Focus TDCi นะครับ
ออกรถมาได้อาทิตย์กว่าๆ ได้เรื่องละครับ กำลังจะครบ 2000 km แล้ว วันนี้เลยเอาเข้าศูนย์ที่ลาดพร้าว
จัดแจงให้เขาเปลี่ยน น้ำมันเครื่องให้ จ่ายเองเบ็ดเสร็จราวๆ 3400 บาท
น้ำมัน 4+1 ลิตร เหลือ ติดกระป๋องมานิดหน่อย เปลี่ยนตัวกรองด้วย หน้าตาเป็นงี้ครับ
ไปตั้งแต่ศูนย์เปิดจัดแจงเรียบร้อย 10 โมงกว่า ขับออกไปทำธุระสบายใจ... ลืมเป้ ทิ้งไว้ ยังอุตส่าห์ขับกลับมา
เอาที่ ศูนย์ตอนบ่ายอีกแหนะ... ก็เรียบร้อยดี วิ่งลื่นไหลดี ไม่มีอาการอะไร
ตอน เย็น เสร็จงาน รีบกลับบ้าน จะไปดูช่างที่มาซ่อมบ้าน ขับมาจาก อ่อนนุช ลงทางด่วนตรงรามอินทรามา
เริ่มสังเกตุเห็น ไปเตือนน้ำมันเครื่องขึ้น ก็เริ่มเอะใจ ลองจอดข้างทาง แล้ว start ใหม่ ก็ยังเป็นอยู่ แต่ก็ัยังขับไปเรื่อยๆ
อีกสักพักตามสภาพการจราจรที่เริ่มหนาแน่น (3 โมงกว่าๆ) คิดในใจว่า สงสัยต้องกลับไปให้ศูนย์ดูอีกที
ขับต่อ พอขึ้นสะพานลอยตรงทางแยกรามอินทรา กม 2 (ห่างจาก จุดแรกที่ไฟเตือนขึ้น 3-4 km) เครื่องเริ่มดัง แก็กๆ
ผิดปกติ ดังขึ้นๆ รถไหล ลงสะพานมาได้ รีบดับเครื่อง แล้วเปิดกระโปงเช็ค.... ปรากฏว่า น้ำมันเครื่องกระจายเต็มเลยครับ
เลอะไปถึงฝากระโปรงหน้า
รีบโทร แจ้งศูนย์ให้มาด่วนเลยครับ ตอนนี้ รถเริ่มติดยาวละ เพราะเริ่มเป็น ชม. เร่งด่วน
วันนี้ตอนเย็นใครผ่านมา เส้นทางนี้ ขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่า รถจอดเสียอยู่เลนซ้ายมือสุดตรงฝั่ง Central
5 โมงกว่า ช่างมาถึง จัดการแกะตัวกรองเจ้าปัญหา ออกมาดู พบว่า ยางที่เป็น seal อยู่ด้านใน หลุดปลิ้นออกมา ทำให้
น้ำมันเครื่องไหลออกมา คาดว่าเกือบหมด เพราะว่า ช่างที่ศูนย์ เอา น้ำมันเครื่องใหม่ มา 1 แกลลอน เติมเข้าไปหมดเกลี้ยงเลย
แล้วก็จัดการ ใส่ตัวกรอง แล้วก็ seal เข้าไปใหม่
Start เครื่อง ได้ ไม่มีไฟเตือน อะไรขึ้น
แต่.....
เสียง เครื่อง ดังมากผิดปกติ ดัง แก็กๆๆๆๆ เหมือน อีซูสุ เก่าๆ เลย - -"
คราว นี้ไม่รู้ละว่า จะต้องเจอซ่อมอะไรอีกบ้างเนี่ยยยย....
วันนี้เลยให้ ช่างขับรถ เข้าศูนย์ไปเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ ตามไปดูอาการอีกทีนึง....
เฮ้อ.... นี่ขนาดว่า ตัดใจยอมเสียตังค์ เข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ นะเนี่ย....ยังเจอเรื่องนี้
นี่ ถ้าไปทำข้างนอก แล้วเกิด case นี้ ท่าทางจะแย่แน่ๆ
แล้วจะ มา update ใ้ห้ฟังนะครับ
ใครเคยมี ประสบการณ์ ช่วยมาแชร์ กันด้วยนะครับ
