ผู้เขียน หัวข้อ: เลือกตอนนี้ระหว่าง FORTUNER VS PAJEROSPORT  (อ่าน 54906 ครั้ง)
ออฟไลน์ porcupine
  • กระทู้: 247
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:03:49 »
ถ้าให้เลือกตอนนี้ระหว่าง 2 ยี่ห้อ ตัวท๊อปทั้งคู่ จะเลือกอะไรดีคับ ช่วงนี้ pajerosport มีปัญหามากมายยังไม่ได้แก้ แต่ช่วงล่างดีกว่าเห็น ๆ ( หรือป่าว)
ใจเอนไปทาง PAJEROSPORT แต่กลัวปัญหาแก้ไม่จบ ส่วน fortuner น่าจะแก้ปัญหาหลัก ๆ หมดแล้วมั๊ง
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
Re: เลือกตอนนี้ระหว่าง FORTUNER VS PAJEROSPORT
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:42:21 »
ปัญหามีเรื่องอะไรบ้างเหรอคับ ?  :o
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 01:45:55 »
รักพี่ เสียดายน้อง..  ;D
ชอบแรงๆ.. ประหยัด.. ของเล่นเยอะ.. ฟอร์จูนนอร์น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่า..
แนวหนึบๆ ขับมั่นใจ ปาร์เจโร่ น่าจะเป็นทางออกที่ดี..
แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนครับ..
จะแรงหรือไม่แรง จะหนึบหรือไม่หนึบ แต่ถ้าเราเลือกแล้วมีความสุขกับการใช้รถ จุดด้อยพวกนั้นก็ไม่ใช่ปัญหา
เป็นผม ผมเลือก ฟอร์จูนเนอร์ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง ที่ตอบสนองความต้องการผมได้เยอะกว่า  8) 8) 8)
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 02:38:53 »
ผมชอบดีไซน์และการตอบสนองเครื่องยนต์ที่ Fortuner มีให้ จนกระทั่งบัดนี้ผมคิดว่าในตลาดดีเซล non-premium ในกลุ่มรถกระบะและ PPV นั้นเครื่องยนต์ 3.0ลิตร D4D ของโตโยต้ามีการสนองต่อคันเร่งที่ดี แรงบิดมาเร็ว ไม่รอรอบมากและขับสนุก
ส่วน Pajero Sport แม้แต่ตัว 3.2 ผมขับแล้วยังรู้สึกว่ารอรอบมากกว่า และอัตราเร่งช่วงแซงไม่ไหลเท่า แต่ชดเชยด้วยช่วงล่างที่มีความนุ่ม..นุ่มสบายกว่า Pajero V6 ตัวจริงราคาแพงกว่าซึ่งมิตซูบิิชิไทยเอาเข้ามาเสียอีก และความนุ่มของมันก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพการทรงตัวบนมอเตอร์เวย์ลดลงเลยแม้แต่น้อย เว้นเสียแต่ชอบขับปาดซ้ายป่ายขวา หักซ้ายๆขวาๆบ่อย บางจังหวะของ Fortuner จะคุมตัวถังได้ดีกว่าครับ
ถ้าเป็นผมเลือกซื้อโดยใช้เงินตัวเอง คงไปทาง Pajero Sport เพราะถ้าผมซื้อรถแบบนี้ที่บรรทุกคนได้เยอะและมีขนาดใหญ่
ก็คงอยากเน้นช่วงล่างสเป็คเดินทางไกลที่ควรจะต้องนั่งสบายหน่อย เรื่องอัตราเร่งนั้นพอยอมรับกันได้ ออพชั่นไม่ได้น้อยนัก แค่ Fortuner มีมาให้เยอะกว่า แต่ทุกอย่างก็จ่ายกันตามราคาครับ
ออฟไลน์ freedスプーン3300
  • กระทู้: 440
  • freed korat
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 07:29:05 »
คุณแพนตอบเหมือนผมคิดเลยครับ ถูกต้องตรงไปตรงมา
ออฟไลน์ porcupine
  • กระทู้: 247
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 07:48:33 »
ข้อบกพร่องของ PAJEROSPORT  ดูในนี้ได้คับ http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ลูกค้าหลายคนโดนมาเยอะ และดูเหมือนว่าทางมิตซูประเทศไทย จะยังไม่มีการตอบสนองหรือชี้แจง ที่รับไม่ได้สุด ๆ คือเฟืองท้ายหอนและยากจะแก้ไข นอกจากตั้งไลน์ผลิตใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว จริง ๆ เทใจไปทาง pajerosport ชอบช่วงล่าง+เกียร์ที่เป็นได้ทั้งขับ 2 และขับ 4 ตลอดจนเบาะพับได้ราบเรียบ
ถ้าไม่รีบใช้รถคงรอไมเนอร์เชนที่คาดว่าคงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆแล้ว
ขอความกรุณา อย่าทำลิงค์ ใดๆจากเว็บเรา ไปยัง pantip โดยเด็ดขาดนะครับ
เรามีกฎของเราอยู่ โปรดอ่านได้ที่ กระทู้ปักหมุด ด้านบนของเว็บบอร์ดครับ
ในเมือ่ Pantip ไม่ต้องการเป็นมิตรกับเรา
ดังนั้น เราจะไม่สนับสนุนอะไรในพันทิบอีกทั้งสิ้น
ขอโปรดปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2010, 01:36:38 โดย J!MMY »
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 09:51:25 »
ถ้าใจคุณไปทาง PJS แล้ว ก็เลือกมันเถอะครับ
ไปเอา FTN มาจะเสียดายภายหลังได้
ออฟไลน์ Bluedoft
  • กระทู้: 1,051
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 09:54:14 »
กรี๊ด  :)
ออฟไลน์ motion
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 11:03:04 »
ผมชอบห้องโดยสารของ PS ครับ การเก็บผับเบาะแบบนี้เหมาะสมที่สุดแล้ว
บวกข้อดีของช่วงล่าง (วิ่งเส้นบายพาส ชลบุรี-พัทยาจะรู้ดี) ก็ ok  ;D
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,172
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 12:55:10 »
จริงๆ PJSก็ไม่ได้มีปัญหาน่ากลัวอะไรมากมาย ฟอร์จูนเนอร์ก็มีปัญหาเหมือนกันแหละครับ
ทุกรุ่นมีปัญหาหมดอยู่ที่เราจะคิดมากรึเปล่า ถ้าอย่างผม ผมคิดว่าในเมื่อศูนย์แก้ปัญหาไม่ได้
ก็ใช้ของแต่งแก้อย่างเช่น
เรื่องโช้คแตก ผมเปลี่ยนมาใช้TEINตั้งแต่1000โลแรกแล้วครับ นอกจากจะไม่มีปัญหาแล้วยังขับดีขึ้นเยอะเลยครับ
เรื่องที่ปัดน้ำฝนเสียงดังก็เปลี่ยนมาใช้ของBoschอาการก็หายครับ
เรื่องกระจกมองข้างสั่น ผมเปลี่ยนเป็นกระจกเลนส์ฟ้าอ่ะครับ ยังไม่มีอาการ
 ;D ;D
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 13:42:31 »
ผมขอตอบในกรณีใช้อยุ่นะครับ ผมใช้ For ตัวไมเนอร์อยู่ ตอนแรกก็หาข้อมูลอยู่นานเหมือนกันอยากจะลองสรุปแบบเข้าใจง่ายตามนี้นะครับ
 1. ผมเลือก for เพราะ การตอบสนองของอัตราเร่งดีกว่า pa
 2. ระบบขับสี่ล้อตลอดเวลา บนถนนลาดยางจะเหมาะมากกว่าระบบเกียร์ 4H ของ pa ที่จะแบ่งการส่งกำลัง 50/50 ตายตัว จึงไม่เหมาะสำหรับการขับเร็วๆ
 3. ระบบช่วงล่างและส่งกำลัง pa ดีกว่ามากมาย
     - เรื่องระบบส่งกำลัง
           ผมไม่ได้ใช้ลุยที่ไหนจึงไม่ได้ใช้
     - เรื่องความนุ่มนวล pa ก็นุ่มกว่าชัดเจน
           ผมจึงแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซื้อ for มาวิ่งได้ไม่ถึง 1000 กิโล ก็จัดการเปลี่ยนโช้ค + สปริงใหม่ Hotbit subtank + spring Dobinson
 4. ระบบเบรค for มีระบบอิเลคทรอนิคส์ช่วยก็จริง แต่ผมก็เปลี่ยนผ้าเบรคที่เกรดดีขึ้นมาใส่ของเดิม
 5. for มีแอร์ตรงช่องเพดาน ตามความรู้สึกส่วนตัว ผมลองไปนั่งข้างหลังดู ก็เย็นสบายดีครับ
  ทั้งหมดเป็นแนวทางการเลือกของผมครับ ไม่มีรุ่นไหนที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกด้านหรอกครับ เพียงแต่ว่าพยายามแก้ไขหรือปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรให้ดีขึ้น ที่สำคัญเลือกให้ตรงกับความต้องการของคุณเอง แล้วจะมีความสุขกับการใช้รถครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 13:51:08 »
ขอตอบในฐานะคนนั่งหลังสุด (ไม่ได้ล้อเลียนคนข้างบนนะครับ)
Fortuner นั่งมาหลายคันแล้วครับ Pajero sport นั่งมาคันเดียว เนื่องจากเป็นคนตัวเล็กที่สุดในกลุ่มไปเที่ยว จึงต้องยอมไปนั่งหลัง ( 172cm 58kg)
Fortuner ทำให้คนนั่งหลังกระเด้งทุกหลุมที่ตก ทุกเนินที่ขึ้น และเวียนหัวทุกครั้งที่คนขับหักพวงมาลัย มากกว่า Pajero Sport มาก ๆ ๆ ๆๆ
ไปทางไกล เมื่อไหร่ รับรองว่าหลายคนที่นั่งหลังถ้าไม่เคยเมารถมาก่อน ลองได้สัมผัสความมันส์เบาะนั่งแถวสามจาก Fortuner อาจจะต้องขอจอดตามปั๊มเพื่อระบายอาหารและน้ำย่อยออกทางบากเอาได้ง่าย ๆ
ตอบได้แค่นี้จริง ๆ
ออฟไลน์ Cool Runner
  • กระทู้: 590
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 14:01:42 »
4H ของ PJS ก็เหมือนกับ 4WD Full time ของ Fortuner
4HLC ใน PJS ถึงจะเป็น Par Time
ลองขับดูดีกว่าชอบคันไหนก็ซื้อคันนั้น
ออฟไลน์ porcupine
  • กระทู้: 247
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 14:16:57 »
ผมชอบความเห็นของคุณ suwwitt  มากคับ ส่วนเบาะแถวสามผมไม่ได้ใช้อยู่แล้ว อย่างมากนั่ง 4 คน ที่สำคัญปัญหาเฟืองท้ายหอนนี่ยากจะรับได้
แต่ที่ใจยังตัดไม่ลงแค่ช่วงล่างที่ฟอร์จูนเนอร์ให้ไม่ได้อย่างที่คุณจิมมี่บอก แต่สุดท้ายคงต้องหาโช๊คสปิงดี ๆ ใส่แทน เพราะไม่อยากเสียอารมณ์ต้องมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรถล๊อตแรก ๆ อย่างpajerosport
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 14:40:19 »
ขอโทษนะครับ เอ่อ แสดงว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยหรือครับ
 ผมเข้าใจว่า pajero เกียร์ 4H มันล็อคการส่งกำลังตายตัว 50/50 ครับ
 ส่วน fortuner เป็นขับสี่ล้อตลอดเวลา เวลาปกติ จะกระจายกำลัง 5/95 นะครับ
  ขอบคุณที่มาแชร์กันนะครับ
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,206
  • AWDiesel
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 15:43:45 »
ตอนนี้ใช้ FORTUNER ตัวไมเนอร์อยู่ครับ ถ้าจุดสนใจอยู่ที่เรื่องช่วงล่างเป็นหลักจริงๆก็เอา Pajerosport เถอะครับ
ออฟไลน์ spkornp
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 16:31:04 »
แล้วช่วงล่างตัวtrd sprtivoเป็นไงบ้างอะครับ
ออฟไลน์ G FORCE
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 16:42:17 »
ผมมีประเด็นเพิ่มเติมครับ เบาะแถวสาม ปาเจโร่ พับราบได้ สวยงาม เอนกประสงค์ ใส่ของขนาดใหญ่ยามจำเป็นได้ดีกว่า ครับ
ออฟไลน์ motion
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 17:41:08 »
ขอยืมคำตอบพี่คนนี้ครับ
ตอบได้แค่นี้จริง ๆ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 18:24:48 »
เรื่องเฟืองท้ายหอนผมก็เป็น ของผมเสียงจะเริ่มมาที่ความเร็ว 100km/h ส่วนโช๊คยังปกติ ปัญหาพวกนี้ในคลับก็กำลังพยายามกระตุ้น MMTh ให้แก้ไขอยู่ ผมเองก็ได้แต่หวังว่า MMTh จะแก้ไขได้สำเร็จเหมือนเรื่องที่เกิดกับ Lancer EX เพราะจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ Lancer EX ผมว่า MMTh เขาทำได้น่าชมเชยทีเดียว แต่กับ PJS ทำไมถึงเคลื่อนไหวช้าเหลือเกินก็ไม่อาจทราบได้
อีกเรื่องที่พูดกันมากก็คงศูนย์บริการ ก่อนซื้อผมเลือกศูนย์บริการไว้ในใจก่อนแล้ว รู้แล้วว่าควรเข้าศูนย์ไหน หรือศูนย์ไหนควรหลีกไกลๆ ก็เลยไม่คิดมาในเรื่องนี้
ปัญหาอื่นๆ ที่พบ เช่น กระจกร้าวง่ายผมว่าเป็นเรื่องปกติของยุคนี้ เท่าที่ฟังมาหลายยี่ห้อก็เป็นแบบนี้ แต่บางคนพยายามใช้อคติมากกว่าเหตุผลก็เลยวิจารณ์เหมือนตัวรถนั้นแย่มาก ปัญหากระจกมองข้างสั่นส่วนใหญ่ก็เกิดจากผู้ใช้ไปติดครอบกระจกไฟเลี้ยวมา โดยที่ช่างประกอบตัวกระจกไม่ดี
ใบปัดน้ำฝนดัง ของผมใช้วิธีกดฉีดน้ำให้เต็มกระจกหน้าสัก 3-4 ครั้งแล้วปัดก็ไม่ดังแล้ว แบบนี้จะเรียกว่าปัญหาได้ไหม อีกเรื่องที่เริ่มเจอบ่อยคือเบรกดังช่วงเช้าตอนออกรถ อันนี้ผมไม่มีข้อมูล เท่าที่ทราบส่วนใหญ่จะเกิดกับรุ่น MY10 ปัจจุบัน บางท่านก็ว่าเพราะสเปคผ้าเบรก ข้อนี้ผมไม่มีข้อมูล
หลายๆ เรื่องถ้าไปอ่านดีๆ วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแล้วจะพบว่ามีปัญหาหลักๆ แค่ไม่กี่เรื่อง นอกนั้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใช้ เกิดจากความพยายามนำอคติเข้าไปปนกับเหตุผล บางทีก็แค่ "ชอบ" กับ "ไม่ชอบ" ก็วิจารณ์กันไปต่างๆ นาๆ แล้วจะให้เอาใจทุกคนมันเป็นไปได้หรือครับ ทุกวันนี้ผมยังพอใจกับตัวรถ ยังมั่นใจว่าตัดสินใจไม่ผิด
ออฟไลน์ keng.
  • กระทู้: 3,551
  • ฅ.ฅนรักรถ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 20:34:39 »
ไม่ได้จะขัดนะครับ
คือเวบนี้ไม่ให้เอาลิ้งจาก Pantip มาโพสน่ะครับ
แจ้งให้ทราบครับผม
keanetona
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 21:45:11 »
ไม่ได้จะขัดนะครับ
แจ้งให้ทราบครับผม
ชิงผมโพสท์ไปเสียแล้ว
ผมขอสรุปคร่าวๆได้ว่า
อย่าซื้อฟอร์จูนเนอร์เบนซิน ถ้าไม่คิดจะติดแก๊ส
อืด SHIP หาย
จะเร่งเกียร์ต้องดึงเกียร์ช่วย ดีแค่เครื่องเสียงเงียบอย่างไม่น่าเชื่อเท่านั้น
ออฟไลน์ Tonaka
  • กระทู้: 1,706
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 00:28:14 »
ส่วนตัวผมยังชอบ PJS มากกว่าครับ
  มีความรู้สึกว่า Handling ดีกว่าครับ
阿蘇山
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 01:38:49 »
ออฟไลน์ ?????
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 07:45:00 »
ไว้เป็นแนวทางครับ  http://www.pajerosportsociety.com/society/index.php?topic=3694.0
คงไม่ผิดกฎิกาใช่ใหมครับ  จากคนที่ใช้จริง เจอปัญหาจริง และความคิดเห็นต่างๆ
ออฟไลน์ uthai4227
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 11:19:45 »
ผมใช้ fortuner trd อยู่ รู้สึกช่วงล่างแข็งมากผิดปกติเลยลองเช็คลมยางดู
ศูนย์เติมมา 50 ครับ :o  ก็เลยปล่อยเติมแค่ 30/35 ก็ดีขึ้นเยอะครับ แต่ก็ยังถือว่าแข็งกว่าตัวธรรมดาอยู่
ส่วนตัวไม่ซีเรียสเท่าไร มันนุ่มกว่ากระบะที่เคยขับมาอยู่เยอะ..อิอิ ที่ซื้อตัวนี้เหตุผลหลักเลยคือ สวย..ถูกใจครับ
แทบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่ม หารถที่มันตรงใจเรามากที่สุดดีกว่า เพราะเราเป็นคนใช้เป็นคนจ่ายเงิน ไปลองขับทั้งสองคัน
ดูเลยครับเพราะแต่ละยี่ห้อมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยของตัวมันเองอยู่ ...ขอให้ได้รถที่ถูกใจนะครับ  :)
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 14:29:22 »
ผมก็หาข้อมูลอยู่นานเป็นปี กว่าจะเลื่อกลงเอยที่  PAJERO SPORT ซึ่งก่อนหน้าก็มีกระแสวิภาควิจารณ์ทำให้ผมรูสึกไม่สบายใจต่อรถคันนี้เหมือนกัน แต่ผมก็คิดว่าเลือกมาดีแล้ว ไม่เสียดายเลยที่ตัดสินใจซื้อมา  ผมซื้อ PAJERO SPORT  โดยที่ไม่เคยไปทดลองขับหรือเคยสัมผัส  FORTUNER  แม้แต่นิดเดียว
ออฟไลน์ porcupine
  • กระทู้: 247
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 15:02:23 »
ผมยอมรับรถทุกคันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้จะรับสภาพแต่ล่ะยี่ห้อนั้นได้ป่าว สำหรับผมเอาชัวร์ไม่ต้องมากังวลใจบวกอารมณ์เสียกับอาการข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะเกิดมากของ pajerosport เลยลงเอยที่ fortuner ที่น่าจะแก้ปัญหาต่างๆได้ในระดับที่ผู้ใช้พอใจ
ออฟไลน์ Nuttie
  • กระทู้: 989
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2010, 17:43:12 »
ที่สำคัญ อ ย่ า ป ร ะ ม า ท ครับ ^^
