FORD RANGER 3.0TDCI SUPERCAB HI-TRAIL XLT 2007 ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าครับ
bankpe
พอดีอยากได้รถกระบะมือสองซักคัน สนใจเจ้า FORD RANGER 3.0TDCI SUPERCAB HI-TRAIL XLT ปี 2007 ราคาขาย 260,000 บาท อยากทราบสมรรถนะ กี่แรงม้า แรงบิดเท่าไร อัตราการบริโภคน้ำมันขับไม่เกิด 100 ก.ม./ช.ม. และก็ความคิดเห็นอื่นๆ ครับ
SLuang
Re: FORD RANGER 3.0TDCI SUPERCAB HI-TRAIL XLT 2007 ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 14:30:23 »
เครื่องตัวนี้ทนอึด  แรงใช้ได้  (2.2 ไล่บี้สูสีกัน)  แรงบิดก็ 380  โหดสุดในตอนนั้นแล้วมั่ง
แต่กินน้ำมันโหดหน่อย  แต่รถในปีเดียวกัน  ได้ ABS  Dual Air bag  ค่ายอื่นๆ ไม่มีให้ (น่าจะยกเว้น มิตซูสตราด้า ที่มีให้เหมือนกัน)
อาจมีผิดพลาด จำอย่างเดียว ไม่ได้หาข้อมูลมา เพราะจำโฆษณาที่มีคนปีนหน้าผา แล้วโดนเรนเจอร์ดีดโคลนใส่หน้า ตอนนั้นมันตอกย้ำเรื่องแรงบิด
ถูกผิดลองค้นหาดูเพิ่มเติมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 16, 2018, 14:37:13 โดย SLuang »
Fly to dream
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 15:17:48 »
3.0 รู้สึกนะ 160 แรงม้า 380 NM ครับ ล็อคความเร็วไว้ 155-160  ไม่มีอะไรจุกจิก แรงสมตัว ประหยัดในเกียร์ธรรมดา  แต่ออโต้ 12+ ได้อยู่
คติของเครื่องรุ่นนี้คือ อยากแรงไปหากล่องกุมารมาใส่ครับ  ;D ;D ;D
ผมใช้ 2.5 TDCi อยู่ ไม่เคยต้องซ่อม มีแค่สตาร์ทยากเพราะไดชาร์จเสื่อม
DiKiBoyZ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 15:31:11 »
ถ้ามองว่า XLT คือเกรด Top แล้ว ตัวเกรด Top ออฟชั่นที่บอกมา มีเกือบทุกค่าย ในปีเดียวกันครับ ค่ายเจ้าตลาดก็มีทั้ง Toyota และ Isuzu ลองหาข้อมูลดู ไม่ใช่ไม่มีครับ
ถ้าผมเลือกรถ อายุประมาณนี้ 11 ปี ผมจะเอารถตลาด ซ่อมง่ายๆ ครับ
madboy
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 16:07:50 »
เครื่องทนพอได้ ทนกว่า puma แต่ไม่ถึกเท่ามังกือทอง  ที่วิง่เป็นล้านไม่ต้องทำอะไร
กินน้ำมันหน่อยๆ (ตัวกระบะไม่แน่ใจ แต่ถ้า PPV ก็พอๆกับ น้องจูนแหละ)
ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา น่าเล่นครับ แต่ออโต้นี่ แม้จะ 5 เกียร์เดินหน้า ผมว่าสู้ 4 เกียร์ โตต้าไม่ได้ และเกียร์มันก็ใช้มาแต่โบราณแล้ว ไม่รู้ว่าระหว่าง ฟอร์ด กับ โตต้า อันไหนแก่กว่ากัน
หากอืด ทำแรงได้ ไม่ยาก และแรงได้ไกลกว่า 2.2 ยอดฮิตในปัจจุบันเยอะครับ  ;)
boogie2020
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 16:15:07 »
ยุคนั้นไม่ค่อยมีใครแล Ranger กับ BT50 หรอกคับ  ไป Vigo กับ Dmax กันหมด  (อินดี้ ก็จะไป Triton - Navara )
ผมเคยอยากได้นะ แต่คันมันดูเล็ก ถ้าเทียบกับคู่แข่ง และหน้าตามันก็ไม่สวยแบบ T6
ผมเลือกไป Vigo ดีกว่า ถ้ารถยุคนั้น
There is no spoon
frame@kk
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 16:31:47 »
เครื่องทนใช้ได้ มีเป็น bt-50 ของออฟฟิสใช้เป็นรถออกหน้างาน เครื่องแรงใช้ได้ ถ้าเอาเกียร์ธรรมดาแขับดีกว่าเกียร์ออโต้ครับ เกียร์ออโต้รุ่นนี้ไม่ค่อยฉลาด ถ้าหารถได้ก็ใช้ยาวๆ
kritsada
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 20:23:14 »
ณ ตอนนั้นรถกระบะที่ช่วงล่างเดิมๆจากโรงงาน Ford กับ Mazda โอเคสุดครับ ไม่ได้มโนแน่นอนเพราะไปลองวีโก้ 3.0 โฉมแรก ดีแม็ค 3.0 คอมฯ ก่อนญาติจะตัดสินใจเอาตัวนี้ สุดท้ายจบกับ Mazda เพราะหน้าตาดูมนๆกว่า แต่คันที่ญาติซื้อเป็น 2.5 นะครับ ความแรงต่างกันไม่มาก แถมความเร็วสูงสุดโดนล็อคที่ 160 เหมือนกันเลยไม่รู้จะเอา 3.0 ไปทำไม
ปล. ผมไม่แน่ใจว่าเบาะนั่งของทั้งสองค่ายจะตัวเดียวกันหรือเปล่า แต่เบาะ BT-50 โอบรับตัวผมได้ดีมาก มีปีกข้างล็อคไม่ให้ตัวหลุดจากเบาะ ชอบมากครับ
C.kritsada
Koong
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2018, 22:30:02 »
เคยใช้ BT-50 3.0 4x4  เกียร์ธรรมดาอยู่ครับ เครื่องใหญ่ขับง่าย ตอบสนองดีมาก แรงบิดสูงตั้งแต่ออกตัว ยิ่งเป็นทางขึ้นเขาลงเขา นี่ของชอบเขาเลย เครื่องใหญ่ได้เปรียบ  อัตากินน้ำมันเทียบกับคันใหม่ All new Triton เครื่อง 2.4 ออโต้ ขับลักษณะเดียวกัน bt-50 3.0 ประหยัดกว่านิดๆ
ใช้ไป 9 ปี 300000 กว่า กม   ไม่เคยมีปัญหาอะไรหนักนะ  เหมือนเคลมเกียร์ 5 หลุดไป 1 ครั้ง กับเซนเซอร์อากาศเสีย แค่นั้น     มาแย่สุดตอนฝาหม้อน้ำบนระเบิด แล้วไม่รู้  เครื่องน็อค ซ่อมเสร็จก็เลยขายไป
bankpe
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 17, 2018, 12:09:24 »
ขอบคุณสำหรับทุกรายละเอียดครับ เป็นประโยชน์มากเลยครับ
Arado_kung
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2018, 19:14:32 »
ถ้าผมบอกว่ามันจุกจิกน้อยกว่า T6 ตัวปัจจุบันอีกจะเชื่อมั้ยเนี่ย เอาจุดอ่อนมันดีกว่า
- พวงมาลัยแบบกระปุกทนทานทนมือทนเท้าซ่อมถูก แต่มันยานมาก ถ้ารับได้ก็ไม่ว่ากัน
- 4ประตูด้านหลังแคบเพราะใช้แชชซีส์จาก Ranger ตัว12ช่อง ฐานล้อไม่ถึง3พัน ถ้าคนหน้าขายาวด้านหลังจะทรมานมาก
- เกียร์ออโต้ 5 speed แต่ทำงานมึนๆชอบกล เอาเป็นว่า D-Max 146 แรงม้าตัวแรงวิ่งไล่กวดได้ทั้งที่ฟอร์ดแรงกว่า ส่วนเกียร์ธรรมดาแรงสะใจ แต่ออโต้ก็ทนครับยังไม่เคยเจอเสียนะ ทนกว่า T6 เช่นกัน
รุ่นนี้ข้อดีมือสองราคาไม่แรง สภาพสวยๆหาไม่ยาก เอาตัว MC รอบสุดท้ายไฟหน้าทรงมนๆก่อน T6 จะมาน่ะแหล่มสุด อ้อ 4WD ตัวธรรมดาได้ถุงลมข้างด้วย แต่พอเป็น wildtrack มีแค่คู่หน้าซะงั้น
madboy
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2018, 18:04:07 »
3.0 ขับสี่ เกียร์แมนน่วล เป็นอะไรที่ จบสุดครับ  ;D ;D ;D ;D
bankpe
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2018, 13:50:03 »
ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ
