ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
Moty M110 5w-40 VS Mobil 1 0w-40
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
หน้า: [
1
ผู้เขียน
หัวข้อ: Moty M110 5w-40 VS Mobil 1 0w-40 (อ่าน 6890 ครั้ง)
AkE
Hero Member
กระทู้: 7,405
เมื่อ:
มีนาคม 05, 2018, 17:38:58 »
คือตอนนี้ผมใช้ moty m110 5W-40 อยู่ ช่วงก่อนใช้ mobil1 0w-40 พอดีหลังๆซื้อราคาที่ต้องการไม่ได้เลยเปลี่ยนมาใช้ moty ตัวนี้แต่พอใช้ๆมา เปลี่ยนมา2 ครั้ง ผมรู้สึกว่า ช่วง 3000 โลแรกพอกันดีเหมือนกันแต่พอ 7000-10000 โล ผมมีความรู้สึก mobil1จะลื่นกว่าสภาพยังใกล้เคียงเวลาถ่ายใหม่ๆมากกว่าเยอะอยู่ ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 10000 โล+-ไม่เกิน 200Km นะครับ เพื่อนๆมีใครใช้ทั้ง2 ตัวนี้บ้างครับเปรียบเทียบแล้วเป็นยังไงบ้าง เพราะพวกเพื่อนผมสายรถแข่งชอบนำเสนอบอกmoty ทำให้อุณหภูมิห้องเครื่องต่ำกว่าmobil1 ตลอดดีกว่าแบบนู้นแบบนี้ ผมก้ไม่ได้เชื่ออะนะรถก้ไม่มีมาตรวัดอุณหภูมิห้องเครื่องด้วย ไม่รู้จะเอาอะไรยืนยัน แต่พอดีซื้อได้ราคาโอเคเลยใช้มา20000โล เดิมแล้วผมใช้mobil1 มานานแล้วก้ไม่มีปัญหาอะไรครับ รถไม่ได้ทำไรมากครับแฟลชกล่องเฉยๆ พอดีมีไอเดียจะทำเพิ่มเลยอยากรู้ว่าอันไหนจะเหมาะสุด
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
บันทึกการเข้า
บุคคลทั่วไป
Re: Moty M110 5w-40 VS Mobil 1 0w-40
ตอบกลับ #1 เมื่อ:
มีนาคม 05, 2018, 20:00:14 »
ผมไม่เคยเทียบสองยี่ห้อนี้ด้วยรถคันเดียวกันด้วยสิ แต่โมตี้ ปี๊ปเดียวผมก็ไม่เอาแล้ว ราคาแบบนี้ผมไปคาลเทก เชลล์ หรือปตทยังคุ้มกว่ส
สำหรับโมบิลวัน
คือมันแพงจนผมมองไม่ออกว่าจะใช้มันให้ "คุ้ม" ได้ยังงัยในเมื่อตลาดน้ำมันเครื่อง เชลล์ ปตท ก็มี น้ำมันที่คุณสมบัติดีพอตัวให้ใช้อยู่แล้ว ถ้ามีใครสักคนในโมบิลกล้ามายืนยันว่าส่วนต่างราคา30-40%ที่ต้องจ่ายเพิ่มมา ได้น้ำมันที่เลิศกว่าแค่10% ก็ยังดี ผมก็อาจจะไปใช้โมบิลเหมือนเดิม
เรื่องความรู้สึก ที่ว่าแรงหรือลื่น ผมของดออกความเห็น
บันทึกการเข้า
rukawa
Newbie
กระทู้: 5
ตอบกลับ #2 เมื่อ:
มีนาคม 05, 2018, 20:37:02 »
ไม่เคยใช้อีกตัว ใช้แต่ mobil1 0w-40 มาตลอด ดีมากๆ ฟีลลิ่งไม่เปลียนแม้จะใกล้ 10,000 โล
แต่หลังๆ ราคามันพุ่งไปไวมาก
เลยไปลอง Motul 5w-30 ดูก็พอใช้ได้นะ แต่กิโลหลังๆ ก็ยังสู้ mobil 1 ไม่ได้ ผมชอบกว่าถ้าไม่ทรัพย์จางจะกลับไปใช้โมบิลต่อ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2018, 20:41:04 โดย rukawa
บันทึกการเข้า
shikimaru
Hero Member
กระทู้: 1,313
ตอบกลับ #3 เมื่อ:
มีนาคม 05, 2018, 21:28:12 »
รถแข่งมันดีแน่ๆครับ เพราะเขาใช้แค่แข่งวันเดียวแล้วถ่ายออกแล้วรึเปล่า พอระยะเวลานานๆแบบรถบ้านใช้มันไม่รอดแล้ว เพราะสารแอดดิทีฟไม่เหมาะ
ส่วนตัวผมยังมองว่า โมบิลโอเคกว่าเยอะ แต่ราคาก็แพงจริงๆ ตอนนี้ใช้วาโวลีนกับ shell hx8 อยู่ รู้สึกแย่กว่านิดๆหน่อยๆ แต่เทียบกะราคาแล้วถูกกว่าเยอะ
บันทึกการเข้า
Sit: )
Hero Member
กระทู้: 2,469
ตอบกลับ #4 เมื่อ:
มีนาคม 05, 2018, 22:04:21 »
โมบิลผมก็ยอมรับว่าใบ่ดีจนหมื่นโล
Motyไม่เคยลองครับ
รอบล่าสุดผมกลับไปหาshellแทน
ในราคาที่รับได้ กับความทรงจำว่ามันก็ลื่น เงียบพอๆกัน
บันทึกการเข้า
AkE
Hero Member
กระทู้: 7,405
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
มีนาคม 06, 2018, 00:00:22 »
บันทึกการเข้า
BNR 34 GTR
Jr. Member
กระทู้: 149
ตอบกลับ #6 เมื่อ:
มีนาคม 06, 2018, 00:56:51 »
ส่วนตัวผมไม่เคยใช้ mobil 1 นะครับ
แต่ผมเคยลองใช้ MOTY M100/M110
MOTUL H TECH100 /H TECH PRIME / 8100 X CESS
ว่าตามความประทับใจตามนี้ครับ
8100 X CESS >>>> M110 > M100 > H TECH PRIME > H TECH 100
ประทับใจกับ MOTUL 8100 มากครับ เงียบและลื่นได้ นานมากๆ น้ำมันเครืองหายน้อย (รถผมค่อนข้างจะกินน้ำมันเครื่องครับ) มันตอบสนองได้ดีตั้งแต่รอบต่ำๆยันสูงครับ
แต่งวดต่อไปว่าจะขอลอง voltronic touring NA ดูครับ เห็นเป็นมัลติเกรท ไม่มีเบอร์ ใช้ได้ทั้งเบนซินดีเซล(ปรกติก็ใช้กันได้อยู่แล้ว) เค้าว่ามันดีอย่างโน่นอย่างนี้ อยากจะลองดูว่าสมราคา(ที่ค่อนข้างสูง)ไหมดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2018, 01:40:27 โดย BNR 34 GTR
บันทึกการเข้า
tom46
Hero Member
กระทู้: 2,720
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
มีนาคม 06, 2018, 07:19:44 »
moty ผมไม่เคยใช้นะครับ
ผมเคยใช้แต่ motul 8100 xcess / torco sr1 / mobil 1 ถ้าในสามตัวนี้ผมรู้สึกเหมือนๆกันครับ mobil 1 ผมซื้อเป็นลังจากตัวแทนโดยตรงเขาราคาจะไม่สูงมาก ผมเลยหันมาใช้เป็น mobil 1 แทนเอาครับ
บันทึกการเข้า
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
earrt
Sr. Member
กระทู้: 740
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
มีนาคม 06, 2018, 08:01:50 »
ผมใช้อยู่ครับ ยังบอกรายละเอียดอะไรไม่ได้มากนะครับ
เพราะ น่าจะวิ่งไปแค่ 1000 โล หลังเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ถ้าให้บอกคร่าวๆตอนนี้ก็ประทับใจกว่า Motul (ก็แน่ละ แพงกว่าเยอะเหมือนกัน)
ปล เดี๋ยวคราวหน้าจะใช้ PT แล้วครับ เปลี่ยนบ่อยๆเอาดีกว่า
เผลอๆ ราคาเท่ากัน พอดีรถผมใช้น้อย บางทีจอดทิ้งไว้นาน น้ำมันทพไปก็เท่านั้น
บันทึกการเข้า
RockmanJilly005
บุคคลทั่วไป
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
มีนาคม 07, 2018, 09:56:29 »
จากประสบการณ์การใช้รถยนตฺของบ้านผมและญาติทางพ่อคือคุณลุง3คนตลอดจนธุรกิจขายน้ำมันเครื่องมา40ปีของลุงผม ผมแนะนำได้เต็มปากจาก คหสต ที่เจอคือยังไงโมบิล 1 0w-40ดีกว่าอีกยี่ห้อที่ท่านเอ่ยมาทั้งในแง่ของชื่อชั้นและคุณภาพการปกป้องเครื่องยนต์รถครับ
ไม่อย่างงั้นทำไมทีมแข่งรถยนต์ชื่อดังทั่วโลกหลายสำนักคงไม่ใช้มันจนมีความสำเร็จเกิดขึ้นแต่ข้อเสียคือราคาโหดพอสมควร
บันทึกการเข้า
พิมพ์
หน้า: [
1
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
