ช่วยวิแคะให้หน่อยครับ ถ้าเปลี่ยนล้อแมกซ์แค่นี้มันจะว้าวอะไรได้บ้าง?
punn
ถ้าเปลี่ยนจากล้อเดิม 16-7" เป็นล้อ 16-8"
อาจจะเบาขึ้นแค่ +-1 kg(หรือเท่าเดิม)
ใช้ยางเดิมครับ
คำถามคือ มันจะว้าวสำหรับมือใหม่อะไรได้บ้างครัช นอกจากลายล้อใหม่กับ offset ที่เปลี่ยน?  :-[ :-[ :-[
พอดีลองไปจับแมกซ์ดูเล่นๆ รู้สึกว่ามันต่างจากเดิมเรื่องน้ำหนักน้อยกว่าที่เคยคิดไว้
เลยเริ่มหมดไฟอยากเปลี่ยนหละครับ แต่ก็อยากถามมุมมองของคนที่คลุกคลีอยู่ครับ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
zapdos191
16x7 กับ 16x8  นั่นคือ offset ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ความกว้างขอแม็กมันกว้างขึ้นนิ้วนึง
ถ้าอนุมานว่าน้ำหนักแม็กเท่าเดิม ยาง size เท่าเดิม ผมว่าก็ไม่น่าทำให้ชีวิตดีขึ้นเท่าไหร่นะครับ ในแง่ feeling
ถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนยางเป็น size ใหญ่ขึ้นตามขนาดล้อ อันนี้ชีวิตเปลี่ยนครับ ถ้าหน้ายางกว้างขึ้น การเกาะถนนดีขึ้นหน่อยนึง พวงมาลัยจะ feedback ดีขึ้นหน่อยนึง รถจะอืดขึ้นนิดนึง และอื่นๆ (จริงๆขึ้นกับ series แก้มยางด้วยนะครับ ว่าหนาหรือบางกว่าเดิม)
punn
ขอบคุณครับ  :)
ของเดิมติดรถเหมือนจะ offset -30 รึไงนี่หละครับ อัน 8" เห็นสเป็คว่า 0
ผมก็ยังงงๆอยู่แหะๆ แบบว่ามือใหม่มากๆครับ  :-[ :-[ :-[
ยางเดิมครับ แค่นี้ก็ใหญ่มากแล้วของฟอร์รุ่นแรกเลยครับ
ยางตอนนี้ มิชลิน pri suv 265/70 r16 คนขายบอกมันจะพอดีกับแก้มยางขึ้นด้วย
พอลองคิดตามแล้วของเดิมแก้มมันป่องจริงๆ
แต่ชอบคำที่ว่า ชีวิตคงไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ โดนเลยครับ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2018, 21:19:23 โดย punn »
northu
ขอบคุณครับ  :)
รถอะไรครับ offset -30 ??
น่าจาเป็น + 30 หรือป่าวครับ
punn
ขอบคุณครับ  :)
จริงด้วยครับ มือใหม่สุดๆ แหะๆ  :-[
จำผิดครับขออภัย
7-16นิ้ว 6รู139 Offset30 CB106 ไปไล่มาหละขอบคุณที่บอกครัช  :)
mick
ไม่ต้องไปทำอะไรครับ
the kit
นน.ที่เบาขึ้นอีก 1 กก. อาจจะไม่รู้สึก
แต่ผมว่า handling + Feeling จะดีขึ้นแบบรู้สึกได้ ยิ่งถ้าชินกับล้อชุดเดิมมากๆ
เพราะ offset +30 กว้าง7" ไปเป็น offset 0 กว้าง 8" เท่ากับยื่นออกมาอีกประมาณ 4cm
หน้าสัมผัสยางก็จะมากขึ้น ล้อก็จะดูเต็มกับโป่งล้อรถมากขึ้น  รถจะเข้าโค้งดีขึ้นอีกหน่อย
ล้อเดิมเหมือนคนยืนตรงขาชิด  ล้อใหม่เหมือนคนยืนตรงแต่ขากางออกเสมอไหล่ ทำให้มั่นคงขึ้น
แต่มีข้อเสียคือ ขี้โคลนและอื่นๆ กระเด็นได้มากขึ้นเช่นกัน เพราะมันจะอยู่เกินแนวบังโคลนติดรถนิดๆ
#อินเดียหน้าโจร
นน ที่เบาลง 1 กก พอๆกับลดซีรีย์ยาง 1 เบอร์ครับ ตอนอกตัวจากหยุดนิ่ง และตอรเบรค รู้สึกได้นิดหน่อยครับ
Mazda 1.3 Sky
punn
ไม่ต้องไปทำอะไรครับ
ค่อนไปทางนี้มากหละครับ เพลานี้  ;D
โอ้ ขอบคุณครับ พอจะเห็นภาพเลยครัช  :)
เดี๋ยวต้องไปลองดูลองจับตัวจริงๆอีกที
พอดีไปสลับยางร้านประจำ มีแต่ตัวคล้ายๆคนละยี่ห้อ
ขอบคุณครับ 1 เบอร์เลยเหรอครับเนี่ย เริ่มหวั่นไหวอีกหละเนี่ย  ;D
rut191
เรื่องโคลน รถdmax ล้อเดิม17 255/65 off30มั้งนะครับ
เปลื่ยนล้อเป็น18 265/60 off10 พอเปลี่ยนแล้วลุยฝนโคลนน้อยลงเยอะ เลยครับเมื่อก่อนโคลนขึ้นแถวประตูเยอะมากๆคับคิดว่าฝุ่นมันจะเลยซุ้มล้อออกไปมั้งครับ
punn
จากใช้งานจริงกันเลย ขอบคุณครับ  :)
