ผู้เขียน หัวข้อ: มือสอง BMW 320i LCI F30 น่าเล่นมั้ย  (อ่าน 10117 ครั้ง)
ออฟไลน์ Vipvipvip
  • กระทู้: 644
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 07:30:26 »
ตอนนี้ขับCivic RSอยู่ แล้วรู้สึกเริ่มเบื่อCVT ว่าจะขายแล้วไปเล่นรถที่ขับดีๆสนุกกว่า เห็นราคาF30รถปี2016 อายุ2ปี ไมล์2หมื่นกว่าๆ สภาพดีมาก เป็นรุ่น320i Sport ตัวlci top option ราคาประมาณ1.6ล้าน ไม่ทราบว่าน่าเล่นมั้ย กะจะเอามาremapด้วย ว่าจะใช้ประมาณ2ปี แล้วขายก่อนหมดBSI น่าจะเจ็บตัวไม่เยอะมาก ขอความเห็นท่านๆหน่อยครับ
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 317
Re: มือสอง BMW 320i LCI F30 น่าเล่นมั้ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 08:46:11 »
1.6 ล้านคุ้มครับ เครื่องเทอร์โบ BMW  เทอร์โบ 1 ลูกบวกกับระบบ valve metric เกียร์ 8 speed ขับมันส์แน่นอน ใช้อีก 2 แล้วขายราคาตอนปล่อยน่าจะได้ 1 ล้านบาท 2 ปีขาดทุน 6 แสน ตกปีละ 3 แสน
ราคารถใช้งานตกปีละ 3 แสนบาท เรทเดียวกับออกป้ายแดงรถยี่ปุ่น D segment ที่ใช้งาน 4 ปีแล้วขาย ราคาก็ตกเรทนี้เหมือนกัน แต่ซื้อมือสอง bmw ที่ยังมีวารันตีติดมาถือว่าได้ขับรถมันส์กว่า ดีกว่า D segment japan ครับ
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 09:07:34 »
ผมมองว่าคุ้มครับ หมดประกันก็จัดอู่นอก อู่ดีๆมีเยอะ ขยันหาข้อมูลหน่อย รับรองใช้อย่างมีความสุขครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 10:29:10 »
320i F30 ปี16 ขายได้ 1.6ล้านเลยหรอครับนี่ เยสสสส
แสดงว่าราคาก็ไม่ตกเยอะมาก 25% สองปี  คนขาย ขายได้ราคาแบบนี้เรียกว่าราคาดีครับ  เพิ่มอีกสีแสนได้ป้ายแดง
เครื่องตัวนี้มันไม่ทนแน่ๆ
จะว่าไป F30 320i ไม่ว่าจะ N20 B38 มันก็ไม่ทนทั้งนั่นล่ะครับ เอามาRemapด้ว... ขนาดไม่แม็บ เจ้าของตีนหนักยังจอดพังคาอู่เข้าคิวกันอยู่เลย
เครื่องvalvetronic ฉีดตรง เทอร์โบ ต้องขับเบาๆครับจะทนทาน แต่ถ้าเป็นขาซิ่งอยู่แล้วเรื่องซ่อมคงไม่ใช่ปัญหา ใจรัก แค่คนทักอย่าไปใส่ใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2018, 10:39:57 โดย Jæ »
ออฟไลน์ ll3enz
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 10:36:16 »
เครื่แงตัวนี้มันไม่ทนแน่ๆ
จะว่าๆปF30 320i ไม่ว่าจะ N20 B38 มันก็ไม่ทนทั้งนั่นล่ะครับ เอามาRemapด้วย แกม ขนาดไม่แม็บ เจ้าของตีนหนักยังจอดพังคาอูาเข้าคิวกันอยู่เลย
รบกวนสอบถามครับ
เครื่อง N20 ควรเตรียมงบซ่อมไว้เท่าไร แล้วอาการก่อนต้องซ่อมเป็นยังไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 10:52:35 »
รบกวนสอบถามครับ
ถ้าดูแลมาดี สัก5หมื่นน่าจะจบครับ ใช้สัก5ปีค่อยว่ากันใหม่
ปั๊มแรงดันสูง และหัวฉีด อันนี้ต้องเจอแน่ๆ ทุกคัน พูดเลย ในช่วงแสนโลแรกมีคนเบิกอะไหล่มาก
คอยล์จุดระเบิดอายุสั้น ถ้าเกินแสนห้าหมืนโลได้ก็โชคดีแล้วครับ
รางโซ่ +โซ่
เซนเซอร์อีกสิบกว่าตัวในเครื่อง ไล่ไปทีละตัวตามสภาพครับ
ท่อพลาสติก ท่อน้ำ ข้อต่อน้ำและน้ำมัน
เทอร์โบ
วาวล์ไอดีเขม่าเกาะ
PCV ขาด
เกียร์ผมว่าทนนะแต่ถ้าไม่ถ่ายน้ำมันตามสภาพการใช้งาน เช่นรถติด เร่งหนัด ชิฟท์บ่อย เครื่องร้อน ดูแต่เลขไมล์ รอจน 3-5หมื่นโลถ่าย พังแน่ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 12, 2018, 14:36:08 โดย Jæ »
ออฟไลน์ Red Bicycle
  • กระทู้: 849
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 12:53:02 »
 :( ขอถามจขก.หน่อยครับ ผมกำลังสนใจ Civic RS ว่าจะไว้ใช้เป็นรถใช้ประจำวันและเอาไว้ขับให้สนุกในทางตรงหน่อยนะครับ จขก ใช้RS มาสองปี มันขับไม่สนุกหรือครับ.    รบกวนอยากให้เล่าถึง RS ที่ใช้หน่อยนะครับ เพราะผมชอบความสวยนอก+ใน และความเป็น Honda เลยอยากใช้นะครับ หวังว่ามันจะขับสนุกด้วยเครื่อง Turbo ยิ่งน่าสนใจมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2018, 12:55:37 โดย Red Bicycle »
ออฟไลน์ tommaris
  • กระทู้: 560
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 13:04:03 »
ถ้าเอาสนุก 1 น่าสนุกกว่านะ เล็กกว่า เบากว่า คล่องกว่า
ผมยังอยากเอามาสาดโค้งเล่นบนดอยแถวบ้านเลย
ออฟไลน์ gobank01
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 14:16:31 »
มาบอกว่า
ถ้าผ่อน ซื้อมือหนึ่งเลยครับ
ถ้าสด มือสองก็ ok ครับ ดอกเบี้ยผ่อน พอกับมือหนึ่ง
ออฟไลน์ Vipvipvip
  • กระทู้: 644
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 15:07:13 »
1.เกียร์CVT ฉลาดแค่ไหนก็สู้ เกียร์ZF ของBM ไม่ได้
2.ขับเร็วๆ เร่งๆ เค้นๆ เครื่องมันจะรอบสูง ฟังเสียงดูแล้วเหมือนทรมานเครื่องเกินไป
3.รถขับหลังสนุกกับขับหน้าแน่นอน สำหรับในBMW320 vs Civic RS
4.มันพูดยากครับ Overall ถ้าจะขับเร็ว200+ BM มันถูกออกแบบมาให้ทำแบบนั้นมากกว่าCivic
ออฟไลน์ bluelawn
  • กระทู้: 664
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 16:31:33 »
1.6ล้าน เอา 328i ครับ.
Remap ได้อีก 80hp ประมาน 300hp on crank ครับ.
ออฟไลน์ Vipvipvip
  • กระทู้: 644
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 17:38:02 »
1.6ล้านนี่แพงไปหรือเปล่าครับ แล้วเท่าไรถึงจะเรียกว่าถูก (ราคาเงินสดนะครับ)
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,552
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 20:47:59 »
ผมว่า 320i สัก 1.2-1.3 ล้าน กำลังสวย
ออฟไลน์ demo2
  • กระทู้: 786
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 22:37:16 »
ถ้า LCI ราคาก็ประมาณนี้แหละครับ ถ้า pre LCI น่าจะล้านต้นๆ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 10, 2018, 14:12:09 »
1.6ล้านไม่แพงหรอกครับ มันLCIไม่ใช่preLCI
ออฟไลน์ Boogboeg
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 10, 2018, 14:32:55 »
เครื่อง G30 520D มีประเด็นอะไรต้องระวังพิเศษไหมครับ น้ำมันเกียร์ควรเปลี่ยนที่เท่าไหร่ใช้อยู่ ตจว
