รบกวนแนะนำยาง fortuner หน่อยครับ 265-60-18
ichamz
« เมื่อ: มีนาคม 07, 2018, 19:32:11 »
ได้เวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับ  แต่เลือกไม่ถูก ตอนนี้ มีเลือกอยู่ คือ
Yokohama g056
Toyo st3 , opencountry
Michelin primacy  , latitude tour
Bs 684ii
อาจจะหลายรุ่นหน่อย คือ เลือกไม่ได้เลยครับ  ตอนนี้ใช้ falkenst01
ส่วนมากวิ่งในเมือง ไม่เข้าป่า อย่างมากขึ้นดอย ไปสังขละ
ปกติขับค่อนข้างเร็วครับ
Koong
Re: รบกวนแนะนำยาง fortuner หน่อยครับ 265-60-18
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 07, 2018, 19:51:52 »
ส่วนใหญ่ขับทางเรียบ และขับเร็ว
มองไปยางกลุ่ม sport SUV  หรือกลุ่ม SUV ที่เน้นนุ่มเงียบก็ได้ครับ น่าจะคุ้มค่าได้ประโยชน์มากกว่า    พวก HT  AT  ทั้งหลายแหล่
ในตัวเลือก
ผมเชียร์   TOYO  ST III   รองลงมาก็ Primacy SUV    ตัวอื่นเฉยๆ
Mos37257
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 07, 2018, 20:00:35 »
ผมใช้ toyo t1sport suv ก็โอเคครับ เกาะหนึบดีเเต่กังหน่อย เเละเหินน้ำเเอ่งเเต่ถ้าฝนธรรมดาใช้ได้ครับ รอบหน้าคงลอง st 3 ดอกยางดูบึกบึนดี
KaIaK118
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 07, 2018, 20:28:32 »
Bs 684ii ใช้ไซส์นี้เหมือนกัน ยางแถมมากับรถ ขับเร็วไม่ค่อยแนะนำใช้ตัวนี้
ออกแนวกลางๆ ไม่มีอะไรเด่นเท่าไร (ใช้ไป ปีครึ่ง แก้มยางอยู่ดีๆ ก็ย้วยมาก แบบป่องออกมาเลย)
ส่วนตัวไม่ค่อยชอบ รอใช้อีกหน่อยจะเปลี่ยนเหมือนกันครับ
ขอปักรอ ความเห็นท่านอื่นด้วย เล็ง Yokohama g056, opencountry ไว้เหมือนกัน
ปล. อาจจะไปใช้ AT แทนแล้วเหมือนกัน เบื่อแคะหิน เวลากดคันเร่งเร็วหน่อย หินดีดใส่ ซุ้มล้อตลอด
seeker
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 07, 2018, 21:10:26 »
จากตัวเลือก ผมไป st3 เพราะเป็นยางสปอร์ท หนึบดี แต่ดัง และเอี้ยดง่าย
ผมใช้กับ crv อยู่ก็หนึบดี แต่แก้มยางแข็งกว่า parada x แบบรู้สึกได้
Kiengkai 1234
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2018, 21:59:53 »
ตอนนี้ติดใจ มิชลิน latitude hp เงียบ เกาะ นุ่ม ยางติดรถครับ
ichamz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2018, 22:20:28 »
ขอบคุณ ทุกท่านนะครับ ต้องเปลี่ยน ช่วง อาทิตย์ 2 อาทิตย์นี้แล้ว เพราะต้องวิ่งทางไกลด้วย
เดี๋ยวผมหาข้อมูลแต่ละรุ่นเพิ่มเติมก่อน :)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 00:10:40 »
latitude tour นิ่ม เงียบ เกาะกำลังดี แต่หอนไวไปหน่อย
shikimaru
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 00:11:15 »
Yokohama g056 ตัวนี้ผมเคยใช้นานแล้ว จำได้ว่า นุ่ม เกาะดีระดับนึงเลย ค่อนข้างเงียบ
Toyo st3 ไม่เคยใช้
opencountry  ต้อง opht นะ มี v2 ออกมาแล้ว ตัวนนี้นุ่ม เงียบยั้น 3 หมื่นโลแล้วค่อยๆดังทีละนิด สึกง่าย ผมใช้ได้ประมาณ 6 หมื่นโลกว่าๆ ก็ใกล้สะพานยาง แต่ความเร็วเฉลี่ย 120-140 ที่ใช้นะ ตัวนี้ใช้มา 3 ชุด โดยรวมผมประทับใจ รีดน้ำโอเค พอๆกะ 684II
Michelin primacy ตัวนนี้ไม่เคย
latitude tour ตัวนี้นุ่มกว่า toyo opht อีกนิดนึง เกาะใกล้ๆกัน รีดน้ำดี แต่สึกไวครับประมาณ 5 หมื่นโลก็ไม่ค่อยไหวละ เสียงเงียบสุดในตัวเลือกนี้นะผมว่า แต่เสียงดังไว 2 หมื่นโลกะเริ่มมีเสียงไล่มาเรื่อยๆ แต่ตอนใหม่ๆนี่เงียบจริง
Bs 684ii อย่าไปใส่เลย แค่ยูเทินยังดัง อย่าไปถามถึงเรื่องเกาะอะไรมาก แพงแต่ได้แค่เรื่องทนแสนโลดอกมันยังไม่หมด แต่ขับเร็วไม่ได้ น้ำต้องระวังเวลาใช้งานไปเยอะๆแล้ว แฉลบเอาดื้อๆในถนนเดิมๆที่ขับประจำ
Shiro
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 06:19:54 »
Bs ถ้าไม่ใช่รุ่นท็อปๆอย่างพวก HP ก็ไม่น่าเล่นเลยครับ
V221
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 07:46:19 »
EV3.2 ผมเปลี่ยนใส่Pirelli Scorpion Verde ครับ ไซส์เดียวกันเป๊ะ ราคาเส้นละ7,500บาทถ้วน
BMW 750E M SPORT
Uzsa
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 08:05:49 »
ในราคาที่คุ้มค่าเกินคุณภาพ ผมใช้ g056 แม้ลายไม่ดุดันเท่า g015 (ชุดแรกลองตัวนี้ก่อน พอได้ระยะเลยลองยาง ht บ้าง ) นุ่ม หนึบ เงียบ ผมขับรถค่อนข้างไว สาดโค้ง ทำดิสหลัง ช่วงล่างมาพอควร ตจว 180+ ยังเอาอยู่สบาย
The Kit
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 08:57:21 »
นิ่มเงียบ เน้นวิ่งเร็ว มอง มิชลิน ไพรมาซี่
ลุยบางเล็กน้อย yoko g015
Max_Nut
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 10:16:07 »
 ผมใช้เจ้า latitude tour  กับกระบะผมมา 6000 กม. แล้วครับ นุ่มใช้ได้ เกาะถนนแห้งดี รีดน้ำดีกว่ายางเก่า BS เรื่องเสียงเงียบพอๆ กัน
 แต่เจ้า BS ติดรถจะหอนๆ เวลายูเทิร์น หรือขับบนห้าง ตั้งแต่ออกรถมาเลยทีเดียว
 ระยะยาวต้องดูเรื่องดอกยางกับเสียงอีกที
 ส่วนราคาถูกลงมาจาก Primacy SUV ในคุณภาพใกล้เคียงกัน
 ถ้าขับเร็ว ไม่เข้าป่า คงแนะนำ Primacy SUV น่าจะเกาะถนนแห้งได้ดีกว่า latitude tour ครับ
bravo
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 08, 2018, 16:00:21 »
จากตัวเลือก ผมเชียร์ TOYO ST3
ผมเคยใช้ TOYO ST2 และ YOKOHAMA PARADA SPEC X เปรียบเทียบกัน
-เกาะถนน สูสี
-รีดน้ำ ST2
-เสียงไม่ดัง YOKO
-แต่ YOKO ผมและเพื่อนๆหลายคัน เจอปัญหาเนื้อยางหลุดล่อนทั้ง 4 ล้อครับ
bingoman
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 13:21:35 »
ไม่แนะนำ G056 สำหรับขับซิ่งครับ เพราะผมใช้อยู่
ยางมันออกนุ่ม ย้วย สูตรยางเหมือนทำมาสไตล์ยางทนทาน ไม่ใช่ยางสปอร์ต  ผมเชียร์ Michelin Tour HP ครับ อันนี้โอเค  ไม่งั้นก็ Bridgestone Alenza หรือ Dueler Sport HP ไปเลย แพงแต่จบ ทน ถึก เกาะ สมบูรณ์แบบครับ
dekdemo
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 14:22:56 »
อยากลอง Proxes St 3 เหมือนกันแฮะ
ichamz
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 22:16:11 »
ตอนนี้ สนใจ michelin primacy SUV กับ toyo ST3
michelin ได้ที่ 6100 ยาง กพ ปีนี้  toyo ยังไม่ได้ถาม ครับ
พวกยางเก่าๆนี่ เอาไปขายที่ไหนได้บ้างครับ ได้ประมาณเท่าไหร่  ร้านที่จะไปเปลี่ยน ไม่ค่อยรับเทิร์นยาง
coolcarrera
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 10, 2018, 09:52:57 »
latutude tour hp ติดรถมาตอนนี้ขึ้นปีที่ 3 กับระยะทางแค่ 2 หมื่นกว่า กม. จอดในร่มตลอด
ตอนนี้ยางเริ่มแตกลายงาครับ ตอนเลี้ยวก็เสียงดัง เบรกก็ดัง
จริงๆตัวยางก็ไม่ได้เกาะอะไรมากมาย เจอน้ำก็เหินนิดหน่อย
สรุปไม่ค่อยประทับใจ
ว่าแต่รุ่นอื่นยิ่งกว่านี้อีกหรือครับ  :'(
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
