ผู้เขียน หัวข้อ: Teana 2.5 L33 มือสอง มีอะไรน่าห่วงไหม  (อ่าน 7503 ครั้ง)
ออฟไลน์ Gunners-headlight
  • กระทู้: 452
« เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 13:41:06 »
พอดี สนใจมือสอง teana 2.5 L33
ใจไว้ให้พ่อขับ ปกติใช้กันสามคนพ่อแม่ลูกครับ
ชอบการขับขี่ และเครื่อง2.5
อยากทราบว่า มีอาการอะไร น่ากังวลไหมครับ
จะใช้ไปอีก4-5ปี พี่ๆแนะนำหน่อยครับ
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,560
Re: Teana 2.5 L33 มือสอง มีอะไรน่าห่วงไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 14:22:08 »
หลักๆก็เกียร์ cvt เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยไหม ถ้าเลขไมล์ไม่เยอะจับถ่ายออกให้หมดใส่ใหม่
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,489
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 15:29:15 »
ไม่ใช่ขาซิ่ง  ไม่มีปัญหา  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ทุก40000 โล..
ออฟไลน์ BigCat
  • กระทู้: 1,177
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 18:31:05 »
สบายครับ ใช้มายังไม่เจอปัญหาอะไรครับ
CVT ไม่เหมาะกับขาโหดครับ อิอิ แต่สบายเวลาเดินทาง
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 21:21:25 »
ไม่ค่อยน่าห่วงครับ
อย่างแย่ก็เจอปัญหาเรื่องเกียร์
ศูนย์นิสสันดีๆยังมีให้ใช้ หรือช่างนอกดังๆก็มีหลายเจ้าครับ
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 02, 2018, 05:56:04 »
cvt ครับ คือจุดเด่น และจุดด้อย
ผมเปลี่ยน น้ำมันเกียร์บ่อยน้องๆ น้ำมันเครื่อง
รถใช้น้อย ขับก็ถนอม เพราะรู้ว่าเกียร์คือจุดอ่อน
ทุกวันนี้ขับช้าๆ กระตุกเป็นบ้า
play safe ไป camry 2.5 ปีหลังๆ เถอะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2018, 12:34:52 »
เกียร์ครับ เปราะบางเหลือเกิน
ออฟไลน์ brownie
  • กระทู้: 245
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 02, 2018, 14:30:22 »
ผมใช้3ปี 4หมื่นโล ช่วงปีแรกมีเคลมลูกปืนเบ้าโชคไป เพราะเสียงดัง
เดือนก่อนเปลี่ยนลูกหมากช่วงล่างไปทั้งเซ็ต หมื่นกว่าบาท แน่นเหมือนป้ายแดง
นอกนั้นยังไม่เจอปัญหาอะไรครับ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,245
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 02, 2018, 18:06:34 »
ขอถามต่อยอดเลยนะครับ
ถ้าจุดอ่อนคือเกียร อาการเสียเป็นยังไงครับ กระตุกหรือรอบมาแต่ไม่ไป หรือ...??
แล้วค่าซ่อมแพงใหม่ ซ่อมส่วนใหนหรือเปลี่ยนทั้งลูก
อู่นอกทำได้ไหม
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 478
  • Respect Others' Opinions.
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 02, 2018, 22:41:07 »
ทำไมถึงคิดว่าอาการกระตุกเกิดจากเกียร์ล่ะครับ  ได้ไปตรวจเช็คที่ไหนมา หรือศูนย์ฯยืนยันแล้วว่าเกียร์เสียแน่นอนแล้ว  ปกติเกียร์เสียน่าจะเป็นอาการวืดมากกว่านะครับ  ตอนนี้รถผมก็มีอาการกระตุกตอนกดคันเร่ง แต่ผมวิเคราะห์ว่าเป็นที่คอยล์จุดระเบิดเสื่อม
เกียร์ CVT ไม่ได้เปราะบางเหมือนที่บางท่านคิด  การตอบสนองก็รวดเร็วทันใจ  รถคันหน้าผมก็ยังเลือก CVT เป็นตัวเลือกแรกครับ
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2018, 01:45:09 »
ผมปรึกษา 2 ศูนย์ กับอู่เฉพาะนิสสันอีก 1 ที่
ทุกที่ โฟกัสไปที่เกียร์ คือขับดูก็รู้ว่าเป็นที่เกียร์ครับ
แต่ช่างอู่นอก ลองรีเซ็ทเกียร์ให้ ถ้ายังไม่หายให้ลองไปรีโปรแกรมดูก่อน เค้าว่าอาการแบบนี้ คงยังไม่ถึงกับพัง
(ตอนนี้ก็ไม่หาย แต่ยังไม่มีเวลากลับไปทำ)
ส่วนศูนย์ ผมไม่ให้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
คุยกันแป้บๆ ก็บอกว่าแบบนี้เตรียมตังค์ยกเกียร์โลด
