300mm หรือเปล่าครับ
ผมเคยเอามาใส่ accord G7 จำได้ว่าผ้ามันเท่ากันนะครับ (และเท่ากับ G8 ด้วย)
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 12:15:34 »
อาการณ์เดียวกันเลย เดียวต้องไปถอดดูบ้างแล้ว เบรคแล้วเหมือนเบรคมันเฟดๆ แต่พอย้ำแล้วอยู่ ยี่ห้อเดียวกันเลย
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 12:44:15 »
ถ้าผ้าหนามากกว่า 50% ลองไปติดต่อ ร้านที่ซื้อมา ไม่ก็เข้าสำนักงานใหญ่ลองเคลมดูครับ น่าจะได้นะครับ
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,917
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 12:49:10 »
ของผมเป็น odyssey 2014 ครับ
สองเดือนก่อนไปเปลี่ยนยางที่บี ควิก แล้วช่างถอดออกมาเทียบกับ g8 และ g9 คือ ผ้าเท่ากับ g9 แต่คนละขากันครับ เลยอดใส่ของเทียบเลย
แต่ผมไม่รู้ว่ากี่ mm. ครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 13:28:09 »
ใช้ N500 เหมือนกันเลยครับ (จาน TRW เหมือนกันอีก)
รถผมช่วงหลังๆรู้สึกเวลาเบรกแล้วมันจะลื่นกว่าเดิมครับ (ใช้มาหลายปี)
ไม่คิดว่าจะร้าวแบบนี้
ขอบคุณครับที่มาเตือนครับ
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 14:28:18 »
ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการที่มันไม่ได้เซาะร่องกลางผ้าเบรคมาด้วย ร่องตรงนั้นมันช่วยเวลาผ้าขยายตัวเวลาร้อนได้
  • กระทู้: 5,254
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 18:46:22 »
มีคนเคยอธิบายว่า เพราะ เค้าไม่ยอมเซาะร่อง ทำให้ พอเบรคมันร้อนจัด มันเลยขยายตัวไม่ได้ เลยเกิดการร้าวขึ้นมาครับ
ถ้าอยากจบ ก็ต้องแลกกับ ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
EBC Green / Yellow
Dixcel ES / M / X
พวกนี้ กล้ารับประกัน เพราะเบรคจนควันขึ้น ออกล้อมาแล้ว มันก็ยังปกติครับ ยิ่งผ้าเบรคแพงๆนะ เบรคจนมันเฟด ประครองรถ แบบไม่ใช้เบรค ไม่เกิน 5 นาที มันก็กลับมาทำงานได้กว่า 80% ครับ
ผมขับลงเขา ลงดอย แบบห้าวๆ เบรคจนรู้ตัวว่า เบรคจม เบรคลื่น ผมก็หันมาสับเกียร์ ขับปกติเลย พักเดียวก็ปกติละ
แต่ถ้าเป็นผ้าเบรคทั่วไป ยังไงก็ต้องจอดครับ แถมควันออกเมื่อไหร่ ถึง กทม. โยนทิ้งทันที มันไม่อยู่แล้ว
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 4,001
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 20:57:57 »
ถ้าผ้าเบรคติดรถจะเฉยๆเลยครับ  ฮ่าๆๆ   ::) ::)   แต่เมทัลคิง ตอนเริ่มออกรถนี่หลอนจริงๆ เคยเกือบชนตุ๊กตุ๊กเหมือนกัน   :-X :-X
ขอบคณสำหรับคำแนะนำครับ  ;)
ลองเช็คดูครับ ตอนแรกผมก็ส่องๆดูน่าจะปกติแต่มันก็ยังลื่นเลยลองถอดดูครับ  ผลอย่างที่เห็น  :-X :-X
EBC Green / Yellow
Dixcel ES / M / X
โหต้องหามาลองแล้วครับ    ;D ;D
ออฟไลน์ supercat
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 21:24:03 »
EBC Green / Yellow
Dixcel ES / M / X
สอบถามนิดนึงครับ
ผ้าเบรคคู่หน้า ebc กับ dixel  ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่บ้างครับ  :-* :-* :-*
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 4,917
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 05, 2018, 22:10:14 »
สมัยก่อนที่ผมว่า ผมใช้กับ space wagon
ตัวนี้ยังไม่ออกครับ
แต่ยี่ห้อนี้ ไว้ใจได้ระดับนึงเลยครับ ^^
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 06, 2018, 10:18:52 »
แปลกดีครับ ลองถามคนขายดูดีกว่า จริงๆมันเปลี่ยนชื่อเป็น nexzter ได้ซักพักแล้วไม่รู้ว่าโดนของเก่าเก็บรึเปล่านะครับ
รุ่นนี้ผมก็เคยใช้เบรคระดับ 140  > 60 ได้ 2 รอบ จานไม่รอดซะก่อน ใน acv40 สั่นเป็นเจ้าเข้าเลย แล้วก็เฟดหน่อยๆ แต่ไม่ร้าวแบบในรูป ขนาดผ้าก็เหลือเยอะ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 06, 2018, 16:31:30 »
หลังจากตรวจของตัวเอง ทำไมมันเส้นๆละเนี่ย สงสัยอยากได้ ดิกเซล ฮาๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2018, 16:40:05 โดย liveshow »
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 4,001
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 06, 2018, 23:30:53 »
 :-X :-X :-X    Dixel กวักมือเรียกแล้วครับ
