ผู้เขียน หัวข้อ: C180 coupe w204 ปี12/13 ยังน่าใช้มั้ยครับ  (อ่าน 13397 ครั้ง)
ออฟไลน์ mister_prem
  • กระทู้: 70
« เมื่อ: มกราคม 22, 2018, 22:12:57 »
สวัสดีครับ
C180 coupe w204 ยังน่าใช้มั้ยครับ
ปี12/13 เห็นราคา 1.3-1.4ล้าน
>ยังน่าใช้มั้ยครับ
>จุกจิกมั้ย
>ต้องเช็คตรงไหนพิเศษมั้ยครับ
>คิดว่าใช้อย่างน้อยก็4ปีครับ
>ค่าดูแลแพงมั้ยครับ
ใช้ไป/กลับทำงานในกทม. ไปตจวบ้าง เที่ยวทั่วไป
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2018, 08:55:00 โดย mister_prem »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: C180 coupe w204 ปี12/13 ยังน่าใช้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2018, 22:26:16 »
  มันยังน่าใช้ทั้งนั้น  เริ่มจะเสียตามอายุ   ซ่อมเริ่มบ่อย แต่ยังไม่มาก
  ซ่อมแพง หรือไม่  อยู่ที่พื้นฐานที่เคยใช้รถ   ถ้าจากรถญี่ปุ่น ข้ามมายุโรป   ถือว่าแพงอยู่แล้ว
  ถ้าเคยใช่ยุโรปอยู่แล้ว   มันก็ปกติของ  รถยุโรป
ออนไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,253
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2018, 00:14:53 »
ค่าซ่อมแพงกว่ารถญี่ปุ่นเอาเรื่องอยู่ แต่ถ้าเคยใช้ยุโรปอยู่แล้วถือว่าปกติ
ต้องจำไว้เสมอว่ารถยุโรปมือ 2 ราคาตกมากกว่าจริงแต่ราคาค่าอะไหล่หรือค่าซ่อมมันคือรถราคาเท่าไหร่เมื่อตอนมาออกมาใหม่ๆ ราคาพวกนี้ลดลงมาจากตอนนั้นน้อยมาก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2018, 08:28:06 »
ค่าดูแล แพงกว่ารถยุ่นอยู่แล้วนะครับ
จุกจิกครับ เทียบกับรถตลาดแบบอัลติส ซีวิค แต่ถ้าเทียบกับ Audi ก็จัดว่าน้อยกว่าหน่อย เทียบกับBMW แล้วเบนซ์จุกจิกกว่าแน่นอน
ดูพิเศษสองอย่าง คือระบบเกียร์7speed กับ เฟือฝแคมชาฟท์  ขอณุญาติลงรูปจากอู่ที่ซ่อมถูกที่สุดที่ผมหาได้ในเว็บ อาการสองอย่างทำกันจนต้องจัดโปร ใครยังไม่พังก็แค่รอครับ ผมรู้ว่ามีคนที่ยังไม่พัง
น่าใช้ไหม อยู่ที่คุณแล้ว
ปล. ผมว่ามันเป็นรถที่ดูเรียบๆ แต่สวยที่สุดของC classทั้งหมดที่มีมาเลยนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2018, 08:44:17 โดย 3eL JaE »
ออฟไลน์ paulmerc
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2018, 09:08:24 »
>ยังน่าใช้มั้ยครับ
>จุกจิกมั้ย
>ค่าดูแลแพงมั้ยครับ
นอกจากเกียร์กับเฟืองแคมชาฟที่พี่ข้างบนบอกแล้ว ยังมีภายในที่ปุ่มชอบลอก ก้านปรับทิศทางแอร์ที่ชอบแตก กับตัว comand ที่แกนจะหักตามอายุรถครับ (ซ่อมไม่แพง)
ส่วนตัวเครื่องรถช่วงปี12 13 นี่เครื่องทนเลยครับ รถผมใช้มา 130,000 กิโลฯ แล้วก็ยังปกติดี ไม่เคยขึ้นรถยก แต่ช่วงนี้จะมีเกียร์กระตุกตอนคิกดาวน์บ้างละครับ เอาไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ก็ยังไม่หายขาด อาจจะมีซ่อมใหญ่เร็วๆนี้ครับ
ผมเข้าใจว่ามันระบบพื้นฐานคล้ายๆกับ ecoupe ที่ผมใช้อยู่นะครับ ถ้าเข้าอู่นอกไม่แพงครับ เช็คระยะทีก็ 6000-10000 แล้วแต่อะไหล่เสียไม่เสีย  แบตถ้าเอา borsch ดีดีๆก็ 13,000 ยาง 18 ดีดีก็เส้นละ 7000+ อู่แถวเลียบด่วนมีเยอะแยะ ถ้าย่านอื่นคิดว่าก็น่าจะมีอู่เทพๆเหมือนกัน
ชอบซื้อรถ แต่งรถ เปลี่ยนรถไปเรื่อยๆ ครับ
2020  -  Toyota Sienta
2017  -  Mini Cooper Coupe
2011  -  Benz Ecoupe C207
2006  -  BMW 320ise E90
2005  -  Mini Cooper S R53 MT
2012  -  Honda Jazz GE
2010  -  Honda Civic FD
2003  -  BMW 330I E46
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2018, 10:15:52 »
ผมใช้อยู่ไม่เห็นว่ามันจะจุกจิกตรงไหนเลย ข้างในก็ปกติดี จะมีอุปกรณ์ช่วงล่างเสื่อม ก็เป็นธรรมดา เช่น ช้อค ยางแท่นเครื่อง ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมาย
รุ่นนี้ มันจะมีเครื่อง สองตัว M271 1.8 รุ่นแรก กับ 274 1.6 ถ้างบถึง เล่น 274 เครื่อง 1.6 ดีกว่า เครื่องเหมือน W205 และ ระบบไฟฟ้าข้างในดีกว่า ตัว271 เยอะมาก
ออฟไลน์ mister_prem
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2018, 13:39:23 »
1.6 เครื่องตัวใหม่นี่ดีกว่า 1.8 ตัวเก่า
เยอะแบบจำเป็นหรือเปล่าครับ ?
หรือว่าแค่ดีกว่าถ้าหาได้ครับ ?
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,823
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2018, 07:42:16 »
ตอนนี้เฟืองแคมชาร์ฟราคาอะไหล่ศูนย์ลดลงเหลือข้างละ3หมื่น3พันกว่าบาทแล้วครับ เปลี่ยน2ข้างของไอดีและไอเสียอย่างละอันครับ ราคาไม่รวมVATนะครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ WTF
  • กระทู้: 616
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2018, 11:20:38 »
หลังๆเห็นตามท้องถนน ผมเริ่มรู็สึกว่ามันดูโบราณ ดูไม่หรูไปละ
ออฟไลน์ Nutcracker
  • กระทู้: 383
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2018, 18:29:52 »
ปัญหากลิ่นเหม็นในรถครับ ลงมาจากรถกลิ่นยังติดตัวมาด้วยเลย
