D -Max V-Cross bluepower 3.0 ใส่กล่อง ecushop monster max เกียร์เปลี่ยนช้า
Andylau
เหยียบคันเร่งออกตัวแบบสุดคันเร่ง แล้วเกียร์เปลี่ยนช้าครับ มันค้างอยู่ ประมาณ 4200รอบ ดังอื้อๆๆๆซักพักก็เปลี่ยนเกียร์ แบบกระตุกๆ มีทางแก้หรือเปล่าครับ รถท่านอื่น ใส่กล่องดัน+ยก เป็นแบบนี้รึเปล่าครับ
shikimaru
Re: D -Max V-Cross bluepower 3.0 ใส่กล่อง ecushop monster max เกียร์เปลี่ยนช้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2018, 21:20:19 »
เป็นปกติครับ เพราะคุณเหยียบสุด นิสัยเกียร์ของ izuzu เปลี่ยนช้า+โง่ๆอยู่แล้ว ในเกียร์ออโต้นะ ผมว่าไม่ฉลาดเท่าพวก toyota
ของผมแก้โดยพอถึง 3000 รอบนิดๆ ผ่อนคันเร่งนิดหน่อยให้มันเปลี่ยนแล้วค่อยเหยียบต่อ
mu-x 3000 4*4 remap
รักเธอเสมอ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2018, 23:15:11 »
Confirm อีกเสียงว่าเกียร์ อีสุ โง่จริงๆ กระตุกซะ
Gopz
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 00:54:21 »
จูนหนักไปครับเกียร์เอาไม่ไหวมั่งครับ ผมใช่กล่อง junior+cube ถ้าเปิดยกหัวตาแดงอาการแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันครับ  :D
Toyota Yaris 1.5 E Limited / Toyota Altis 1.8 G
Toyota Camry 2.4 Hybrid CD / Ford Fiesta 1.6S
Toyota Prius TRD / Toyota Prius Top Option
Isuzu MU-X 3.0 4x4
ปัจจุบัน
Toyota Yaris 1.2 G/ Mazda 2 Diesel 1.5 XDL HB
Amnaj
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 07:11:38 »
ผม รีเแมป +กล่องพ่วง ถ้าวันไหนเปิดกล่อง เหยีบสุดก็เป็น เข้าใจว่าเกียร์ Slip รับไม่ไหว แต่ค่าโมเกียร์มันเเพงเลยยังไม่ทำ
pladaek
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 09:16:55 »
ผมว่าจูนหนักไปครับ เกียร์เดิมๆมันเริ่มไม่ไหว
ถ้าช่วงจะเปลี่ยนเกียร์ลองถอนคันเร่งซักนิด
พอเกียร์เปลี่ยนแล้วค่อยกดต่อ
The Kit
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 09:25:04 »
ของผม isuzu 2.5AT Hi-lander pretige 4DRS. ปี2011
Remap สเตปอนุบาลมา ไม่เป็นนะ ไหลลื่น เปลี่ยนดีกว่าตอนเดิมๆ จากโรงงานอีก
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ จขกท. จูนหนัก จูนหนา บูสถ์สูงไปหรือเปล่านะ
ลองไปจับเวลาเทียบกับ รถผมดูว่าต่างกันเยอะไหม แต่เครื่อง 3.0 ได้เปรียบ แรงมากกว่าอยู่แล้ว
ลองเข้าไปอ่านดู
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=60971.0
Andylau
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 09:46:28 »
จูนแค่ 22ปอนด์ครับ เป็นเฉพาะ เกียร์1  น่าจะเหยียบคันเร่งหนักไป
bravo
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 17:05:45 »
รถผม MU X 3.0 เคยใช้กล่อง MONMAX เกียร์เปลี่ยนปกติครับ ไม่ช้า ไม่กระตุก
กลับไปจูนใหม่เลยครับ เคสนี้ไม่เกียร์กับจูนหนัก รถผมบูส 25 ปอนด์ครับ
Gopz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 17:15:09 »
ผมว่าเกียวรถผม mu-x 3.0 เปิดเต็ม Mode บูสประมาณ 30 เกียร์ 1 ไป 2 จะเข้ายากนิด (เป็นเฉพาะกดสุดตอนออกตัว) แต่เปิดกล่องยกหัวกลางๆบูส 25 อาการนี้ไม่เป็นเลยครับ
Isuzu MU-X 3.0 4x4
ปัจจุบัน
bravo
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 18:17:46 »
ผมหมายถึงเคสของ จขกท. ครับ :)
The Kit
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 20, 2018, 12:42:26 »
boost 22-24 psi ถือว่าปกติสำหรับรถที่แต่งมาครับ
รถผม AT กดมิดออก ก็ไม่เป็นนะ เพียงแต่ยางมันไม่ไหวแล้วตอนนี้ มันเลยฟรีทิ้งจนระบบเข้ามาตัดเลยออกได้
ลองไปให้ที่จูนมาเขาดูดีกว่า น่าจะดีขึ้นนะ
