ปัจจัยการน้ำมันของรถ AWD กับ 2WD ต่างกันยังไงบ้างครับ
Kris.J
หัวกระทู้งงซะหน่อย เพราะคิดคำถามไม่ออกจริงๆ ประเด็นที่ผมจะถามคือ
ทำไมรถ awd ที่เราได้ยินกันมาตลอดว่าา กินน้ำมัน แต่พอมาดูตารางเว็บ headlightmag กลับไม่เป็นอย่างที่คิด
เช่น
subaru
forester 2.0 - 14.77 km/l
mazda
cx5 2.0 -  14.17 km/l
nissan
x trail 2.0 - 14.12 km/l
ถ้านึกภาพแบบคนไม่รู้อะไรเลย awd รุ้สึกเหมือนเครื่องเดียวแบ่งแรงหน้าหลังแบกน้่ำหนักรถมันน่าจะกินกว่า เพราะมันต้องมีการเสียอะไรโดยไม่จำเป็นในระบบแน่ๆ เลยทำให้คิดว่าน่าจะกินน้ำมันมากกว่าแบบมีนัยยะ
ไม่ควรจะใกล้เคียงกัน แบบที่ได้ทำการทดสอบนี้ อะไรทำให้เป็นช่นนั้นครับ
แล้วถ้าเอา forester ขับในเมือง อัตราสิ้นเปลืองจะมากกว่า 2wd ทั่วไปจนมีมั๊ยครับ ถ้าใมห้น้ำหนักตัวเท่ากัน เครื่องเท่ากัน ระบบส่งกำลังใกล้เคียงกัน
Turin
Forester ได้เปรียบตรงเกียร์ CVT ครับ
จาก ปสก. ตัวเอง วิ่งเส้นทางเดิม (เกษตร-สีลม-เกษตร) Accord G7 2.4 ได้ 7.ปลายๆ ถึง 8.ต้นๆ ... outback 2.5 ได้ราวๆ 7.ต้นๆ ... ก็ถือว่าต่างแบบพอรู้สึกได้
AkE
ถ้าจะให้ได้ผลที่ชัดเจน ต้องเอารถที่มีรุ่นเครื่องเดียวกันแล้วขับ2 กับขับ4 ครับจะเห็นผลที่ชัดกว่า แต่สมัยนี้ผมว่าก้คงไม่ต่างกันมากเพราะบริษัทรถยนต์ก้อยากขายรุ่นawd อยู่แล้ว ก้ทำมาให้ใกล้เคียงกัน
Peet Sayumpoo
ในการพูดถึงประเด็นอัตราการบริโภคระบบระหว่าง 2WD vs 4WD ต้องยกรถรุ่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่ 2WD กับ 4WD มาเปรียบเทียบสิครับ
มันถึงจะเห็นภาพชัดเจนและถูกต้องที่สุด เช่น Benz E350 vs Benz E350 4 matic , BMW 530i vs BMW 530i xdrive
เป็นต้นครับ
รถจะกินน้ำมันแค่ไหน มีปัจจัยมากมายครับ เขียนหนึ่งหน้ากระดาษก็ไม่หมด รถ 4WD กินน้ำมันมากกว่า 2WD ถูกต้องครับ
(เปรียบเทียบตามเงื่อนไขข้างบน) กินกว่า แต่ไม่ใช่ว่ารถ 4WD จะกินโหดร้าย 5-8โล/ลิตร ทุกคันนะครับ
เพียงแต่กินกว่ารถรุ่นเดียวกันที่ 2WD ครับ
ประโยคที่ท่านว่ามา "ทำไมรถ awd ที่เราได้ยินกันมาตลอดว่าา กินน้ำมัน" คำว่า "รถ awd" ในประโยคนี้มันกว้างมากๆเลยนะครับ
รถ awd มีตั้งแต่รถตลาดๆ ยันรถลุยของทหารอย่าง HUMMER H1-H2 มันย่อมกินน้ำมันต่างกันคนละโลกแน่นนอนครับ
YenChar
โดยหลักการ 4wd กินน้ำมันกว่าเสมอ ถ้าโมเดลเดียวกัน เครื่องเดียวกัน
รถบางคัน ถึงจะขับสี่ แต่เครื่องยนต์ประสิทธิภาพดี แรงบิดดี เกียรทดมาต่ำ
ก็กินน้ำมันไม่ต่างกับ 2WD ที่ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ด้อยกว่า
อย่าง XV ขับสี่ตลอดเวลา แต่ได้เกียร CVT ช่วยทดรอบให้ต่ำๆ
พี่แกเล่นคาแรงบิดไว้ตลอดเวลา บวกกับเครื่องที่เป็นลักษณะ Flat torque
ผลคือ กินน้ำมันไม่ต่างกับพวก D-Segment 2.0 เลย
พูดถึง AWD มันกว้างมากครับ อย่าง Fortuner โฉมก่อน 4WD ตลอดเวลา
หนักกว่ารุ่น 2WD อยู่พอตัว แต่กลับกินน้ำมันต่างกับรุ่น 2WD แค่ 1 กม/ลิตร เอง
ทั้งนี้ทั้งนั้น เพราะแรงบิดเครื่องยนต์เยอะ น้ำหนักและเพลาขับเลยส่งผลไม่มาก
ลองคิดว่า ถ้าเป็นเครื่องเบนซิน ส่วนต่างอัตราสิ้นเปลืองคงเยอะอยู่ครับ
AWD เอาเฟืองไปหมุนเปล่าๆ ในน้ำมัน ถึงจะไม่มีการตัดต่อกำลังลงล้ออีกคู่ยังงัยมันก็กินแรงทิ้งไปมากกว่ารถที่2WD อย่างน้อย ๆ 5-10% ล่ะครับ ไหนจะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาอีก 50-100กก.
akewizard
คิดว่าต้องเทียบกับรถรุ่นเดียวกัน ที่มีทั้ง 2WD กับ AWD ครับ  จึงจะเห็นภาพเปรียบเทียบชัด...
อย่าง CX-5 เครื่อง 2.2 ดีเซลรุ่น AWD ก็กินกว่า 2WD อยู่ประมาณ 1 km /ลิตรเห็นจะได้
ส่วน Subaru น่าจะเทียบกับรถยี่ห้ออื่นยากหน่อย เพราะระบบเครื่องยนต์กับระบบขับเคลื่อนไม่เหมือนชาวบ้านเขา
การที่ใช้เครื่อง Boxer พ่วงกับเกียร์ CVT วางตามยาวทำให้ส่งกำลังไปล้อทั้ง 4 ได้แบบตรงๆโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนทิศทางของแรงบิดเลย มันเลยสูญเสียกำลังไปกับระบบไม่มาก วิ่งทางไกลๆนิ่งๆเลยไม่ค่อยกินน้ำมันมาก
Auto
  ขอตอบในส่วน Fortuner เบนซินระหว่าง 2wd 4wd   การกินน้ำมันไม่ได้แตกต่างกันมากเลย   อย่างมากต่างกันแค่ 1 km/l   ยิ่งติดแก๊สแล้วหารออกมาเป็นบาทต่อกิโลต่างกันนิดเดียว      รุ่นหลัง ๆ คนยิ่งหารถ 4wd fulltime มากกว่า
กินกว่านิดเดียวเองครับ ผมให้เต็มที่20% ยิ่งในเมืองชานเมืองยิ่งต่างกันน้อย
แต่ความมั่นใจ ความสนุก ปลอดภัยมันต่างกันเยอะ
SUV ผมว่ายังไงก็ต้องขับสี่ตลอดเวลา เพราะพวกไฮเอนหรือรุ่นแพงๆก็ขับสี่ตลอดเวลาหมด
