ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม Mazda BT-50 Pro มือสอง  (อ่าน 6707 ครั้ง)
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 13:41:23 »
สอบถามทุกท่านหน่อยครับมีท่านไหนใช้ Mazda BT-50 Pro อยู่บ้างไหมครับ คือน้าผมเค้าจะขายต่อให้พ่อเป็นรุ่น Mazda BT-50 Pro 2.2 double cab Hi-Racer
อายุรถ กันยา/2012 ไมล์ประมาณ 150,000km เกียร์ออโต้ ไม่เคยชนหนักครับ แกจะขายต่อประมาณ 45x,xxx ครับ เลยอยากทราบว่ารถรุ่นนี้มีปัญหาประจำรุ่น
อะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษไหมครับ มีข้อแนะนำอะไรไหมครับถ้าจะใช้รุ่นนี้ พ่อผมเค้าจะซื้อใว้ใช้ขับไปโน่นไปนี่มีออกต่างจังหวัดบ้างครับไม่เน้นบรรทุกของเท่าไหร่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2018, 13:51:51 โดย wanartit »
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
Re: สอบถาม Mazda BT-50 Pro มือสอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 13:47:30 »
พวกปี 2012 มันจะมีปัญหาเดียวกับ ranger t6 มั้ยครับ พวกท่ออินเตอร์แตก
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 13:52:25 »
เป็นปัญหาที่ต้องซีเรียสไหมคัรบหรือสามารถซ่อมหรือเปลี่ยนได้ไม่ยากครับ
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,048
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 14:01:25 »
เปลี่ยนได้ไม่ยากคับ  แต่ตอนมันแตกเนี่ย ไฟขึ้น เร่งไม่ออก อันตรายอยู่
ปัญหาหนัก ๆ ไม่ค่อยมีคับ  ปลีกย่อยอื่นก็พวก  สีบางกระเทาะง่าย ออกตัวอืด
There is no spoon
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,304
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 14:08:15 »
ถ้าไม่อยากวัดดวงกินข้าวลิง ก็หาของปีหลังๆมาเปลี่ยนครับ เห็นว่าปรับปรุงคุณภาพแล้ว
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,208
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 14:24:43 »
ไม่รู้mazda เป็นเหมือนฟอร์ดไหมที่เปลื่ยน นมก. 195k km. ถ้าได้มาก็จับถ่ายก่อนเลย
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 14:29:29 »
BT50 pro ไม่ได้ MC เครื่องยนต์แบบ Ranger ปีหลังกว่านะครับ   ของ Ranger 2.2 จะเปลี่ยนอินเตอร์ ,ท่อใหม่คนละพาร์ทจากเดิม
ถ้าจะเอา BT50 pro มาเปลี่ยนอะไหล่ที่ฟอร์ดถูกกว่าครับ ได้พาร์ทใหม่ด้วย
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,284
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 14:56:03 »
เคยคิดแบบนี้เหมือนกัน สุดท้ายที่มาสด้าถูกกว่าครับ เทียบจากที่ปัดน้ำฝน ตอนนั้น มาสด้า 5xx ไปที่ ฟอร์ด 6xx เงิบออกมาแทบไม่ทัน
ส่วนท่อ อินเตอร์ ผมว่าคงแตกและเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ ของผมว่าอึด ยังแตกที่ 13x,xxx กม.
ออฟไลน์ stm
  • กระทู้: 400
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 16:41:01 »
ผมใช้มา 6 ปี เคยมีปัญหาระบบมอเตอร์สตาร์ท เคลมเรียบร้อย หลังจากนั้นใช้ปกติ
โดยรวมก็โอเคนะ กำลังเหลือเฟือสำหรับใช้งานทั่วไป ช่วงล่าง การทรงตัวดี
วิ่ง 65000 โล เพิ่งขายให้น้องไป 390000 แบบราคากันเอง
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 994
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 17:33:21 »
ระยะทางขนาดนั้นดูว่าเปลื่ยนน้ำมันเกียร์บ้างไหม :-X
ถ้าเชื่อคู่มือไม่มีเปลื่ยนเลย ผมว่าไม่น่าเล่น
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,712
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2018, 22:47:35 »
น้องผมเจอแกนเทอร์โบแกว่ง เปลี่ยนลูกใหม่ก็หลายหมื่นอยู่นะ รถปลายปี 12 ส่วนเรื่องอะไหล่ พี่ที่เป็นเซลล์ใช้ T6 ต้นปี13 เขาเบิกอะไหล่จาก Mazda มาใส่ T6 เพราะบางชิ้น Ford ต้องซื้อยกชุด แต่ Mazda แยกให่ได้... รถ 150,000 คงต้องเปลี่ยนสายพานพร้อมลูกลอก 2ตัว ชุดนี้มีครึ่งหมื่น อย่าลืมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายด้วยนะ แถวบ้านผม BT50 pro ราคาล่วงมาก ในขณะที่ T6 ราคายังดีกว่าเทียบปีเดียวกัน
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 24, 2018, 01:23:55 »
ผมไปถามมาใหม่แล้วครับไมล์ตอนนี้แสนโลนิดๆครับ เพิ่งเปลี่ยนยางกับโช็คอัพมาด้วย
ออฟไลน์ muzaa
  • กระทู้: 496
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 24, 2018, 11:21:13 »
ท่ออินเตอร์แตกเจอทุกคันครับ ของผมมีคันนึงรถปี 2012 วิ่ง 6xxxx กิโลเพิ่งโดนไปกลางปีที่แล้ว ขนาดวิ่งไม่ค่อยเยอะยังไม่รอดโดนเป็นโรคประจำตัวครับ
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2018, 14:23:32 »
โอ้ เป็นไปได้แฮะ ขอบคุณข้อมูลครับ
ปล.ตอนนี้ท่ออินเตอร์ฟอร์ดเหลือ 1400 ครับ ไปเปลี่ยนได้ เห็นในคลับเรนเจอร์บอก
ออฟไลน์ jojow
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2018, 17:37:54 »
จากที่ใช้อยู่ มา 5 ปีกว่า
มีท่ออินเตอร์บน แตก ครับ เปลี่ยนก็หาย (แตกตอนปีที่ 3 เคลมไปแล้ว)
หมดประกัน มีตัวแผงอินเตอร์ปริ เลยเป็นของแต่งครบชุดเลย ทั้งบน และล่าง ครับ
นอกนั้นไม่มีอะไรเสียเลย ค่อนข้างทนมาก ครับ
2017 VOLVO S90D4 POLESTAR
2020 TOYOTA CROSS
2021 TESLA MODEL3
ออฟไลน์ tobb12
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2018, 22:51:03 »
ผมรถ ปี 12 ครับ ขับสอง สี่ประตู AT Hi 110,000 โล เพิ่งมีเปลี่ยนเค่โช๊คหลังครับ นอกนั้นปกติครับ น้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนทุก 10000 โลเลยครับ ที่มีคือรอยขูดครับ ชอบเผลอขับเข้าที่แคบๆ โดนพุ่มไม้ขูดขีดประจำ แต่ขับสบายครับทางไกลผมชอบขับมากกว่า altis หรือ fortuner gen ก่อนอีกครับ เสียแค่เวลาขับผ่านหลุมหรือหลังเต่าเร็วๆ จะมีความรู้สึกว่ารถท้ายสะบัดครับ กับ ออกรถช่วงเช้าครังแรกตอนเครื่องเย็นแต่ละเกียร์ลากรอบสูง งงๆ 555 ส่วนที่นั่งปรับขึ้นสูง สักพักก็กลับลงมาต่ำตลอด ต้องปรับเรื่อยๆ โดยรวมดีครับ ยังชอบอยู่ครับ
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 26, 2018, 10:16:07 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคัรบถ้าได้รถมาเดี๋ยวผมลองเช็คท่ออินเตอร์ก่อนเลย
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 26, 2018, 10:28:49 »
ขอบคุณมากครับคันนี้ผมก็ก่ะใว้ใช้ขับทางไกลคัรบชอบรถสูงๆ ทุกวันนี้ใช้ Attrage ขับต่างจังหวัดทีแทบปลิว
ออฟไลน์ skalist
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 26, 2018, 14:41:46 »
เกียร์ AT หรือ MT ครับ รถผม 4 Door 2.2 AT ใช้มา เกือบๆ 3 ปี วิ่งไป 95,000 KM
ปัญหาที่เจอ มีแค่ท่ออินเตอร์แตกครับ ถ้าจะเปลี่ยนแนะนำซื้อ ท่อสแตนเลส เลยดีกว่าครับ
แล้วก็ต้องเช็คตรงซีลท้ายเครื่องว่ารั่วรึเปล่า เพราะศูนย์ชอบเติมน้ำมันเครื่องให้เกิน
ส่วนที่เหลือถ้าซื้อมาก็ น่าจะต้องถ่ายของเหลวใหม่หมดเหมือนทั่วๆไปครับ
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 26, 2018, 15:22:41 »
ของผมเกียร์ AT ครับ คนันนี้ดีหน่อยซื้อต่อจากน้าผมเองรู้ประวัติรถครับเลยสบายใจหน่อย
