Attrage CVT
สตาร์ทใหม่ๆ รถก็ปกติดีครับ แต่ถ้าวันไหนอากาศร้อน จอดเฉยๆ เปิดแอร์ยังไม่เย็น (คือไม่เกี่ยวกับรถตากแดด อันนั้นเข้าใจได้ แต่คือ แอร์มันเหมือนระบายความร้อนที่แผงระบายไม่ได้ดี)
และเวลาขับนะครับ รถติดๆ หรือ จอดคุย จอดทำงานเฉยๆ อยู่กับที่ พอเปิดฝาห้องเครื่องเท่านั้นละ ร้อนรุนแรงมาก เครื่องไม่ฮีทนะครับ ไม่มีสัญญาณเตือน
ผมค้นข้อมูล พอรู้เรื่องอุณหภูมิที่มันทำงานได้ดี แถวๆ 90 องศาเซลเซียส
แต่ปัญหาคือ
- แผงแอร์ระบายความร้อนไม่ดี ทำให้แอร์ไม่เย็นฉ่ำ ในกรณี รถสตาร์ทใหม่ จอดเฉยๆ (ต้องวิ่งให้ลมเข้าไประบายถึงจะเย็น)
- ห้องเครื่องเวลาร้อนจัดๆ เกียร์โง่ผิดปกติมาก ปกติเกียร์ก็ไม่ได้ฉลาดอยู่แล้ว แต่พอร้อนแล้ว เกียร์บางทีไม่เปลี่ยน มีอาการหน่วงหน้าทิ่มในบางจังหวะ ปรับอัตราทดช้า รวมๆรถตื้อๆ เหยียบลึก
ผมก็เลยมาขอคำปรึกษาครับ
โดยผมคิดว่า อยากจะติดพัดลมเพิ่มอีกตัว เพื่อให้ห้องเครื่องระบายอากาศได้ดีขึ้น ถนอมสายไฟเปลือยๆทั้งหลาย แต่ห้องเครื่องก็แคบมาก กับดัดแปลงพัดลมให้ทำงานตลอด (เพราะตอนหน้าหนาว ปิดแอร์ เปิดแอร์ ขับรถแล้ว รถมันโอเคกว่ามาก)
ผมเคยใช้รถ 1500 มาก่อนนะครับ ของโตโยต้า มันไม่อบอ้าวเหมือนระบายความร้อนไม่ดีแบบรถรุ่นนี้เลยครับ จอดตากแดดเปิดแอร์ไม่เคลื่อนรถ แอร์ก็ยังเย็น
เบื้องต้น ผมลองเปิดฝากระโปรงรถดูการทำงานพัดลม มันไม่เสียนะครับ หมุนแรงตามปกติของมัน
รถใช้งานไม่ถึงปี เปลี่ยนถ่ายของเหลว สภาพของเหลวก็ใสๆครับ
แล้วก็ไปเจอเรื่อง oil gear cooler ดูเขาถกเถียงกันแล้วก็ สรุป ไม่รู้เชื่อใครดี O_O
ตั้งกระทู้ไม่ค่อยเก่ง ผิดพลาด อ่านแล้วชวนอาเจียนอย่างไร ต้องขออภัยด้วยนะครับ
