« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2010, 23:01:59 »
สงสัยกับคำว่า Flush เกียรครับ
ลองSearchหาดูแล้ว ยังไม่กระจ่างเท่าไหร่ว่าเค้าทำทำไม และมันดียังไง ควรที่จะทำมั้ย
การFlushเกียรโดยเอาน้ำยาเข้าไปล้างระบบเกียร แล้วเกียรมันจะไม่เสียหายเหรอครับ?
แล้วถ้าเทียบการล้างเกียร กับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียรอย่างเดียว แบบไหนดีกว่ากันครับ?
มีหลายคนบอกว่า ไม่ต้องกับล้างทั้งระบบ แค่ถ่ายน้ำมันเกียรบ่อยๆก็เท่ากับล้างแล้ว??
แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันบ่อยๆก็พอ เด๋วระบบก็สะอาดเอง ไม่ต้องเสี่ยงไปFlush??
รบกวนไขข้อสงสัยให้ทีนะครับ
เคยไปฟังเขาคุยเรื่องFlush เกียร์นะครับ ฟังเสร็จ มีคนสวนไปว่า "รถตรูวิ่งมาจะห้าแสนโลแล้ว ถ้าเกียร์มันจะพังก็ช่างมันเหอะ "
จริง ๆ แล้ว โดยหลักการมันก็ฟังขึ้นนะครับ เช่นเอาน้ำมันเก่าออกได้หมดจริง ๆ แต่ โดยวิธีแล้ว มันก็ไม่น่าจะหมดนะ แค่ต่อท่อเข้า ออก เอาน้ำมันใหม่ใส่ไป มันจะไล่หมดยังงัยก็ไม่รู้น้ำมันเกียร์มันไม่ได้ไหลเป็นเส้นตามท่อนี่นาจะได้เรียงหน้ากันเข้าออกได้อะครับ อันนี้ผมไม่เข้าใจจริง ๆ
อย่างว่าละครับ เทคโนโลยี และคน รู้มากขึ้น ก็มีอะไรให้ทำได้มากขึ้นครับ ต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาตอบเพื่อความกระจ่าง ส่วนผม ต่อให้เชี่ยวให้ชาญแค่ไหน ผมฟฟังอาเฮียห้าแสนโลนั่นแล้วกลับมานึกที่บ้าน จริงของแกเหมือนกัน
