สวัสดีพี่ๆชาว HLM ทุกท่านครับ ก็ติดตามอ่านรีวิวของพี่จิมมี่ และดูคลิปแทบทุกอันครับ มีเรื่องจะขอรบกวนสักหน่อยครับ
ตอนนี้ผมได้จอง crv 1.6 awd และน่าจะรับรถช่วงปลายเดือนนี้ครับ
ส่วนตัวใช้ FD 2.0 ปี 08 ตั้งแต่ป้ายแดงมาถึงปัจุบันกำลังจะขายต่อให้รุ่นน้องครับ
ส่วนตัวถ้าถนนโล่งๆก็จะขับเร็วพอสมควรครับ
เกี่ยวกับcrvนะครับ เท่าที่ผมลองขับรถเทสของทางศูนย์ ผมได้พบสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาอยู่หลายเรื่องแล้วก็ต้องการคำแนะนำของพี่ๆ ขอถามเป็นข้อๆดังนี้ครับ
1.คันเร่งหน่วงมาก หน่วงจนผมขับแทบไม่ได้เลยครับ แบบว่าถ้ายกคันเร่งแล้วกระทืบคันเร่งไปสุด กว่าที่จะมีการตอบสนองน่าจะร่วม2วิฯ ได้ครับ ทำให้จังหว่ะการเร่งแซงที่ถนนสวนเลนมีปัญหาแน่ๆครับ
กรณีนี้ผมได้คนพบว่าเราสามารถใส่พวกคันเร่งไฟฟ้าช่วยได้ เท่าที่ผมเล็งไว้ก็จะมีค่าย DTE ราคาก็จะสูงหน่อยแต่ผมสงสัยว่าพอเราติดมันเข้าไปแล้วจะทำให้คันเร่งเป็นปกติเหมือนคันเร่ง FD ไหมครับ
หรือมีค่ายอื่นที่ให้ผลเหมือนกันก็ขอคำแนะนำด้วยครับ
2.กล่องเพิ่มม้าของค่าย DTE ตรงรุ่น 1.6 ดีเซล มีความน่าใช้ไหมครับ เทียบกับราคาค่าตัว หรือค่ายอื่น หรือการแฟลชกล่อง
แล้ว DTE เค้าแจ้งว่าไม่มีผลต่อการรับประกันของศูนย์ข้อนี้จริงเท็จประการใดครับ
3.ล้อติดรถเป็นขนาด 18" ยางที่ให้มาเป็น michelin Primacy 3st ขนาด 235/60/18 ส่วนตัวผมว่าแก้มยางสูงไปครับทำให้เวลาขับมีอาการย้วยๆของยางครับ
ตอนแรกตั้งใจจะเปลื่ยนแต่ล้อแล้วใช้ยางเดิมเพิ่อประหยัดงบแต่ตอนนี้ผมมีความคิดจะอัพใหม่หมดครับขอเข้าคำถามข้อนี้นะครับ
-ยางติดรถที่ผมได้กล่าวไปคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ ปกติขับ fd ล้อ 17 ใส่แต่ RE002 RE003 ตลอดครับ
-ถ้าเปลื่ยนเป็นล้อ 18" ลายอื่นผมอยากได้ max ที่มีน้ำหนักน้อยลงกว่าล้อเดิมครับ ในที่นี้ผมดูแบรนไทยไว้ของยี่ห้อ lenso ค่ายนี้ถ้าไม่ใช่ล้อ flow forming จะน่าเล่นไหมครับ
-ทราบมาว่าล้อ 20" ถ้าจะให้ขนาดวงล้อใกล้เคียงล้อเดิมคือต้องเล่นยาง 245/45/20 ข้อนี่ถูกต้องไหมแล้วขอคำแนะนำเรื่องยางที่ราคาต่อเส้นไม่เกิน10k ที่คุณภาพดีให้ด้วยครับ
-ล้อ 20 นิ้ว แก้มยาง 45 ติดกับ crv การขับขี่มันจะกระด้างจนรับไม่ได้ไหมครับ มีท่านไหนเคยขับหรือลองนั่งบ้างครับผม อยากทราบว่าเทียบกะ fd ล้อ 17 ยาง 215/45/17 เทียบความกระด้างครับ
-ล้อ 20 นิ้ว ที่น้ำหนักไม่มากจนทำให้รู้สึกอึดๆตอนออกตัวพอจะมีแนะนำไหมครับ อยากได้เบรนไทยเป็นหลักครับ
-ได้ยินว่า รถทรง crv ใส่ล้อ 20" ก็ไม่กระด้างเท่าซีดานใส่ล้อโตๆ จริงไหมครับ
4.งานมอเตอร์ ที่กำลังจะถึงนี้มีโอกาสที่honda จะเอา crv 1.5 เบนซิน turbo เข้ามาใหมครับ ผมจะได้ไม่ไปรับรถก่อนครับ
ขอขอบคุณพี่ๆคนที่มาช่วยผมตอบไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ผมเองก็ทำการบ้านโดยการหาข้อมูลด้วยตัวเองมาก่อนแล้ว แต่อยากถามประสบการ์ณจากผู้ใช้งานจริงๆเลยด้วยครับ****** ขอบคุณครับ ******[img width= height= alt=Sbv00v.jpg" border="0]https://www.picz.in.th/images/2018/03/20/Sbv00v.jpg[/img]
[img width= height= alt=SbvS2N.jpg" border="0]https://www.picz.in.th/images/2018/03/20/SbvS2N.jpg[/img]
[img width= height= alt=Sbv7cE.jpg" border="0]https://www.picz.in.th/images/2018/03/20/Sbv7cE.jpg[/img]
